Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
TP-Link WR1043ND - N450 router
axlfsi
válasz SteveBeard #38244 üzenetére
Valóban update, erre nem voltam figyelmes ... habár kérdés, hogy vajon mikori módosítása a bejegyzésnek. Akárhogyis, a lényeg, hogy ez van most (feltételezem, ez lehet akkor most a legutolsó elérhető változat...
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #38260 üzenetére
Getright!
Vagy routeren...
wget -r http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #38262 üzenetére
Fentebb, szerkesztve...
majer_balint
válasz SteveBeard #38352 üzenetére
na akkor a probléma meg is van, akkor mi lehet a gond ? particionálom a menü szerint, de akkor még sem jó.
ezért lenne jó amit az imént említettem egy hülyéknek szóló leírás lépésről lépésre mert így napok alatt jön csak rá az ember -
majer_balint
válasz SteveBeard #38359 üzenetére
/rom
0.00 B / 6.50 MB
100% (6.50 MB)Gondolom erre gondolsz, hogy teleírta a flasht, az a gáz hiába rakok rá másik fw-t meg vissza opent, ugyanígy tele van... szal valahogy máshogyan kellene akkor törölni a transmission mappát.. merül fel a kérdés, hogyan is tudom törölni ? írta vargalex nem rég, hogy ftpről elérhetem a pendriveot, de a router memóriájába hogyan tudok bemenni és törölni ezt a mappát ? Mondjuk nem hiszem, hogy ez lenne a gond, mivel amikor a torrent jelezte, hogy nincs hely, úgy töröltem a torrentet, hogy adat és torrent törlése. De ti tudjátok, remélem megoldódik a problémám
Akkor amire szükségem lenne, 1. hogyan tudom törölni a transmission mappát a router memóriájából! (szájbarágós verzió)
2. ha mind ez megvan, akkor bedugom a pendriveot (ki sem húztam még eddig), hogyan csatoljam fel, hogyan tudom le ellenőrizni, hogy fel van csatolva normálisan.
3. transmissionnél kell valamit konfigolni majd ha felcsatlakozott a pendrive, vagy az alap beállitások megfelelnek neki ? (mit hova mentsen..stb)
4. ftp beállítása, hogy a pendriveról a cuccokat letudjam majd húzni a gépemre!Köszi a segítséget előre is!
majer_balint
válasz SteveBeard #38368 üzenetére
344.00 KB / 576.00 KB
na akkor ez megoldódott! mehetünk tovább.
na sshn beléptem a routerbe mivel ugye most ujraraktam nincsen semmi plusz rajta, mi a további lépés ?
particionálsá.. akkor ott mit állítsak be ? az elsőt ?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát az nem! Még Bill szerint is 640kB az, ami mindenre elég!
ajani
válasz SteveBeard #38570 üzenetére
Köszi a választ! Az már fent van. Kell valamit még csinálni vele? Konfigolni esetleg?
Ezeket tettem fel:
- kmod-media-dvb-usb-af9035
- kmod-media-dvb-core
- kmod-media-dvb-fe-af9033
- kmod-media-dvb-usb-v2
- tvheadend
- usbutilsEzek közül melyik a driver?
A kernel logban csak ennyi van:
[ 34.180000] dvb_usb_af9035: Unknown symbol fc2580_attach (err 0)
[ 34.180000] dvb_usb_af9035: Unknown symbol mxl5007t_attach (err 0)
[ 34.190000] dvb_usb_af9035: Unknown symbol fc0011_attach (err 0)
[ 34.200000] dvb_usb_af9035: Unknown symbol tda18218_attach (err 0)
[ 34.200000] dvb_usb_af9035: Unknown symbol tua9001_attach (err 0)
[12311.790000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platformTeljesen tanácstalan vagyok, nem tudom mit kellene tennem, hogy menjen a cucc. Win Media centerrel szépen megy - szobaantennával is. Már csak a routerre kellene vhogy ráhegeszteni...
''Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.'' - Rejtő Jenő
cekkk
Én is a syst tettem fe lvégül, nem volt semmi gond
ajani
válasz SteveBeard #38574 üzenetére
A 9035-ös driverét raktam csak fel, jött vele a többi is. Azt gondoltam azért, mert a 9035-ösnek nincs fe-s verziója... :S
tvheadend el van indítva, ott akadok el, hogy nem lehet kiválasztani a tunert a config résznél.''Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.'' - Rejtő Jenő
ajani
válasz SteveBeard #38576 üzenetére
Köszi az ötletet, sajnos nem segített. Most úgy gondolom, hogy a rendszer nem ismeri fel a tunert, amikor rádugom, ergo driver problémára gyanakszom. Azt hogyan tudom tesztelni, hogy jó-e a driver?
ajani
válasz SteveBeard #38586 üzenetére
Ezek is fent vannak már
Ilyen a dvb-t tunerem:[link]
ajani
válasz SteveBeard #38588 üzenetére
De
Lásd fent a bővebb választ! A cucc papíros használatiján említik AF9035-nek![ Szerkesztve ]
Maximusz
válasz SteveBeard #38859 üzenetére
eddig ennyit találtam:
"A tun vagy a tap eszközt tudja a szerver használni. A tun előnye, hogy összesen ennyi kell a konfigurációhoz (illetve a betöltött tun kernel modul). A tap előnye, hogy össze lehet bridge-be lehet kötni."
de biztosan kell valami más jelentős dolognak is lennie, azért lenne fontos, mert az Android telefonomra is szeretném "kiterjeszteni" az egész jól működő otthoni TAP interfészes OpenVPN adta lehetőségeket.
Maximusz
illetve mennyire igaz még most is ( 2013-ban ), hogy csak 10 MBit/sec és half duplex üzemmódban tudunk kapcsolódni?
ajani
válasz SteveBeard #38877 üzenetére
Köszi! Szerkeszteni is lehet? Most kellene bepötyögnöm...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #38899 üzenetére
És honnan?
nagyfejü
mintha ezzel az új verzsönnel döcögösebb lenne a diginet!
mimey
válasz SteveBeard #38911 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Volt egy sanda gyanúm, hogy nem úszom meg máshogy. Van egy mk808 usb tv stickem, de androidon nem tudom működésre bírni az it9135 usb dvb-t vevőt, pedig azzal a megoldással is fogyasztáshatékony lenne.
nimfas
válasz SteveBeard #38916 üzenetére
csak a firm-ek...
csomagokért V.Alex-et zaklassátok
vargalex
válasz SteveBeard #38908 üzenetére
Köszi a jelzést. Az ftpbackup scriptet nem ellenőriztem és a hivatkozott functions.sh file valóban áthelyezésre került. Megoldás lehet a másolás, ahogyan te csináltad, vagy a /etc/vargalex/ftpbackup scriptben a
. /etc/functions.sh
sor módosítása erre:
. /lib/functions.sh
Viszont ez akkor már jó régóta nem működik!
Alex
bpmcwap
Köszi szépen!!!
Valóban egy másolással megoldódott a gond, de az ip címet nem küldi... Az ftpbackup lefut, látom a naplóban is meg a tárhelyemen is de a myip tök üresre írja...
Eddig 102 volt most váltottam 117re, 102őn tökéletes volt. Kellene módosítani valamit az ftpbackup parancsain?config 'backup'
option 'sourcetype' 'c'
option 'source' 'uci -P/var/state get network.wan.ipaddr'
option 'enabled' '1'
option 'target' 'myip.txt'NApló:
Feb 26 07:34:01 OpenWrt cron.info crond[2082]: crond: USER root pid 28580 cmd /etc/vargalex/ftpbackup > /dev/null 2>&1
Feb 26 07:34:01 OpenWrt user.notice ftpbackup: Hostname: ftp.xxxx.com, username: xxxx; port: 21; timeformat: +%Y%m%d%H%M%S; workdir: /tmp; binary: /usr/bin/ftpput; parameters:
Feb 26 07:34:02 OpenWrt user.notice ftpbackup: Source type is command output. Saving output to /tmp/myip.txt
Feb 26 07:34:02 OpenWrt user.notice ftpbackup: ftp is done.Túrista vagyok
bpmcwap
válasz SteveBeard #38396 üzenetére
ifconfig pppoe-wan | grep inet | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1
MEg találtam ezt is ami legalább már kiirja PUTTYban az IP cimem, de még ha ezt beírom az ftpbackupba a forráshoz, még mindig nem írja bele a myip.txt-be úgy ahogy a régi parancs... sőt ha én beleírom azt is kitorli és tök üres lesz a file....
Túrista vagyok
Milli82
válasz SteveBeard #39216 üzenetére
Hát most elszomorítottál, ha ez már 6hónapnl is régebbi hibajelenség.
Viszont akkor, ha az ember figyel kikerülheti a bajt.Ha megy a transmision nem turkáluk LuCI-ban!!!!! Főleg, ha másolnunk is kell.
Asus AC85P - DS118
Milli82
Most nekem 3 torrent van felfűzve. Mikor a 3-kat is elindítom.... kész fagyás. Úgyhogy egyenlőre hanyagolom a transmissiont.
Majd, ha megjön a NAS-om azon majd jól beállítom azt kész.Ez így felejtős.....
Asus AC85P - DS118
huan
válasz SteveBeard #39393 üzenetére
A Hálózat -> Wifi menüpontban ha a vezeték nélküli hálózatod %-os értéke 0, akkor az azt jelenti,hogy nem csatlakozik semmi?
huan
válasz SteveBeard #39395 üzenetére
Köszi.
Neked a kép alapján 3 vezeték nélküli hálózatod van? -
huan
válasz SteveBeard #39398 üzenetére
A QoS-beállításokról találok valahol bővebb leírást?
Létrehoztam én is egy ingyenes hálózatot,titkosítás nélkül,de nemtudom hogyan kell korlátozni. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #39408 üzenetére
OK, csak ez a lüke Firefox néha nem hoz be minden hsz-t, ha jobb oldalon a kedvencek sávban rákattintok a kis piros pöttyre, aminek ugye elvileg az olvasatlan hsz-eket kéne betölteni! Aztán amikor egyre válaszolok, akkor látom, hogy van még 5 újabb, ami az előbb nem jelent meg!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #39424 üzenetére
Akkor meg az lenne a baj, hogy 512MB RAM-hoz már elkelne a Dual Core proci, ami legalább 1GHz-es, na meg, hogy valami épkézláb rendszert is lehessen rá telepíteni, jó lenne legalább 32MB flash is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
De ha netán még ez is mind meglenne, akkor meg az lenne a baj, hogy miért kerül 53000Ft-ba, és miért eszik 23Watt-ot?
Lenry
mert nem az OpenWRT a gyári platform, ennél fogva nem is annak az igényeit veszik figyelembe
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Atlantisz48
válasz SteveBeard #39435 üzenetére
Fuu köszönöm így már sokkal jobb most 5 fölé nem megy és szép lassan megy lefele.
Atlantisz48
Azt még nem tudod hogy miért van hogy a letöltési sebesség egyszer fent egyszer lent ?? úgyértem hogy folyton leesik aztán felmegy és megint.Nem mindig de gyakran ez torrent hiba is lehet ?? mármint hogy kevesen seedelik??
Atlantisz48
válasz SteveBeard #39440 üzenetére
Nekem másképpen néz ki maga a grafikon ezt te hol nézted ??
csak mert nekem maga a grafikon más. -
suste
azt azért ne felejtsük el, hogy alex féle rrdtool-os dolog 5 percenként frissít (hacsak nem csináltál másik adatbázist)
az ugrálást meg pl a webes felületen nézi, vagy a luci saját másodperc alapú grafikonján
régebben én is néztem, de aztán rájöttem arra amit te is írtál, hogy a lényeg hogy lejön, és nem idegesítem magam, hogy közben ugrál-e vagy nem a sebesség...... -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #39430 üzenetére
Akkor én még jó vagyok!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# free -t
total used free shared buffers cached
Mem: 255732 238888 16844 0 1084 193108
-/+ buffers/cache: 44696 211036
Swap: 530136 404 529732
Total: 785868 239292 546576 -
huan
Ilyen forgalmi statisztikát hol tudok én is ellenőrizni?
huan
válasz SteveBeard #39487 üzenetére
Köszönöm szépen!
Usb-elosztón lehet több pendriv-ot is csatolni rá? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #39616 üzenetére
killall motion
suste
válasz SteveBeard #39702 üzenetére
én se értettem sosem ezt a rohanást....
még a 2-300-as letöltés is bőven elég, mivel ugye 7/24 megy a dolog....
egy alvás alatt elég sokminden lejön -
huan
válasz SteveBeard #39729 üzenetére
Igen, Köszönöm,de egy kicsit kínai nekem ez.
Van valahol szájbarágósabb leírás? -
blindamoor
válasz SteveBeard #39731 üzenetére
Igen, támogatott, Logitech HD C525, rajta van
a listán. Csak nem tudom a képet összehozni. -
csimpas
válasz SteveBeard #39794 üzenetére
és interfészenként hol lehet korlátozni?
sry a lámaságért, de már annyi mindent próbáltam... -
huliganboy
válasz SteveBeard #39798 üzenetére
Sajnos hónapokkal ezelőtt piszkáltam csak és most reboot volt és ez fogadott...
Megoldás kellene
Köszönöm
huliganboy
válasz SteveBeard #39800 üzenetére
Igen alex írta hogy valamelyik konfigurációs fájl hibás... de ssh-n annyira nem tudok buherálni hogy meg tudjam oldani segítség nélkül...
Köszi
huliganboy
válasz SteveBeard #39803 üzenetére
Nem tudok mit leválasztani hisz nincs hozzácsatolva semmilyen hdd se pendrive semmi!!
huliganboy
válasz SteveBeard #39806 üzenetére
Köszi most hogy mondod látom is... és ekkor eszembe is jutott hogy pár hónappal ezelőtt csatoltam usb-n egy hdd-t ami után akkor indítottam először újra a routert és ez fogadott....
Esetleg azt a mountolást hogyan tudom törölni?
Köszi
huliganboy
válasz SteveBeard #39809 üzenetére
Ezt pontosan hogy is kell?
Régen piszkáltam ssh-n meg parancssorban!
Ezer hálám!
huliganboy
válasz SteveBeard #39812 üzenetére
- Revolut
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Tippmix
- Pénzt akar a WhatsAppból a Meta, az AI majd segít
- Lenovo Legion 5 - Ryzen 5 6600H / 16GB RAM / 512GB SSD / RTX 3050 Ti / 15,6" FHD IPS 165Hz / Win11
- Lenovo Ideapad 5
- Dell 7010 DT (i5 3470, 6Gb DDR3 RAM, DVD, no ssd, no hdd)
- Logitech G923 kormány + pedál + váltó (PC-XBOX kompatibilis)
- Oneplus Nord Buds 2 Bluetooth TWS Vezetéknélküli Bontatlan fülhallgató
