- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
Filléres Redmi érkezett
TP-Link WR1043ND - N450 router
bpmcwap
válasz vargalex #17860 üzenetére
na feltettem....
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:298: attempt to index local 'sdat' (a nil value)
stack traceback:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:298: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:622: in function 'target'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:386: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:146: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:145>ennyi... megvárom többiek mit írnak, de szerintem az uccsó stabilt lehet érdemes lenne visszatenni ezeket meg bétának jelölni amíg rá nem jövünk mi a bibi... természetesen továbbiakban is számithatsz rám, ahogy van időm felteszem, kipróbálom,visszajelzek. egyenlőre most hagyom szenvedni, mert mára kész vagyok, holnak sűrü napom lesz, csütörtökön pálinkafőzésre kell mennem, pénteken szerintem jó lesz több időm akár többször is telepitgetni-elvileg legalábbis ahogy ma tudom...
samba mintha menne, de még nem tudtam fájlt elinditani..., lucit viszont nem érem el...[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
Intruder2k5
MODERÁTOR
Begi
válasz vargalex #17893 üzenetére
Naná
Amúgy még mindig nem vagyok megbarátkozva ezzel a wifivel.
Mióta ugye szét lett szedve, mert tégla lett belőle, azóta elég gyenge a wifi jele.
Egyrészt csak 18dBm-et sikerült beállitani, ami elég is lenne szerintem.
De anno még a sima OpenWrt-vel, vagy a Te 0.7-es fwddel még odakint a parkolóban is elértem a routert (kb. 10m és 1 vastag fal), de most ha arrébb megyek 2m-ert már esik 1-et a térerő.
Nem tudom mi lehet a gond. A másik probléma hogy ingadozik nagyon a sebesség wifin. Ez a vinyó olvasására és irására is igaz.
Tudsz tanácsot adni, hogy mit lehetne megnézni? Esetleg milyen progival lehet ezt kimérni?
Előre is köszi. -
Begi
válasz vargalex #17895 üzenetére
Igen a HW "bugra" én is gyanakszom, de úgy rémlik minden a helyén volt. Úgyhogy majd szét is kapom ha hazaérek.
Persze ez nem magyarázza azt, hogy miért nem engedi nagyobbra állitani a jelerősséget.
Ha nem az, akkor majd jelentkezem és megköszönöm a szoftvereket.[ Szerkesztve ]
Pr3s
Zolás
Zolás
válasz vargalex #17919 üzenetére
Ja vagy úgy...
Oké én elismerem hogy nem értek hozzá, köszi, akkor megcsinálom redirectnekInternal portnak be kell állítanom valamit, vagy az maradhat üresen?
Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
Hakkuuuh
válasz vargalex #17922 üzenetére
Olyan szemetekre gondoltam, amit mondjuk egy beállításkor lekreál és a mentés után "elfelejt" letörölni, tudom hogy ez nem Windows, de hátha akad benne ilyen, de ahogyan kivettem szavaidból ami ott van az az éppen futó folyamatok által generált dolog és kell nekik. Tehát mondjuk egy rm *-ot ne adja ki a tmp mappában ...
Hardcore4Life
Speeedfire
válasz vargalex #17793 üzenetére
Na, gondoltam ma van egy kis időm, akkor build-elek egyet amiben a watchdir használható lenne. 2 kérdés.
1. nyomtam egy make distclean-t és mégis azt írja, hogy up-to-date a transmission
2. mivel kellene kiegészíteni a makefile-t, hogy engedélyezve legyen ez az opció? A hivatalos oldalon nem találtam erről semmit sem.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #17935 üzenetére
Kernel? Ezt eddig nem írtad, vagy csak én siklottam el felette...
Egy libnotify bejegyzést, hozzá lehet tenni a transmission-höz, a makefile-ba, mert alapból nincs benne.
De ezek szerint ez nem az.[ Szerkesztve ]
feel2006
válasz vargalex #17847 üzenetére
Megszeretném mindenkinek köszönni az SNMP-vel kapcsolatos segítséget.
Sikerült beüzemelni, így már szép gráfokat is lehet a routerről lekérni.Hátha valakit érdekel, becsatolok egy párat.
Kedves Alex, nem tudom, nem lehetne-e az snmp-t majd a következő build-be beépíteni? (mint ahogy sok más fw-nél is van pl. wrt54gl tomato, ddwrt), hátha másnak is jóljön egyszer.
Mikrotik-Hu | -unofficial- | https://www.facebook.com/groups/mikrotikhu/
Toldo
válasz vargalex #17939 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Akkor nem aggodalmaskodom annyira a log miatt. A nyomtató meg tuti ment mindenféle másik firmware nélkül az előzőben, mindegyik gépről. Nem tudom, hogy hogy ment akkor. Na mindegy, megpróbálom ezt a másik módszert. A Transmissionnál nincs gond, csak Tóth Szabi oldalán olvastam (és meg is csináltam), hogy a QSS gombot be lehet állítani, hogy ki-/bekapcsolja a Transmissiont (tehát így nem fut, a "procces" fül alatt sincs). De ha lehet azt szeretném, hogy a gomb megnyomására elinduljon, illetve szüneteljen a seed. Lehet én fogalmazok hülyén. Köszi. Üdv.
Toldo
válasz vargalex #17958 üzenetére
Köszi, szerintem ezt kerestem, na és persze ezt "olyanra írod, amilyenre szeretnéd". A nyomtatóval kapcsolatban még annyi, hogy ezt találtam még a log-ban: lpr.err p9100d[1703]: socket: Address family not supported by protocol A Transmissionról még annyit, hogy indításnál ez jelenik meg a log-ban: daemon.err transmission-daemon[2075]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 221184 (tr-udp.c:75) daemon.err transmission-daemon[2075]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 221184 (tr-udp.c:86) Na ez mi lehet? Amúgy mekkora lehet a korlátja a routernek? Olyan 5-7 film megy most róla (seed) és 43% eszik a ramból. Köszi a segítséget.
Tamy
válasz vargalex #18101 üzenetére
"Saját build-ben természetesen engedélyezheted."
Ezt a részét nem teljesen értem. Pontosan mit is kéne tennem, hogy OpenWrt alatt is támogatott legyen a vsftpd-ben az SSL használat? Napokig szórakoztam vele VirtualBoxban, áttúrtam hozzá a fél netet, mostanra végre beállítottam, ahogy szeretném, épp tegnap lőttem be mindent élesben a routeren is, nem szívesen kezdeném előlről az egészet egy másik ftp szerverrel. Vsftpd-ben tudom hogy kell engedélyezni az SSL-t, csak azt nem, hogy mit kéne tennem ahhoz, hogy mindez OpenWrt alatt is működjön. Szóval ha tudsz légyszi írj valami közelebbit.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
válasz vargalex #18107 üzenetére
Köszönöm, de sajnos ez így eléggé kínai nekem. Leszedtem az eredeti forráskódját is, de szerintem abból még ha értenék hozzá is baromi macerás lenne kihámozni, hogy mikre is van szükségem. Az egész meg tényleg elég nagy (persze router méretekben nézve), és igazából jó is úgy ahogy van a routeren, csak az SSL támogatást szeretném hozzácsapni. Nincs erre valami egyszerűbb megoldás?
Közben megint akadt egy kis problémám: a user csoport tagjának van joga feltölteni ftp-n, de törölni már nem tudja a saját maga által feltöltött fájlt. Root-nak nincs joga elérni ftp-n semmit sem.
Az ftp egyéni beállításainál meg van adva neki, hogy local_umask=777, és az mnt/hdd mappára is 777-es jogosultság van beállítva.
A végső cél egyébként az lenne, hogy létrehoznék egy 3. felhasználót (Ip kamera), akinek pont úgy kéne viselkednie, mint a mostani felhasználónak: feltölteni lenne joga, de törölni csak a tamy nevű user törölhetné az általa felöltött anyagokat. Mit kéne még beállítanom?
Tamy
válasz vargalex #18110 üzenetére
Most már semmit nem értek
A local_umaskot átírtam 0777-re, 002-re, néztem a gyári 022-vel is, de hiába minden. A mappára is próbáltam úgy is, hogy chmod 0777. Mit kéne beállítanom rootként a mappára és a user_config_dir-ben, hogy a felhasználó törölhesse is amit feltölt (ő vagy bárki más)?
Tamy
válasz vargalex #18112 üzenetére
Pedig nem engedi. Feltölteni tudok, de törölni ugyanazt már nem engedi. Komplett router újraindítás után próbálom mindig.
Az a méreg az egészben, hogy VirtualBoxban semmi ilyesmivel nem szórakoztam, mégis ment simán a törlés is. Élesben ugyanaz a rendszer meg mást produkál. Persze valami biztosan más, de mi??
DiabloCorsa
válasz vargalex #18133 üzenetére
Itt a gyári firmware FTP Server Configuration, mely szerint működni kéne. Az oldal az én firmware-m. Passzív oldal. (nem állítható semmi. ITT)
A súgót google fordította.
Diablo. Ha gumira van szükséged ...
wwenigma
Jómunkásember
válasz vargalex #18159 üzenetére
Nekem volt hasonlo, a regi STB 10Mbites ethernettel csatlakozott es ilyenkor minden mas kapcsolat a routeren csak max 10mbit volt... a TV csinalt meg fura dolgokat, az egyszeruen nem tudta leegyeztetni rendesen a linkspeedet a routerrel (100Mbites lenne a TV) viszont egy switchet közbeiktatva ment perfektul. Most az utsó EKO felrakasa utan mar direktbe megy a TV a routerre kötve, STB-t meg mar kidobtam azota.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
fourstar
Szia, elöszőr is köszönet a remek munkádért azt openwrt-t illetően illetve láttam hogy az Lgmod után is érdeklödsz, igy bíztosan járatos vagy a téma minden részletében amit szeretnék megvalósítani. Nos az openwrt webfeleületén a System/Mount Points-nál van a mountolás megadva defaults opciokkal. Van a vinyon ntfs, ext2, ext3, ext4 de barmelyiket is mountoltam itt semmi változás mindig kb 1MB/sec a sebesség. Mountolási opciókkal lehet a gond? Milyen opciokat milyen particiokkal kéne megadnom hogy az a része biztosan rendbe legyen? Előre is köszönöm a segítséged.
Black&White
válasz vargalex #18161 üzenetére
Megfogadtam a tanácsotokat, Win alól töröltem minden particiót, majd a scripttel létrehoztam a 3 particiót.
Ez rendben lefut, reboot.
Viszont utána LuCi alatt a Mount Points-nél még mindig a /dev/sda ntfs-3g látszik.
Ezt se szerkeszteni, se eltávolítani nem tudom.
Legalábbis mikor megpróbálom, a Save+Apply után hosszú perceket adva sem történik semmi. -
Gabesz128
válasz vargalex #18188 üzenetére
Én ehhez egyáltalán nem értek. Meg tudod ezt nekem egyszerűen csinálni? Vagy esetleg tudsz nekem valami linket javasolni, ahol a tiedhez leginkább hasonló verziókkal/beállításokkal van egy firmware az asushoz. Rászántam némi időd, de az asus fórumban ilyet nem találtam.
fourstar
válasz vargalex #18187 üzenetére
Hello
Köszi a választ, szóval én ahogy látom bárhol, bármit mérek (samba, ftp, router, router-win7 mount stb.) kb mindenhol 1 MB/sec. Ha win7 megosztást nézek a tv-n (8 GB/90 perc) azt a tv gond nélkül játsza, ha ua a filet routerrol samban keresztül nezem a tv-n kb 5 mp után leáll. Tapasztalatom szerint ext4e-n a roterrol a kb 4GB/90 perc ami szakadás mentesen megy ami fölötte van már elkezd szakadozni. Megnéztem az mtab-ban es rw,relatime az opciom. Nem lenne rossz estleg tenni egy próbát esetleg az nfs-sel estleg de sajna ezzel vannak gondjaim. A routeren fel van téve az nfsd, meg nfs-kernel amennyire látom talán fut is, De nem igazán van rálátásom hogy is müködik az nfs megosztás. Gondolom a routeren valahogy mountolni kéne a megosztott könyvtárakat
én szeretnék megosztani a tv-vel könyvtárakat pl film, zene, képek stb külön mountolva öket hol és milyen paranccsal tudom ezt megtenni, kell e megadmi felhasználót , jelszót, cél állomást (tv) és ezeket hol és hogyan tudom megtenni? A másik vége (tv) kliens ott tudom 50PK350 esetén engedélyezni kell 3 modult az nfs támogatásához de ott se tudom pontosan hogyan kell mountolni a router nfs megosztását. Szerinted a tv procija szerint ennyi a max sebesség a tv-n ahogy irtad enyém esetén max 2.7 MB/sec nfs esetén ? Ezt a maximumot wifivel is lehet érni pl. usb2net megy egy routerbe azt valamilyen wifi bridge megoldással összekötni a 1043-al amin a vinyo van ? mert igazán ezt szeretném végső megoldásnak. Szóval lehet kicsit sok mindent kérdeztem egyszerre (bocs) első lépésben talán az nfs lejátszás lenne a fő kérdés azt összehozni aztán a többi ez alapján folytatódhatna. Nagyon köszönöm a segitséged már kb 3-4 hete küzdök ezzel a témával amióta rájöttem hogy a tv-ből sokkal többet kilehet hozni LGMOD-dal és találtam hozzá egy jó routert OpenWRT-vel. Igazából én is várom a saturn6-ra a Netcast támogatást (ne de ez egy késöbbi téma), köszönöm Üdv Fourstar"Igen, az LGMod is fel van téve a 37LH3000-re. Az 1 MB/s-et hol mérted? PC-n? Vagy a TV-n? Mert a Saturn7 platform sem túl izmos. Saturn6-on samba-val nagyjából 2 MB/s-et lehet elérni, NFS-en 2,7 MB/s. Saturn7 esetén samba-val kb. 2,9 MB/s.
A mount opciókkal lehet gond, bár ennyire nem kellene lassítania (már, ha PC-n mérve érsz el ekkora sebességet). Ha a default alatt a Luci által felajánlott rw,sync-et érted, akkor az egyáltalán nem ajánlott.ext3 esetén: rw,noatime
ext4 esetén: üres (vagy itt is rw,noatime)" -
fourstar
válasz vargalex #18236 üzenetére
Hello
Először megprobálok az nfs-re összpontosítani mivel a tvnek a Samba ugyis kevés lesz.
Nfs-kernel-server csomag installálva, nfsd fut (root), usr/sbin/portmap fut (nobody). etc/config/firewall hoz hozzáadtam 2 bejegyzést :
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option '_name' 'Portmap'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
oprion 'dest_port' '111'config 'rule'
option '_name' 'nfsd'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '32777:32800'
az etc/exports file tartalma:
/mnt/HDD2 *(ro,all_squash,insecure,sync,subtree_check)lgmod nfs mountja:
192.168.1.1/mnt/HDD2/ /mnt/usb1/Drive1/nfs nfs yes nolock UnmountedOK, ezeket állítottam be és így nem mountolja a tv a 1043-hoz csatolt vinyo 2. ext4 particioját.
A tv-n megy a 3 modul ami az nfs-hez kell. Mi lehet a gond ??
A routert rebootoltam ez a log file:Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7e0000
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7f0000
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: No RedBoot partition table detected in spi0.0
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: spi0.0: no WRT160NL signature found
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000020000-0x000000160000 : "kernel"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000160000-0x0000007f0000 : "rootfs"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=720000, len=D0000
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000720000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.3
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: rtl8366rb: probed
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: TCP westwood registered
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: Freeing unused kernel memory: 176k freed
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled/input/input0
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: Button Hotplug driver version 0.4.1
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: JFFS2 notice: (370) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 24 of xref (0 dead, 2 orphan) found.
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: SCSI subsystem initialized
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new device driver usb
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: ar71xx-ehci ar71xx-ehci: Atheros AR91xx built-in EHCI controller
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: ar71xx-ehci ar71xx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: ar71xx-ehci ar71xx-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: ar71xx-ehci ar71xx-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ums-alauda
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ums-cypress
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ums-datafab
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ums-freecom
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ums-isd200
Nov 8 07:45:01 OpenWrt kern.info kernel: eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 8 07:45:02 OpenWrt kern.info kernel: device eth0.1 entered promiscuous mode
Nov 8 07:45:02 OpenWrt kern.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Nov 8 07:45:02 OpenWrt kern.info kernel: br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Nov 8 07:45:03 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Nov 8 07:45:03 OpenWrt kern.info kernel: Compat-wireless backport release: compat-wireless-2011-06-23
Nov 8 07:45:03 OpenWrt kern.info kernel: Backport based on wireless-testing.git master-2011-06-22
Nov 8 07:45:03 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Nov 8 07:45:04 OpenWrt user.info sysinit: time.kfki.hu: Unknown host
Nov 8 07:45:04 OpenWrt user.notice rdate: No usable time server for loopback found
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: World regulatory domain updated:
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:06 OpenWrt kern.info kernel: ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:7 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
Nov 8 07:45:06 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: US
Nov 8 07:45:07 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: RPC: Registered udp transport module.
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Nov 8 07:45:08 OpenWrt user.notice rdate: No usable time server for lan found
Nov 8 07:45:08 OpenWrt kern.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Nov 8 07:45:08 OpenWrt kern.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Nov 8 07:45:08 OpenWrt kern.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
Nov 8 07:45:09 OpenWrt kern.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Nov 8 07:45:09 OpenWrt kern.info kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Nov 8 07:45:09 OpenWrt kern.info kernel: NET: Registered protocol family 24
Nov 8 07:45:09 OpenWrt kern.info kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (461 buckets, 1844 max)
Nov 8 07:45:10 OpenWrt kern.info kernel: xt_time: kernel timezone is -0000
Nov 8 07:45:10 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Nov 8 07:45:11 OpenWrt kern.info kernel: fuse init (API version 7.16)
Nov 8 07:45:11 OpenWrt kern.info kernel: Adding 530140k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:530140k
Nov 8 07:45:12 OpenWrt kern.info kernel: EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 8 07:45:13 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1095]: Version 2011.4.12 integrated FUSE 27
Nov 8 07:45:13 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1095]: Mounted /dev/sda4 (Read-Write, label "New Volume", NTFS 3.1)
Nov 8 07:45:13 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1095]: Cmdline options:
Nov 8 07:45:13 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1095]: Mount options: allow_other,nonempty,atime,fsname=/dev/sda4,blkdev,blksize=4096
Nov 8 07:45:13 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1095]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1
Nov 8 07:45:13 OpenWrt kern.warn kernel: EXT4-fs (sdb3): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Nov 8 07:45:14 OpenWrt kern.info kernel: EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 8 07:45:14 OpenWrt kern.warn kernel: EXT4-fs (sdb4): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Nov 8 07:45:15 OpenWrt kern.info kernel: EXT4-fs (sdb4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 8 07:45:16 OpenWrt kern.info kernel: EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: HU
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: HU
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
Nov 8 07:45:18 OpenWrt kern.info kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Nov 8 07:45:18 OpenWrt kern.info kernel: br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
Nov 8 07:45:20 OpenWrt kern.info kernel: device wlan0 left promiscuous mode
Nov 8 07:45:20 OpenWrt kern.info kernel: br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
Nov 8 07:45:20 OpenWrt kern.info kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Nov 8 07:45:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Nov 8 07:45:22 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Nov 8 07:45:22 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Nov 8 07:45:23 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Nov 8 07:45:23 OpenWrt user.notice ifup: Allowing Router Advertisements on wan (eth0.2)
Nov 8 07:45:24 OpenWrt user.notice root: starting ntpclient
Nov 8 07:46:36 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Nov 8 07:46:36 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Nov 8 07:46:36 OpenWrt user.notice rdate: Synced with ptbtime1.ptb.de
Nov 8 07:46:37 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Nov 8 07:46:37 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Nov 8 07:46:37 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Nov 8 07:46:38 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Nov 8 07:46:38 OpenWrt user.info sysinit: /sbin/uci: Entry not found
Nov 8 07:46:38 OpenWrt user.info firewall: adding wan (eth0.2) to zone wan
Nov 8 07:46:39 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed IEEE 802.11: authenticated
Nov 8 07:46:39 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed IEEE 802.11: associated (aid 1)
Nov 8 07:46:39 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 8 07:46:40 OpenWrt authpriv.info dropbear[1960]: Running in background
Nov 8 07:46:44 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Nov 8 07:46:44 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: started, version 2.57 cachesize 150
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP no-IDN
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: using local addresses only for domain lan
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: using nameserver 84.2.46.1#53
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: using nameserver 84.2.44.1#53
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: read /etc/hosts - 1 addresses
Nov 8 07:46:45 OpenWrt daemon.notice rpc.statd[2117]: Version 1.1.6 Starting
Nov 8 07:46:45 OpenWrt daemon.warn sm-notify[2118]: Failed to open /var/lib/nfs/sm.bak: No such file or directory
Nov 8 07:46:45 OpenWrt daemon.notice rpc.statd[2117]: statd running as root. chown /var/lib/nfs/sm to choose different user
Nov 8 07:46:47 OpenWrt user.info sysinit: setting up led WLAN
Nov 8 07:46:47 OpenWrt user.info sysinit: setting up led USB
Nov 8 07:46:55 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 IEEE 802.11: authenticated
Nov 8 07:46:55 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Nov 8 07:46:55 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 8 07:51:27 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb3): error count: 2
Nov 8 07:51:27 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb3): initial error at 1320643157: ext4_put_super:754
Nov 8 07:51:27 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb3): last error at 1320643157: ext4_put_super:754
Nov 8 07:51:28 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb4): error count: 2
Nov 8 07:51:28 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb4): initial error at 1320643163: ext4_put_super:754
Nov 8 07:51:28 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb4): last error at 1320643163: ext4_put_super:754
Nov 8 07:53:16 OpenWrt authpriv.info dropbear[2354]: Child connection from 192.168.1.77:53020
Nov 8 07:53:27 OpenWrt authpriv.notice dropbear[2354]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.77:53020
Nov 8 07:55:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 8 07:55:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 8 08:05:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 8 08:05:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 8 08:15:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 8 08:15:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed WPA: group key handshake completed (RSN)Köszi a segítséget
Fourstar"Szerintem először router-PC között kellene rendbe tenni. Ott is csak 1MB/s-et mérsz? ftp-n és samba-n is? Mi a samba config?
NFS-hez fel kell tenni az nfs-kernel-server csomagot, ezzel az összes szükséges többi csomag is települ. Az nfs megosztáshoz nem kell mountolni a megosztott könyvtárakat, mert ugye pont onnan akarod megosztani. Ehhez egyszerűen be kell állítani a /etc/exports file-t. Magyarul pl. itt is olvashatsz róla.
Egyébként pont a sebesség miatt én is NFS mount-ot használok, mert a magas bitrátájú filmek lejátszásához samba-n már kevés a TV. Az alábbi képen látsz példát NFS, illetve Samba megosztás mountolására is LGMOD-ból:"
Gabesz128
válasz vargalex #18195 üzenetére
Én úgy olvastam, hogy a v1-es verziójú modellhez (ez van nekem) a 2.6-os való. Szívesen venném, ha tudnál egyet csinálni. Szerintem ha az van benne, ami a 1.0 firmware-ben az teljesen jó. Ha nem minden fér bele, akkor tudjál róla, hogy a triviális feladatok mellett torrentezésre kéne, illetve van egy x-box-om és ha nem értettem valamit félre, akkor annak is tud segíteni a médiatartalmak elérésében valami csomag. Az kéne még. NTFS fájlrendszert nem akarok olvasni vele.
Előre is kösz. -
fourstar
Hello
bambano
válasz vargalex #18254 üzenetére
légyszi súgj már egy kicsit:
ha le akarok fordítani egy openwrt-s routerre egy programot, akkor azt hogy kell?
letöltöm az openwrt-t az svn-ből, ettől függetlenül önállóan faragok hozzá cross-gcc-t mipsbe-re, meg binutilst? vagy van valahol letölthető toolchain?Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
gr8tjoey
gr8tjoey
- Formula-1
- Futás, futópályák
- Diablo IV
- Renault, Dacia topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
