Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
TP-Link WR1043ND - N450 router
mixi80
válasz mixi80 #26143 üzenetére
Sikerült az utorrent kliensnél beállítani a portot, megadtam neki a külső prtot és tökéletesen működik.
VNC Server-nél viszont bármit csinálok nem működik.
Ezeket a portokat használja.Hogyan állítsam be a port továbbításnál, hogy távolról elérjem vnc viewer-rel?
mixi80
Erre valaki?
mixi80
mixi80
válasz Intruder2k5 #26165 üzenetére
Igen, a gép belső ip címe fix, minden eszköz ami a router-hez kapcsolódik fix ip cím alapján van beállítva.
Dyndns beállításom:Üdv!
mixi80
Ami érdekes hogy a dyndns címemmel sem érem el a routert, kívülről más hálózatból!
Szerintem valami a dns beállításoknál van probléma!?Üdv!
mixi80
válasz Intruder2k5 #26170 üzenetére
Az volt a probléma, hogy a gépre feltelepített vnc server nem a megfelelő ip címre mutatott, már átírtam és tökéletesen működik.
Köszönöm a segítségeteket!Üdv!
mixi80
Segítenétek, hogyan tudom - /etc/config/wireless-ben a config 'wifi-device' szekcióhoz hozzáadni: option 'noscan' '1'?
ssh-n keresztül belépek és utána milyen paranccsal tudom ezt hozzáadni?
Szájbarágósan, ha lehet elég kezdő vagyok ebben!Üdv!
mixi80
mixi80
válasz Intruder2k5 #27138 üzenetére
Köszi szépen, ez így nem is volt bonyolult!
mixi80
válasz Neil Watts #29167 üzenetére
Nekem is ez volt a problémám a telefonommal és a táblagépemmel!
Amióta Vargalex féle FW van rajta egyszer sem fordult elő ilyen jellegű hiba!Üdv!
mixi80
Segítséget kérek, gyári firmware-t ddwrt-re frissítettem, factory.bin file-t töltöttem le, szépen lefutott a frissítés, de ezek után nem tudok a router-be belépni, és nincs internet kapcsolatom. Ledek világítanak a router-en pwr, wan.
Válaszokat leőre is köszönöm!Üdv!
mixi80
válasz Intruder2k5 #44541 üzenetére
Resteltem, és utána se lép be, 192.168.1.1-en próbálom!
Valami más megoldás?Üdv!
mixi80
válasz Intruder2k5 #44545 üzenetére
Ipad-dal kapcsolódom hálózati azonosító számsor betűkkel, ip 192.168.11.63, de nincs így se net. Gép rá van dugva az 1-es portra és világít is.
mixi80
válasz Intruder2k5 #44550 üzenetére
Ez nekem nagyon sok mindent nem mond, de mit tudok csinálni, hogy legyen netem?
mixi80
válasz Intruder2k5 #44553 üzenetére
Pü-ben le tudnád írni hogyan tudok akkor openwrt-t rakni rá!
mixi80
Intruder2k5 tudnál nekem segíteni?
mixi80
válasz Intruder2k5 #44568 üzenetére
És a gyárit, most hogyan tudom visszarkani hogy nem tudok belépni a router webes felületére?
Erre kellene egy kis segítség!Üdv!
mixi80
válasz Intruder2k5 #44572 üzenetére
Putty segítségével próbáltam telneten, de sajnos nem érem el!
mixi80
válasz Intruder2k5 #44575 üzenetére
Elég kezdő vagyok ebben, ha leírjátok pontosan mit csináljak, ip címet hol ad a gépnek, illetve fix ip címmel, hogy élhetem el!
mixi80
válasz Intruder2k5 #44579 üzenetére
mixi80
válasz Intruder2k5 #44581 üzenetére
Ezer hála mindenkinek, sikerült belépni!
Mit kell állítani, hogy legYen netem, upc!Üdv!
mixi80
válasz Intruder2k5 #44584 üzenetére
Megcsináltam, de nem állt vissza!
Erről tudok vargalex féle openwrt- re frissíteni, az már egyszer volt fent és sokkal kezlhetőbnek tűnt.Üdv!
mixi80
válasz Intruder2k5 #44586 üzenetére
Tudnál nekem linkelni, hogyan mit tegyek fel akkor és hogyan?
mixi80
válasz Intruder2k5 #44588 üzenetére
Ezt, akkor winscp-vel amit már olvastam tőled?
Vagy lehet ddwrt alól is, mondjuk az egyszerűbb lenne!ÜDV!
mixi80
válasz Intruder2k5 #44590 üzenetére
Köszönöm szépen a türelmes segítségdet, így ezek után elég sokat tanultam tőled.
Openwrt-t már raktam régebben fel, majd később megpróbálom!
Mégegyszer ezer köszönet!
Jó8! Üdv! -
mixi80
Szerintem én csinálhatom rosszul, hiába ellenőrzöm a openwrt-s file-t nem egyezik med5sum-mal
Válaszokat előre is köszönöm!
- BMW topik
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
