- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
TP-Link WR1043ND - N450 router
donci7
válasz vargalex #3568 üzenetére
A kmod-fs-ntfs csomag nincs fent. de a leírásban sem látom, hogy kellene. Amint tudom, felrakom, megpróbálom úgy.
a leírásban ezeket az installálásokat látom csak: (ext2 és 3-hoz valókat kihagyom)
opkg install ntfs-3g
opkg install block-mountmást nem, lehet kimaradt a leírásból?
A többi választ is köszönöm, remélem működni fog.
kano
válasz vargalex #3664 üzenetére
Köszi, akkor talán a vnstat többet mutat pontos adat szempontjából.
Intruder2k5
Ez mekkora! Esetleg a betűt is lehet állítani?[ Szerkesztve ]
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
válasz vargalex #3681 üzenetére
Azt írja, hogy a legfrissebb van fent. Nem értem mi lehet.„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
SaNyEe
válasz vargalex #3695 üzenetére
próbáltam, nem működött a javítás gomb, javasolta, h vegyem fel magammal a kapcsolatot. Amikor néztem az IP-t cmd-ben úgy tűnt mintha 2x kapna értéket, egyszer a 192.168.1.110, aztán vmi hexás kód.
Most megint csináltam, csatlakozás után valami teljesen irreleváns 169.xxx.xxx.xxx címet kapott az atheros wifi.Megcsináltam a route printeket is:
WIFI
UTPPlusz infó: most egy panelben vagyunk albiban, a hatókörben van egynéhány wireless pont, nem tudom ez mennyire zavarhat be.
-- end of transmission --
SaNyEe
válasz vargalex #3699 üzenetére
megoldódott firmware frisstés, ip mahináció, statikus ip és minden baszogatás után.
Egyszerűen annyi volt miután minden fasságom visszaállítottam, h az Atheros5007eg wifi vezér driverét a 7.6xxxx verzióról a legutóbb frissített 7.7xxx verzióra cseréltem le. Kész idegbaj voltam mikor rájöttem-- end of transmission --
kano
válasz vargalex #3739 üzenetére
Köszi! A #3733-ra tudnál valamit mondani?
beers
válasz vargalex #3748 üzenetére
Miért van az, ha mac-hez rendelek ip-t, akkor restart után se kép se hang!
(mac jól van beírva és az ip is tartományon belül van)
Már 2* kellett telnettel kellett visszahozni a routert!Most néztem, csak a routernen lévő gépre lőttem be kívánt ip-t és mégis 143-as végűt kap!
De legalább nem halt meg!
Mintha más is mondta volna már ezt a 143-as ip-t a topicban ![ Szerkesztve ]
M&N
Maximusz
donci7
válasz vargalex #3741 üzenetére
A vinyó az külső tápos.
Én is ezért írtam, hogy érthetetlen a számomra, a Transmission-nek nem kéne, hogy ilyen bajt okozzon. De Transmission nélkül minden ok, nincs adatvesztés. Kipróbáltam a Transmissiont, és az előzőekben elmondott galiba történt, lecsatolás, file-rendszer check, az kijavította a hibát, adatvesztés, vinyó mountol a routerre, minden ok. Újabb próba, és ismét kezdődik minden előlről. Transmission nélkül olvasok, írok mindent csinálok a vinyóval, nem látok semmi gondot. Mondjuk írni keveset írtam rá, de azzal nem volt gond.
Speeedfire: Nem volt semmi problémám, míg el nem próbáltam indítani a Transmissiont. Áramszünet sem volt akkoriban.
Esetleg újra kéne telepítenem az ntfs-3g csomagot? Az lehet a felelős egy ilyen hibáért, vagy esetleg valami nem ok a mountolásban?
Amint leürítem a HDDt, megpróbálom újra a Transmissiont, lehet én szúrtam el valami config-ját, bár nehezen tudom elképzelni, hogy az ilyet okozna. 2Mb/192kb a netem. Ilyen net mellett le se kell szabályozni a Transmission sávszélességét gondolom, csak a peerek számát?Más:
Egy 128MB-os pendrive-ot beüzemelnék, hogy arra települjenek a csomagok, meg esetleg a swap.
Mit javasoltok? Itt írta valaki, hogy "swapnak nem egészséges pendrive-on". Miért is?
Ext2/3/4-re kell ehhez formázni a pent?
Ha a swap és a programok is ezen lennének, akkor 2 külön partíció kell?
Hogy tudom ezt megcsinálni? Hogy tudom a penre telepíteni a programokat? Mit kell ehhez átállítani/hogy kell máshogy telepíteni?[ Szerkesztve ]
tomi7711
válasz vargalex #3730 üzenetére
Futtattam az e2fsck-t. Végignézte, de semmi hibát nem jelzett... Ennek ellenére ma éjjel megint előjött a hiba
Sep 17 00:09:13 kernel: usb 1-1.4: reset high speed USB device using ar71xx-ehci and address 4
Sep 17 00:09:15 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Media Changed
Sep 17 00:09:15 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
Sep 17 00:09:15 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Sense Key : 0x6 [current]
Sep 17 00:09:15 kernel: Info fld=0x0
Sep 17 00:09:15 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] ASC=0x28 ASCQ=0x0
Sep 17 00:09:15 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 00 22 4a 2e 00 00 f0 00
Sep 17 00:09:15 kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 2247214
Sep 17 00:09:15 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #8193 offset 0
Sep 17 00:11:14 dropbear[2075]: exit after auth (root): Exited normally
Sep 17 00:14:14 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #40961 offset 0
Sep 17 00:14:14 kernel: ------------[ cut here ]------------
Sep 17 00:14:14 kernel: WARNING: at fs/buffer.c:1159 0x800fd4d8()
Sep 17 00:14:14 kernel: Modules linked in: fuse nf_nat_tftp nf_conntrack_tftp nf_nat_irc nf_conntrack_irc nf_nat_ftp nf_conntrack_ftp ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat xt_NOTRACK iptable_raw xt_state nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_conntrack ipt_R
Sep 17 00:14:14 kernel: Call Trace:[<800683a4>] 0x800683a4
Sep 17 00:14:14 kernel: [<800683a4>] 0x800683a4
Sep 17 00:14:14 kernel: [<8007cb80>] 0x8007cb80
Sep 17 00:14:14 kernel: [<800fd4d8>] 0x800fd4d8
Sep 17 00:14:14 kernel: [<800fe0d0>] 0x800fe0d0
Sep 17 00:14:14 kernel: [<81b4d7a0>] 0x81b4d7a0
Sep 17 00:14:14 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #2 offset 0
Sep 17 00:14:14 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #8193 offset 0
Sep 17 00:14:14 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #65537 offset 0
Sep 17 00:14:14 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #81968 offset 0
Sep 17 00:14:15 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #82332 offset 0
Sep 17 00:14:15 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #2 offset 0
Sep 17 00:14:15 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #81968 offset 0
Sep 17 00:14:15 kernel: EXT3-fs error (device sdb1): ext3_find_entry: reading directory #65537 offset 0Lehet meghalt az SD kártyám? Vagy az usb hubot nem szereti?
Gabesz128
válasz vargalex #3763 üzenetére
Kösz a file-t, de nálam egyelőre inkább csak megtekinthetőnek tűnik a config, mert apró változtatások (pl.: incomplete directory helye) elmentése után sem működik az újraindítás után a transmission. A legnagyobb problémám, hogy a beállításokat máshol sem tudom szerkeszteni, mert a settings.json-ban elvégzett változtatások újraindítás után visszaíródnak az eredeti értékükre. Tud valaki segíteni, hogy hol tudom a transmission configurációját módosítani (leginkább az rpc adatokat szeretném)?
Kösz -
Gabesz128
válasz vargalex #3900 üzenetére
További próbálkozás után kiderült, hogy a LuCI kiegészítésed remekül működik (kösz), csak abba fagy bele, ha a Watch directory-hoz beírom a mobil winchester mountolt NTFS partíciójának mappáját (/mnt/hdd/torrent/incomplete).
A mappa létezik, a winchesterrel nincs gond, mert a letöltések illetve a config mappa ugyancsak itt tárolódik. A tünet az, hogy az átállítás újraindítás után "A kapcsolódás sikertelen" üzenetet dob fel a firefox.
Az autotrans 3.0 firefox kiegészítő beüzemelése sem sikerült. Látszólag minden OK (megadtam a user-password párost és a címet), de a feladatok valamiért nem adódnak át...
A fenti két kudarc után a feladatkiosztáshoz elkezdtem a transmission remote gui-t használni, ami jól működik, ennek ellenére kiváncsi lennék a másik két hiba okára.
ver: 1.92 (10363)
/etc/config/transmission:
config 'transmission'
option 'enable' '1'
option 'download_dir' '/mnt/hdd/downloads'
option 'preallocation' '1'
option 'alt_speed_enabled' 'false'
option 'speed_limit_up_enabled' 'false'
option 'blocklist_enabled' 'false'
option 'incomplete_dir_enabled' 'true'
option 'rename_partial_files' 'true'
option 'start_added_torrents' 'true'
option 'trash_original_torrent_files' 'true'
option 'watch_dir_enabled' 'true'
option 'dht_enabled' 'true'
option 'encryption' '0'
option 'lazy_bitfield_enabled' 'true'
option 'lpd_enabled' 'true'
option 'message_level' '0'
option 'pex_enabled' 'true'
option 'script_torrent_done_enabled' 'true'
option 'peer_port_random_on_start' 'true'
option 'port_forwarding_enabled' 'true'
option 'rpc_enabled' 'true'
option 'rpc_authentication_required' 'true'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'false'
option 'rpc_username' 'xxxx'
option 'rpc_password' 'xxxx'
option 'config_dir' '/mnt/hdd/torrent/config'
option 'speed_limit_down_enabled' 'false'
option 'proxy_enabled' 'true'
option 'proxy_type' '0'
option 'proxy_auth_enabled' 'true'
option 'ratio_limit_enabled' 'true'
option 'incomplete_dir' '/mnt/hdd/torrent/incomplete'
option 'watch_dir' '/mnt/hdd/watch'a generált settings.json fájl megfelelő része:
"watch-dir": "\/mnt\/hdd\/watch",
"watch-dir-enabled": trueValamiért azt érzem azért ettől hal meg, mert ez az utolsó bejegyzés a fájban, de persze ez nem túl logikus...
direwolf
válasz vargalex #3944 üzenetére
Hi!
Thx, akkor megpróbálom megemelni az upload slotokat is.
A sávszél korlátozás a megadott időszakban amúgy direkt van, ezen kívül szeretnék többet elérni.Az upnp-vel nekem nincs semmi gondom, sőt nekem kimondottan tetszik, hogy minden restartnál új porton működik. Véleményem szerint így kevésbé támadható a rendszer.
"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz vargalex #3950 üzenetére
No ezt most nem értem. Betettem a /etc/config/firewall végére ezt:
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '53415'A portscannerek mégis azt mondják, hogy nincs válasz (netes online, meg a transmission remote gui is)
Próbáltam a /etc/inid./network restart-ot is.Szerk:
Hoppá, most hirtelen jó lett![ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz vargalex #3952 üzenetére
Nálam amíg a tűzfalba ki nem nyitom a transmissionek a configjában beállított portot addig jól írja, hogy nincs bejövő kapcsolat. Ha kinyitom és újra indítom a tűzfalat akkor írja csak, hogy minden ok. Nem tudom, te hogy tesztelted a portokat vele, de ez csak és egyedül a configban beállított portot nézi meg, hogy azon keresztül a transmissin elérhető e éppen vagy sem.
Átírtad a configban a portot és újra indítottad a transmissiont amikor tesztelted ezt ? -
Speeedfire
válasz vargalex #4009 üzenetére
Azt hiszem át kell állnom lassan akkor a webif-re, lua alatt volt már próbálkozásom, de annyira bonyolult rendszer hogy inkább feladtam. Webifre könnyebb lenne modulokat fejleszteni.
KösziFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #4014 üzenetére
Semmi konkrétat egyelőre. Lua alatt nagyon sok fájlt átnéztem már a fonera közösség oldalán, de a felépítése valami ramaty. Nem vagyok kezdő programozó de nálam kicsit kiverte a biztosítékot, 2 nap mert rá és semmi eredménye nem volt. A felépítését is csak sejtem, van egy template és van egy funkcion fájl, de... Ha gondolod nézd meg.
lakatosturbo
válasz vargalex #4076 üzenetére
Akkor a WAN az legyen dhcp-n a LAn meg csak 192.168.2.1 255.255.255.0 azt ennyi?
Most kipróbáltam ezt is de ez se jött be [link]De kipróbálom a te megoldásodat.
Csak mindig amikor a LAn részt állítom át akkor mindig a router csak tölt és nem történik semmi egy idő után azt lehet visszahozni telnettel.Origin: viktorvill Steam: viktorvill
Ta`uri
válasz vargalex #4075 üzenetére
Koszi, akkor ez volt a problema, mar csak ahoz kene help hogyan tudom ezt megtenni, nemvagyok egy linux zseni ?
root@OpenWrt:~# opkg -dest usb install http://downloads.openwrt.org/snapshots/tr
unk/ar71xx/packages/php5_5.3.1-3_ar71xx.ipk
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/php5_5.3.1-3_ar71xx.ipk.
Installing php5 (5.3.1-3) to usb...
Collected errors:
* opkg_install_pkg: Package php5 md5sum mismatch. Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'.
* opkg_install_cmd: Cannot install package php5.[ Szerkesztve ]
