- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi haladó szinten
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
TP-Link WR1043ND - N450 router
zotymo
válasz Intruder2k5 #42847 üzenetére
Oké, akkor megvárom. Köszi.
tomchy
válasz Intruder2k5 #42821 üzenetére
Sajnos a probléma továbbra is fennáll: beállítottam 50-re a globális partner korlátot a Transmission guiban, de egy kis idő után lesz 10000 nyitott port, így minden meghal. A nas4free-ben lekapcsolom a szolgáltatást, akkor kezd el csökkenni a nyitott portok száma.
Gondolom, hogy ez inkább Nas4Free/transmission probléma, de nem igazán értem, hogy hol és mit kellene állítanom, hiszen nincs lehetőség több...
internetprint.eu - Fotókönyv, fényképes naptár, névjegy, szórólap. 20%-os kuponkód: JDC20
tomchy
válasz Intruder2k5 #42857 üzenetére
bocsi, kapcsolatok...
manuálisan nyitottam portot, upnp nincs bekapcsolvainternetprint.eu - Fotókönyv, fényképes naptár, névjegy, szórólap. 20%-os kuponkód: JDC20
hudyfiu
válasz Intruder2k5 #42862 üzenetére
Igen de akkor pl a hd-idle hogy működik?
hudyfiu
Le lehet kapcsolni az usb tápot...
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio21/value
Nekem ezzel ment.
Leírom gyorsan a gondolatomat...
Időzíteni vagy be-ki kapcsolni lehetne ventilátort vagy világítást de persze mindent amit usbre lehet ötni.
Majd keresnék még vezeték nélküli vezérlést amit össze lehet hangolni a routerrel és mondjuk lámpákat tudok rákötni de most ezt így hirtelen összedobtam egy kis webes felülettel.
rátettem egy lámpát és egy ventit és telefonról gombnyomásra tudom indítani vagy leállítani őket...
Hátha lesz valakinek valami ötlete még erre de most csak eddig jutottam.
Agaba
válasz Intruder2k5 #42838 üzenetére
Sajnos az előkészületek a forrasztásos manőverhez nagyon elhúzódnak. Közben felmerült bennem egy ötlet, hogy esetleg egy [ilyen], nem-e helyettesíthetné a már említett adatkábelt? Jó lenne, mert ezt azért tudnám használni másra is, nem csak a routerem esetleges unbrickeléseire...
hudyfiu
válasz Intruder2k5 #42869 üzenetére
Semmi gond csak nem voltam gép közelben és gyorsan kérdeztem...
Általában usb portra lehet tiltani unixnál ami sokkal jobb lenne mert usb hub utáni eszközöket lehetne tiltani de openwrt alatt úgy látom csak a router usb portjait lehet tiltani.
Sebiferi :
/sys/class/gpio/
winscpvel megnéztem mik vannak itt
Nekem volt 21 és 22echo 0 >/sys/class/gpio/gpio21/value
Ezzel ki tudom kapcsolni
Azt hiszem ezzel:
echo 1 >/sys/class/gpio/gpio21/value
pedig be lehet kapcsolni.
Ha kell még valami írj privátot.
[Misel]
válasz Intruder2k5 #42888 üzenetére
jogos, de nem volt ilyen kritérium másrészt meg miért is akarná, hogy más ébresztgesse a gépét?
"Ipari szörnyeteghangdaganatok lepték el a lüktető, eleven, nedvzöld csodahippirétet."
siryeti
válasz Intruder2k5 #42918 üzenetére
Szia, nagyon köszi, ott próbáltam, már az összes menüpontot átnéztem a routeren elég sokszor,
de ott csak az USA jelenik meg semmi más, ezen nem tudok túljutni. -
siryeti
válasz Intruder2k5 #42921 üzenetére
siryeti
válasz Intruder2k5 #42930 üzenetére
A hivatalos oldalról
siryeti
válasz Intruder2k5 #42932 üzenetére
Na erről nem tudtam, nemsokára tolom is fel, remélem csak ez volt a hunyó!
Addig is köszönöm újra!! -
siryeti
válasz Intruder2k5 #42934 üzenetére
Azt mondanám Imádlak ha lány lennél, így csak nagyon szépen köszönöm!
Síma flash segített rajta, még nem látott ország-menütérkép nyílt meg elöttem!!!
Már kezdtem még jobban megkattanni, hogy ilyen egyszerű dolgot nem igaz hogy nem találok!
Köszönöm, és köszönöm mindenkinek a tanácsokat!!!
A másik kérdésem maradt még, megjöttek a 16dBi-s antennáim, kell valamit átállítani hogy maxon kihasználjam?? -
siryeti
válasz Intruder2k5 #42936 üzenetére
Köszönöm, beállítottam, változást nem észleltem, de majd látjuk.
Nagyon köszönöm a segítséget!
Következő nagy projektem vpn beállítás.
Na ahhoz kell még sokat olvasnom -
siryeti
válasz Intruder2k5 #42938 üzenetére
Nézegettem vargalex gyártotta fw-t is, olvasgatva topicot az a legrugalmasabb, de linux tudásom mint a héber, nem eröltetném.
Gyári firm hiába volt legújabb már néhány naponta újra kellett indítani ezért vettem rá magam ilyen lépésre.
Majd okosodom még, rám fér. -
siryeti
válasz Intruder2k5 #42940 üzenetére
Tudom hogy ezek mind linux alapon futnak, de szeretem a webes felületet , illetve csak azt szoktam meg, az én hibám.
Melyik a legajánlottabb, legjobb támogatottságú firm, bár tudom ez roppant szubjektív.[ Szerkesztve ]
vargalex
válasz Intruder2k5 #42942 üzenetére
Egyszer kell megszokni. Én pl. Tomato-ban nem találtam soha semmit és így van ezzel 2 kollégám is, pedig nem voltam rájuk hatással (mindketten már azelőtt OpenWrt -t használtak egy-egy Linksys WRT54GL-en, mielőtt megismertük volna egymást).
DD-WRT-n pedig jó néhány dologhoz teljesen más (eldugott) menüpontban kell ezt-azt engedélyezni (elég csak az SSH-ra, vagy a JFFS2-re gondolni), mint ahová logikailag tartozna. .
De ugyan így van ez a Windows->Linux váltással is.Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #42944 üzenetére
Ez igaz. De néhány napos (hetes) használat után vissza nem tértem volna rá (igaz, hogy pl. a cron config-ot eszméletlen jól megcsinálták benne, azóta sem láttam sehol hasonlót).
Persze azóta már inkább azt mondom, hogy az SSH-nak nincs párja, felesleges a GUI. Mondjuk pl. Tomato-nál más, az NVRAM-ban nem olyan egyszerű turkálni ésnincs is mminden paraméter szerintem teljes körűen dokumentálva.Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #42946 üzenetére
Igen, persze minden megtalálható NVRAM-ban is. Én inkább arra gondoltam, hogy pl. az általad létrehozott tűzfal szabályok, startup, hotplug scriptek, stb. is egy-egy NVRAM változóban kerülnek letárolásra, amik szerkesztése nem olyan kényelmes, mint egy normál szöveg file-é.
És igen, valóban volt egy jó kis file editor is.[ Szerkesztve ]
Alex
Mickey5
válasz Intruder2k5 #42960 üzenetére
Köszönöm válaszodat, de ez sajnos nem működik. Azt írja ki, hogy "1231. számú rendszerhiba. A hálózati hely nem érhető el". Ugyanakkor viszont a Transmission Remot-tal továbbra is látom. Igaz, hogy seed-elni nem hajlandó, de azt más okozhatja, mert a letöltés megy ezerrel.
Amit a másik gondra írtál, azokat már próbáltam, de sajnos nem tudtam vele semmit se megnézni. Üres maradt az ablak, illetve a menük jelentős része is szürke volt. Hangsúlyozom, hogy a HDD SATA csatlakozón volt, nem USB-n!
Még egy kérdés: ha a Live CD nem mountolja automatikusan, akkor mit tehetek, hol érem el a mountot?
lolka1980
válasz Intruder2k5 #42982 üzenetére
Passzív ftp kapcsolat?.
Az meg mi akar lenni?
Ha nyitok távolról egy ftp kapcsolatot és ott fölállok a géptől mert kimegyek kávézni akkor a kapcsolat egy idő múlva megszakad inaktivitás miatt,de ha beteszem ezt a pipát akkor nem?
Meg van utána 2 szám közti állítás lehetőségalapból ez van odaírva:
50990-50999
lolka1980
válasz Intruder2k5 #42984 üzenetére
Na igen itt látszik,hogy egy szakértőnek meg laikusnak nem ugyanazt jelenti a passzív.
Nem mondom,hogy értem de így már érthetőbb.
Köszi. -
csocsoszán
válasz Intruder2k5 #42997 üzenetére
Szervusz!
Akkor a belső és a külső port szám ugyanaz? Mert én a belsőre írtam a 49896-ot.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
Ok! Elindult! (A belső a router!)
Mindenkitől elnézést!Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
válasz Intruder2k5 #43000 üzenetére
Ok! Köszönöm!
Eléggé nehezen de megértettem! Mentségemre 2 hete van fent és sosem foglalkoztam portokkal meg átjárókkal! Ez működik!
A következő amit meg kellene oldanom az, hogy kívülről totalcommanderrel elérjem a routerre kötött hdd-t! Ha kérhetnék egy én szintű leírást megköszönném!(pl a kiszolgáló név a roouter hdd-je lenne szerintem, de azt a címet hogyan tudom meg? 192........?)
Utána már csak olvasok, hogy értsem is amit csinálok! Köszönöm![ Szerkesztve ]
csocsoszán
válasz Intruder2k5 #43003 üzenetére
Egész idáig nyomkodtam!(Otthonról próbálgatom!)
Tehát ha meg van az ip címem (ami két hete nem változott UPC, egyenlőre csak találjak be, majd később regisztrálok!) beírom a totalcommanderbe mint kiszolgáló név.
A felhasználó név nem változott a routerbe belépéskor adom meg root.
A jelszó a router belépő jelszava vagy az ftp-be beírt jelszó?
Kell még valamit berírnom? A routerbe mit kell állítanom engedélyeznem? 1.7 vargalex tplink 1043[ Szerkesztve ]
csocsoszán
válasz Intruder2k5 #43005 üzenetére
ok!!
Ezer hála!!!!! bent vagyok!!!!Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #43016 üzenetére
Visszaálltam, de megnézem...ebben a melegben, amúgy sem lehet kimenni...
Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #43023 üzenetére
Biztosan nem kernelfüggő, hiszen én is vargalex féle openwrt verziót használok...és ezt a trunk-ból frissítettem, ami már újabb kernelt használ...
Steve
woodworm
válasz Intruder2k5 #43025 üzenetére
De a 0.92-ben nekem nincs még libminiupnpc, csomag sem készült annak idején hozzá (le vannak mentve). Telepíthetem ugyanonnan, ahonnan a friss transmissiont, de mikor lesz vége a csomagfüggőségeknek?
hódmaci
válasz Intruder2k5 #43066 üzenetére
igen már észrevettem szerkesztettem is
Bocsánat.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #43128 üzenetére
köszönöm!
sto1911
válasz Intruder2k5 #43136 üzenetére
Akkor azert nem A legujabb van most fenn, van benne egy wifi-eldobasi hiba, mar tudnak rola, de gondoltam fel kellene rakni a stabilt, mert ezek meg mind betak.
sto1911
válasz Intruder2k5 #43138 üzenetére
egy 2010-es verzio volt fenn sokaig, mukodott is rendben, aztan elkezdte dobalni a wifit, rakerestem, az ujabban mar javitottak. Ki is probaltam, erre most mas hibaval, de ugyanugy elmegy par percre a wifim... Lehet felrakom az OWRT-t. Azt meg mindig csak siman felflashelem a webfeluletrol, es menni fog?
@(#43140) Intruder2k5: webrevert
sto1911
válasz Intruder2k5 #43142 üzenetére
Nekiesek akkor, koszi! Remelem par perc es jelentkezek
hódmaci
válasz Intruder2k5 #43159 üzenetére
Ok
Köszönöm megpróbálom,de ha a nem válik be akkor az 1.4-es ből mit kell letöltenem?[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz Intruder2k5 #43161 üzenetére
Köszönöm még egyszer.
Megpróbálom akkor az 1.5-öst először,ha nam válik be akkor ez is mehet web felületen?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
arty
válasz Intruder2k5 #43165 üzenetére
jó hír, köszönöm!
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
SteveL
válasz Intruder2k5 #43171 üzenetére
Köszönöm a tippet. V1.
Firmware Version:
3.13.13 Build 130428 Rel.58290n
Hardware Version:
WR1043ND v1 00000000A Gargoyle oldaláról egyébként letöltöttem a wr1043nv1_en_3_9_17-sysupgrade.bin -t is (gyári firmware visszaállítása), remélem nem kell.
SteveL
válasz Intruder2k5 #43174 üzenetére
Innen szedtem le, a Revert Back Original Firmware címszó alól.
A címkén tényleg Ver. 1.10 szerepel...
Egyébként lehet, hogy halasztom a frissítést, mert a házban villanyt szerelnek.
vargalex
Nem néztem, de a nevéből ítélve az egy bootloader nélküli gyári firmware.
Alex
SteveL
válasz Intruder2k5 #43179 üzenetére
Ok, köszönöm, akkor marad a bepötyögés.
SteveL
válasz Intruder2k5 #43182 üzenetére
Mondom, hogy villanyt szerelnek, hezitáltam. Aztán minden be is állítottam.
diewelt
válasz Intruder2k5 #43196 üzenetére
nem jutottam messzire.. ha a Ciscon változtatok bármit (Bridge, ip) kapok egy reboot képernyőt és onnantól nem érem el a modemet ill. netem sincs.. reset után persze visszaáll . DE akkor ugye ugyan ott vagyok.. próbáltam fordított sorrendben az indítást (1043 az első) akkor megkapja a 192.168.1.1 a router
de akkok szintén nem érem el a modemet és nincs netem.. mit rontok el? -
diewelt
válasz Intruder2k5 #43206 üzenetére
köszönöm mindkettőtöknek.. eddig jó vagyok cisco bridge üzemben .. Fw fenn és fut ... a többit meg majd megpróbálom beálligatni egyedül ...ha ne sikerül majd jelentkezem addig is.. 안녕
diewelt
Elakadtam... egyszer csak lett a 4GB pennD. egy 3,8GB SWAP és nem tudom hogy szerezzem vissza ill. minek is az ??
diewelt
válasz Intruder2k5 #43212 üzenetére
csinálom ahogy írod már 3X.. aztán csak gondol egyet a újraindul és lás csodát megint oda a 3,8GB
aky01
válasz Intruder2k5 #43221 üzenetére
Köszi. Sikerült.
OctoCore
válasz Intruder2k5 #43224 üzenetére
Ha nem tudok már sehogysem belépni, nagy sz*rban vagyok? (nem vargalexes)
- PlayStation 5
- LEGO klub
- Okos Otthon / Smart Home
- Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
- Dell Vostro Notebook 3500 i5-1135G7 15,6 FHD 8GB 256 SSD 28 JAN. 2025 garanciális
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
