- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Androidos fejegységek
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen notebookot vegyek?
- NVIDIA® driverek topikja
- Apple notebookok
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
TP-Link WR1043ND - N450 router
redlingg
Egész héten nem voltam itthon és a kis vinyóm folyamatosan "megosztott",letöltés nem ment.Meg is lett az eredménye mert az "arányom" 04ről 2.5 lett. Ahogy hazajöttem a megosztások mellé beraktam egy letöltést és azonnal elszállt az egész. Modem+router ujraindít. Mi a gebasz szerintetek?
redlingg
válasz Speeedfire #3413 üzenetére
redlingg
válasz Speeedfire #3416 üzenetére
köszi
most már csak a transmission oldalt kéne vhogy elérnem mert a normál ip cím 9091 kiegészítéssel nem megy . A dyndns-sel meg csak luci felület jön be. -
redlingg
hello.telepítettem a ushare összetevőt a luciból,h a routerhez kötött vinyót meg tudjam osztani egy medialejátszó számára de az közli, nincs megosztott mappa.Ugyanazt a mappanevet adtam meg,amit a pc-n keresztül látok (server/media) mi lehet a gond?
köszi
u.i: reboot jót tenne?[ Szerkesztve ]
redlingg
Hello
szeretnék újra segítséget kérni a routerre kapcsolt vinyó távoli eléréséhez+a transmission távoli eléréséhez.
Ha a vinyó IP címét beírom a böngészőbe és mögé teszem a 9091-et akkor a következő hibaüzenet jön:
403: ForbiddenUnauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Ha a 21 portot írom mögé akkor:a lap nem jeleníthető meg vagy ez a cím tiltva van(attól függően,milyen böngészőt használok)
Másik problémám,hogy ipodról sem tudom elérni a vinyót, illetve az ip cimet beirva konnektál de nem látok semmilyen mappát. Ha beírom az elérési utat a mappához, akkor hibaüzenet jön, h nem tud könyvtárat váltani.
pls help![ Szerkesztve ]
redlingg
hoppá.
de gáz azonnal
kösz -
redlingg
válasz Intruder2k5 #4395 üzenetére
nyitva van
de az elég ha a pc-ről nézem ezt meg ami ua a hálózaton van
...és a mediacenterem még mindig nem látja a mappákat(no shared folder)[ Szerkesztve ]
redlingg
válasz Intruder2k5 #4398 üzenetére
a remote elérés (ftp) másik gépről megy. megnézem a dyndns.com on az aktuális ip-t és kész. ezt a router frissíti 5 percenként.Ugyanígy megy a router menüjének elérése is.(ill. a dyndns címem beírásával a böngészőbe)
redlingg
válasz vargalex #4402 üzenetére
config 'defaults'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'syn_flood' '1'
option 'forward' 'REJECT'config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'forward' 'ACCEPT'config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'masq' '1'
option 'mtu_fix' '1'
option 'forward' 'ACCEPT'config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'wan'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '68'
option 'target' 'ACCEPT'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'icmp'
option 'icmp_type' 'echo-request'
option 'target' 'ACCEPT'config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'transmission-web'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'src_dport' '9091'
option 'dest_ip' '192.168.1.1'config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'transmission '
option 'src_dport' '51413'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ftp.ssh'
option 'src_dport' '21'config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'http'
option 'src_dport' '80'
option 'dest_ip' '192.168.1.1'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '9091'
option '_name' 'torrent-web'config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '51413'
option '_name' 'torrent-port'config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'dyndns'
option 'dest_port' '9091'config 'forwarding'
option 'src' 'wan'
option 'dest' 'lan'config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'ez a firewall
redlingg
config transmission
option enable 1
option config_dir /mnt/hdd/downloads/config
option download_dir /mnt/hdd/downloads
option speed_limit_up 20
option speed_limit_up_enabled true
option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*,*.*.*.*'
option rpc_whitelist_enabled true
option preallocation 1 -
redlingg
válasz Intruder2k5 #4439 üzenetére
ez teljesen világos. arra gondoltam, h az alap open wrt feltelepítéssel esetleg mentek fel olyan dolgok is amik nekem nem kellenek....nemtom...és ezek csak foglalják a helyet/memóriát...én nem telepítettem semmit amire nincs szükségem
redlingg
hello! Miért nem engedi a router a másolást az usb drive és a vinyó közöttt? Mindkettőt látja mindkettőt tudom pcről írni de egymásról másolni nem.
redlingg
redlingg
hello!
Miért nem engedi a router a másolást az usb drive és a vinyó közöttt? Mindkettőt látja mindkettőt tudom pcről írni de egymásról másolni nem.Lehet, hogy nem bír el a router 1 vinyót+2 flash-t? ahogy rádugom a 2. flasht elszáll a wifi. Van vmi limit? -
redlingg
Hello
Mostanság nem megy a torrent letöltésem folyamatosan. Örökké megszakad kb 5 percenként. Eddig rendben volt minden.De most nem tudok letölteni. Mi lehet a probléma? -
redlingg
...es le is dobja a hd-t, van, h ujra kell inditani a routert is (arambol ki/be)
redlingg
válasz Intruder2k5 #13821 üzenetére
a letöltés megszakad, a router menüjében az initscripts alatt az usb drive-ot újra kell startolni, majd be kell tölteni a torrentet újta és megvárni míg végig fut a már letöltött cuccon, ezután elkezdődik a letöltés de pár perc múlva megszakad. Ilyenkor vagy csak a letöltés szakad meg és a router ledobja a vinyót vagy a net is elszáll és a pc-n sincs net pár másodpercig, amíg újra megtalálja a hálózatot.Ilyenkor minden kezdődik elölről.
redlingg
én még mindig ugyanazzal kűzdök. Már leformáztam a vinyót de újra csak ledobja a router...megőrülök tőle
redlingg
http://www.fevernet.com/TP-Link_1043ND_hardmod_64MB-30451-1-1.html
redlingg
http://amichalec.net/2011/03/wr1043nd-usb-mod/
redlingg
ez javítana az örökös vinyó ledobáson?már nagyon unom
és nem tudom,h fél év után most miért nem megy -
redlingg
válasz Intruder2k5 #14010 üzenetére
lehetaz a gond,h ntfs fájlrendszer van a vinyón és nincs particionálva?
redlingg
1 partició van 1.5TB
redlingg
http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=pl&pmodel=TL-PA111KIT
ezt v hasonlót ismer vki? Van tapasztalat?
redlingg
válasz Keresztapper #14055 üzenetére
akkor mi a tuti megoldás?ez engem is érdekelne...
redlingg
Úgy tűnik minden ok mostanra. HD leformázva ext4-re routeren vargalex féle okosság. Nem dobja le nem ingadozik a net!
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Drón topik
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Renault, Dacia topik
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Intel NUC mini PC - NUC7i3BNH, i3-7100U, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC8i3BEH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
