Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Speeedfire
Speeedfire
Speeedfire
igen, arra gondolok
elvileg nem kellene h felül írja mivel előbb felcsatolja a meghajtót és csak utána tölti be a transmissiont
nálam nem szokta felül írni
nálad nem restartol a router ha töltesz?
milyen programok vannak neked fenn?opkg list
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
érdekes nálam is resizik, csak mivel lassabb a neten ezért később
viszont pár száz mb után csinálja ezt, nem tudom h mi lehet a gond ha addig bírja utána már nem
valami túlcsordulhat talánFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
a hatalmas nagy angol tudásommal az openwrt irc csatornáján kérdezésködök
ott azt írják h a bejövő forgalom miatt lehet, nincs jól beállítva a thruput
de ezt nehezen tudom elképzelni mert akkor a sima letöltéskor is resizne a gépjah meg h nézzem meg soros ponton mit ír ki mikor resizik
Speeedfire
Speeedfire
Speeedfire
válasz zsolt501 #218 üzenetére
azért annyira nem elszomorító szerintem
mert ha valami csak arra használja h letöltsön rá és megosszon akkor elég
ha valakinek kell a gyors elérés akkor vagy nas-t vesz vagy servert építFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
ha jóltudom a dd-wrt jelenleg csak a g-s sebességet tud
n-es eszközök is csak g-s sebességgel csatlakoznak hozzáN clients connect only at G tx/rx rate, everything else working
meg még csak developer verzió van hozzá, de kíváncsian várom a fejleményeket
amúgy mi a lényegbeni különbség a dd-wrt és az open-wrt között?szerintem nem is kell h meglátszódjon rajta a 2mbit down
Speeedfire
hati érdekes dolgot fedezett fel, ha a transmissionban 3-as ra van állítva a preallocation akkor nem resizik a router
a még érdekesebb h a doksi szerint csak 0,1,2 a támogatott opcióFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
nálam simán jó az ékezetes karakter
Speeedfire
a dd még csak developer verzióban érhető el tudtommal 1043 alá
lassan jön az új open-wrt is, nem tudom mennyivel lesz jobb mint a mostanionkyjoc: adatlapodon látom nem mai vagy a ph-n, de azért 9 év alatt 8 hsz
Speeedfire
kb
Beri: a kamikaze azért már elég régóta stable
sőt már itt a backfire is ami szintén stabil
hati: ugyanazok a csomagok megtalálhatók dd-re is mint openwrt-reFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
a max amit ki tudtam préselni belőle moddolt fw-vel ext3-as rendszerrel 13 mb/s
más: most frissítettem a rendszeremet az új backfire-re, eddig semmi extrát nem tapasztaltam
Speeedfire
az n-es wifivel is ha jól tudom max 144mbps amit ki lehet hozni belőle
hati: leírom a blogomban, amúgy tényleg nem egy nagy dolog, és a fórum szerint működik a sysupgrade is, de javasolt inkább már a stable backfire teljes újrahúzása
ha megírtam belinkelem
vargalex: ezt nem tudtam, így még jobban javaslom mindenkinek az openwrt-t
ekkora csomagokat
még nem teszteltem a transmissiont az új fw alatt, de remélem működik majdFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
meg is írtam, itt megtalálható
a személyes blogomban van még 1-2 cikk ami hasznos lehetFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
én is azt mondom mindenkinek h felejtős wifin full hd-s steamelni
Beri: vannak olyan fw-k amikben alapban benne van minden
pl webif alatt alapból van config fájl szerkesztő
de ha valaki saját maga készít el egy fw-t akkor mindent bele tud rakni, luci alatt is vannak olyan pluginek melyekkel egy sor karaktert nem kell megnézni, el lehet felejteni az ssh-tFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
valami miatt nem tudom elérni a dyndns címemet kívülről
elvileg engedélyezve vannak a portok, pingelni tudom szóval működik, de mégsem engedi át a portokat
valaki rálesne, kamikaze alatt jó voltconfig 'defaults'
option 'syn_flood' '1'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'forward' 'REJECT'
config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'forward' 'ACCEPT'
config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'input' 'REJECT'
option 'masq' '1'
option 'mtu_fix' '1'
config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '68'
option 'target' 'ACCEPT'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'icmp'
option 'icmp_type' 'echo-request'
config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'
config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_ip' '192.168.1.1'
option '_name' 'torrent-web'
option 'src_dport' '9091'
config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option 'src_dport' '51413'
option '_name' 'torrent-port'
config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ssh'
option 'src_dport' '21'
config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ftp'
option 'src_dport' '22'
config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'web'
option 'src_dport' '80'
option 'dest_ip' '192.168.1.1'Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #315 üzenetére
köszi
működik rendesen
amúgy miért jobb ha szabályt csinálok, mintha átirányítást?úgy néz ki mostmár működik normálisan a transmission
bár még mindig nem jöttem rá, h mi lehet az open-file-limit
először azt hittem az aktív torrentek számát szabályozza, de nem[ Szerkesztve ]
Speeedfire
én az arra gondoltam, de sajnos nem
hati: luci alatt is van ilyen megoldás, de én inkább ssh alatt csináltam
azt ajánlották az openwrt-s srácok
vargalex: van benne logika10 óra uptime torrenezés közben, úgy néz ki sikerült normálisan belőni VÉGRE
Speeedfire
ez milyen rendszer?
csak mert a gyáriban nincs ext2/3 támogatás
az openwrt-ben meg nincs ilyen
hati: nem tudod a webif felületén módosítani?
ssh kér jelszót? elvileg ha az egyik kér akkor a másiknak is kell kérnie
nem lehet h elmentette a jelszavadat a böngésző és automatikusan beléptet
próbáld meg pornó móddal elindítani a webfelületet[ Szerkesztve ]
Speeedfire
így elsőre minden jónak tűnik
nem értem miért nem jeleníti meg parancssorban a fájlokat
esetleg rakd fel újra a következő csomagokat:opkg install kmod-usb2 kmod-usb-storage kmod-usb-core kmod-scsi-core ntfs-3g
lehet nálad is az a baj, h már az új kernelhez tartozó cuccokat akarja felrakni
javaslom h frissítsd a rendszeredet, a blogomban megtalálod a menetét, illetve hati webfelületről oldottam meg, az egy egyszerűbb megoldás
hati: igen, mostmár uhttpd-t használ
akkor mostmár kér jelszót a webfelület is igaz?én vettem ki a tesztet, mert ott scandisk lett volna, de ntfs-t nem tud tesztelni
Speeedfire
ha nyomsz egy opkg update & opkg install webif parancsot?
nem volt szerintem szerencsés dolog megtartani minden beállítást, én inkább újrahúztam az egészet, minden működik
de most nekem sem jó az ékezetes karakter ssh alatt, de ez a legkevesebbkis olvasnivaló aki transmissiont használ
elég kicsi a sávszélem és ha egyszerre töltök 100 dolgot soha nem fog lejönni, ezért be lett szabályozva a max fel - letöltésFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
akkor szerintem rakd fel újra ahogy leírtam és konfiguráld be
vagy esetleg töröld le az összes webif modult és rakd fel újra
én már 4x konfigoltam be
2x sima telepítés meg 2x fail safe
20 perc alatt már megoldom ssh alattha nem tudom mi lett a karakter támogatásommal
majd megoldom azt is valahogy
meg még a qos ami nem 100%-os, de 2 kattintás és leállítom a torrenteketés itt az összes eddigi openwrt mini-how-to amit kiírtam eddig
Speeedfire
válasz Gee_1985 #341 üzenetére
3 kliens van a csomagok között ha jól tudom
rtorrent
transmission
ctorrenta transmission feldobása a legkényelmesebb, eléggé elterjedt, az rtorrentnek kisebb a rendszerigénye, de mellette több más csomagot is fel kell tenni
<cyborg>: már megszűnt a hiba kamikaze alatt is ha torrenteztem, csak beállítási problémák voltak
backfire alatt meg még gyorsabb a rendszer, nem sokkal, de észrevehető
de mint írtam ha a routeren torrenteztél akkor resetelt, torrent nélkül atom stabil volt[ Szerkesztve ]
Speeedfire
hopp a pl nem kell helyette a hu
tényleg nem tudom akkor mi lehet a gond
esetleg próbáld meg te magad levédeniez konkrétan apache alatt van, de lehet sikerül megoldani neked
én most valami olyasmi leírást keresek amivel zenét lehet steamingelni a routerről
de nem lesz egyszerű az már biztos
icecast + mpd lesz belőle valószínűleg[ Szerkesztve ]
Speeedfire
nagyon sok kikommentezett rész
# Server configuration
config uhttpd main
# HTTP listen addresses, multiple allowed
list listen_http 0.0.0.0:80
# list listen_http [::]:80
# HTTPS listen addresses, multiple allowed
list listen_https 0.0.0.0:443
# list listen_https [::]:443
# Server document root
option home /www
# Certificate and private key for HTTPS.
# If no listen_https addresses are given,
# the key options are ignored.
option cert /etc/uhttpd.crt
option key /etc/uhttpd.key
# CGI url prefix, will be searched in docroot.
# Default is /cgi-bin
option cgi_prefix /cgi-bin
# Lua url prefix and handler script.
# Lua support is disabled if no prefix given.
# option lua_prefix /luci
# option lua_handler /usr/lib/lua/luci/sgi/uhttpd.lua
# CGI/Lua timeout, if the called script does not
# write data within the given amount of seconds,
# the server will temrinate the request with
# 504 Gateway Timeout response.
option script_timeout 60
# Basic auth realm, defaults to local hostname
# option realm OpenWrt
# Configuration file in busybox httpd format
# option config /etc/httpd.conf
# Certificate defaults for px5g key generator
config cert px5g
# Validity time
option days 730
# RSA key size
option bits 1024
# Location
option country DE
option state Berlin
option location Berlin
# Common name
option commonname OpenWrtFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #366 üzenetére
hülye kérdés de nem wifis gépre másolsz?
közben nem torrentezel?
amikor másolsz a top mit ír ki?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
