Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
TP-Link WR1043ND - N450 router
woodworm
válasz Tamás88 #66935 üzenetére
Mindenképpen ellenőrizendő információ, de ha jól tudom ddwrt esetén, mint ahogy a neve is mutatja, csak a webes felületen kell a webrevert. Ez annyiban különbözik a sima strippedtől, hogy kapott egy extra fejlécet. SSH-n jó a stripped is vagy működő tftp esetén bármilyen gyári.
woodworm
válasz Tamás88 #66985 üzenetére
Szerintem csak a kezdeti időkben volt szokás fix értékre tenni az automatikus sávhasználatot, ma már a újabb routerek először szétnéznek az éterben és tényleg megpróbálják megtalálni az optimális csatornát. Ettől függetlenül jobb a manuális csatornaválasztás minden szempontból.
woodworm
válasz gr8tjoey #67012 üzenetére
Miért jobb a dupla nat? Kényszermegoldásból talán elfogadható olyan szolgáltatói eszköznél, ahol nem megoldható a modem üzemmód vagy passthrough, de ilyen egyszerű esetben jobb az azonos hálózat. Pl. valamit kezdeni kell a második routerre letöltött filmek, zenék láthatóságával.
woodworm
woodworm
A laptopod wifijén múlik, hogy mit érdemes. Ha csak 2,4 Ghz-et tud és csak két antenna van beépítve, akkor a jelenlegi helyzetért nem a 1043nd a "felelős", hanem kiveszi belőle a részét a laptop is.
Ha a másik topikban említett kliens van a laposban, akkor egyértelműen az bűnös.
woodworm
A v2 és a v3 kapcsán nem volt panasz, kár ezen aggódni. Ha a v4 esetén ez típusbetegség, akkor a panaszok szaporodásával valószínűleg javítják, a wdr3600-asnál is volt hwnat probléma, ha nem is ilyen.
woodworm
Openwrt/lede alatt csak bootloader nélkül, vágott fw tehető fel. A v1 esetén a tplink oldaláról jelenleg csak bootloaderes fw-k tölthetőek le. Nem tudom most biztosra hirtelen, hogy tftp esetén lehet-e bootos fw-t feltenni, ha minden igaz, lehet. Mindenesetre jobb nem bolygatni és keríteni egy vágott fw-t valahonnan, és azt feltenni.
Innen már használható a webes felületen az eredetileg letöltött gyári fw, hogy friss rendszered legyen[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz v.attis #67833 üzenetére
Mert nem a hivatalos kiadásról van szó, hanem a fast path kísérleti projectről.
woodworm
válasz Tangerine #67859 üzenetére
Jobb lett volna előtte kérdezni!
Feleslegesen őrzöd a routert, a parancsban kiadtad az automatikus rebootot. Ha ez az írásvédett partíció miatt mégsem történt meg, akkor keress egy vágott fw-t és azzal próbáld meg újra, ne ezzel a bootossal.A link csak akkor jó, ha tényleg v1-es a routered.
woodworm
woodworm
válasz Headless #67882 üzenetére
Húú, elkéstem. Van topikja, nemrég raktak be kupont a gearbestre.
A topik inkább a padavan felrakásáról szól, de később jól jöhet ledés leírás is.(#67883) suste
Nálam a 860l-t váltotta a főhelyen, kizárólag megjelenési okokból a upc cb mellett.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz v.attis #67936 üzenetére
A jelenlegi szál onnan indult, hogy kevesled a kábeles sebességet. Wifin a 95Mbit jónak számít és sok múlik a környezeten is. Sokáig voltak tp-link routereim, de valahogy sohasem remekeltek wifin. Ebből a szempontból szerintem hatalmas előrelépést nem várhatsz lede-n sem.
woodworm
válasz Apucy01 #68004 üzenetére
Ha "csak" egy router kell, akkor nyugodtan megvehetőek a nagyobb verziószámúak is. Bár a v4 esetén mintha több lenne a panasz. Panelházas, sorházas környezetben egyre nehezebb boldogulni 2,4 GHz-es routerekkel, meggondolandó kétsávos beszerzése.
A doboza és az antenna alapján v5.
woodworm
válasz Marci112233 #68038 üzenetére
A v1 még 192.168.1.1-gyel működött.
woodworm
Ne is mond!
A 1043v1-es valahol a szekrény alatt switchként működik. Mielőtt oda került kipróbáltam én az újabb kiadásokat, de valahogy mindig vargalex fw-je került vissza a régi kernellel.A lede-t egyébként tényleg csak a verzióazonosság miatt ajánlottam, nem tudom hogyan működnek egymással a különböző verziók és ebből ne legyen problémája.
woodworm
Feltehetném rá a fast-path lede-t és vinné a upc500-at, ebben igazad van. Mindemellett alkalmatlanná válna minden eddig végzett feladatra, csupán a folyamatosan emelkedő cpu terhelés és a csomagméretek emelkedése miatt. A hiányzó csomagokról nem is beszélve.
A wdr3600-asssal sem sokkal jobb a helyzet. Sokkal egyszerűbbnek tűnt erősebb hardverre cserélni őket. -
woodworm
válasz Soma01 #68088 üzenetére
Ha a fejlesztő topikot átnézed, találsz visszajelzéseket 1043v1-ről is.
dhcp: 600-700 Mbit
pppoe:300-400Mbit
wifi:100-140-MbitTermészetesen ez sem csodaszer, gyári fw-ről áttérve és általános router célokra használva hatalmas előrelépés, de aki jelenleg is openwrt-n van és csak sebességet szeretne nyerni, akkor kompromisszumokra kell számítania.
woodworm
A qss a firstboot-hoz kell, az pedig openwrt esetén van, ilyen kétes helyzetben a tápcsatlakoztatás ill. a reset gomb kell, ha nem bootloopos lett korábbiakban. A kábel legyen csatlakoztatva és induláskor megjelenik a boot folyamat.
A csatlakozást azért kérdeztem mert böngészőt emlegettél korábban.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz Marci112233 #68113 üzenetére
Azért ez nagyon nagy fail lenne a tp-link részéről. Hogy ez nem így van, az is bizonyítja, hogy egyik állásban sincs meg teljes sebesség, a upc500-at illene kábelen tudnia. A másik, hogy egyeseknél működik, másoknál meg nem? Tényleg érdekes. Alkatrészek szórása lenne nagy? Minden verziónál elcsalnak valamit.
woodworm
válasz trinitronka #68135 üzenetére
Mivel mérted, abban milyen wifi van?
woodworm
válasz trinitronka #68137 üzenetére
Ha a WN822-vel 250Mbitet mérsz, akkor felesleges volt lecserélned az eszközöket. Az n300-as párossal ez olyan kiugró eredmény, hogy felírhatod az ilyet is láttam egyszer listádra.
A netis és a box biztosan nem 5GHz-es és azon sikerült ilyen sebességet mérned?Egyébként az n450-hez ugyanolyan kliens is kell a sebesség kihasználásához. Ha 300-as klienssel csatlakozol hozzá, akkor ez lesz a max. kapcsolati sebesség, a hasznos pedig ennél ugye kevesebb.
woodworm
válasz thefreeman #68150 üzenetére
Milyen net, dhcp, pppoe? Előbbi esetben automatikusan mennie kell.
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G7 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
