TP-Link WR1043ND - N450 router
Speeedfire
FeRkE
válasz vargalex #4729 üzenetére
Szia Alex,
felraktam őket már korábban, úgy hogy upkg update majd opkg install nev.
Így gondolom olyat szed le ami Backfire alá való, ugye?Úgy látom iptables alá kell vmi szabályt kreáljak sima NATolással nem fog menni, mert a
GRE-nek nem a portja 47-es hanem a protokoll fajtája a 47, és ezt iptablesben kell engedélyezni.Találtam egy leírást a pptp+gre-ről, remélem ez alapján sikerül összehozni a dolgot.
[link] -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #4762 üzenetére
A profile-ban lévő többi dolog valamelyikének függvényében tomato alatt is alapból színes... Most kipróbáltam, kikommentelve ezt az aliast. Üres profile esetén viszont nem. A kiinduló mappa szintén igaz, csakhogy mikor belépek ssh-n, akkor éppen az előbb említett /tmp/home/root mappába kerülök, tehát egy mc parancsra az is innen indul. Ezzel az alias-al viszont mindegy honnan indítom, mindig a megszokott helyről kezdek.
FeRkE
válasz vargalex #4761 üzenetére
Hali,
root@FeRkE's OpenWrt:~# uname -a
Linux FeRkE's OpenWrt 2.6.32.10 #20 Tue Apr 6 15:01:26 CEST 2010 mips GNU/Linuxroot@FeRkE's OpenWrt:~# opkg list_installed |grep kmod
kmod-ath - 2.6.32.10+2010-03-24-5
kmod-ath9k - 2.6.32.10+2010-03-24-5
kmod-button-hotplug - 2.6.32.10-1
kmod-cfg80211 - 2.6.32.10+2010-03-24-5
kmod-crc-ccitt - 2.6.32.10-1
kmod-crypto-aes - 2.6.32.10-1
kmod-crypto-arc4 - 2.6.32.10-1
kmod-crypto-core - 2.6.32.10-1
kmod-fs-ext3 - 2.6.32.10-1
kmod-fs-mbcache - 2.6.32.10-1
kmod-gre - 2.6.32.10-1
kmod-input-core - 2.6.32.10-1
kmod-input-gpio-buttons - 2.6.32.10-1
kmod-input-polldev - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-conntrack - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-conntrack-extra - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-core - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-filter - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-imq - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-ipopt - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-nat - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-nat-extra - 2.6.32.10-1
kmod-ipt-nathelper - 2.6.32.10-1
kmod-leds-gpio - 2.6.32.10-1
kmod-mac80211 - 2.6.32.10+2010-03-24-5
kmod-nls-base - 2.6.32.10-1
kmod-nls-utf8 - 2.6.32.10-1
kmod-ppp - 2.6.32.10-1
kmod-pppoe - 2.6.32.10-1
kmod-sched - 2.6.32.10-1
kmod-scsi-core - 2.6.32.10-1
kmod-textsearch - 2.6.32.10-1
kmod-usb-core - 2.6.32.10-1
kmod-usb-storage - 2.6.32.10-1
kmod-usb-uhci - 2.6.32.10-1
kmod-usb2 - 2.6.32.10-1innen telepíti a csomagokat: http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages
Mac_
donci7
válasz vargalex #181 üzenetére
A samba nálam néha lefagy, ill néztem és eszméletlenül tekeri a CPU-t.
NFS megosztással (kmod-fs-nfsd, vagy másik csomag kéne?) ezek változnának?
Ha igen, akkor tudtok segíteni, hogy WinXP-n és Win7-en hogy tudom elérni az NFS megosztást? Találtam valamit arról, hogy Win7 Ultimate-ben benne van már egy NFS client. Ezen kívül meg fizetős NFS klienseket találtam. Az lenne a szép, ha ugyan úgy tudnám tallózni, mint a sambát... -
donci7
válasz vargalex #4844 üzenetére
Nem gyakran, de van, hogy lefagy. De ami inkább ijesztő, hogy ~75-80%-on megy a CPU, hogy nem megy semmi, csak másolok samba-ra. Mi lenne, ha menne torrent... NFS-el ez változna?
A fagyást már más is írta itt a fórumon. 3010
Van egy 384MB-os swap, de most csináltam csak meg normálisan. Lehet, amikor fagyott, akkor nem volt swap, vagy pendrive-on volt.
donci7
válasz vargalex #4848 üzenetére
Hát lehet nekilátok majd, és kipróbálom, mennyit jelentene CPU terhelésben.
De szeretnék most előbb egy extroot-os firmware-t kipróbálni. Innen a factory.bin-t vagy a factory_gui.bin-t kell leszednem a tmp mappába? és onnét kiadni az mtd -r write /tmp/factory.bin firmware parancsot?
Amúgy: samba-s megosztásnál, mik azok a file-ok, amiket bepakol a könyvtárakba?
donci7
válasz vargalex #4855 üzenetére
Hát most jól megnyugtattál.
Nálam a firewall:
config 'defaults'
option 'syn_flood' '1'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'forward' 'REJECT'
config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'forward' 'ACCEPT'
config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'masq' '1'
option 'mtu_fix' '1'
option 'input' 'REJECT'
config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '68'
option 'target' 'ACCEPT'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'icmp'
option 'icmp_type' 'echo-request'
config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '9091'
option '_name' 'transmission-web'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '51413'
option '_name' 'transmission'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ftp'
option 'proto' 'tcp'
option 'dest_dport' '21'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'http'
option 'dest_dport' '80'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ssh'
option 'dest_dport' '349'
option 'target' 'ACCEPT'Viszont van egy Popcorn Hour Networked Media Tank a hálózaton, nem lehet, hogy az csinál magának thumb-szerű file-okat? Bár miért lenne .exe file?
donci7
válasz vargalex #4856 üzenetére
Köszönöm a választ. egy bajom van, hogy a led-kapcsolós sor nélkül/javított led-kapcsolással is, hibaüzenet nélkül, egyszerűen csak nem indítja el a transmission-t.
Továbbra sem működik nekem pendrive-ra telepítve a transmission, de valakinek megy egyáltalán? Ahány leírást néztem, sehol sem telepítették a transmission-t külsőre.4 hsz egymás után
donci7
válasz vargalex #4875 üzenetére
opkg-link-et futtattam, de már leszedtem a transmissiont, így nem tudom megnézni, hogy enable 1 volt-e, de most, hogy így mondod, szerintem 0 volt. Átsiklottam szerintem felette.
De most már extroot-ot szeretnék inkább, így hagyom is a dolgot.
A fura file-ok megjelenésére: leszedtem a routerről az ntfs-3g-t kb 12 órája, és azóta nem tűnt fel újabb file. Remélem, hogy nem vírusos vagyok xD
kano
válasz vargalex #4881 üzenetére
Köszönöm!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Speeedfire
válasz vargalex #4894 üzenetére
Ezt majd megnézem holnap érdekel a dolog. Remélem nem asp, mert az necces lenne, így is php-ra "akarják terveztetni", de szerintem felesleges lenne. Majd kiderül mi lesz belőle, egyelőre csak tapogatózok, hogy mivel lehetne megoldani.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
r3pl4y
válasz vargalex #4946 üzenetére
Értem!
Erről az alap HTTP szerverről megy a router webes felülete is?
Meg csak most nézem, hogy itt nem megy úgy a HDD felcsatolás, hogy csinálok egy partíciót amin a programok lennének és azt felcsatolom oda ahova a alapból is teszi a progikat és akkor így kibővűl az a 8Mb?
"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz vargalex #4972 üzenetére
Na megoldóddott a probléma, igen ez a csomag hiányzott... na most olvastam, hogy lehet a külső HDD-ről futtatni az openwrt-t... de én most arra gondoltam, hogy mi történik ha simán felmountolom az egyik partíciót az /overlay alá... akkor elvileg ugyanúgy jónak kellene lennie nem? azaz kibővül a 8mb annyival amennyi a HDD területe vagy ez itt nem megy?
r3pl4y
válasz vargalex #4977 üzenetére
Nem tudom, de én simán felmountoltam alá A Luci is kijelzi amikor a csomagokat lehet telepíteni, hogy menniy a szabadhely meg ilyenek... nem tudom, hogy van ez akkor? Vagy úgy jelzi mintha ott lenne de nem fog menni vagy mi?
r3pl4y
válasz vargalex #4981 üzenetére
Most kezdtem el használni az openWRT -t azt sem tudom milyen build-ek vannak és azt se tudom mi a különbség... mondjuk erre amúgy kiváncsi lennék Amit az 1.HSZben találtam SpeedFire leírásában az alapján tettem fel...
Ez van benne:
config 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'
config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'
config 'mount'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'enabled' '1'
option 'fstype' 'ext3'
option 'options' 'rw,noatime'
option 'device' '/dev/sda1'
option 'target' '/overlay'
config 'swap'
option 'device' '/dev/sda2'
option 'enabled' '1'amúgy van egy a sima /etc/ -be is
mármint /etc/fstab:
# WARNING: this is an auto generated file, please use uci to set defined filesy$
/dev/sda1 /overlay ext3 rw,noatime 0 0
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 /data ext3 rw,noatime 0 0Ezt se nagyon értem, hogy minek van ebből kettőféle?
Az első fstab tartalma nem teljes a 3. partició nincs benne de az ugyanaz mint a swap elött az 1. partició csak nyilván nem oda van moutnolva...Kicsit érdekes nekem ez az openWRT... sambát azt istennek se tudom jól be konfigolni vele...
wwenigma
Jómunkásember
A legujabb 10.03.1 Backfire firmwarehez nem kell elore forditott, eleg feltenni a block-extroot csomagot és ujrainditni a routert miutan megfelelően beallitottad.
Epp ez volt a problemam, hogy mindenféle 3G meg luci mentes firmet szerettem volna, de eko oldalarol csak ilyen elerheto. Erre raktam en is ra.
1. [link] (kicsomi es felrak)
2. Jelszó belő (passwd telnet/ssh), net belő
3. [link]
4. [link] (partícionálás, konfig)
5. restartkor a csomag a megadott particiot a /overlay -be rakja es atmasolja a dolgokathesszan: tul sok torrentet ne futtass, kinyirja a routert. A random hibak es ujraindulgatasok jo resze ilyenek miatt van. Meg ahogy neztem nalad valami mas sem okes. NTFS-t hasznalsz ? Én inkabb ext4-et javaslok mind a rendszernek, mind az adattarolasnak.
Valaki ra tudna majd nezni az IP-mre hogy kivulrol mennyire vagyok elerheto? (samba/ftp/stat/torrent)
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
r3pl4y
válasz vargalex #5003 üzenetére
Hmmm közeb igen már én is nézegettem itt a dolgokat, és kezd egyértelműbb lenni a dolog...
Amúgy nekem Sambával az volt a célom, hogy létrehozzak egy felhasználót aki mindent tud csinálni... ergo csak annyit akarok, hogy a megosztásokhoz, felhasználói név és jelszó páros kelljen... nem akarok több felhasználói nevet meg ilyenek...
De most először akkor oda jussunk el, hogy legyen végre felmountolva az egyik partícióm az /olverlay alá, hogy tudjak végre telepítgetni kedvemre aztán a többit Szépen lassan csak világossá vállnak a dolgok remélem...
Amugy igen engem ez kavart meg, hogy több konfig file van... és nem értettem, hogy akkor most mit hogyan kell nézni...[ Szerkesztve ]
r3pl4y
válasz vargalex #5006 üzenetére
Akkor megpróbálok nekiesni egy saját buildnak... hátha.. és az ott hogy van? alapból meg tudom csinálni, hogy benne legyen ilyen h samba meg ilyenek? vagy ilyet nem lehet?
Meg ha kész lesz a build akkor azt hogyan tegyem fel majd? simán úgy ráflash -elhetem a Luci firmware upgrade menüből?
r3pl4y
válasz vargalex #5009 üzenetére
Köszönöm!
Akkor nekiesek ennek a saját buildnak éppen megy felfele az ubuntu a virtualbox -ra és akkor csak a legszükségesebbeket választom ki és utána a többit majd telepítem... na ez viszont nagyon tetszik, hogy saját magamnak csinálhatok rá openWRT-t..
Amúgy szerinted ez a 64 megára tuningolás ez jelent valamit? mármint érezhető különbséget?
04ahgy
válasz vargalex #5000 üzenetére
Nagyon jó, köszi. Meg szeretném csinálni a 64MB RAM modot. És hogy biztos jó a RAM a forrasztás után, jó letesztelni...
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
hesszan
válasz vargalex #5001 üzenetére
Szia,
Igen, Szabi leírás nagy segítségemre volt. Most ez van benne:config 'samba'
option 'name' 'X'
option 'description' 'X'
option 'workgroup' 'workgroup'
option 'unix charset' 'utf-8'config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'name' 'X'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'browseable' 'yes'
option 'guest_ok' 'yes'ha kitörlöm ezt a sort, akkor mi lesz? ékezetes karaktereket nem fogja tudni lekezelni? Mert sok torrentben van ékezetes karakter mind a torrent fájl nevében, mind a letöltendő rész fájlokban.
Sungdurung
Bernath
válasz vargalex #5007 üzenetére
Köszi!S pontosan hogyan kellene,ill mire download_dir-t módosítani az esetembe? Nekem már káosz ez az egész,ugye alapban hdd van,de nekem már dev+sda szóval elvesztettem a fonalat Tehát ha kérhetném az én konfigomhoz az ide illő javítást,hogy a hdd-re töltse a torrenteket.....
Bernath
r3pl4y
válasz vargalex #5043 üzenetére
Na nekem már most lenne pár kérdésem,
1. hogy kell beletenni a build-be alapból az fstabot?
2. neked miért nincs benne az option device rész az fstab -ban... honnan tudja, hogy melyik partíciót kell mountolni így?3. Amikor a df parancsot kiadtad akkor miért sda1 ami az overlay, és a többi pedig miért sdb?
nálam azok is sda-k szoktak lenni...4. extroot_settle_time -ot hol lehet egyáltalán módosítani a buildbe?
Ja és beleraktam az extra driver csomagot a bulitbe persze...mindent beleraktam ami kell elvileg...
esetleg dobok ide egy kernel logot, hátha az segít:
Linux version 2.6.32.24 (p3t1@p3t1-VirtualBox) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #2 Sun Oct 24 13:38:42 CEST 2010
prom: fw_arg0=00000007, fw_arg1=a1f77fb0, fw_arg2=a1f78440, fw_arg3=00000008
MyLoader: sysp=ffffffff, boardp=ffffffff, parts=ffffffff
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Atheros AR9132 rev 2, CPU:400.000 MHz, AHB:200.000 MHz, DDR:400.000 MHz
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
On node 0 totalpages: 8192
free_area_init_node: node 0, pgdat 802a96e0, node_mem_map 81000000
Normal zone: 64 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200 board=TL-WR1043ND
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 29476k/32768k available (1977k kernel code, 3292k reserved, 367k data, 148k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:56
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=1331200)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 57
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Atheros AR71xx SPI Controller driver version 0.2.4
m25p80 spi0.0: s25sl064a (8192 Kbytes)
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x10000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x20000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x30000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x40000
spi0.0: no MyLoader partition table found
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7e0000
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7f0000
No RedBoot partition table detected in spi0.0
spi0.0: no WRT160NL signature found
Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
0x000000020000-0x000000160000 : "kernel"
0x000000160000-0x0000007f0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=3F0000, len=400000
0x0000003f0000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.2
rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
rtl8366rb: probed
eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
eth0: using fixed link parameters
Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=21)
TCP westwood registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 148k freed
Please be patient, while OpenWrt loads ...
gpio-buttons driver version 0.1.2
input: gpio-buttons as /devices/platform/gpio-buttons/input/input0
Button Hotplug driver version 0.4.1
ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Registered led device: tl-wr1043nd:green:usb
Registered led device: tl-wr1043nd:green:system
Registered led device: tl-wr1043nd:green:qss
Registered led device: tl-wr1043nd:green:wlan
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: Atheros AR91xx built-in EHCI controller
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /overlay
eth0: link down
device eth0.1 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Compat-wireless backport release: compat-wireless-2010-10-14-7-gab01eca
Backport based on wireless-testing.git master-2010-10-19
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
cfg80211: World regulatory domain updated:
(start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
ath: EEPROM regdomain: 0x0
ath: EEPROM indicates default country code should be used
ath: doing EEPROM country->regdmn map search
ath: country maps to regdmn code: 0x3a
ath: Country alpha2 being used: US
ath: Regpair used: 0x3a
ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:0 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
cfg80211: Calling CRDA for country: US
cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
PPP generic driver version 2.4.2
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 24
nf_conntrack version 0.5.0 (462 buckets, 1848 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
xt_time: kernel timezone is -0000
IMQ driver loaded successfully.
Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
usbcore: registered new interface driver usblp
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
IMQ driver unloaded successfully.
scsi 0:0:0:0: Direct-Access MAXTOR S TM3250820A 0000 PQ: 0 ANSI: 0
sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 27 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
usb-storage: device scan complete
sda: sda1
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
ar71xx-wdt: enabling watchdog timerEzekre a kérdésekre légyszi válaszolj, mert elég fontos lenne, hogy tudjam mostmár jó lenne ha végre előbbre jutnék mert ez idegesítő, hogy az alapot nem tudom megcsinálni már 2 napja...
r3pl4y
válasz vargalex #5045 üzenetére
Hát amiket alapból kijelölt, meg nagyjából ezeket:
base-files
block-ectroot
block-hotplug
block-mount
ddns-scripts
e2fsprogs
fdisk
hostapd
hotplug2
kmod-ath9
kmod-ath
kmod-button-hotplug
kmod-fs-ext3
kmod-leds-gpio
kmod-usb2
kmod-usb-core
kmod-usb-printer
kmod-usb-storage
kmod-usb-storage-extras
kmod-usb-uhciMeg még egy-két ilyen apróság ami kellett nano, meg LuCi pl...
wwenigma
Jómunkásember
válasz vargalex #5044 üzenetére
config 'mount'
option 'target' ''
option 'fstype' 'ext4'
option 'is_rootfs' '1'
config 'swap'
option 'device' ''
option 'enabled' '0'Nekem igy van. Eko luci-s firm, extroot felrakva, fstab atirva majd ujrainditva.
Ha a külső ház szivatja a kollegat, akkor annak nyomanak kell lennie a dmesgben vagy miben. (hibauzik...) Egyaltalan az Eko féle firmet próbálta már vagy mindenképpen magának akarja megcsinalni?
r3pl4y
válasz vargalex #5054 üzenetére
NA
Előrébb is jutottunk meg hátrébb is
Pendrive-al mégis csak megy... most néztem meg az fstab -ot és rossz volt, mivel közben kapott egy firstboot is serialon mivel... itt a következő probléma... már nem is merem mondani...
LuCi -ba belépek be akarom állítani a wifit elmentem és kifagy a luci... ez egy dolog... mert ujraindítom az uhttpd -t és megy megin... (nem tudom ez miért vagy ki de érdekes az tuti) de ami a lényeg... ezután ha ujraindítom a router-t akkor nem képes bebootolni... vagyis elakad a wifinél ha jól láttam serialon... és csak villog a sys led...
De legalább annyit már tudunk h USB-n menne a dolog... ha ezt tudom istenem meg nem veszem ezt a router-t... gondolom sehogy sem fog összejönni, hogy HDD-n is mennyen ez az extroot....
Amúgy a settle_time az 20 -on van most néztem meg..
wwenigma
Jómunkásember
válasz vargalex #5058 üzenetére
Kapásból frissen bootolva 30Mbyte foglalt lett az üres particion, es az elso boot alatt dolgozott a winyó meg hosszabb volt a szokasosnal, azert irtam.
r3pl4y: eko féle firmet dobd fel... de többet nem mondom.
hesszan
válasz vargalex #5026 üzenetére
köszi
tegnap sikerült valamit úgy elállítgatnom hogy csak na. teljes reset lett belőle, és kezdhettem mindent előröl.
nem kicsi szopás.. még mindig van ami nem megy. Volt egy 09.01 backup mentésem, de ezt a #&@ sztem nem csinált semmit. legalábbis csak pár setting fájl volt elrakva.kérdés 1: hogyan lehet a routeren futó minden cuccot lementeni. Tényleges backup, minden beállítás, minden csomag, minden fájl. Ami most a routeren van, hogy egy reset után csak felmásoljam / updateljem stbstb és készen legyen 10 perc alatt.
kérdés2: felraktam a transmisson 2.x itt találtam a fórumon a linket ahonnan le lehetett frissíteni a csomagot. fut a routeren, látom h seedel. DE a whitelist-ben nincs benne a 192.168.*.*. csak a 127-es.
két helyen tudom átírni. init.d/transmission, ott benne van. /mnt/hdd/tor/config/ settings.json
Ezt a másodikat próbáltam már átirni nano val, menti reboot, és eltünik. A szolg leállítva, disabled enabled start kill mindenhogyan probáltam már, de minden egyes rebootnál eltűnik.
Így nem tudok weben keresztül hozzáférni a torr felületéhez.pls help köszi.
Sungdurung
r3pl4y
válasz vargalex #5105 üzenetére
Igen épp ezt mondom most, hogy van egy olyan amit az előbb te linkeltél... meg van egy olyan ami simán backfire... akkor amit te linkeltél az a mostani stabil verzió ami már nem fog változni ugye? a másik sima backfire meg olyan verzió amit éppen fejlesztenek?
Amúgy én trunk -ból buildeltem... azt a settle_time -ot mennyire növeljem meg?
SZERK:
közben azt hiszem megfejtettem... a sima backfire lenne a jobb, mert az a mostani kiadás amit fejlesztenek azaz abba vannak benne javítások...
a másik backfire_10.03 pedig a kiadott stabil verzió, ami nem tartalmaz semmilyen javítást... szóval talán a sima backfire lenne a jobb, mert azt fejlesztik és abban vannak javítások...akkor szerintem abból fogok buildelni majd.. mostmár csak az a settle_time lenne a kérdéses...és akkor wifihez csak az a kmod-ath9 kell? a sima kmod-ath az nem?
hesszan
válasz vargalex #5098 üzenetére
Bakker és tényeleg. nem figyeltem a - _ eltérésre. köszönöm a segítséget! igy már értem miből lesz a cserebogár..
és még kéne help:
dd if=/dev/zero of=/mnt/hdd/swapfile bs=1024 count=524288
mkswap /mnt/hdd/swapfile
swapon /mnt/hdd/swapfileaz utolsó sort parancssorból futtatva megy a dolog, beállítja a swapfájlt.
Hogyan kéne automatizálni?van egy ilyenem:
nano /etc/init.d/swapfSTART=99
start() {
De sajnos nem működik automatán (enablerezve is van)Sungdurung
r3pl4y
válasz vargalex #5108 üzenetére
Wáo...
Nagyon köszönöm a segítséget... de szeretnék én is ennyire érteni a linuxhoz, hogy bármit meg tudjak csinálni... akkor csak annyit csinálok, hogy mostmár az újat buildelek a backfire -ból, mert akkor abban vannak és lesznek javítások, aztán megváltoztatom amit mondtál és remake .. sajnos muszáj új build mert mint mondtam a wifivel is gáz van ha trunkból csinálom a buildelést.. azután már remélem semmi gond nem lesz.
Amit még nézegettem: LuCi -hoz ugye van mindenféle kiegészítés illetve library.. na most ott van egy - két olyan dolog ami szerintem ilyen plusz beállításokat adna... amik nekem hiányoznak. Na most ha ezeket simán fogom és kijelölöm, hogy fordítsa bele a firmware -ba akkor a hozzá tartozó függőségeket is alapból bele fogja fordítani vagy azt nekem kellene tudni, hogy mik kellenek hozzá?
Ha kész lesz egy normális firmware akkor szerintem megosztom itt, hogy más is tudja használni, és lehet, hogy majd folyamatosan frissítem időközönként és mindig felteszem ide, hogy másnak is friss firmware -ei lehessenek... Ez is teljesen alap firm lesz csak benne lesz minden ami kell az usb -hez, nyomtatáshoz, meg azt szeretném ha a LuCi is annyira ki lenne bővítve majdnem mint a ddwrt webes felülete, hogy mindenki szépen be tudja állítgatni a routerhez tartozó ilyen alap dolgokat, mint a ddns, dhcp, upnp, stb... meg kibővítem kicsit a busybox -ot is, hogy ismerje az adduser, addgroup, deluser, delgroup parancsokat.
Persze nyilván parancssorból is mindnt meg lehet oldani, de azért sokaknak nem megy az, és sokan jobban szeretik webes felületen belőni az alap dolgokat... én is jobban szeretem ha az ilyen alap dolgokat normálisan részletesen be tudom állítani ami ilyen router alap funkcionalitás... az egyéb plusz programokat meg nem kell, hogy benne legyenek, azokat parancssorból és ennyi
hesszan
válasz vargalex #5118 üzenetére
ha hazaérek megpróbálom előre is köszi.
De ami ki van # -zve azt nem hagyja figyelmen kívül? valahol ezt olvastam, hogy amit # után van azt nem hajtja végre. Én meg lustaságból nem pötyögtem be, vágülis mind1 ha müködni fog, csak most végig kell néznem hogy hol máshol hagytam el ezeket.
Ennyit jelent a tényleges tudás, és a felületes tanulmányozása közti különbség. (egy teljes router összerakásnál ez órákban mérhető sztem)
Ha legközelebb megint elsz#rom akkor meghívok egy hozzáértőt sörözni, és pikkpakk menni fog megint
nem értek véget a kérdéseim, a köv project a meglévő "müködő" dolgokat fejreállítani egy ext2 vagy ext3 átállással
Sungdurung
r3pl4y
válasz vargalex #5116 üzenetére
Na most kezdtem el csinálni egy backfire -os buildet még töltöget egy jódarabig... de ez buildelni is fog egyet ugye magától... ha ez megvan akkor töröljem ki a bin mappa tartalmát amibe buildel és írjam át azt a kernel file-t amit írtál az előbb? (amúgy már most is megtaláltam azt a file-t, pedig még csak töltöget de ezerrel... ilyenkor jó sokáig tart... ) tehát kitörlöm a bin mappát... és megcsinálom a módosítást és ennyi mehet megin a make...?
r3pl4y
válasz vargalex #5133 üzenetére
Én most az értem, csak közben, ugye kitöröltem a teljes mappát amit eddig csináltam, mert mostmár a backfire cuccokból dolgozok... és így most megin összeválogattam a cuccokat és kiadtam egy make parancsot... azt gondoltam, hogy előbb fordítani kell egy firmware -t, hogy letöltse azt a file amit majd módosítani kell és ha lefordult akkor módosítom és kitörlöm a bin mappát, hogy azokat a csomagokat újra leszedje és akkor már az átszerkesztett file -t fogja majd buildolni ha kiadom a make parancsot... na ezt jó érthetetlenűl sikerűlt leírnom... bár most még csak a package-ket tölti le és compile -olja szóval lehet, hogy még most meg szerkesztem a file-t és akkor egyből már most azzal fog fordítani remélem.[ Szerkesztve ]
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
