SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
gp A sokak által várt játék a tervek szerint októberben érkezik.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #9925 üzenetére
"de az istenért nem akar leforogni nekem a saját build"
http://www.wgaugsburg.de/cgi-bin/newkit/wizard.cgi?language=en
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Mr.Skynet #9928 üzenetére
Az meg, hogy lehet, hogy neked sda1 helyett sda kell? Az sda1 partíciót jelül, az sda pedig az egész lemezt...
NTFS-en ne akarj Linux-os jogosultságokat beállítani, tehát a chmod parancs felejtős... Linux alatt szerintem használj ext3-at, vagy mondjuk próbáld meg milyen Windows-t telepíteni ReiserFS-re.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ErosenZold #9974 üzenetére
OpenWrt-ből létezik sysupgrade, de többnyire a factory használata javasolt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #10003 üzenetére
"Ne vagánykodj a 64MB rammal. "
Ne is!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# free -t
total used free shared buffers cached
Mem: 126928 116472 10456 0 4048 74204
-/+ buffers/cache: 38220 88708
Swap: 530136 268 529868
Total: 657064 116740 540324
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nimfas #10005 üzenetére
Ezen a képen, jobb szélen, Options...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zsolt501 #10014 üzenetére
Ezt sajnos nem tudom, de ha DD-WRT van rajta, akkor meg tudjátok nézni 80 Mbit/sec letöltés mellett, a router terhelését...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ggaben1 #10020 üzenetére
ntfs-3g /dev/sda2 /mnt
vagy
mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /mnt
http://man.he.net/man8/ntfs-3g
http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g-manual/
http://linux.die.net/man/8/mount.ntfs-3g
Az fstab-ba meg elvileg így...
/dev/sda2 /mnt ntfs-3g defaults 0 0
Nem tudom, hogy DD-WRT alatt hogyan lehet használni az fstab-ot, de valami módja biztosan van... Majd otthon rápróbálok VMware-en, hátha kiderül. Mert hát, csak az lenne az igazi mountolási célokra.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Badb0y #10051 üzenetére
Egész biztos, hogy tudja az OpenWrt is, de a DD-WRT-ben is lehet állítani, portonként...
Jumbo Frame-t nem tudom pontosan, hogy micsoda, utána kéne nézni...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10053 üzenetére
Ez érdekes, mert többnyire szokott az lenni 1,7-1,8 Mbyte/sec is...
Gondolom, hogy gyári firmware-ről beszélsz... Így van?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10055 üzenetére
Lehet, hogy tévedek, de szerintem a routeren egy pendrive-ból sosem fogsz kihozni 10 MB/sec-et... Ettől függetlenül mondjuk az 1, nagyon kevés! ext3 filerendszer van rajta? Csak mert az ntfs-nek nem kernelszintű drivere van, így az jóval lassabb....
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10057 üzenetére
PC-n jó kérdés, hogy hogyan lehet ext3-at létrehozni... Ráadásul XP alatt, és pendrive-ra.
- Paragon Drive Copy
A karakterhiba bizonyára a samba codepage beállítása miatt van... Nem tudom, hogy ezt lehet-e DD-WRT-ben korrigálni, valahol a Wiki-ben biztos le van írva ez is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10059 üzenetére
Én így... http://asusrouterforum.uw.hu/index.php?topic=14.0
Csak gyanítom, hogy neked DD-WRT-n se fdisk, se mke2fs, se semmi ilyesmi... -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10063 üzenetére
Akkor viszont nem tudom, hogy mi lehet a probléma... Érdekes, mert másoknak általában (sőt mindig) az EXT filerendszer a gyorsabb, mint az NTFS. Fogalmam sincs, hogy nálad ez miért fordítva van, ráadásul ilyen extrém mód lassan...
Mit ír ki a "df" és a "mount" parancs?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10065 üzenetére
Akkor írd be ezeket, és próbáld meg utána is....
umount /jffs
mount -t ext3 /dev/sda1 /jffs -o rw,noatimeA PUTTY ablakban egérrel ki tudod jelölni a szöveget, majd utána be tudod illeszteni ide, "Programkód" TAG-ek közé, és akkor nem kell screen-t menteni mindig. Valahogy így:
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# df
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 5.6M 5.6M 0 100% /
/dev/root 5.6M 5.6M 0 100% /
tmpfs 62M 448K 62M 1% /tmp
devfs 62M 0 62M 0% /dev
/dev/mtdblock3 26M 956K 25M 4% /jffs
/dev/sda3 288G 142G 131G 52% /mmc
/dev/sda1 1012M 142M 819M 15% /opt
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10067 üzenetére
Akkor passz! Sorry!
Mentem aludni, jóéjt!
Itt valami nem kerek, mert a mount opciók változatlanok maradtak...
/dev/sda1 on /jffs type ext2 (rw,relatime)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10076 üzenetére
Azt nem tudom, de akkor első lépésben nézd meg, hogy az umount működik-e...?! Tehát, miután kiadod az...
umount /jffs
parancsot, utána mount vagy df paranccsal nézd meg, hogy lecsatolta-e a /jffs alól a /dev/sda1-et? Ha igen, akkor mehet a...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10078 üzenetére
Próbáld meg a webes felületen kikapcsolni az automount-ot... Aztán indítsd újra a routert, és nézd meg, hogy úgy látja-e a partíciókat...
cat /proc/partitions
Ha látja az sda1 partíciót, akkor csatold fel kézzel...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10080 üzenetére
Hát, akkor sajnálom, de tényleg passzolom... Nagyon rejtelmes ez a DD-WRT... Itt semmi nem úgy történik, mint ahogy kellene. Szerintem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Neil Watts #10088 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz amargo #10095 üzenetére
"alapból van kivezetve samba"
Ez már "elég régen" így van..."Run-on-mount Script Name"
Amit itt megadsz, azt a scriptet lefuttatja közvetlenül a mountolás után. Alapesetben nem kell vele foglalkozni, hagyd üresen!A többit meg passzolom, a DD-WRT mountolás kérdésébe már beletört a bicskám tegnap este is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz GemGeza #10097 üzenetére
Még egy valamit azért jó lenne tudni... Mégpedig, hogy akkor minek is neked alternatív firmware?
"A mindenen azt értem, hogy 300Mb-es WiFi, Gb-es WAN, Gb-es LAN, működjön a portforward, QOS, DynDNS. Mivel a biztonság is fontos tűzfal is jó volna."
Tudtommal ezek mind benne vannak a gyári firmware-ben is... -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nyomj neki egy HARD RESET-et, majd utána mehet fel az fw....
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_9604-9604.html -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az a 30/30/30 semmivel sem tér el, egy sima reset-től, amikor működés közben benyomod a reset gombot ~5mp-re, amíg a router újra nem indul... Vagy akár az admin felületen nyomsz egy factory default-ot...
Felső kép OpenWrt-re, alsó kép pedig DD-WRT-re flashelést mutatja... Hogy mit raksz rá, az részletkérdés, csak ne webflash, meg sysupgrade legyen, hanem factory fw.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #10136 üzenetére
Szerintem OpenWrt alatt nem igazán működik...
"mikor működés közben benyomod a reset gombot ~5mp-re, amíg a router újra nem indul"
Ez olyan fw esetében működik, ami az NVRAM-ban tárolja a beállításokat (pl. DD-WRT, vagy a gyári), és ezeket az értékeket törli a hard reset... Ezután, akárcsak az OpenWrt visszaállítás módja után, megint elölről kezdheted az egészet, a jelszó beállítástól...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #10153 üzenetére
A 300 Mbit/sec nem a "hasznos" forgalom! Abban millió egy dolog van még, ami forgalom, viszont a felhasználó számára értéktelen. Hibajavító kódoktól kezdve a tudom is én még mik... Megvan tehát a 300, de a user-nek ebből csak a fele jut...
szerk.:
És ez természetesen nem csak a 1043 router esetében van így...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Mr.Skynet #10160 üzenetére
Már hogyne lenne megoldás... És még csak DKU-5 kábel sem kell hozzá!
OpenWrt-ben...
VisszaállításDD-WRT-ben...
Hard Reset[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mellesleg, amit a weblapjuk felajánl fw-t, az meglehetősen régi... Szerintem inkább innen válassz!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10172 üzenetére
Mit tegyél? Olvass is, ne csak írj!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10175 üzenetére
Szerintem még egy kell...
insmod /lib/modules/2.6.32.27/mbcache.ko
És próbáld ezután... Illetve ha nem megy, akkor nézd meg az
lsmod
paranccsal, hogy be van-e töltve a három említett modul, mert lehet, hogy a sorrend sem mindegy, és valamelyik nem töltődött be.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10178 üzenetére
Most töltsd be még egyszer az ext3 modult... Lehet, hogy annak van szüksége az mbcache-re, és ezért nem töltődött be előtte. Aztán megint...
lsmod
és ha megvan mind a három, akkor mehet a mount!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10180 üzenetére
Akkor ez mi?
root@DD-WRT:~# lsmod
Module Size Used by
ext3 107200 0
mbcache 3904 1 ext3
jbd 30544 1 ext3
...Most próbáld a mount-ot!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10182 üzenetére
Kiborító ez a DD-WRT...
Próbáld meg mindenféle opció nélkül, hátha...mount -t ext3 /dev/sda1 /jffs
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10186 üzenetére
És egész biztos, hogy ext3-ra van formázva?
Alex
ext2-t lehet ext3-ként csatolni, vagy ez csak visszafelé működik? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10189 üzenetére
Hát, nem tudok mit mondani... Én fejjel mennék a falnak! Esetleg próbálj meg egy régebbi DD-WRT verziót, hátha ez bug-os, vagy tudom is én...
Például itt van a 15962
Illetve ha esetleg van itt egy DD-WRT-s, aki hajlandó ezt kipróbálni neked a saját verzióján...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10191 üzenetére
Szerintem ne kapkodd el... Nem jó feleslegesen flash-elgetni a routert, nehogy aztán egyszer rossz vége legyen! Célszerű lenne előbb egy "közvélemény kutatást" csinálni itt a topikban, hogy ki használ DD-WRT PenDrive-val, milyen sebességgel, és végül, melyik verziót...?! Illetve neked nincs lehetőséged külső HDD-vel kipróbálni?
(Mondjuk ez hülye kérdés, ha lenne, gondolom már megtetted volna!)
Különben a factory-to-ddwrt.bin-t SSH-n keresztül tudod feltenni, a tl-wr1043nd-webflash.bin-t pedig a webes felületen...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kispal1980 #10195 üzenetére
A HDD élettartamát az indítások száma is befolyásolja, nem csak az üzemóra... Nem árt az neki, hogy ha folyamatosan megy! Nekem pl. több mint egy éve folyamatosan megy, ami most rajta van... Az előtte lévő 2 évet ment. (bővítés miatt cseréltem, nem romlott el) Na jó, persze ebből az áramszünetek kiesnek, de azok közül is csak a hosszabbak, mert van szünetmentesem, ami 15-20 percet kibír. És kiesett az az idő is, amíg lecseréltem alatta a WL-500G Premium routert, RT-N16-ra.
Természetesen kezeli az USB hubot, és lehet rá több eszközt kötni...
DNS-323-at csak úgy ismerem, hogy tudom mi az, de igazából semmit sem tudok róla, mert sosem néztem utána.
- Medence topik
- Tőzsde és gazdaság
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
- Nyaralás topik
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
