- Vezetékes FÜLhallgatók
- Videós, mozgóképes topik
- ZIDOO médialejátszók
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
Nyárköszöntő hardverszemle
TP-Link WR1043ND - N450 router
hesszan
válasz Intruder2k5 #6103 üzenetére
Szia.
Ötletnek jó remélem a valóságban is működik.
Ilyet még nem használtam soha. pls help. Azt láttam hogy van ilyen menüpont luci alatt, de ott csak üres hely van. ha beírom a parancsot akkor hogy állítok be időpontot? köszi.és akkor már inkább ezt kéne lefuttatni 12óránként
nano /etc/init.d/custom-user-startup
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=99
start() {
usb_modeswitch
/etc/init.d/network restart
}a másik. Sorról sorra átnézte, az első rész, meg a mik ki vannak emelve a különbség.
[B]
user.info kernel: device eth0.1 entered promiscuous mode
user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
user.info kernel: br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
user.info kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
user.info kernel: br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
daemon.notice pppd[13572]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
user.info kernel: device wlan0 left promiscuous mode
user.info kernel: br-lan: port 2(wlan0) entering disabled state[/B]
local2.info chat[13708]: abort on (BUSY)
local2.info chat[13708]: abort on (NO CARRIER)
local2.info chat[13708]: abort on (ERROR)
local2.info chat[13708]: report (CONNECT)
local2.info chat[13708]: timeout set to 10 seconds
local2.info chat[13708]: send (AT&F^M)
[B]user.info kernel: device wlan0 entered promiscuous mode[/B]
local2.info chat[13708]: expect (OK)
[B]user.info kernel: br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state[/B]
local2.info chat[13708]: AT&F^M^M
local2.info chat[13708]: OK
local2.info chat[13708]: -- got it
local2.info chat[13708]: send (ATE1^M)
local2.info chat[13708]: ^M
local2.info chat[13708]: ATE1^M^M
local2.info chat[13708]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","standardnet.vodafone.net"^M)
local2.info chat[13708]: timeout set to 30 seconds
local2.info chat[13708]: AT+CGDCONT=1,"IP","standardnet.vodafone.net"^M^M
local2.info chat[13708]: send (ATD*99***1#^M)
local2.info chat[13708]: expect (CONNECT)
local2.info chat[13708]: ATD*99***1#^M^M
local2.info chat[13708]: CONNECT
local2.info chat[13708]: send ( ^M)
daemon.info pppd[13572]: Serial connection established.
daemon.info pppd[13572]: Using interface ppp0
daemon.notice pppd[13572]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB3
szóval ezek a sorok nem egyeznek ha magától akarja újraindítani a netet. Ami különbség a másik modemhez képest az a switch parancs, amit fentebb írtam. és a másik modemet magától is újra tudta indítani.[ Szerkesztve ]
Sungdurung
Dominique
válasz Intruder2k5 #6111 üzenetére
Megcsináltam. De semmi. Most resetelem teljesen a routert és quick setuppot használok. Akkor talán nem lesz gixer. Ha van ötlet mit hagyok ki akkor szólj.
Dominique
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6109 üzenetére
Ja, win7.
Végigcsináltam a leírtakat, aztán alkalmaz, és ugyanúgy jelszót kért.
Na mondom restart kell neki biztos.
Most meg megint nem látja a nyomorult az USB HDD-t
Na, majd kialakul ez
De azért köszLogitech hardware tester
hati
válasz Intruder2k5 #6137 üzenetére
Le van korlátozva 512/300 le/fel-re. Általában 8Mb-es videókat nézek (TV tunerrel felvett anyagok).
ShadeX
válasz Intruder2k5 #6156 üzenetére
Igen, ezzel tisztában vagyok. Csupán az érdekel, mi a max sebesség, amit várhatok tőle...
ShadeX
válasz Intruder2k5 #6158 üzenetére
Köszönöm a választ. Még egy utolsó kérdés a végére. Ezek szerinted korrekt beállítások a Transmission számára az általad említett sebességhez?
option 'open_file_limit' '5'
option 'peer_limit_global' '70'
option 'peer_limit_per_torrent' '30'[ Szerkesztve ]
ShadeX
válasz Intruder2k5 #6160 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom. Valszeg valahol igazad lesz, mivel a proci használat 20-25 % körül billeg az én beállításaimmal, tehát lenne még mozgástere.
Köszönöm még egyszer a segítséget! -
gabipaci
Ez nem oldotta meg, ugyanúgy bejelentkezési adatokat kér.
Van ötleted, hogy mi lehet az? Mert én nem adtam meg sehol semmit.Logitech hardware tester
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6165 üzenetére
Átsiklottam felette
Szóval kipróbáltam az elsőt.
Nekem ott sokkal több szöveg volt, nem baj, kitöröltem mindent, beillesztettem, és elmentettem mindkét helyen. Aztán kiadtam a reboot parancsot.
Nekem valahogy nem fexik ez a reboot parancs. Elszállt az egész, nem tudok luciba bejelentkezni, se ssh-n. Nincs net, úgy csiholtam megint, hogy a modemet visszaraktam PPPoE módba, hogy tudjak írni ide.
A második linket épp ezért nem is tudom kipróbálni.
Van valami ötlet?Ja, a reset gomb miért nem csinál semmit? vagy hogy kell használni???
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6167 üzenetére
Aha, akkor legalább nem HW hibás a reset gomb
Olvastam a reggeli hszt, és megcsinálom a visszaállítást is.
Nem sietek sehova, megvárom a tutorialt.Ja, nekem mindig akkor üt be a sz@r, mikor ssh-ban kiadom a reboot parancsot.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #6172 üzenetére
hesszan
nah ezt szerettem volna, este beállítom, nap múlva jövök majd hogy sikerült-e
(jah megtaláltam luci alatt is de soha nem tudtam mit írjak oda és nem volt kedvem időm googlizni
köszönöm[ Szerkesztve ]
Sungdurung
Piwi
válasz Intruder2k5 #6171 üzenetére
végülis elég hosszú a fájl neve ( openwrt-backfire-10.03-p3t1v1.7.luci-final-tl-wr1043nd-v1-factory.bin) és átnevezni még nem próbáltam,de most ez lesz majd
köszönöm az ötletet
Aki az ördöggel cimborál, az a pokolban ébred ;]
G@ß!
válasz Intruder2k5 #6183 üzenetére
Jól gondolom, hogy NAS-t lehet rá kötni? Ha igen, akkor a NAS adatátviteli sebességét csak a wifi jelerőssége korlátozza?[ Szerkesztve ]
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6195 üzenetére
Oksa, de:
Illetve ezt most luci-ból firmware update-betallózás és kész?
KösziLogitech hardware tester
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6197 üzenetére
Flash-elni sikerült, modem bridge modban, routerbe beadtam a PPPoE adatokat, de nem tátcsáz be. PC-be is beadtam, hogy ő tárcsázzon be, így működik. De nem az igazi, router csinála már, az a dolga! Mi a bibi?
hesszan
végül is ez lett a nyerő:
43 1,13 * * * /etc/init.d/custom-user-startup restart
de mire rájöttem hogy mi hiányzik...
Nah jó éjszakát. pár nap múlva visszajelzek h megoldotta e a problémát.köv terv: távelérés egy router mögötti gépre, és ftp a router -re csatlakoztatott vinyóra.
Sungdurung
laolaj
válasz Intruder2k5 #6281 üzenetére
arra gondoltam h pl egy haverom elérje a vinyót.. arra az FTPre...
Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
laolaj
válasz Intruder2k5 #6283 üzenetére
jaja.. a dyndns megvan.. és utána ? be is van írva a beállításokba..
ezt adja...:
DDNS Státusz
Wed Nov 17 19:07:41 2010: INADYN: Started 'INADYN Advanced version 1.96-ADV' - dynamic DNS updater.
Wed Nov 17 19:07:41 2010: I:INADYN: IP address for alias 'laolaj.dyndns.org' needs update to '78.131.89.160'
Wed Nov 17 19:07:41 2010: W:INADYN: Error validating DYNDNS svr answer. Check usr,pass,hostname! (HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 17 Nov 2010 18:07:41 GMT
Server: Apache
Content-Type: text/plain
Connection: close
nohost)
Wed Nov 17 19:17:48 2010: W:INADYN: Error validating DYNDNS svr answer. Check usr,pass,hostname! (HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 17 Nov 2010 18:17:48 GMT
Server: Apache
Connection: close[ Szerkesztve ]
[Misel]
válasz Intruder2k5 #6291 üzenetére
openwrt+dyndns -> username
"Ipari szörnyeteghangdaganatok lepték el a lüktető, eleven, nedvzöld csodahippirétet."
_szantos_
válasz Intruder2k5 #6295 üzenetére
Köszi, így ment a frissítés.
Egyébként az opkg/ipkg között mi az eltétés ?
laolaj
válasz Intruder2k5 #6299 üzenetére
ha megvan a DNS.. utána milyen lépések vannak még?.
hol tudom a jelszavakat változtatni-. ugye bár így most a router-t lehet vele látni..Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
hesszan
válasz Intruder2k5 #6200 üzenetére
jah a perc 43 az a tesztelés miatt volt. Nézegettem hogy mi alapján fut le, és mi történik. Néztem 39 néztem 35 és így tovább. és pont 43 lett a vége.
Jah miután rájöttem nekem is egyértelmű volt, hogy tényleg a restart bakker.Sungdurung
laolaj
válasz Intruder2k5 #6315 üzenetére
huuu eu olyan mint az enyém és még újabb is?
az vajon miért van h nem látom gépről a HDDt?.. de netről dyndns-en meg igen?...
laolaj
válasz Intruder2k5 #6317 üzenetére
DD-WRT v24-sp2 (10/26/10) std
(SVN revision 15506)annyi h ami még jó előbb volt meg h Win7en is megtudtam osztani most nincs meg...
FTP az megy..Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
laolaj
válasz Intruder2k5 #6319 üzenetére
és azt hogy tudom össze hasonlítani h mennyivel tud többet az új.. h megéri e nekem váltani ..
Tamarel
A dd-wrt.com fórumán érdemes megnézni, hogy épp melyik a legutolsó stabil/ajánlott az adott vasra. 15xxx-ről erre tértek vissza az emberek.
Samba nem érdekel, mert 5-6 mega memóriát fogyaszt, míg a beépített proftpd csak 1.3+1.3/session. Mindemellet gyorsabb is.
Azzal a 2.12vel nem tudtam weben file-t feltölteni. Igazán mindegy, mert ugyanúgy nem tudom scriptből indítani.
viralmind
válasz Intruder2k5 #6321 üzenetére
Tamarel
Felpakoltam a 15506-ost, de lényegében nem változott semmi: előrehaladás 0, viszont opkg szétment.
Anno az asus-omat is azért adtam el, mert sok órát eltököltem mindenféle apróságon, aztán haszna nem volt sok.Eddig nálam az atheros/tp-link hulladék minősítésben van és a transmission is. Rtorrenthez meg nincs elég ram ebben a szutyokban.
adamka16
válasz Intruder2k5 #6350 üzenetére
nem tudom mások hogy vannak vele, de én rohadtul megszerettem.
ennyi pénzért tökéletes vétel, elég csak a tulajdonságait megnézni. garancia is rengeteg van rajt alapból, open-el meg szinte határtalan a lehetőségek tárháza. ha nem akar vele szívni az ember akkor dd-wrt, bár azt még nem használtam. de előbb utóbb sort kerítek rá...
nekem igaz hogy ez a 2 routerem, és ezt is már soroson élesztettem újra, de ebből is mind-mind tanulok... soha jobbat én azt mondom, bolond aki eladja...ha ugyan az az ip, akkor változtasd meg. mondjuk 192.168.10.1-re
mi is sokat szívtunk, amikor nem volt net a 2. routeren, ami a tp link volt és rájöttünk, hogy ami a másikból jön ki kábel bedugva WAN portba, és tovább DHCP-vel osztva ha ugyan az a tartomány akkor nem lesz jó. pedig tök logikus. próbáld meg.[ Szerkesztve ]
adamka16
válasz Intruder2k5 #6353 üzenetére
akartam én is javasolni.... de ha a kollégának nincs netje akkor megfaraghatja az ember....
_szantos_
válasz Intruder2k5 #6346 üzenetére
Igen, csak olyanra ami már kész
Azért böngésztem még a topicot rendesen, teszek majd még 1 próbát DD-WRT-vel nulláról. Elvileg fent van minden "csak" a transmission szarakodik, (meg swap sincs kialakítva egyelőre). -
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6357 üzenetére
Hogy a viharba ne fogadnék el bármiféle segítséget! Jöhet!
Most is van netem:
DLink mmodem bridge módban - TP_link router PPPoE módban - de mivel nem tárcsáz be, így PC betárcsázással nyomatom én is és Krisztám is a laposon.Logitech hardware tester
laolaj
válasz Intruder2k5 #6370 üzenetére
egy torrent kellene és azt akarom leszedni .... ezalapján..
laolaj
ezt kb ugyan úgy szó szerint kellene ?
Piwi
válasz Intruder2k5 #6364 üzenetére
ha jól látom akkor igen,fel van mountolva
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,relatime)
mini_fo:/overlay on / type mini_fo (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/sda1 on /mnt/hdd type ntfs (ro,sync,relatime,uid=0,gid=0,fmask=0177,dmask=0 77,nls=default,errors=continue,mft_zone_multiplier=1)Aki az ördöggel cimborál, az a pokolban ébred ;]
Tamarel
Szerintem meg ne, ez után lehet szívni minden aprósággal.
Ez a nyerő: http://www.wrt160nl.org/tutohun.htmlEgész pontosan emiatt:
cp -a /etc/ /mnt/
cp -a /bin/ /mnt/
cp -a /lib/ /mnt/
cp -a /usr/ /mnt/
cp -a /tmp/ /mnt/
cp -a /jffs/ /mnt/mount /mnt/etc /etc
mount /mnt/bin /bin
mount /mnt/lib/ /lib
mount /mnt/usr/ /usr
mount /mnt/tmp/ /tmp
mount /mnt/jffs/ /jffsMTU LANon 1500, pppoe overhead miatt esik 1492re. Kicsit hosszú leírni, hogy mikor mi történik az értékkel. Hagyd auto-n, jól fogja kezelni.
vargalex
válasz Intruder2k5 #6391 üzenetére
Nekem nem volt ilyen egyértelmű. Úgy gondoltam, a config-oláskor nyilván nem ez lesz a helyzet.
Alex
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6398 üzenetére
Köszönöm, próbálom akkor a módosítottal.
Erre pls:
"Megkeressük azt a mappát ahol a szerverről letöltött firmware van és kiadjuk a következő parancsot.
Ezt hogyan is kell?
A pendrive-on csak a módosított gyári fw lesz, semmi más."Na, megyek boltba, polcot venni...(?)
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6400 üzenetére
Oké, tehát ebben az esetben a router szedi le a módosított FW-t a neten keresztül.
De net az nincs, csak úgy, ha a wan port helyett egyik lan portba dugom a modemet.
Tehát switch módban. PC tárcsáz be.
Így is le tudja húzni wget parancsal?
De most előbb vissza kell élesztenem az ssh kapcsolatot[ Szerkesztve ]
ubun_tu
válasz Intruder2k5 #6409 üzenetére
linux újrainditás után grafikusan működik
ssh továbbra sem működik -
ubun_tu
Köszi
működik!!!!!!! -
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6402 üzenetére
Köszönöm szépen, ez egy igazán nekem való részletes leírás volt!
Sikerült is, gyári FW a helyén, lefuttattam a Quick Setup-ot, és tökéletesen működik minden!
Nem kell PC-ről tárcsáznom, minden okés.
Router marad, OpenWRT kidobva.Legmélyebb tiszteletem, és nagyon köszönöm mindenkinek!!!
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6413 üzenetére
Nem is tudom, most eléggé boldog vagyok, hogy itt tartok, ahol...
Nem szívesen babrálnám.
A gyári fw milyen lehetőséget kínál az USB csatlakozó használatára? Mert én semmit nem tudok vele kezdeni.Logitech hardware tester
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6416 üzenetére
Elég barátságos a DDWRT felület, meggondolom még.
Azt csak simán webes felületről FW update-el felrakom?Logitech hardware tester
Piwi
én is vissza szeretném rakni a gyári fw-t,winscp-el bemásoltam a /tmp mappába a bin kiterjesztésű fájlt,méretét ellenőriztem,stimmel,viszont amikor puttyval belépek ssh-n és megadom parancsot akkor ezt az üzenet fogad. erre van valami ötleted?
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin firmware
Could not open mtd device: firmware
Can't open device for writing!Aki az ördöggel cimborál, az a pokolban ébred ;]
Piwi
válasz Intruder2k5 #6424 üzenetére
ööö,nem,de utánanézek mert mintha olvastam volna már
Piwi
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6421 üzenetére
De, így meglett. De ha leáll a meghajtó (energiatakarékosságból) akkor eltűnik, és megint csk IP alapján lesz meg.
De csatoltam z meghajtónak.DDWRT-ben van torrent lehetőség? Vagy esetleg print szerver?
Print szerver esetében a nyomtató scan funkcióját is lehet használni hálózatban, vagy csak a nyomtatást?Logitech hardware tester
gabipaci
válasz Intruder2k5 #6429 üzenetére
A helyzet az, hoy a gigabites NAS-t mindenképp megveszem, azon van torrent.
Nyomtatóportnak meg nem kell használnom az usb-t, mivel a nagy gép egész nap megy, csak éjjelre van kinyomva a szeme.
A maradékra meg elég a gyári.
Ha tapasztalok bármiféle problémát, feltolom a ddwrt-t, de egyenlőre hátradölök, és élvezem hogy nem lett kuka a router[ Szerkesztve ]
- Nintendo Switch
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Yettel topik
- Eredeti játékok OFF topik
- iPhone topik
