- Apple asztali gépek
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Nyárköszöntő hardverszemle
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
válasz Intruder2k5 #30248 üzenetére
Hi!
OpenWrt alatt nincs default config file. Legalábbis legutóbb, mikor néztem nem volt.
Alex
soulflyx
válasz Intruder2k5 #30162 üzenetére
Intruder2k5:
Köszönöm, az alapértelmezések visszaállítása működött Transmission fut. Kérdés, hogy meddig..Vargalex:
neked is köszönöm a választ, ha legközelebb behal akkor kipróbálom SSH-n.
És főként ezer köszönet a build-ért!!Attila
Jamboo529
válasz Intruder2k5 #30263 üzenetére
Őszintén, én a webcam miatt félek, főleg úgy, hogy 5m-es USB kábellel meg van toldva.
Igen, azért mert akkora az arcom, hogy csak onnan nézve férek bele. -
aleister
válasz Intruder2k5 #30278 üzenetére
Ja, hogy abból van olyan is, ami külön táppal rendelkezik? Eddig még csak a sima 'usb megosztós' hubhoz volt szerencsém. Akkor feltételezem nekem olyat kell keresnem, ami aktív.
Pite:
Nekem ilyenem van. Ezen csak usb3 csati kapott helyett.
Elfekvőben meg van egy régi, tápos külső hdd házam, ami ide-s meghajtót fogad, és usb-n keresztül csatlakozik a pc-hez. Erre írtam, hogy bele tudnám pakolni a Samu-t egy ide-usb átalakítóval, de nem lenne sok értelme.Egyébként feltehetően ez lesz a hiba, mert akárhányszor futtatom a transmissiont-t idővel kapok egy "Error: Unable to save resume file: No such file or directory" hibát. Ekkor már helyi gépen sem látom a csatolt kötet tartalmát.
szerk:
Aztapaszta! Usb3-as aktív hub 10k árgép szerint a legolcsóbb?
Usb2-es már van 3k alatt is.
Mondjuk felesleges nekem a 3-as sebessége, a router úgysem bírja a 2-ét sem.[ Szerkesztve ]
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
RexpecT
válasz Intruder2k5 #30285 üzenetére
Esetleg a Transmission, következőnek ránézek mindenképp
aleister
válasz Intruder2k5 #30298 üzenetére
Így már érthető.
Akkor helyesen tettem, hogy kihagytam.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
kovyhun
válasz Intruder2k5 #30280 üzenetére
szia,
köszönöm, közben megoldódott.
egy proxy szerver kellett nekem a 443-as portra (munkahelyről csak ez van nyitva).
A vargalex fw-re nem tudtam a tinyproxy-t feltenni mindig kevés helyet írt. Gondoltam leszedek olyasmit amit nem használok. De semmit nem engedett törölni, szintén nincs hely hibaüzenettel... Kicsiny nyűgös lettem, így lecseréltem egy alap openwrt-re.
Néhány dolgot rápakoltam, de mivel nem ismerem a linuxot, meguntam az egyesével pakolászást, beállítást. Így ment vissza a vargalex féle. És láss csodát, volt hely a tinyproxy-nak, meg tudtam törölni is.
Viszont lenne egy újabb kérdésem.
Le tudom menteni a beállított fw-t?
Arra gondolok, hogy ha gond van, vagy egy másik routerra visszatölthetem.Üdv,
Tamás"Hajszolom a tudást, de ő mindig gyorsabb nálam!"
Bélaaaa
válasz Intruder2k5 #30335 üzenetére
Látja, mert az EXT4-es partició tökéletes rajta.
Most kipróbáltam ismét, leginkább akkor szakad le, mikor sok pici fájlt másolok (képeket). Akkor is kb mindig a 200. felé...
Érthetetlen...
ui.: nem lehet, hogy elfogy a swap (125Mb)?
Vasvellával nem lehet szí'vát asza'ni!
Bélaaaa
válasz Intruder2k5 #30332 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget. Minden működik.
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy lehet-e erre a routerre nagyobb teljesítményű antennákat kapni. Ha lehet akkor valaki linkelne egyet?
Köszönöm
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
válasz Intruder2k5 #30344 üzenetére
És akkor ebből gondolom hármat... Amúgy itt még van pár. Vagy ehhez az a legjobb ami ajánlottál? (most látom, hogy a drágábbak már ipari méretűek)
Köszönöm a gyors választ[ Szerkesztve ]
Bélaaaa
válasz Intruder2k5 #30342 üzenetére
de csak az ntfs partícíó?
Osiris
válasz Intruder2k5 #30389 üzenetére
Kössz a gyors választ!
A routeren floodprotect nem volt bekapcsolva, az utorrentben a kapcsolatok száma pedig 450-re volt állítva (ez a default), szerintem ez nem sok, de megpróbálom.[ Szerkesztve ]
Osiris
válasz Intruder2k5 #30392 üzenetére
Most nem vezetéken vagyok rákötve, wifin még nem próbáltam ezt a routert torrentezésre használni.
Nemsokára felteszek egy OpenWrt-t, nem küzdök ezzel a gyárival. (Eddig minden routeren cserélni kellett.)[ Szerkesztve ]
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #30396 üzenetére
az a baj hogy már többször is váltottam! amikor váltok akkor jó! de a legközelebbi beállitásnál megint hatósugáron kivülre tesz!
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #30398 üzenetére
nincs.
2 telo van csak itthon ami wifi s . azért van a router is.[ Szerkesztve ]
Apollyon
Korrektor
válasz Intruder2k5 #30401 üzenetére
Nah azt tudtam hogy OpenWRT-vel lehet, de én gyári firmmel akarom
Van már olyan Openwrt amit olyan egyszerűen fel lehet tenni mint amikor a gyári firmt frissítem?
(#30404) instantwater: A 1043ND egyértelműen jobb cucc, 3 cserélhető antenna, jobb security, de ittvannak a speckók: 1042 vs 1043
Gyorsabban nem hiszem, de messzebbre talán.
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Apollyon
Korrektor
válasz Intruder2k5 #30406 üzenetére
Tehát akkor felmegyek a webes felületre, System Tools / Firmware Upgrade betallózom a vargalex féle cuccot (ezt? openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade_vargalex_1.1.4) Upgrade gomb és kész? Konfigurálás már nem fog hanyatt vágni.
A QSS gomb WLAN on/off switcherré változtatása után ugye nem kell minden on/off után rebootolni a routert mint amikor webes felületen kapcsolod ki-be?
Jamboo529
válasz Intruder2k5 #30411 üzenetére
Köszi, csak arra voltam kíváncsi, hogy kompatible-e a routerrel a két periféria. A csomagtelepítéssel nem hiszem, hogy gond lesz, már ha tudom mit kell feltenni.
Szóval azt mondod, nem érdemes swapot feltenni, ha nem torrentelek? Akkor viszont lehet az ext is felesleges?
A legjobb az lenne, ha nem kellene semmit a pen-re rakni, hanem minden működne a router memóriájából.
Az ext-et is csak azért gondoltam, mert ha kellett volna swap, akkor legyen minden "odakint", de így a legjobb az lenne, ha minden "bent" maradna.Rákerestem, sane-ből találtam kezdetnek package-t. Mindegyik kell?
Apollyon
Korrektor
válasz Intruder2k5 #30408 üzenetére
Hja ok, elnéztem az írásban egy vesszőt
Szóval akkor a factory kell, ok, de ezt a checksum dolgot még nem értem, kell ez egyáltalán, ha igen akkor minek? Vagy ez csak azoknak van akiknek már valamilyen Open vagy DDwrt van fent?#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Apollyon
Korrektor
válasz Intruder2k5 #30417 üzenetére
Nah köszi a segítséget, sikerült, a Qss gombbal is tudom ki-be kapcsolni a wifit, nagyon király!
A merevlemez leválasztós funkcióját ki lehet törölni, vagy érdemes benn hagyni?#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #30514 üzenetére
csatlakozást érzékeli de nemtudok betelnetelni...sys led semmi resetre semmi probáltam már úgy is hogy wanba dugom tartom a resetet majd áramtalanit vissza és úgy de ugy se semmi ezt a qss hszt nem találom, kiprobálnám hátha....
Túrista vagyok
bpmcwap
megtalaltam a qss gombost de az se jött be...... francba.....tiszta hülye vagyok.... nem hogy örültem volna hogy müxik a 102 mi a francnak erőltettem a 114......
amugy azt legalább kiirja hogy korlátozott kapcsolat... de hogy mirekorlátozott....???
aha ez a visszaallitas máshogy is van...kiprobalom.koszi
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #30517 üzenetére
hát ez kakukk de köszönöm a gyors segítséget!
szerk sikerült egy 543ast beállitanom hogy ne legyek net nélkül.... amúgy is talim van alexxal más okból kifolyólag, elviszem neki a routerem nézze meg... nem csak ezért de azért is hogy miért nem megy 8-10megáűval a másolás pl, mert nem csak én vagyok csiga 2-3mb/seces hanem mások is, hátha kiszúr valamit hogy miért más egyes router mint a nagy átlag........
Túrista vagyok
tplaci
válasz Intruder2k5 #30551 üzenetére
Ezt hogy kell pontosan? Sajna az angol tudásom egyenlő a nullával.
Ez az lenne hogy a sys led gyorsan villog és úgy próbálok csatlakozni 192.168.1.2-ipvel?TP-Link TL-WR841ND
tplaci
válasz Intruder2k5 #30555 üzenetére
Hát ez nem megy, rögtön kilép a telnetes ablakból
TP-Link TL-WR841ND
tplaci
válasz Intruder2k5 #30557 üzenetére
Igen, az megvan, villog lassan, majd a qss-t megnyomom és utána villog gyorsan
TP-Link TL-WR841ND
tplaci
válasz Intruder2k5 #30560 üzenetére
Igen, már végigpróbáltam mind a 4 lan portot, de sehol semmi :S
TP-Link TL-WR841ND
tplaci
válasz Intruder2k5 #30562 üzenetére
Igen, helyi kapcsolat, nem azonosított hálózat, és világít a led
TP-Link TL-WR841ND
tplaci
válasz Intruder2k5 #30564 üzenetére
Rendben, köszi
Még az jutott eszembe, hogy windows szolgáltatásoknál, nincs-e olyan hogy telnet, hát van és le van tiltva, kíváncsi vagyok most mi lesz hogy negedélyezem.TP-Link TL-WR841ND
tplaci
válasz Intruder2k5 #30566 üzenetére
Azzal próbálkozok, csak gondoltam van valami köze hozzá, de nincs
TP-Link TL-WR841ND
poli27
válasz Intruder2k5 #30647 üzenetére
Ez egyáltalán semmit se csinál.... csak a power led világít rajta...
poli27
válasz Intruder2k5 #30649 üzenetére
Ez semmit se csinál, nem villannak a ledek se rajta.... csak a power folyamatosan világít ennyi, lehet ez hardveresen halt meg?
poli27
válasz Intruder2k5 #30651 üzenetére
Nem flasheltem, mint írtam csak egy pendrive-ot dugtam bele :S amin a régebbi exroot fájlok voltak, de nem indítottam újra a routert, csak bedugtam azt se kép se hang....
poli27
válasz Intruder2k5 #30653 üzenetére
Az lesz hétfőn, csak addig nincs serverem, ergó nincs filmnézés se :S plusz a munkámhoz is vannak rajta cuccok Még szerencse hogy van egy switchem is és netmegosztással megy a laptopon is a net
poli27
válasz Intruder2k5 #30655 üzenetére
De csak ahhoz végig kellene húznom egy utp-t a lakáson, mert a router a padláson volt, és oda megy fel a vezetéke, de lehet hogy ez lesz Ha összekötöm, honnan tudom meg az ubuntu a win7 től milyen ip-t kapott? Valahogy a win7 ben ki lehet ezt listázni? Mert a serveren nincs monitor hogy megnézzem
poli27
válasz Intruder2k5 #30657 üzenetére
De ha megosztom a netet, mint most a laptopra, a laptopnak is osztott netet a win7 van benne dhcp server amúgy.A servernek fix ip címe volt, csak a routerban volt beállítva Az oké hogy ifconfig megmutatja csak ha nem tudom a címet ssh-n se tudok belépni :d nah mindjárt idehozom hogy legyen monitor .....
poli27
válasz Intruder2k5 #30659 üzenetére
Nincs sajna, nem tartok meg szemetet, mert mindig az van hogy jó lesz még valamire, azt évekig tárolom azt utánna kidobom Ami volt régi gigabites azt meg eladtam
tplaci
válasz Intruder2k5 #30646 üzenetére
Én már nem tudom, de remélem ez bejön majd, van valami ötleted hogy kellene ezt csinálni?
TP-Link TL-WR841ND
poli27
válasz Intruder2k5 #30664 üzenetére
Szted ez normális, már tényleg nem értem mitől van ez, két gép egymás mellett, 2x1m kábel kb és a gigabites switch és ez a sebesség.
Az ubuntun azt írja 1000Mb/s a sebesség és full duplex módba van, a win7 is gigabitet ír ki azt 5megával megy a másolás winscp vel. Mi a fene lehet ezzel már nem értem !
poli27
válasz Intruder2k5 #30666 üzenetére
FTP-n 35-40 mega ez se valami sok sztem....
poli27
válasz Intruder2k5 #30668 üzenetére
De akkor se értem miért ilyen kevés :S a wincsi nem bír többet vagy mi a fene?....
Kami11
válasz Intruder2k5 #30673 üzenetére
HTTPS
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
válasz Intruder2k5 #30675 üzenetére
Ok, köszi, akkor ennek még utánnaolvasok.
tplaci
Bejutottam
Kér jelszót meg felhasználónevet, ajjajjj
És fogalmam nincs mi az, erre van megoldás?[ Szerkesztve ]
TP-Link TL-WR841ND
tplaci
válasz Intruder2k5 #30693 üzenetére
Ezaz hogy nemtudom mit állítottam be
GondolkozokMeg is van
TP-Link TL-WR841ND
tplaci
tplaci
válasz Intruder2k5 #30696 üzenetére
Igen most eredeti teljesen, de este lehet teszek fel rá valami openwrt-t Csak most sietnem kell koliba beköltözni.
Tudsz ajánlani valamit?TP-Link TL-WR841ND
Sebiferi
válasz Intruder2k5 #30725 üzenetére
Köszi a választ!
Azannyabőrit!
Ezt meg se néztem. Tényleg nem boot-os.
De ha már levágtam a boot-ost akkor azt is simán tehetem LuCI-ból?
Semmi putty meg hasonlók nem kellenek?Domoticz
Sebiferi
- sziku69: Szólánc.
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Milyen légkondit a lakásba?
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
