Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Nyárköszöntő hardverszemle
TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
válasz wiERHcSc #15253 üzenetére
Hi!
A fenti hibáról ezt találtam:
"X_GetFeatureList must be a vendor-specific command. I'm not sure what it does, but it shouldn't be necessary since regular DLNA servers (besides their PC Share Manager) won't support it"
Rákeresve a hibára látszik, hogy nem OpenWrt specifikus. Szóval, olyan mintha a TV olyan függvényt hívna, ami nem létezik a miniDLNA-ban. uShare-t nem próbáltad?
Szerk.: miniuPnPd-nek nincs köze hozzá.
Alex
vargalex
Hi!
Alapesetben nem file-ba történik a logolás. A beállítást a /etc/config/system-ben tudod megtenni.
Alex
vargalex
Ez így egy samba megosztás lesz. Ha jól értem, neki pont a dla (Media Server) kellene.
Egyébként a legtöbb ember szerintem nem azért vált a gyári firmware-ról, mert rossz lenne (igaz én nem ismerem), hanem mert egyéb szolgáltatásokat is akar futtatni a routeren (pl. transmission, nyomtató megosztás, 3G net megosztás, webcam, stb.)
Alex
vargalex
válasz nimfas #15275 üzenetére
Hi!
Nem szabad feladni! Nem írtam semmi szívhez szóló dolgot, egyszerűen megkérdeztem, hogy tudja-e postázni Magyarországra, és ha igen, akkor mennyi lenne a postaköltség. Erre visszaírta, hogy igen, $22.5 és szóljak, ha így is érdekel, mert akkor felveszi cél országnak.
Ennyi a történet.Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #15297 üzenetére
Igen, olvastam az ötletet.
Akár mehetne e-mail-ban is.
Illetve OpenWrt esetén elég lenne akár csak a dyndns scriptet megpatch-elni egy kicsit.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #15300 üzenetére
Nem így gondoltam. Meg lehetne azt csinálni, hogy csak akkor küldjön e-mail-t, ha valóban változott az IP. (Mintha a dyndns frissítésnél nem lenne force update.)
Alex
vargalex
vargalex
válasz lrobertoc #15324 üzenetére
Hi!
Ha az általam buildelt verziót teszed fel, akkor nem kell parancssoroznod. Minden állítható webes felületről.
A tranmission-nal kapcsolatban majd más topictársak nyilatkoznak, mivel én csak teszteltem a firmware-t, egyébként nem ilyen routerem van.A gyárira visszaállás csak ssh-n lehetséges, de már nem kell vágni a file-t (azt hiszem, hogy csak az első verziónál volt rá szükség)..
Alex
vargalex
válasz lrobertoc #15366 üzenetére
Hi!
A telmplate-t nem kell (szabad) kitörölni! Ha Luci-ból nem éred el a net share-t, akkor hibás a samba config-od. Hogy visszaálítsd alapra, elég, ha ezt megteszed ssh-n:
cp /rom/etc/config/samba /etc/config
cp /rom/etc/samba/smb.conf.template /etc/samba/smb.conf.template
/etc/init.d/samba restartEzzel tulajdonképpen visszamásolod a default-ot. Amit megtehetsz másként is (így nem lesz másolat az overlay-on):
rm /overlay/etc/config/samba
rm -rf /overlay/etc/samba
rebootTehát nem kell a teljes firmware-t alapra állítani.
Alex
vargalex
válasz lrobertoc #15373 üzenetére
Hi!
Nem, a legújabb gyárit biztos, hogy nem kell vágni!!! Remélem nem a zip-et tetted fel!
Egyébként a legújabb gyáriban az a normális, hogy villog a sys led (legalábbis, mikor én feltettem, nekem is villogott).Ha viszont tényleg meghalt, akkor Budapesten tudok soros kábellel segíteni.
Alex
vargalex
válasz Maximus78 #15394 üzenetére
Hi!
Milyen filerendszer van a HDD-n? Ahogy Intruder2k5 is írta, NTFS-nél előfordulhat ez a sebesség.
A rajta lévő adat csak akkor fog elveszni, ha formázod a vinyót. Csatolni formázás nélkül is tudod.(#15400) wwenigma: mivel 2 TB-os, így nem valószínű, hogy notivinyó, a 3,5"-oshoz pedig a 12V szükségessége miatt csak külső tápos ház létezik.
Alex
vargalex
válasz Maximus78 #15413 üzenetére
Hi!
Samba-nál nincs külön jelszó, nem user szintű az azonosítás. Ha mindenképpen meg kell adni valamit a media player-en, akkor a felhasználónév samba, jelszó nincs.
A script engedélyezéséhez szerkeszteni kell magát a scriptet. Ha nem igazán ismered a Linux-os szerkesztőket, akkor az engedélyezéshez futtasd le ezt:
sed -i 's/ENABLED=0/ENABLED=1/g' /etc/hotplug.d/block/50-startservices
Ez elvégzi a megfelelő módosítást. Valószínűleg szükséged van a QSS gombot kezelő script-re is a szolgáltatások leállításához, illetve a HDD umount-olásához. Itt is engedélyezni kell a script futását a fenti megoldáshoz hasonlóan. Ehhez szintén SSH-n futtasd:
sed -i 's/ENABLED=0/ENABLED=1/g' /etc/hotplug.d/button/10-qssbutton
Alex
vargalex
válasz Maximus78 #15417 üzenetére
Hi!
Ami parancso(ka)t írtam, csak egyszer kell futtatni, későbbi futtatásra semmi hatásuk nem lesz.
A csatolást a System->Mount points menüpontban tudod ellenőrizni. De az is elképzelhető, hogy nem lesz teljesen jó neked a script, mert nem az általam "adott" partíció kiosztást, illetve csatolást használod.Alex
vargalex
válasz lrobertoc #15459 üzenetére
Hi!
Akkor NTFS-ről válts EXT4-re, esetleg a külső HDD ház nem tetszik a routernek.
A scriptekről a blogomban találsz infót:"A QSS gomb-hoz tartozó script futása le van tiltva. Az engedélyezéséhez a /etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script-ben az ENABLED változó értékét kell átírni hozzá 1-re (egyébként módosítás nélküli megnyomás esetén erre figyelmeztet a log-ban). Aktiválás esetén, ha leállította a szolgáltatásokat, illetve umount-olta a drive-okat, akkor kikapcsolja az USB ledet.
A meghajtó csatlakozásakor lefutó script futása is tiltva van. Az aktiválásához a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-ben az ENABLED változó értékét kell 1-re állítani, de ezt is írja a log-ban. Ha aktiválva van, akkor a szolgáltatások indítása után az USB ledet bekapcsolja."
Alex
vargalex
válasz lrobertoc #15470 üzenetére
Hi!
A kitömörítő script benne van, és alapban be is van állítva a transmission config-ban, csak a script-torrent-done-enabled van no-ra állítva!
(#15479) lrobertoc: Ha egy kicsit jobbra görgetnél a leírásban, akkor elolvashatnád a teljes sort is:
"torrent kicsomagoló script létrehozva, beállítva a transmission config-ban, de nincs bekapcsolva"
A fentebb leírt módszer a bekapcsolás. Tehát a script-torrent-done-enabled-et kell yes-re állítani, illetve a script-torrent-done-filename-t /etc/vargalex/unpackTorrent-ra, ha üres lenne, mert már mentettél.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
vargalex
válasz Intruder2k5 #15484 üzenetére
Én nem emlékszem ilyenre, szerintem az összes verzióban benne volt, rendesen beállítva.
Alex
vargalex
vargalex
válasz r3dsnake #15497 üzenetére
Hi!
Én személyesen nem támogatom. Vagyis inkább nem ajánlom, néhány kellemetlenség okozója lehet. Linux alatt legyen csak inkább natív linux-os filerendszer. Persze megy az NTFS is.
Igen, transmission-hoz is van webes felület, a blog-ból a következő sorok vonatkoznak erre:
- transmission-web belülről és kívülről is a szokásos 9091-es porton érhető el, természetesen jelszavazva
- transmission alapban nem engedélyezett (a particionáló felület engedélyezi, vagy engedélyezhető Luci-ból is az enabled paraméter állításával, ha valaki nem particionál)
- transmission web GUI transadmin/pass123 felhasználónév/jelszó párossal érhető el, ez a Luci-ban módosítható, viszont csak transmission újraindítás után lép érvénybeTehát alapból a http://192.168.1.1:9091-es címen éred el a fent leírt paraméterekkel.
Alex
vargalex
válasz r3dsnake #15520 üzenetére
Hi!
Jaj. Az smbpasswd nem windows-os parancs. Ezt ssh-n kellene.
De milyen firmware-t használsz? Az általam build-eltet? Ha igen, akkor ott a default samba user a samba. Egyébként ha jól rémlik, a Win7-en kell valamit állítani a hálózati biztonságnál, hogy ne akarjon mindenképpen jelszóval authentikálni.ftp-hez is ssh kell.
Alex
vargalex
válasz r3dsnake #15532 üzenetére
Hi!
Akkor, ha jól értem, neked inkább user szintű azonosítás kell a samba-hoz (a gyári is ezt használja). A többség viszont pont nem ezt szeretné, ezért is került így a firmware-ba (mellesleg OpenWrt alatt is ez már a default).
Ahhoz, hogy user azonosítás legyen, a /etc/samba/smb.conf.template-ban asecurity=share
sort cseréld le a
security=user
sorra. Ekkor már az smbpasswd-vel beállíthatod az user jelszavait.
Az, hogy a Run Command menüpontban ennek végrehajtására nem kapsz vissza semmit, teljesen normális, ugyanis az smbpasswd parancsnak nincs kimenete!Ha lehet, ne használj NTFS filerendszert, illetve torrentezés esetén mindenképpen használj swap-ot.
A System->Mount points menüpontban a swap file-od nem fog külön kiválaszthatóként megjelenni, ugyanis az (ahogy az elnevezése is mutatja) a rendszer számára egy teljesen átlagos file. Beállításához a Device lenyíló listában válaszd a -- custom -- lehetőséget, majd add meg a swap file helyét (pl. /mnt/swapfile).FTP-hez: ssh-n az adduser paranccsal tudsz új felhasználókat létrehozni, a -h kapcsolóval be is állíthatod a home könyvtárukat. Azon felhasználókat, akiknek engedélyezni akarod ftp hozzáférést a /etc/vsftpd.users file-ban kell felsorolnod (soronként egy felhasználó).
Alex
vargalex
válasz r3dsnake #15570 üzenetére
Hi!
A /etc/samba/smb.conf.template-t a Luci-ban is tudod szerkeszteni a Services->Network Shares oldalon az Edit Template fülön:
Mi az, hogy alapból nem osztasz meg semmit? Átállítod Luci-ban és úgy? Újra is indítod a samba szolgáltatást? Egyébként ha nincs csatolva a külső meghajtó, akkor is van /mnt mappa (hiszen oda fogod csatolni) és a transmission létre is hozza oda a könyvtárakat, illetve a config file-okat, amennyiben automatikus indításra van állítva. Valamint a samba is megosztja természetesen ezt.
Mielőtt belehülyülsz, bemásolhatnád a samba config-odat, illetve a /etc/samba/smb.conf.template tartalmát (a fenti módszerrel Luci-ból is jó).
FTP-hez ezt javaslom elolvasni.
Alex
vargalex
válasz r3dsnake #15574 üzenetére
Hi!
Mi az, hogy "a hálózati megosztás nincs bekapcsolva, így tudom elérni a samba-s felhasználóval/jelszóval, valamint a biztonsági házirend beállításával". Ha nincs elindítva a samba szolgáltatás, akkor hová csatlakozol? Ne haragudj, de nekem ez így kicsit zavaros.
Egyébként a security = user beállítás mellett pont nem kell mókolni szerintem Win7-en sem.
smbpasswd-t beállítottad a samba userre?
A samba config-ot is kértem (/etc/config/samba), azt is be tudod másolni?[ Szerkesztve ]
Alex
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- Intel Core I5-8600
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- ASUS Radeon RX 5700 XT Dual EVO 8GB GDDR6
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
