- Házimozi haladó szinten
- Windows titkosítás, Bitlocker
Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Van egy ilyen tipusu routerem hasznalaton kivul, amit most szeretnek beuzemelni. Semmi masra nem hasznalnam, mint klienskent csatlakozna wifivel a mostani halozathoz es egy SVN server futna rajta. Feltennek egy teljesen alap openwrt-t, de segitseg kellene az SVN telepiteshez. Internetrol is szeretnem elerni majd. Tud valaki segiteni ebben?
#68216320
Na, OpenWRT-t állítgatva eljutottam odáig, hogy nem ad IP-t, nem tudom reset-elni. Gyakorlatilag látni h elindul, világít a sys led és ennyi. Lehet valamit kezdeni még vele?
#68216320
válasz Intruder2k5 #39108 üzenetére
Eredeti.
#68216320
válasz Intruder2k5 #39111 üzenetére
Megvan. Beírtam amit linkeltél. Aztán lépjek ki exit-el és hogyan tovább?
Közben megvan, megjött LuCI
Köszi[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Intruder2k5 #39116 üzenetére
Most úgy csináltam meg, hogy WIFI Client módba tettem és hozzáadtam egy WWAN interfészt a wifihez. Viszont a switch része nem osztja kábelre a netet. Nem nagy gond, csak szeretném már ezt is kihasználni. Erre volna ötleted?
Aztán megpróbálok egy SVN szervert telepíteni rá. Gyakorlatilag ezért kapcsoltam be.
Igazából az RT-N66U-ra tennék szívem szerint SVN-t, de tomatora nem találtam semmit hozzá.
#68216320
válasz Intruder2k5 #39118 üzenetére
Sikerült. Szépen adja a netet.
Ez alapján akarom az SVN-t beállítani.
A csomagokat szépen fel is tettem vele. De a második pont az volna, hogy a pendrive-ot mountolni kellene. Na, pendrive az van, teljesen üres. Illetve csinálok rá mondjuk egy svn könyvtárat win alatt. De hogyan mountoljam?Ja, gyári OpenWRT. Lehet kell valami csomag USB-hez?
#68216320
válasz Intruder2k5 #39125 üzenetére
Hááát, idáig jutottam. Nem látszik a mount listában.
Megvolt: opkg install kmod-fs-vfat kmod-nls-base kmod-nls-cp437 kmod-nls-iso8859-1
Elméletileg a fat32-t ismeri már, nem?Közben létrehoztam egy /mnt/usbdisk könyvtárat és oda mountoltam, de nincs a listában.
#68216320
válasz Intruder2k5 #39127 üzenetére
De, ott rögtön megcsinálta. Igen a kép még akkor készült amikor véletlen /mnt volt /mnt/usbdisk helyett.
Namost szépen látszik a listában és putty-val látom is a rajta lévő svn könyvtárat. Ha újraindítom a routert, akkor megint mountolnom kell vagy van erre valami automatizmus? Csak azért lenne jó, ha netán nem vagyok otthon és újraindul elérhető legyen akkor is majd. -
#68216320
Köszönöm a segítséget! Már sokadszorra itt a PH!-n
#68216320
válasz Intruder2k5 #39139 üzenetére
Tomato-n akarom természetesen. Ha lehet rábíznám a fekete lovagra. És persze kihívás is. De az már csak holnap. (Az itthoni mediacenter-ről TV stream még mindig)
Viszont ez a router restartnál nem mountolja automatikusan a pendrive-ot.
Ezt a parancsot: mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usbdisk lehetne automatizálni indításkor? -
#68216320
válasz Intruder2k5 #39141 üzenetére
Ááá, ez szivat engem fstab enabled van, de reboot után külön a start-ra kell még nyomni a mounthoz.
#68216320
Előbányásztam a szekrény mélyéről a routert és bekapcsolva világít a sys led, de IP-t nem ad a cucc. Wifi villog, de azt sem látok az éterben. Reset-et nyomtam 30mp-ig, de semmi változás. Ötlet?
#68216320
válasz Intruder2k5 #41591 üzenetére
Jó kérdés. Már nem emlékszem. Elképzelhető, h sima openwrt, nem vargalex féle. De már nem emlékszem.
#68216320
válasz Intruder2k5 #41593 üzenetére
Ez segített.
#68216320
válasz Intruder2k5 #41597 üzenetére
Ezer köszönet
#68216320
válasz #68216320 #41598 üzenetére
Feltettem a legújabb gyári firmware-t, de megváltozott a belépés módja. A szükásos felugró ablak helyett a webfelületen kell beírni a login/pass párost. Igen ám, de a default admin/admin nem működik. Próbáltam már root, administrator, üres kombinációkkal, de semmi.
#68216320
válasz Intruder2k5 #41602 üzenetére
Semmi. Viszont a tplinklogin.net-et begépelve bejött a webfelülete. A 192.168.1.1-el viszont nem akart. Lehet ez valami bug. Mind1, egy régebbit tettem vissza, azon a felugró ablak van belépéshez. Az korrektül megy.
#68216320
válasz Intruder2k5 #41605 üzenetére
Nekem nem sikerült. Gyakorlatilag meg sem jelent a hálózaton az eszköz. Persze lehet én rontok el valamit.
- Dell Vostro Notebook 3500 i5-1135G7 15,6 FHD 8GB 256 SSD 28 JAN. 2025 garanciális
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
