- Apple notebookok
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #1032 üzenetére
akkor lehet h a mac címet kellene klónozni a routerre
és csak utána a többitFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #1044 üzenetére
igaz, lehet h elsiklottam felette
bár a winscp még mindig jó megoldás lehet
azt viszont nem tudjuk még h eddig h használta a routert, ott is be volt állítva a mac klónozás vagy csak simán a dhcp volt engedélyezveFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
bgabor224
de ez egy zsir új router
akkor is lehet MAC cimhez kötve
én nem állitottam be rajta ilyet!! -
bgabor224
válasz Intruder2k5 #1070 üzenetére
na bejutottam!
bemásoltam és beirtam amit irtál :Ha nem jutsz vele semmire, akkor tedd fel ezt. Ugyebár TL-WR1043ND-ről beszélünk?! :-) Szóval ez a firmware tartalmazza a WebIf-et, sok minden más mellett, tehát lesz webes felületed azonnal. Jobbat nem tudok... Hogyan tudod feltenni, ha nincs net a routeren?
Letöltöd PC-vel, majd a WinSCP nevű progival bemásolod a routered /tmp mappájába. Belépsz PUTTY-al, elnavigálsz a /tmp mappába, majd ott beírod ezt:mtd -r write factory_gui.bin firmware
Ezután megvárod még újraindul a router, és készen is van.
de kiirta hogy not found
pedig pont ugy csináltam ahogy irtad -
bgabor224
válasz Intruder2k5 #1073 üzenetére
úgy csináltam
de valamiért nem találja pedig látom hogy ott van!!!!!!!!!!le tudom valahogy cserélni az fw-t gyárira?
mert már az is megoldás lenne!és később elviszem valami számítógép zsenihez a routert mert csak annyit akartam csinálni :az volt a cél hogy a router a rá dugott merevlemezre töltse le a filmet akkor is amikor a laptop nincs itthon!
bgabor224
válasz Intruder2k5 #1076 üzenetére
az odáig rendbe van hogy be kell másolni meg le kell tölteni az már meg van.
csak az nem tudom milyen parancsot kell neki be irni.mit jelent az hogy le gyalulni 0-ra az egészet
gondolom törölni mindent de akkor honnan lesz meg a router menüje? -
bgabor224
válasz Intruder2k5 #1078 üzenetére
root@OpenWrt:~# cd /tmp
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin
-ash: mtd: not found
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin firmware
root@OpenWrt:/tmp#a routert állitsam statikus ip-re??
bgabor224
válasz Intruder2k5 #1082 üzenetére
közbe már meg találtam azt próbálgattam nem sok sikerrel
de azon a telneten nem lehet semmit csinálni mert azonnal kidob -
bgabor224
válasz Intruder2k5 #1084 üzenetére
kiráááááááááááááááááááály!
isten vagy !
nagyon köszönöm a segítséget
örök hála))))))most már csak azt kell kitalálnom hogy hogy csináljam meg azt hogy menjen rajta a torrent ugy hogy rá dugok egy külsömerevlemezt
ja már a routeren keresztül van netem
bgabor224
válasz Intruder2k5 #1086 üzenetére
amit te adtál gyári az
tomi7711
válasz Intruder2k5 #1088 üzenetére
Bocsi, de a shibby buildben sincs transmission...
bgabor224
na szoval már annyi mindent csináltam és tanultam ma este
tehát mi annak a módja hogy fel kerüljön?
utoljára kérdezem meg) -
bgabor224
válasz Intruder2k5 #1092 üzenetére
ennyi és megy is???
ja és miröl is beszéltek mi nincs?
bgabor224
válasz Intruder2k5 #1094 üzenetére
köszönöm szépen!
minden nagyon szép és minden nagyon jó)
jó éjszakát!!!!!!
sto1911
válasz Intruder2k5 #1099 üzenetére
A /tmp az a gyari /tmp? Ugy ertem nem kulso meghajto, hanem a RAMbol csipi le? Olyan, mint egy ramdrive? Mert akkor nem rakom memoriakartyara, ne legyen 1-el tobb hibalehetoseg...
A vege mindenkepp linux? Az a fajl jo, amit fentebb linkeltem?
Szerk: elismerem, nem egy IT-konform megfogalmazas volt
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #1101 üzenetére
sto1911
Szop@cs van.
mtd-vel felment a gyari fw, onnan probaltam a hszben levo lengyel buildre frissiteni, es most nem megy a router. Pingelni lehet egy ideig, aztan az is megall...Szerk:
Ja, rebootolt, bejott az xwrt felulet, es probaltam kivenni a LAN konfigot, mert sikerult oda konfigolnom a PPPOE-t. Na, ott lefagyott, frissitettem a weblapot, vartam, majd ujrainditottam a routert.Mit tudok kezdeni vele?
Request timed out.
*parszor
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
General failure.
General failure
*sokszor
Reply from 192.168.1.200: Destination host unreachable.[ Szerkesztve ]
sto1911
válasz Intruder2k5 #1105 üzenetére
Kozben megoldottam ez alapjan, amit te is irtal, de koszonom.
Amit elkovethettem:
- probaltam kiszedni a router lan konfigjat - user error
- a pppoe-beallitassal meg lehet olni ezt a buildet - lehetseges?
- a router lan konfigjat mashol rontottam el - user errorRemelem mindenki megtanulja ebbol, hogy elolvassuk, mit modositunk!
sto1911
válasz Intruder2k5 #1109 üzenetére
Akkor marad az 1. es 3. pont - user error
wwenigma: az lesz a kovetkezo lepes, egyeslore ismerkedek az XWRT-vel.
Clay
Nekem is az a problémám amit itt már több embertől olvastam, hogy egy idő után belassul a torrent. Ha ezt felrakom akkor ugyanúgy tudom konfigolni mint az alap gyári fw-t? Tehát ami számomra a legfontosabb az ip szerinti sávszélesség kiosztás, titkosítás, mac szűrés, stb, ugyanúgy működik mindenféle varázslás nélkül?Torrentezésre nem akarom használni, de elég sokat másolgatok wi-fi-n keresztül itt is javul a helyzet?
A processzorok füsttel működnek.Ha kijön belőlük a füst,nem működnek tovább!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #1112 üzenetére
A DD-WRT-t Te is megnézheted itt.
Clay
Igen ez így problémásabb. Csak addig nem akarom felrakni amíg nem tudom, hogy amikre nekem szükségem van azok működnek-e klasszul, mert nem akarom a családot net nélkül hagyni napokra amíg próbálgatom, főleg mivel a gyári fw visszarakása ahogy nézem elég macerás...
Clay
válasz Intruder2k5 #1116 üzenetére
Hát akkor lehet összeszedem a bátorságot és megpróbálom
redlingg
válasz Intruder2k5 #1130 üzenetére
ez megvolt...
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #1206 üzenetére
igen, emlékeztem rá, de a mai napig nem tudom mi volt a gond
tibe0309
válasz Intruder2k5 #1209 üzenetére
Persze a root-tal.
A nobody ugyanazt csinálja, bár azt értem, hogy miért (hiszen ez tényleg nem jó fnév )Addig még 1 kérdés: a transmission torrentklienst nem lehet jelszóval levédeni? Mert elég zavaró, hogy a neten akárki módosithatja a letöltéseimet, nézegetheti azokat.
Szerk: Ja, hogy a conf-ba tegyem bele... Máris megnézem
Szerk2: Semmi javulás
tibe0309
válasz Intruder2k5 #1216 üzenetére
SIKER!!!!!
most ezt kell beirni a böngészőbe és megy: ftp://root@balog.dyndns.org/
király köszi mindenkinek a segitséget
Még a torrent jelszó beállitása nem sikerült ezért leszedtem, de ez most eltörpül a siker mellett
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #1220 üzenetére
tibe0309
Jah, TC-ből tényleg jó. Alapból a temp-et nyitja meg de át lehet navigálni a hdd-hez.
Na, akkor már tényleg minden megvan, köszi
tibe0309
válasz Intruder2k5 #1248 üzenetére
Jó, most nem tudom tesztelni, mert még fél óráig verifying local data
tomi7711
válasz Intruder2k5 #1257 üzenetére
Egy időben én is nézegettem ezeket. Valaki használ ext filerendszer olvasót win alatt? Melyik az, amelyik megbízható?
tibe0309
válasz Intruder2k5 #1272 üzenetére
és az a swap-os partició milyen fájlrendszerű kell legyen?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #1275 üzenetére
Ha minden igaz, valahogy így néz ki a swapfile beüzemelése:
dd if=/dev/zero of=/mnt/swapfile bs=1024 count=131072
mkswap /mnt/swapfile
swapon /mnt/swapfileEz az /mnt mappa alatt csinál egy 128MB-os swapfile-t, majd azt fel is csatolja. Természetesen mindenki oda hozza létre, ahova a winyója mountolva van.
Ez értelemszerű ugye...?! :-)
Ellenőrizni afree
paranccsal tudod.
tibe0309
válasz Intruder2k5 #1276 üzenetére
Nekem úgy is ntfs particióm van, szóval majd kivágok belőle egy kicsit a swapnak (1 gb elég, nem?). De ez már a holnap zenéje lesz
Szerk: Két féle swap is van (paragon partion manager): swap, swap2. Gondolom az alap swap jó lesz...
Pribi
válasz Intruder2k5 #1271 üzenetére
A gondom az, hogy a putty ssh részére mindig azt mondja, hogy "Connection failed". Így [link] van belállítva. Telnettel be tudok jelentkezni, de ssh-val nem. MI lehet szerinted a baj?
Pribi
A szerelem tűz, de a húsleves nem fő meg rajta.
sorcerer86
válasz Intruder2k5 #1345 üzenetére
én ezt értem, meg nem várok csodát csak máshol meg olvastam olyat is hogy ezzel a routerrel de más kártyával simán kiírja hogy 300 mbit a kapcsolat és hallottam már 14mbyte/sec es írás/olvasásról amivel meglenne 115 mbit körüli kapcsolat ami már igazán jó lenne vezeték nélkül. Ezért gondolok arra hogy a router beállításaiban lenne a kulcs.
sorcerer86
megkerestem, elvileg a srácnak ezzel a beállítással megy a 300 mbit. Annyit ír ki a kapcsolatnál és átlag 12mbyte/sec az adatátvitel:
config 'wifi-device' 'radio0'
option 'type' 'mac80211'
option 'macaddr' '00:19:E0:66:66:68'
option 'hwmode_11n' 'g'
option disabled 0
option 'ht_capab' '[SHORT-GI-40] [DSSS_CCK-40] [HT40-] [HT40+] [HT20]'
option 'channel' '01'
option 'country' 'DE'Kipróbáltam, maradt a 150-es kapcsolat. Remélem jelentkeznek még N esek hogy náluk mi mennyi. Amúgy a hardware Toshiba L500-1R2 és benne a Realtek 8192SE kártya.
dejo60
válasz Intruder2k5 #1363 üzenetére
Érdemes ezeket a http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/ snapshotokat használni a http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/ helyett.
Ugye jól tudom, hogy ez utóbbi a hivatalos stabil kiadás? -
Apollyon
Korrektor
válasz Intruder2k5 #1376 üzenetére
Én mostanában tervezem felrakni az open-wrt-t... Ennyire rossz lenne hogy mindenki rakja vissza a gyárit? Vagy mért rakják vissza?
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Fifi
válasz Intruder2k5 #1380 üzenetére
Így van, én is leszedtem kb. 3-szor, mert mindig elkevertem.
Kipróbáltam, hogy tényleg működik -e - fő a bizalom -, aztán visszaraktam az OpenWrt-t.Nekem csak azért kell, ha esetleg megválnék a routertől, akkor visszaállítsam az "eredeti" állapotot, hátha a jövőbeni vevő nem openwrt-t párti és ne akkor kelljen keresgélni már.
Bár ahogy elnézem marad azért egy darabig nálam[ Szerkesztve ]
tomi7711
Én is leszedtem 2x, vész esetére
Amúgy semmi bajom az OpenWRT-vel, ha békén hagyom ő is békén hagy
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #1444 üzenetére
jó hír mindenki számára
sorcerer86: amit a trunkra raknak az már a friss verzió, mostmár ott kell keresni mindigFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
GML
válasz Intruder2k5 #1477 üzenetére
Egy kicsit most meg vagyok zavarodva, mint vasorrú bába a márneses viharban..
szóval melyik verziót érdemes kell letölteni az open-ből? a lényeg ,ekem az, hogy webes felületen keresztül is tudjam később piszkálni, ha éppen nincs a közelemben putty képes eszköz pl mobil..
tudom, hogy hülye kérdések, de nem vagyok egy nagy mágus még ebben a témában.. -
redlingg
válasz Intruder2k5 #1534 üzenetére
köszönöm a segítségedet.Sikerült felraknom a "lengyel fw-t".Nem tudom viszont a wifit életre kelteni,kabelen megy a net.Mi lehet a gond?A torrent kliens(transmission?) hogy kell felrakni?
redlingg
válasz Intruder2k5 #1546 üzenetére
nem tudom a wifit eletre kelteni
masterful87
válasz Intruder2k5 #1543 üzenetére
Network -> WAN -> Wan Connection Mode-nál vannak lehetőségek:
Connect on Demand
Connect Automatically
Time-based Connecting
Connect ManuallyAutomatán van, többinél van idle time, de azok rám nem vonatkoznak. Máshol nem találtam ilyesmit. De aktivitás itt midig van, csordogál felfelé komoly 80-90kb-tal a torrent.
Ilyesmi sebesség mellett ment el a net kábelen, és wifin is, aztán magától rájött hogy újra kell csatlakozni, de 2 percen keresztül ezt nem tette meg, pedig nem volt net, de szte a kapcsolat még élt.
Holnap megfigyelem, aztán csak remélni tudom, hogy ezt a kábé óránkénti szakadást nem gondolja komolyan.
Köszönöm a segítségedet.
Beri
masterful87: A connect automatically opció, ami a folyamatos kapcsolathoz kell. Amikor csak lehetőség van rá, a router felépíti a kapcsolatot és nem bontja tétlenség esetén sem (én is a 841 szimulátorában néztem meg ). A reconnect miatt pedig a szolgáltatót szidd.
A hozzászólást az elején még Intruder2k5-nak szántam, aztán módosítottam, sorry.
eladó Aromamizer RDTA V1
masterful87
válasz Intruder2k5 #1561 üzenetére
Igen, olvastam már róla, meg hogy egy hálózatba kell lennie a modemnek és a gépnek, meg telnettel kell vacakolni, ez így egy kicsit sok, eddig jól ment a másik routerrel.
Azért tettem 1454-re mert a régi router ennyivel jó volt, de majd megnézem 1492-vel is.
redlingg
válasz Intruder2k5 #1571 üzenetére
sys vilagit,pingre nem erkezett valasz,ip cim megujitasa nem sikerult
redlingg
válasz Intruder2k5 #1573 üzenetére
mar egyszer próbáltam
- Spórolós topik
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
