- Bluetooth hangszórók
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Intruder2k5
MODERÁTOR
bpmcwap
válasz vargalex #9139 üzenetére
valami hasonló lehet ha csak nem ugyan ez...
mount -t ext2 /dev/sda1 /jffs -o rw,noatime
mount -t ext2 /dev/sda3 /mnt -o rw,noatime
echo "export PATH=/jffs/bin:/jffs/sbin:$PATH:" >> /tmp/root/.profile
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/jffs/lib:/jffs/usr/lib:/jffs/usr/local/lib" >> /tmp/root/.profile
sleep 10
/jffs/etc/init.d/transmission startTúrista vagyok
vargalex
válasz vargalex #9209 üzenetére
Mégis sikerült felraknom a csomagokat. Elérhető szokásosan a http://vargalex.uw.hu/ar71xx/packages címen.
A csomagok telepítéséhez elegendő a /etc/opkg.conf-ban az src átírása:
src/gz packages http://vargalex.uw.hu/ar71xx/packages
Majd
opkg update
opkg install csomagnévNem teszteltem, mert én trunk verziójú firmware-t használok.
Alex
ggaben1
válasz vargalex #9230 üzenetére
Nos, billesztettem ilyen módon
"cache-size-mb": 5
de a transmission indításakor ezt a hibaüzit kapom:Transmission nie uruchomione? Start ...
[14:27:44.951] JSON parser failed in /jffs/etc/transmission/settings.json at line 59, column 5: ""cache-size-mb":"
root@DD-WRT:~#tehát valami mégsem patent.
Továbbá már egy 2 Mbit/sec-es feltltés is 100%-ra hajta ki a procit. Ez ellen lehetne valamit tenni? Mert szerintem ez miatt van az hogy random időközönként restartol a router vagy leáll a torrent kliens.
A ddwrt diagnosztikai oldalán torrentezés közben 5MBYTE szabad memóriát ír míg nélküle jelenleg 7,7 MBYTE-ot.A Google nem a barátom, ő a szolgám!
nimfas
nimfas
válasz vargalex #9241 üzenetére
jaj bocs... ott van csak nem írtam ide a forumba
most kerestem másik scriptet.... ez az:
#!/bin/bash
# Simple extraction script for torrents with compressed files.# Directory to store the un-compressed files in.
DEST_DIR="${/mnt/hdd/downloads/unpacked}/${TR_TORRENT_NAME}"
# Source directory, should not be changed.
SRC_DIR="${TR_TORRENT_DIR}/${TR_TORRENT_NAME}"
# Log file, file where we tell what files have been processed.
LOG_FILE="/var/log/unpacks.log"
# Get current time
RUN_AT=$(date +"%F %T")if [ -d "${SRC_DIR}" ]; then
find "${SRC_DIR}" -iname "*.rar" -execdir unrar e -inul -o+ -kb '{}' "${DEST_DIR}" \; -printf "${RUN_AT}: Unpacked %f into %H\n" , -iname "*.zip" -execdir unzip -qq -o '{}' -d "${DEST_DIR}" \; -printf "${RUN_AT}: Unpacked %f into %H\n" >> "${LOG_FILE}"
fia kiemelt sor jó így, ha az a cél könyvtár?
nimfas
válasz vargalex #9248 üzenetére
nem volt baja... csak az sem ment.... :-D
Ez elvileg annyival "jobb", hogy nem ömlesztve lennének a kicsomagolt cuccok, hanem külön-külön ugyanolyan nevű dir-be mint a becsomagolt...
az a gáz, hogy a /var/log/xxx file-ba sem ír semmit...
van akinek működött egyébként?
putty-in keresztül megy az unrar...unrar x xxx.rar /mnt/hdd/downloads/unpacked
simán kicsomagolta.....
off:
Scheduled Tasks-ba "véletlenül" bemásoltam a scriptet... hogy lehet eltávolítani???
Ha a resetre ha a submit-ra nyomok ottmarad a rohadék :-D[ Szerkesztve ]
ggaben1
válasz vargalex #9310 üzenetére
A ddwrt disk infojánál csak ennyit kapok:
Disk Info
--- /dev/sda
Block device, size 120.1 MiB (125960192 bytes)
DOS/MBR partition map
Partition 1: 109.8 MiB (115153920 bytes, 224910 sectors from 16065)
Type 0x0F (Win95 Ext'd (LBA))
Partition 5: 109.8 MiB (115121664 bytes, 224847 sectors from 16065+63)
Type 0x83 (Linux)
Ext3 file system
Volume name "JFFS"
UUID 046B424E-61AD-AFAD-936F-A35C251DAE39 (DCE, v10)
Volume size 109.8 MiB (115118080 bytes, 28105 blocks of 4 KiB)
Status: Mounted on /jffs
Status: Not mountedEz ugye a 120mb pendrivom,amit felcstolt jffs-ként.De ezt is csak akkor hajlandó ha engedem neki az automatic drive mountot.Ha az nincs bekapcsolva akkor semmilyen infot nem ad a rádugott lemezekről.
Ha startupba írom a instrukciótok alapján a parancsokat akkor sem történik semmi.A Google nem a barátom, ő a szolgám!
ggaben1
válasz vargalex #9315 üzenetére
root@DD-WRT:~# ls -l /dev/sd*
brw-r--r-- 1 root root 8, 0 Jan 1 1970 /dev/sda
brw-r--r-- 1 root root 8, 1 Jan 1 1970 /dev/sda1
brw-r--r-- 1 root root 8, 2 Jan 1 1970 /dev/sda2
brw-r--r-- 1 root root 8, 5 Feb 11 11:40 /dev/sda5
brw-r--r-- 1 root root 8, 16 Jan 1 1970 /dev/sdb
brw-r--r-- 1 root root 8, 17 Jan 1 1970 /dev/sdb1
brw-r--r-- 1 root root 8, 18 Feb 11 11:40 /dev/sdb2
brw-r--r-- 1 root root 8, 21 Jan 1 1970 /dev/sdb5A Google nem a barátom, ő a szolgám!
ggaben1
válasz vargalex #9319 üzenetére
A pendrive egy particióa vinyó2 ebből csak az egyik ext3.Most rebootoltam a router-t és az előbbi parancsra jelenleg ez a válasz:
Én csak egy vinyót meg egy pendrivet akartam felmountolni két külön helyre,a fene se gondolta volna hogy ez ekkora programozást igényel.[ Szerkesztve ]
nimfas
válasz vargalex #9338 üzenetére
Király vagy.... műxik... lekaptam egy 1.rar-os torrentet és megy... végre tökéletes :-D
Még annyit megteszek, hogy az unpacked dir-t kiteszem 1 könyvtárral feljebb, akkor nem veszik el a többi közt!Most jól elmentem ezt a scriptet ha neadj Isten vmi történne a routerrel
nagash
válasz vargalex #9386 üzenetére
Hát ha már kiadtam érte 13k-t, akkor már használni fogom.
Nem téma az USB, majd megoldom valahogy...Tényleg annyit szerettem volna, hogy a háztartásban lakó 2noti és 1pc tudjon hova menteni.
Képeket osztottam volna meg róla, ahhoz igazából még elég is lehet a 2Mb/s.Ha feltolom majd az Open-wrt-t és elérek vele stabil 6-8megát ami ugye szerencse kérdése is, akkor már elégedett lennék.
Jelenleg épp úgy néz ki, hogy el is adtam a külső vinyómat, mert az is baj, hogy a router nem kapcsolja le, tehát folyamatosan pörög ami elfogadhatatlan. Ha kikapcsolom, akkor mindig újra be kell lépnem és el kell indítanom a szolgáltatást.
Még gondolkodom egy ilyen Multimédia lejátszó beszerzésén, azon van Lan csati és tudja az összes funkciót is.
Knoblauch macht einsam.
Speeedfire
válasz vargalex #9411 üzenetére
Én is erre tudok tippelni csak. A másik meg, hogy ha kinyitotta akkor nem zárja be. Egy idő után ennél több is szokott lenni. Transmission-ből megszoktam, hogy van kb 4 db belőle...
Más:
Másodjára viccel meg a trunk. Le akartam szedni egy régebbi trunk fw-hez pár csomagot erre nem indulnak el.
symbol 'errno': can't handle reloc type 0x2f in lib '/lib/libpthread.so.0'Forgatni meg valami miatt még mindig nem tudok most. Valami hw hibára kezdek már gyanakodni, mert se ubuntu, se fedora se debian...
Szintén más: mi az ajánlott soros kábel? Akarok mostmár én is csinálni maganak egyet.
ca-42 vagy dku-5?
ebay-en már ~600ft-ért van ca-42 free shippinggel.[ Szerkesztve ]
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #9449 üzenetére
Forgatnék én sajátot, de felidegesít már, hogy sehol sem akar összejönni...
Se fedora, se ubuntu, se debian. Már notin is megpróbáltam, mindig kilép ott ahol a múltkor is mutattam...
A csomagokat megcsinálja, de magát az fw-t már nem. Nem értem mi a baja.
Most egyelőre marad a trunk, de felpakolom a csomagokat egy saját tárhelyre, így megmaradnak azok a csomagok amik nekem kellenek az adott snapshothoz.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #9454 üzenetére
Megvan már a php script, hogy ne kelljen a fájlokat letöltenem, aztán meg feltöltenem a kis dsl netemmel, hanem a serverek között átmásolja őket.
Holnap megpróbálok még rájönni mi lehet a gond, de szerintem a dev beállításoknál kellene az uclibc-t kicsit átbuherálni vagy nem is tudom...Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
tam@s
válasz vargalex #9460 üzenetére
Huha, megpróbáltam, amit írtál, bemásoltam a puttyba, majd kb. 5 mp múlva újra indult.
Azóta 3 mp-ként villa egyet minden led, csak a PWR világít folyamatosan.
Próbáltam a qss gombot nyomva tartani indulásnál, de semmi változás.
Van valakinek ötlete, hogy ilyenkor mit lehet tenni?
Köszi a sok segítséget! -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez nem egészen korrekt... Vigyázz, mert ez a parancs az, ami a hatszáz akárhány kilobájtos firmware-t szedi le, azt flasheli, aztán tégla... wget-hez helyesen így van a parancs:
wget http://users.atw.hu/openwrt/firmwares/openwrt-backfire-10.03-p3t1v1.8.luci-tl-wr1043nd-v1-factory.bin
Ahogy itt is láthatod.
http://users.atw.hu/openwrt/index.php?topic=5.0szerk..
Most olvastam tovább, és látom, elkéstem vele.[ Szerkesztve ]
- Sony Bravia Kdl-40EX650 1080p 102cm Fullhd led Tv!Talp nélkül!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
