ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
válasz dzoli87 #40469 üzenetére
Igen, pont az a lényege, hogy a "special german" firmware (ami tulajdonképpen nem speciális, csak egy régi bootloaderes firmware) állítja vissza azt a bootloadert, ami nem tiltja le a WAN portot.
Ha nem akarsz ezzel szórakozni, akkor tegyél fel egy OpenWrt-t (ne BackFire-t), mert az visszakapcsolja.
Alex
vargalex
válasz dzoli87 #40477 üzenetére
Igen, kivéve a trunk verziót. Többek között az én buildemben is van LuCI (a webes felület).
Ha meggondolod magad, akkor OpenWrt esetén nem kell webrevert verzió. Csak egy olyan gyárit kell flash-elni (a webes felületről), amiben nincs bootloader.
Alex
vargalex
válasz dzoli87 #40480 üzenetére
A letöltött firmware file nevében (nem a zip, hanem kicsomagolt firmware) nincs benne a boot szó. Ha benne van, akkor bootloadert tartalmaz. Illetve a méretéből is kiderül. A bootloader nélküli 8126464 byte, míg a bootloaderes 8258048 byte méretű.
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
válasz buvartacsko #40525 üzenetére
Kliens oldalon az adapter beállításainál is engedélyezni kellene a 40 MHz-et (lehet, hogy csak auto és 20 MHz választási lehetőség van, akkor értelem szerűen az Auto). Egyébként a kapcsolati sebesség mekkora (amit a Windows kiír, vagy megnézheted LuCI-ban is a Status, vagy a Network->Wifi oldalon)?
Alex
vargalex
válasz buvartacsko #40528 üzenetére
Lehet, hogy van a felső csatornán ütközés (ezért visszakapcsol 20 MHz-re), ezért a config-hoz add hozzá ezt (a radio0 config-jához):
option noscan 1
Majd indítsd újra a wifit. A beállítást megteheted LuCI-ban is (ha elég új a LuCI-d) a Wifi beállítások Advanced fülén található Force 40MHz mode engedélyezésével.
Alex
vargalex
válasz buvartacsko #40533 üzenetére
Próbálj másik csatornát (annak ellenére, hogy esetleg foglalt, mert lehet, hogy az 1-es nem tetszik a kliensnek).
Alex
vargalex
válasz wwenigma #40658 üzenetére
Nekem anno szerencsém volt. Kevesebb, mint 10000 Ft-ba került postával együtt (és a posta több volt, mit az összeg fele). Ezért egy bontatlan példányt kaptam.
Most rákerestem az ebay-on: találtam egyet egész jó áron. 39.90 € postával együtt Németországból. Ráadásul akkor gondolom EU adapterrel jön.
Alex
vargalex
válasz buvartacsko #40678 üzenetére
Én még soha nem tapasztaltam ilyet. Akinél ilyen volt, az azt írta, hogy a config-ok megtartásával felrakott firmware után volt ilyen. Egy reset után helyreállt (igaz, ekkor újra kell config-olni mindent).
Alex
vargalex
válasz Kris87 #40679 üzenetére
A legegyszerűbb, ha a LuCI-ban a Hálózat->Tűzfal->Egyéni szabályok oldalon az FTP-re vonatkozó iptables parancsok végére berakod ezt:
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT --source a_kamera_ip_cime_vagy_tartomany -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$SERVICEPORT
Ekkor a megadott IP címről a 2221-es portra érkező kéréseknél nem lesz brute force támadás elleni védelem, mindig engedélyezett.
Alex
vargalex
válasz patakidr #40707 üzenetére
UPC-nél már elég régen nem kell klónozni.
A másik kerdesedre: a sysupgrade firmware tartalma (funkcionalitása) megegyezik a factory-éval. A különbség az, hogy ez OpenWrt frissítésére való (pl. ha egy régebbi verzióról váltasz), míg a factory a gyáriról átállásra.
Alex
vargalex
válasz Mr.Skynet #40711 üzenetére
A linkelt hozzászóláson látszik, hogy OpenWrt alatt azért lassabb a WiFi, mert csak 150 Mbps-en (azaz 20 MHz-en) megy. Ez azért van, mert 40 MHz esetén alapesetben az OpenWrt ellenőrzi, hogy van-e a szomszédos Wifikkel ütköző csatorna (a gyári firmware ezt nem vizsgálja). Ha van, akkor visszakapcsol 20 MHz-re. Persze lehet erőltetni a 40 MHz használatát, a LuCI-ban is kipipálható az opció.
Alex
vargalex
válasz krealon #40725 üzenetére
Az az érdekes, hogy én sem szabványos porton használom az ftp-t, illetve a build-emben sem azon van. Mégis nálam és elég sok embernek is megy a külső passzív elérés. Akkor szokott inkább gond lenni, ha a TP-Link egy másik router mögött is van. Na, akkor nem elég egyetlen portforward (az elsődleges routeren).
Alex
vargalex
vargalex
válasz ZPKing #40737 üzenetére
Akkor esetleg próbálj meg egy újabb build-et. Egyébként az miért baj, hogy a WiFi led folyamatosan világít? Annyit jelent, hogy be van kapcsolva és nincs rajta forgalom.
Ami még eszembe jutott: az nem lehet, hogy a NAS-on futó torrent elhasználja az OpenWrt által biztosított 16384 kapcsolatot? (Mondjuk ez elég soknak számít. A gyári jóval kevesebbet tud, ráadásul be is hal tőle a router. Anno csináltam erről egy mérést.)[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz patakidr #40739 üzenetére
De, elolvastam figyelmesen. A Gargoyle webes felületét nem ismerem, de mivel ez egy OpenWrt, így a config file-ban SSH-n beállíthatod az auto értéket.
Bár, ez is igaz:
"Specifies the wireless channel to use. In station mode the value auto is allowed, in access point mode an actual channel number must be given"
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #40744 üzenetére
A fura az, hogy xigris-ét megnéztem és tőlem megy minden gond nélkül.
Alex
vargalex
vargalex
válasz _lipa_ #40905 üzenetére
Biztonsági szempontból a lehető legrosszabb. Egyrészt WAN oldalról a default INPUT és FORWARD policy ACCEPT, azaz kívülről minden engedélyezett. Másrészt az összes portot egy bizonyos IP-re forwardoltad, azaz minden forgalom oda irányul. Persze akár az is lehetne, hogy direkt így akarod, bár a kérdésedből ítélve szerintem nem.
Alex
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Asus Rog Strix Gtx 1070 OC 8GB 256 Bit Gaming led Videokártya
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Retro Western Digital caviar WdAC31600 1,6Gb-os merevlemez
- Logitech Blue Yeti Aurora Collection USB kondenzátor Mikrofon (988-000533)
- BlitzWolf BW-WA3 Pro 120W eladó
