- Két projektorral bővül az Acer Vero család
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
ph A Samsung idei kiadású, Mini LED háttérvilágítású okostévéje járt nálunk.
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
TP-Link WR1043ND - N450 router
konczp
válasz Intruder2k5 #60430 üzenetére
A Lan-on keresztül miért megy maxon (45Mbit/s) ?
konczp
válasz Intruder2k5 #60435 üzenetére
Vettem USB-s Wireless adaptert ( Tenda N 150Mbps) , beüzemelve most se jobb ! Nem megy 25 fölé !!!
konczp
válasz Intruder2k5 #60447 üzenetére
Igen letiltottam. 30Mbit/sec most , de több egyelőre nem. Szeritettek az Open WRT segít ? Még gyári a firm , mert 1 hetes.
konczp
válasz Intruder2k5 #60458 üzenetére
Igen
Sholom
válasz Intruder2k5 #60477 üzenetére
Kénytelen leszek ugyanoda tenni. Más nincs. El akartam kerülni. Valamiért nem lehet a 1043-on állítani a TX powert, talán segítene így is. Régió beállítás miatt lehet? Esetleg dd-wrt inkább?
Ha van ötleted rá hogyan lehetne megoldani kábel nélkül örülnék. A wds bridge nem jó valamiért, ha új ipt kap a dsl router lehet újraállítani.
IP-t megpróbálom átállítani, esélyes lehet.
Siddis: beállítottam, de "no connection detected" (vagy hasonló).
vlaci79
válasz Intruder2k5 #60483 üzenetére
köszi.
vargalex
válasz Intruder2k5 #60485 üzenetére
Sajnos az 1043ND-ben az antenna kábel forrasztva van az alaplapra (v1, v2). Persze kis kézügyességgel cserélhető.
Alex
woodworm
válasz Intruder2k5 #60503 üzenetére
Cups is van openwrt-re, de a bináris drivereket szerintem el lehet felejteni, aminek elég a ppd, annak van esélye.
vlaci79
Szia, erről a témáról van valamerre jó kis olvasnivaló?
siddis
válasz Intruder2k5 #60507 üzenetére
Tudtommal a SaMBa x86 és x64 printer driver mappáit (spool/drivers) ugyanúgy fel kell tölteni a windows-os és egyéb nyomtató driver-ekkel, úgy hogy sokkal előbbre nem vagy mintha a lokális gépen vadásznád össze..
-- Aux armes, citoyens --
Pr3s
válasz Intruder2k5 #60553 üzenetére
Torrentről van szó, fentebb említette.
kenand
válasz Intruder2k5 #60576 üzenetére
Tudtok megbízható csere tápot?
Eredeti megfáradt, itthon lévő 12V-osak közül mér 4-5-tel próbálkoztam, de egyik sem tökéletes, egy idő után leszórja a WiWit és időnkét még az Internet kapcsolatot is elveszti, és csak egy újraindítás segít.
Xero
Probaltam igy is, negativ. Tap lehet, bar akkor idaig sem kellene eljutnia. Mindjart megnezem masik tappal.
szerk: Poénbol rádugtam a modemre és a másik router tápjára. Működik, most is ezen keresztül pötyögök, viszont config oldal továbbra sem tölt be.
Xero
válasz Intruder2k5 #60581 üzenetére
Nyilvan. Mondom el is kezdi betolteni. A fejlec cim es a table hatarok be is jonnek es ott megall. Ha igy nyomok ra egy resetet, na akkor betolti a fooldal belso tablajat, majd nyilvan annyival annyi. Hidd el nem jottem volna ha a megszokott praktikak bevaltak volna. Ilyen felhalott routert meg nem lattam.
kenand
válasz Intruder2k5 #60579 üzenetére
Köszönöm.
Korábban- talán akkor is te ajánlottad, onnan vettem az ASUS 500P-hez- azóta is megy a nyaralóban.
Most rendeltem tőlük, de hatalmas volt a csend, de talán majd csak küldik egyszer.... -
kallas0520
kallas0520
bigrob
válasz Intruder2k5 #60637 üzenetére
Köszi, írtam már a kollégának. Reméljük a legjobbakat
Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
HUTCHDB
válasz Intruder2k5 #60643 üzenetére
Bocs, igen lan-on kellene a sebesség...
Lehet nem is biztos, hogy érdemes ezzel foglalkozni, mert néhány ezer forinttal többért már a gyárilag nagyobb sebességre alkalmas routert lehet venni." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz Intruder2k5 #60645 üzenetére
A 300 koruli mar boven eleg lenne...
A hardvert hol tudom ellenorizni?" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
siddis
..az a perf.bin a maga három megájával mire lenne jó.?.?
HUTCHDB
válasz Intruder2k5 #60649 üzenetére
kallas0520
válasz Intruder2k5 #60627 üzenetére
A UPC megoldotta úgy ahogy mondtad, viszont azóta transmissionban a letöltési sebesség nem megy 500kb/s fölé. Ez miért lehet?
üdv. Laca
kallas0520
válasz Intruder2k5 #60656 üzenetére
Minden limitet kikapcsoltam, hogy az véletlenül se tudjon beleszólni.
üdv. Laca
woodworm
válasz Intruder2k5 #60655 üzenetére
Fel lehet tenni, csak a régi bootloadernek kell lennie rajta. Ehhez gyári felületen downgradelni kell az fw-t 2012 március előtti bootos verzióval.
woodworm
válasz Intruder2k5 #60659 üzenetére
Nem tudom biztosan, hogy mikor váltott vargalex pontosan, de nekem éppen 1.8-as van és eddig működött az összes buildje.
kallas0520
Megoldva: A QoS-t kellett kikapcsolni! Viszont azt nem értem hogy aminek nincs ott beállítva a portja, azt melyik csoportba sorolja be??
üdv. Laca
HUTCHDB
válasz Intruder2k5 #60662 üzenetére
A routert ujra kell konfiguralni, vagy a beallitasok megmaradnak?
HUTCHDB
Kicsi hezitálás után úgy döntöttem, itt a hétvége, megpróbálom egy vargalex fw-t feltenni a V1-es routerre.
Kérdésem az lenne, hogy ha valami nem jönne össze, akkor a gyári fw bármikor vissza rátehető?
A vargalex feltételéről, első indításáról, beállítgatásáról találok valahol leírást, vagy semmi különös, csak a router webes felületén a System Tools Firmware Upgrade menüpontba betallózom a vargalex bin fájlt és lefuttatom?" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
raidx
válasz Intruder2k5 #60770 üzenetére
Igen. Alapra állt a Gargolyle legalább is a jelszó szerint. A második verziónál újra bootolt a router de telnet továbbra sincs se tftp. SSH alatt hogy lehet firmware-t újra húzni?
Augusztusba ahogy vissza jött szervizből a sajátja én cseréltem meg a két routert és az enyémet visszaraktam a dobozába. Tegnap vettem elő mert egy másik szomszédhölgy szerette volna elkérni de már nem tudtuk beüzemelni nála.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz Intruder2k5 #60773 üzenetére
Sikerült SSH-n újra rakni a firmware-t csak éppen netet nem tudok beállítani. Úgy néz ki valami baj van a vassal is. Belépek, beírom a szükségeseket elmenteném vacakol egy darabig eltűnik a PPPoE és nincs tovább. Mentés helyett csak egy villanás, meg se próbál bejelentkezni.
Az Ethernet nem rendelkezik érvényes IP-konfigurációval.
Mára feladom. Kösz a segítséget.
konyi79
válasz Intruder2k5 #60783 üzenetére
Ludovicus
válasz Intruder2k5 #60895 üzenetére
Köszi a tippet, de Linux fut a gépemen. Próbálkozok a debian fórumban is, hátha...
zsolt501
válasz Intruder2k5 #60914 üzenetére
A Tomato-ban teljes értékű a HW-NAT? Nagyon lemaradtam úgy látszik ha ez így van.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Intruder2k5 #60918 üzenetére
Igen csak mikor én annak idején próbáltam a Tomatot RT-AC68U routeremen akkor még ez nem volt, sőt úgy volt, hogy nem is lesz mert zárt a HW-NAT kezelésének a leírása, és nem akarta kiadni a gyártó a leírást, és még valami egyebet.
Lehet teszek egy próbát megint, mert sok jó dolog van a Tomato-ban.
Tuomas
válasz Intruder2k5 #60951 üzenetére
Közben megtaláltam Sikerült is Köszi!
A médiaszerver megosztása szabadon elérhető marad
Viszont, ha jól következtetem, csak azoknak érhető el, akik az én hálózatomra, az én wifimre csatlakoznak rá, igaz?
We were here
Jimcat
válasz Intruder2k5 #61030 üzenetére
az agáz hogy wdr3600 volt de az megdöglött és gariba adnának másik routert de nem foglalkoztam mostanában a dologgal és fogalmam sincs mire cseréltessem ki!
Jimcat
válasz Intruder2k5 #61032 üzenetére
köszönöm de elvileg wdr-3600 már nincs azért kénytelenek cserélni wifit nem is igazán használom csak a samba , és torrent megy rajta
közben megtaláltam mi a különbség a v2 illetve av3 között itt a téma-összefoglalóban. -
stvnppp
válasz Intruder2k5 #61039 üzenetére
Köszi, délután kipróbálom.
kenand
válasz Intruder2k5 #61047 üzenetére
Köszönöm szépen.
Ha lesz időm ezt még megpróbálom -
stvnppp
válasz Intruder2k5 #61050 üzenetére
Köszönöm a segítségeteket, sajnos nem sikerült megoldani a problémámat, úgyhogy leírom részletesen, hátha van valami ötletetek.
Adott egy TP-Link WR1043ND V1 router, amin délutánig a vargalex volt fent, rajta kábelen egy Playstation 4, két laptop, (ezek ha nem az asztalon vannak használva, akkor wifin lógnak) valamint wifin két telefon és egy Sony tv van állandóan rajta. Újabban sokat használom a laptopokat wifin, azonban sokszor tapasztalom, hogy nincs net, nehezen csatlakozom a routerhez, amit általában megold egy kapcsolatbontás-csatlakozás is. Ezután jó minden néhány percig, aztán újra eldobja magát.
Gondoltam, hogy úgyse használom ki az OpenWRT által nyújtott lehetőségeket, ezért visszadobom a (legfrisebb) gyári firmwaret, hátha az stabilabb. Igazam is volt, délután a wifivel nem is volt gondom, azonban a PS4 nem szereti a TP-linkek gyári szoftverét, nem tud rajtuk keresztül csatlakozni a PSN Networkhoz.
Próbálgattam a beállításokat, utánaolvasni fórumokon, úgyhogy arra jutottam, hogy visszadobom az OPENWRT-t, méghozzá már suste suste-OpenWRT-BB-0.8-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory firmwarejét. A PS4 megint működik, a wifit még nem nagyon teszteltem, meglátjuk, de hátha tudtok valami beállítást mondani, amivel stabilizálni tudnám a wifit is.
Ehhez csatolom a környezet inSSIDer képét. Elég sokan vagyunk, sajnos sokszor az interferencia lehet a gond. Amit észrevettem, hogy a TP-Link gyári szoftverével a saját hálózatom x+y channelen dolgozik, míg az OpenWrt csak egy csatornán működik. Ezt be lehet valahogy állítani OpenWrt alatt? Gyári alatt sokkal stabilabb volt a jelem.
Persze egyéb öteleteket is meghallgatok, elsőre a szoftveres megoldások érdekelnek. Vagy szerintetek gondolgozak hardveres megoldáson is? Nagyobb antennával túlkiabálni a többieket, vagy legvégső soron egy új router, ami nem akadályozza a PS4-et?
A válaszokat előre is köszönöm.
huan
válasz Intruder2k5 #61095 üzenetére
#59070464
válasz Intruder2k5 #61109 üzenetére
192.168.1.1-re, ugye? Probaltam, semmi. Eselyes, hogy kuka a router? A GUI annyira adta, hogy utana sem olvastam (ertelme nem volt).
GEPESZ66
válasz Intruder2k5 #61320 üzenetére
Magyar nyelv van benne?
atiiika
válasz Intruder2k5 #61329 üzenetére
Köszi, eléggé úgy néz ki, hogy a putty-ban is kérek majd segítséget.
atiiika
Köszi,így sikerült belépni, a vágott v3 bin bemásolva a tmp könyvtárba, és itt ismét segítséget kérnék, a putty-al mi a teendő?
Putty segitsegevel SSH-n belogolunk a routerbe, belépünk a /tmp könyvtárba és beírjuk a vágott firmware-t.
cd ..
cd tmp
mtd -r write V3stripped.bin firmwareEzt valaki emészthetőbben elmondaná?
atiiika
válasz Intruder2k5 #61340 üzenetére
Húúúúúúúúúúú a mindenit öregedtem 1-2 évet!
Mindenkinek köszönöm a segítséget nehéz szülés volt, de túl vagyok rajta! -
chros
válasz Intruder2k5 #61441 üzenetére
dacsa
Pr3s
Kár, hogy nem lehet likeolni a hozzászólásodat!
Ezért csak ennyi:
- Fotók, videók mobillal
- Diablo IV
- MIUI / HyperOS topik
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
