TP-Link WR1043ND - N450 router
maross
válasz SteveBeard #46308 üzenetére
Koszi. Vezetekcsatlakozas: tobbszor ujra lett huzva + koltoztem is egyszer azota, ugyanaz a szitu. Es sajna nem feketem van, hanem ezustszinum. De egy masik router kiprobalasa nem ordogtol valo. Foleg ha router alatt adsl modemet ertettel . Nem emlekszem hogy milyen routerem volt elotte, de szerintem volt valami, es nem ugyanez volt a hiba (persze a perpill legolcsobb router volt)
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
SteveBeard
válasz SteveBeard #47202 üzenetére
Vagyis az 1.1.7-ben nem biztos, nálam eléggé összekeveredtek a csomaglisták, de a linken megtalálod..
Steve
Szmöre
Köszi meglesem.
k_miso
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #50325 üzenetére
Ilyenkor a szokásos megoldás, hogy az említett 192.168.4.5-ös Airlive eszközre az egyik LAN portjával dugod rá a TP-LINK-et, aminek előtte persze a DHCP szervert is kikapcsolod a TP-LINK-ben! Amennyiben még esetlegesen konfigurálni is szeretnéd a TP-LINK-et, úgy a LAN IP címét állítsd a 192.168.4.x tartományba! Tehát TP-LINK IP címe legyen 192.168.4.x, DHCP szervere OFF, és az Airlive kábelét az egyik LAN portjába dugd, a WAN marad üres!
doberman
mondjuk én debian alatt jártam így... aztán beírtam neki, hogy xbmc - xbmc.. igazából mindegy mit írsz neki be, csak utána ezzel lehet csatlakozni hozzá... de azt meg xbmc kliensem elintézi.. ( ezt a jelszavasdit én sem tudtam kikerültni..)
8lnu
suste
válasz SteveBeard #50828 üzenetére
hasonló szabály van leírva itt a 2. hozzászólásban
csak itt visszafelé van engedélyezve a hozzáférés (192.168.1.xxx -> 192.168.2.xxx)
a zónákat és az IP-ket kell a logika szerint kicserélned,valahogy így:-Luci/Hálózat/Tűzfal/Forgalmi szabály fülön új forgalmi szabályhoz: Név: GUESTtoLAN, forrás zóna: GUEST, cél zóna: LAN, hozzáadás és szerkesztés
-ha minden GUEST-en csücsülő gépnek engedélyezzük ezt az átjárást, akkor a forrás MAC és IP maradjon a "bármelyik" beállításon, értelemszerűen, ha egy gépnek akarunk jogot, akkor a gép IP és/vagy MAC-jét adjuk meg (nálad az IP kamera IP/MAC)
-Cél IP-nél megadjuk az elérni kívánt gép IP-jét (192.168.1.1)
-művelet: elfogadás
-mentés és alkalmazás.Mivel van "eszköz" a zónák között, így lehet hogy ennek bepipálása célként még jobb variáció, de próbáld ki,hogy melyik működik.
n_atsi
válasz SteveBeard #51206 üzenetére
Üdv.
Sajnos a 0.1-en és 1.1-en sem érem el a V2 routert telneten.
Nem tudom elhinni, hogy ennyire gallyra ment, ha egyszer a sys-led veszettül villog, a LAN portok is működnek.Ezt is olvastam:
1. Hitting the reset-button very fast while booting the box, results in a fast-blinking status-led. Nothing more. Telnet access is not granted. Maybe this is a problem with the hardware-revision. As already written its v2, which is not yet supported by the stable-versions of openWRT. Box runs on BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r39161).
2. Holding the reset-button for at least 8 seconds (as it's written in the manufacturers docs) resets the device.
"Azt írja, hogy a telnet nem támogatott, és van valami 8 másodperc a resettel, de nem tudom mikor kell alkalmazni.
....vagy a Poli27-ben, - ami most rajta van - nincs telnet?
Akkor most hogy lehet újra életet lehelni a V2-be?
Esetleg valami ötlet?
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Bazsa74
válasz SteveBeard #52575 üzenetére
Megvan, hogy hova kell beírnom, csak nem igen tudom milyen szervereimet kellene beírnom?
Off
Bazsa74
Korai volt az örömöm. 10 perc oldal szerkesztés után újra elérhetetlen. Na ezt megcsináltam amit leírtál. Beírtam google dns-t és a Digi dns-eket is. Egyikkel sem megy az oldalam egy idő után. Sem web, sem ftp, sem cpanel, sem email klienssel nem válaszol. Ugyanekkor a mobilnetemmel telóról 8-szor egymás után felmentem az oldalamra.
Off
mumtaz
válasz SteveBeard #54094 üzenetére
Valami hasonló valósul meg nálam is.
Mi még az egyéb konfig? De úgy nézem, hogy itt akkor mindenki 192.168.4.xxx IP-t kap. és a DHCP az ASUS router. Viszont nálam gondot jelenthet ez, mivel mi van akkor, ha a szolgáltató routerével megszakad a kapcsolat? Akkor minden itthoni gépem és router(ek) egymással is elveszítik a kapcsolatot, mivel a DHCP a szolgáltatónál lenne.Így nálam minimum annak kell meglennie, hogy a belső hálózatot kezelő routeren is be legyen állítva a DHCP és más IP tartományba essen a LAN-om.
-=- ASUS TUF B450-PRO GAMING - AMD Ryzen 7 1700X - G.Skill Aegis 2x8 GB DDR4@3200MHz - Sapphire RX 5700XT Nitro+ 8GB - ASUS ROG Strix Flare HU - REVOLTEC FightMouse ELITE - RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold - Cooler Master MasterCase MC500Mt -=-
hódmaci
válasz SteveBeard #54131 üzenetére
Köszönöm.
"Előzetesen a plussz csomagok telepítéséhez szükséges extroot-olni a routert, mert nem lesz elég szabad helyünk."
Akkor ezek szerint kell még egy HUB is meg egy pendrive?
Ha jól értelmezemHölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
suste
válasz SteveBeard #67238 üzenetére
megoldottam rc.local nélkül a custom stat configban
