Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Nyárköszöntő hardverszemle
TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
válasz r3dsnake #15576 üzenetére
Hi!
Nem erre gondoltam, hanem ahogy már kétszer írtam, az /etc/config/samba tartalmára.
De az init script által előállított smb.conf (amit adtál) alapján a home könyvtárak meg vannak osztva. Így a samba user home-ja automatikusan megosztásra kerül, ami az én build-emben mit ad isten, éppen a /mnt.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz r3dsnake #15583 üzenetére
Hi!
Akkor ez legyen a /etc/samba/smb.conf.template-ban:
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
client code page = 852
dos charset = 852
display charset = UTF-8
character set = ISO8859-2
preferred master = yes
os level = 20
security = user
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
null passwords = yesEz pedig a /etc/config/samba-ban:
config samba
option 'name' 'TP-Link'
option 'workgroup' 'OpenWrt'
option 'description' 'TP-Link shares'
option 'homes' '1'
config sambashare
option 'name' 'mnt'
option 'path' '/mnt'
option 'read_only' 'no'
option 'guest_ok' 'no'
option 'create_mask' '0770'
option 'dir_mask' '0770'
#option 'users' 'abc'Alex
vargalex
válasz r3dsnake #15590 üzenetére
Hi!
Az sbm.conf-ot a /etc/init.d/samba init script állítja elő a /etc/config/samba és a /etc/samba/smb.conf.template tartalma alapján. Alapban a /etc/samba/smb.conf.template-ban nincs homes szekció (nem is kell, mert a /etc/config/samba-ban szereplő homes opció miatt generálja automatikusan)!
Alex
vargalex
válasz timarcell #15609 üzenetére
Hi!
Így nem jó az fstab-ban a swap beállítás (mert most teljes /dev/sda1 van beállítva).
Még ezt csináld meg, különben egy újraindításkor nem lesz swap-od:"A System->Mount points menüpontban a swap file-od nem fog külön kiválaszthatóként megjelenni, ugyanis az (ahogy az elnevezése is mutatja) a rendszer számára egy teljesen átlagos file. Beállításához a Device lenyíló listában válaszd a -- custom -- lehetőséget, majd add meg a swap file helyét (pl. /mnt/swapfile)"
Alex
vargalex
vargalex
válasz r3dsnake #15638 üzenetére
Hi!
Közben leesett! Azért van samba mappa is, mert átálltál user alapú authentikációra és közben a /etc/config/samba-ban 1-en van a homes értéke. Ezt állítsd 0-ra, mert így az user home-ját is megosztja az user nevén (ami az user home-ja miatt így szintén a /mnt lesz).
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #15641 üzenetére
OpenWrt alatt erre van a QOS config-nál a Calculate overhead jelölő:
Tehát OpenWrt-nél ezen opció megjelölésekor a valós sebességeket kell megadni!
Alex
vargalex
válasz r3dsnake #15682 üzenetére
Hi!
OpenWrt alatt ne a config file-t szerkeszd, hanem a Luci-ban ez megadható.
Alex
vargalex
vargalex
Hi!
Ez csak arra figyelmeztet, hogy a px5g csomag hiánya miatt nem tud certificate és key file-t generálni, tehát a Luci nem lesz elérhető https-en, csak http-n.
Telepíteni pedig azért nem tudod, mert nincs olyan csomag, hogy luci-px5g, csak simán px5g-nek hívják.
Szerk.: látom közben javítottad a hozzászólást.
Szerk2.: Nem lehet, hogy csak a böngésző cache miatt nem éred el? Ha elindítod az uhttpd-t, akkor a ps -ef parancsnak mi a kimenete? netstat -a mit mutat?
Alex
vargalex
válasz PonPon #15704 üzenetére
Hi!
A top-ból az látszik, hogy 29% IO wait van, tehát lemezműveletre vár. Bár ez az érték sem vészes, de milyen filerendszer van a vinyón?
A samba config-ban található OS level nem a prioritás, hanem:
"Fontos lehet még a preferred master is, mely a Samba főtallózóként való szerepét határozza meg, valamint az os level opció, amely a Samba "nyerési esélyeit" határozza meg a főtallózó szerepért folytatott versenyben. A local master paraméter helyi főtallózóként jelöli a Samba-t a választási versenyben."
Alex
vargalex
válasz r3dsnake #15716 üzenetére
Hi!
Extroot-al nem nullázódott semmi, csak a flash-ban tárolt config-ok, telepített csomagok nem másolódnak automatikusan át az extroot partícióra. Kézzel megteheted ezt, de ehhez fel kell csatolni a jffs2 partíciót valahová.
Mivel az OpenWrt ezen config-okat, telepített csomagokat a filerendszeren tárolja, így mivel extroot esetén a jffs2 nem kerül felcsatolásra, te úgy éled meg, hogy mindent elvesztettél. De pont ezért, ha most extroot nélkülire formázod, akkor az újraindítás után minden vissza fog jönni (ha a korábbi beállításaid is extroot nélkül voltak)!Alex
vargalex
vargalex
válasz PonPon #15800 üzenetére
Hi!
Gondolom a csomagok forrását átírta a trunk repo-ra. De ha gondolod, frissítem a csomaglistámat a memtester-el.
Alex
vargalex
vargalex
válasz zsozsoooooo #15815 üzenetére
Hi!
Próbáld ki, hogy a glib2-t telepíted először önmagában a külső eszközre. Bár, egy extroot-al sokat egyszerűsödne a dolog...
Alex
vargalex
válasz zsozsoooooo #15817 üzenetére
Hi!
Bocs, valóban ott van, ezen átsiklottam valamiért.
Szerintem két dolgot tehetsz (az első csak elméletben, mert most nincs lehetőségem kipróbálni):1. opkg -dest kulso --force-space install glib2
2. letöltöd wget-el a glib2 csomagot, kicsomagolod és a lib-eket bemásolod a megfelelő helyre, majd kézzel létrehozod nekik a symlink-eket.Alex
vargalex
válasz zsozsoooooo #15833 üzenetére
Hi!
/etc/init.d/uhttpd_vargalex enable
/etc/init.d/uhttpd_vargalex startDe a Luci-ban is ott kell lennie.
Alex
vargalex
Kérném azokat a topictársakat, aki 50, vagy 80 Mbps-es T-Home kábelnettel rendelkezik, keressen meg privátban!
Alex
vargalex
válasz Feribacsi555 #15856 üzenetére
Hi!
Igen, megoldható. Akár Luci-ból is beállítható az egész. Létre kell hozni új interface-t külön DHCP tartománnyal, egy új WiFi network-ot az előzőleg létrehozott interface-ra kapcsolva. Majd a tűzfalban az új interface->WAN irányt engedélyezni és létrehozni egy redirect-et, hogy a test-ről a 80-as porton (vagy amilyen portokat akarsz) érkező kéréseket egy bizonyos IP-címre továbbítsa. (Én most próbáltam ki a prohardver.hu-ra továbbítással.)
Ha kérdés van, keress nyugodtan, adhatok képeket is. Ha többeket is érdekel, akkor ide is betehetem.Alex
vargalex
válasz r3dsnake #15867 üzenetére
Hi!
Az adduser-nél tudod hozzáadni létező csoporthoz a -G kapcsolóval. Utólag a /etc/group file szerkesztésével tudod megtenni.
Új csoportot az addgroup paranccsal tudsz létrehozni.
Egy könyvtárat a chgrp paranccsal tudsz a csoporthoz rendelni. Pl.:
chgrp -R users /mnt
A -R kapcsolóval az összes tartalmazott file-t és könyvtárat is a csoporthoz rendeled.
Majd a chmod paranccsal tudsz a csoportnak írásjogot adni (-R kapcsolóval szintén rekurzívan):chmod -R g+w /mnt
Alex
vargalex
válasz wiERHcSc #15878 üzenetére
Hi!
De ha az általad linkelt leírás szerint csinálod, akkor nem kell port forward és semmi egyéb. Bár én nem a routeren adnék fix IP-t a WAN-nak, hanem a szolgáltató routerében rendelnék hozzá static DHCP címet. (Ha jól látom az user manual-ja alapján, akkor ezt a Setup->LAN setup->Pre-Assigned DHCP IP Addresses gombra kattintva tudod megtenni).
A dyndns-t beállíthatod ekkor is a szolgáltatói modem/routeren, de beállíthatod az 1043ND-n is (ugyanis az OpenWrt-s dyndns nem csak interface alapján tud frissíteni) úgy, hogy a Source of IP address-t URL-re állítod, és URL-nek megadod a http://automation.whatismyip.com/n09230945.asp -t. Így fog kinézni:[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz wiERHcSc #15883 üzenetére
Hi!
Igen, ide kell a router MAC address-e és a kívánt IP. A router WAN interface-jának MAC címét a Luci-ban a Network fülre kattintva a WAN sornál látod.
Ha látod a listában, akkor az az IP, amit a szolgáltatói router már kiosztott a TP-Link-nek. Állítst be a fent leírtaknál, amit szeretnél, majd indítsd újra a TP-Link-en a network-ot (vagy akár az egész routert, ha akarod).
Alex
vargalex
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
