Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
TP-Link WR1043ND - N450 router
Speeedfire
gondoltam meglesem milyen a webif
leszedtem a luci-t, majd telepíteni akartam a webif-t, de következő hibaüzenet jött:root@server:~# opkg install webif
Installing webif (0.3-4893) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages/webif_0.3-4893_ar71xx.ipk.
Installing haserl (0.9.26-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages/haserl_0.9.26-1_ar71xx.ipk.
Configuring haserl.
Configuring webif.
//usr/lib/opkg/info/webif.postinst: line 109: /etc/init.d/syslog: not found
Collected errors:
* opkg_conf_init: Could not lock /var/lock/opkg.lock: Resource temporarily unavailable.
Committing new firmware id ...
Collected errors:
* opkg_conf_deinit: Couldn't unlink /var/lock/opkg.lock: No such file or directory.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Speeedfire #637 üzenetére
érdekes mert ettől függetlenül meg megy a webif, kicsit szokatlan elsőre, de átlátható
Speeedfire
azt h lehet megoldani pl h a /home/progik/www/xyz mappában lévő html fájlokat lehessen látni a böngészőn keresztül is?
esetleg meglehet oldani h a fenti mappába linkeljen egy fájl a /www/xyz helyről?a másik h miért nem lehet a webif témát megváltoztatni? mindig visszadobja
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #640 üzenetére
nem akar összejönni
hiába írom be a böngészőbe h
192.168.1.1/xyz
azt írja h nem találja a könyvtártFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #642 üzenetére
igen, látom
sőt mc alatt ha megnyitom a /www/xyz fájlt/mappát akkor pont oda ugrik ahova kell /home/progik/www ahol vannak a html fájlok
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #646 üzenetére
egyik módszerrel sem működik
megnéztem már az uhttpd beállításait is hátha másik mappa az alapértelmezett de nemFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
eléggé oda volt már a rendszerem a sok programtól amit felraktam meg leszedtem gondoltam újrarakom
most vettem észre h a backfire-ben benne van alapban a luci, így nem is kellett parancssorban semmit sem mókolni h legyen netem
viszont most valami miatt az ftp kliensem nem megy
a tc mindig visszadob ezzel a hibaüzivel:a config meg ugyanaz mint amit a cikkben is írtam
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #661 üzenetére
ugyanaz a hiba, nem tudom mi változott azóta de nem akar működni, pedig sokszor használom
Speeedfire
válasz vargalex #667 üzenetére
mindig root-al jelentkeztem be eddig és jó volt, nem tudom h mi változott azóta, mert eddig is a fenti configgal használtam kamikaze és backfire alatt is és működött
Speeedfire
van valami ftp kliens openwrt alá? tud erről vki vmit?
mert ftp serverem az van, de jó lenne egy kliens isFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #697 üzenetére
ez a MC-t megnézem, bár eléggé le van butítva
egyelőre nem akarok screen-elgetni, szerintem elég lesz neki csak ha úgy adom ki a parancsot h mc &az ados-t is lehet h majd egyszer felrakom, bár én nem nagyon szoktam használni letöltés vezérlőket, még a linux distrokat is torrenten szedem
erről jut eszembe, ma jön ki az ubi
vargalex: ez a curlftpfs tényleg jól hangzik, mindenféleképpen meglesem
ezzel az összes távoli webhelyem tartalma "egy helyen" megjelenik
tomi7711: +1 virtualbox, kicsi, gyors, ingyenes
Villanyász: valószínű h ott is mint az openwrt-ben kell hozzá samba, vagy ha fent van akkor valami share vagy ilyesmi menüpontbak lennie kell[ Szerkesztve ]
Speeedfire
nem kell félni, csak arra kell vigyázni ha vissza akarod rakni akkor előtte módosítani kell az eredeti fw-t, semmi más nem okozhat neki ilyen problémát
ha el is rontod a configurálást akkor is van rá mód h visszaállítsdFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
mostmár engem is érdekel ez a wol
luci alatt is gondolom életre lehet kelteni, bár luci app nincs szerintem hozzáFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
nem tapasztalt valaki olyat h nagy terhelésnél összeomlik a rendszer és restartol?
már 1-2x eljátszotta velem, nem tudom miért csináljaFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
ahogy hati is írta samba és transmission alatt néha előfordul
vagy amikor egy torrentet ellenőriz ismétmás: valakinek működik ez a parancs?
iwlist scanning
a közelben van 1-2 wifi, notival látom őket, de a routerrel nem, pedig elvileg lehetne vele cliens módban is csatlakozni hálózathoz
Speeedfire
válasz Pufokaboka #754 üzenetére
így már működik
bár érdekes h notival látom a hálókat, a router meg azt írja h nincs ilyen, pedig a notiban g-s wifi van
Speeedfire
nbalus2k: a scripteknek futtatási jogot kell adni, ha eddig mér nem adtál akkor így
chmod a+x scriptnevemount /dev/sda1 /mnt/hdd
igen, felmountolja így is csak így nem tudsz rá írni sehogysem
Pufokaboka: hát ezt szomorúan hallomFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
nem kell, ha elolvasod a hozzászólásokat akkor láthatod h lehet simán úgy is h a routerre töltöd le wgettel a /tmp mappába
vagy a webfelületen, esetleg winscp-n keresztülFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
erre valaki tud nekem magyarázatot adni?
May 5 15:25:14 kernel: usb 1-1: reset high speed USB device using ar71xx-ehci and address 8
May 5 15:25:14 kernel: usb 1-1: reset high speed USB device using ar71xx-ehci and address 8nagyban hallgattam a zenét mikor megállt és kattant egyet a hdd
majd pár másodperc múlva megint ment a zeneFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
válasz nbalus2k #790 üzenetére
miután frissítetted az fw-t és kiírta h connection lost, megvártad míg magától újraindul a rendszer?
ha mozilla alatt vagy töröld a cache-t vagy próbáld meg ie alatt
sto1911: nincs mit, örülök h sikerült
footy: a cikkem első oldalán van 2 kép is róla
ftp és win megosztás közöttFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz nbalus2k #794 üzenetére
ha mindent jól csináltál akkor nem lehetne benne hiba
ha meglesik a memóriáját akkor azt veszik majd észre h az eredeti fw darabjai vannak rajta, szóval nem látnak majd rajta semmi "gyanúsat"
Speeedfire
ahogy tomi7711 is írta mind a 2 fw az új backfire
a kettő között a különbség h a factory az amikor egy teljesen új rendszert raksz fel pl: dd-wrt, vagy a gyári fw helyett
a sysupgrade meg az amelyikkel frissíted a kiadást, mivel egy idő után úgyis jönnek újabb csomagok és frissítések
amikor a cikket készítettem még a régi kamikaze volt fent a szerveren, a backfire még talán rc-ben sem volt, később már kiadták, de abban már benne volt a luci is
így az elején nem kell putty-ot használni a net beállításához
de hozzá kell tennem h az alap luci-ban sok modul nincs benne, így ha a leírásban tovább lépkedsz lehet h 1-2 luci-s menü-t nem fogsz megtalálni, de az alap beállításokhoz teljesen elég a sima luci is ami benne van az fw-benamúgy a leírásban be is van linkelve h melyiket kell letölteni és felrakni
Speeedfire
aki a rapidsharrel szöszmötöl próbáltam már simán wget-tel letölteni?
mert meglepő, h egyből elkezdi tölteni, nem kell semmire sem várniFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #897 üzenetére
Intruder2k5 & tomi7711: nah akkor csak az az egy volt ilyen, vagy én nem tudom, másikkal tényleg nem megy
látom a lengyel srác buildjében a qss gombra be van állítva h megállítja meg elindítja a transmission-t, illetve a qss gomb azt jelzi h megy-e a transmission, ezt h lehet beállítani alap openwrt alatt?
nagyon érdekelneFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
hát akkor rám szánhatnál 2 percet
nem akar összejönni, valamit nem jól csinálok#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "BTN_1" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
TRANSMISSION=`ps aux | grep transmission`
if [ $TRANSMISSION == '0' ]; then
echo 1 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness && \
/etc/init.d/transmission start && \
logger "A transmission fut!"
else
echo 0 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness && \
/etc/init.d/transmission stop && \
logger "A transmission nem fut!"
fi
wifi //<=ide mit kellene írni?
fi
fiFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz JarrekStar #938 üzenetére
aki szerint ez a router rossz vétel 12k-ért az ...
Speeedfire
már a múltkor is volt kis meglepetés mikor jobb eredményt értem el tesztelések alatt a tp-linkkel mint mások az ánusz rt-n16-al
holott sokkal erősebb a az ánusz és nem sokkal voltam lemaradva vargalex dlink-jétől sem
valószínű jó a proci architektúrája, ennyiFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #960 üzenetére
így már kicsit változik a helyzet:
|| 2010-05-13 || ''Author'' || 2.8s || 8.5s || 8.0s || 0.5s || v0.6 || ''OS'' || ''DeviceModel'' || ''CPU model'' || ''CPU Frequency'' || ''LinkToHwPage'' ||
Speeedfire
a luci maga a webfelülete, de van még xwrt webfelület is
van még a dd-wrt fw ott is van webfelületmi miatt akarod lecserélni, mi az a funkció ami miatt új fw akarsz rá rakni?
egyik verziónál sem kell puttyozni, csak putty alatt könnyebb és gyorsabbtermészetesen vissza lehet rá rakni a gyári fw-t, erre több megoldás is van (winscp, web, putty)
Speeedfire
ha ennyire szeretsz matatni, kutatni akkor rakj fel egy openwrt-t, nem kell nagy linux tudás hozzá, sokmindent megtudhatsz róla ha elolvasod a blog bejegyzéseimet
telepítés, használat sőt a mostani fw-ken benne van a lucid is már, nem kell ssh-ni sem
de amit már fent is írtak ott van a legyen srác fw-je abban elég sok minden benne van
vagy ha jobban tettszik az xwrt akkor van olyan csomag is, extákkal
minden a felhasználó miatt
és ahogy írták írj, ha valamit nem tudsz, sokan pl csak úgy felrakják a régi fw-t holott a cikkemben kihangsúlyoztam h az nem annyira egyszerű
az openwrt-t tudod tesztelni virtuális gép alatt is, így bele tudsz jönni mire mindent megcsinálsz (wmvare, virtualbox)nekem mire elöszőr rendesen betudtam állítani, segítséggel kb 1 hétig tartott, most meg lb 10 perc
Speeedfire
válasz vargalex #977 üzenetére
mikor megvettem még nem tudtam h mibe vágok bele, de azóta egyszer sem bántam meg h ezt a routert vettem meg és nem egy másikat, pedig már az ára is esett jócskán
pedig Beri nagyon el akart ettől a routertől tántorítani, de szerencsére nem hagytam magam és ezt vettem meg, aztán hála a segítségednek mostmár több ember is használja
szerintem best buy ez a router ennyi pénzértmár akkor is mondtam h dupla annyi zsetonért az ánusz szerintem nem éri meg, csak azért mert ánusz
kicsit olyan effekt mint a puma, 10 éve még senki sem vette és az áraik is jók voltak, most meg "mindenki" azt veszi és dupla áron
divatmárkaFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bgabor224 #1012 üzenetére
szerintem érdemes lenne frissíteni az fw-t a legújabbra, ott bennevan alapból a luci
add ki a következő parancsokat:
opkg remove kmod-ath9k hostapd
cd /tmp
wget http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin
mtd -r write openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin firmwaremajd várd meg míg befejezi és restartol a router
ezután már lesz webfelületmod: rájöttem közben h mi a baj nálad, a régi fw van fent neked a régi kernellel, viszont amiket leszedtél az már az új kernelhez van, és ezért nem működik
bár nem értem h miért a régi fw-t rakja fel mindenki, a cikkben is ki lett már cserélve a link[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #1014 üzenetére
ez a mac cím dolog már előjött is a fórumon is 1x, h egyes szolgáltatóknak nem tettszik a tp-link, de még más fw-vel sem, holott nem kellene h befolyásolja a működést
Speeedfire
Speeedfire
Speeedfire
válasz Neil Watts #1021 üzenetére
+1 open-wrt, webfelület meg opcionális
Speeedfire
válasz bgabor224 #1029 üzenetére
ááááááh!
nem beírni kell a letöltési kódot hanem kimásolod a böngészőből, majd a putty ablakban jobb egér és ott is van, így nem írod el megint az 1-est l-nek
ezt a lépést ki is hagyhatod:
opkg remove kmod-ath9k hostapdahogy látom nincs fent, viszont tényleg csak soronként menj, ahogy írtam
cd /tmp
mtd -r write openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin firmware[ Szerkesztve ]
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
