Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zsolteecah #51286 üzenetére
Egyébként utorrent-et nagyon sokan szidják mostanság, javaslom tegyél egy próbát a Deluge-val, valószínű, hogy azzal nem fog szakadni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Flashget #51364 üzenetére
Akkor lehet itt más a felállás, csak abból indultam ki, hogy pl. 841ND esetén ha megnézed a TL-WR841ND_V7_111228 fw changelog-ot, ott láthatod ezt...
5. Change the default LAN IP address to 192.168.0.1
És ez így volt több TP-LINK esetén is, bár kétségtelen, hogy 1043-nál ezt nem látom!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Itt találsz vágott gyári fw-t, és ellenőrző file-t is mellé!
Intruder2k5
MODERÁTOR
A 300Mbit/sec nem elméleti maximum, hanem a gyakorlati maximum, csupán arról van szó, hogy ez rengeteg olyan adatot tartalmaz, ami a speedtest-en nem mérhető, a felhasználó számára úgymond nem hasznos adat! Titkosítással kapcsolatos dolgok, hibajavító kódok, és a rádiókapcsolat fenntartásához szükséges egyéb adatokat is! Na most például a hibajavító kódok mennyisége is nagyban függ az átvihető jel minőségétől, és ugyanígy rengeteg más olyan adat is van, aminek mennyisége még százalékosan sem állandó a teljes átvitt adat mennyiségéhez képest, így aztán lehetetlen lenne megmondani előre a valós, mérhető sebességet!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez érdekes!
"Ha ilyenkor megnyomom QSS gombot belép failsafe módba de nem elérhető sehogy."
Akkor honnan veszed, hogy failsafe módban van ilyenkor? Fix IP-vel próbáltad ilyenkor telnet-en?Viszont amik firmware frissítés, csere közben téglásodnak, azok jellemzően nem így villognak, hanem ismétlődve, együtt villannak fel a LED-ek! Látható rajtuk a bootloop!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zsolteecah #51422 üzenetére
Elég nagy, a DD-WRT azért sokkal inkább testre szabható! Nézd meg magad, bár ez még egy elég régi verzió demo-ja, azóta változott már kicsit!
Illetőleg lehetőség még a Gargoyle is, ami OpenWrt alapú!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, kinézetre a DD-WRT nekem is sokkal szimpatikusabb, mint mondjuk a LuCI! Anno amikor volt 1043-masom, küzdöttem is vele többször, hátha sikerül életet lehelni azokba a dolgokba, amik nekem kellettek akkor, de sajnos nem jött össze! Bár kellő stabilitással OpenWrt-n se, így aztán szét is váltak útjaink a 1043-massal! Mondjuk akkoriban nem volt vargalex build sehol!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Csabusman18 #51449 üzenetére
Természetesen igen, elég mindig az utolsót használni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Típushiba... Ami működik, az idővel el is romlik, nem csak ennél a típusnál, ez másoknál is így van! Kiszáradnak a kondik, és fokozatosan csökken a táp által leadott áram, még aztán elér egy olyan szintet, ami már kevés a routernek, és az elkezd rakoncátlankodni! Kipróbálhatod másik táppal, ha van kéznél olyan, ami legalább akkora áramot le tud adni mint a gyári, ugyanolyan feszültségű, és polaritású! Egyéb esetben rendelhetsz, vehetsz másikat hozzá!
Lehet megoldható kondicserével is, ASUS-nál már sokat csináltam, meg egyéb eszközöknél is, a minap pl. egy HDD rack tápban, de TP-LINK tápot eddig még nem szedtem szét!
Intruder2k5
MODERÁTOR
A linkelt asus wl-500gp táp is jellemzően két évet bírta, de Te tudod... Tőlem próbálkozhatsz fw cserével is, állítgathatod a wifi csatornákat, hátha megoldódik, de ha teljesen eltűnik a wifi jel, akkor nem hiszem! Ha van multimétered, akkor rá tudsz mérni, de persze ehhez is szét kell kapni a routert!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha van két géped, ami bírja a tempót, azzal meg tudod nézni! Egyik gép a LAN-ra, másik a WAN-ra, a WAN oldalinak beállítasz egy statikus IP címet, a router WAN portjának szintén, és iperf-el is mérhetsz, vagy indítasz egy HTTP/FTP szervert a WAN oldali gépen, és a LAN oldaliról meg mérsz! Persze ez csak statikus/DHCP-s mérés lesz, amennyiben a neted PPPoE, úgy ebből azért le kell számolni 10-25%-ot! Természetesen létrehozhatsz PPPoE kapcsolatot is tesztkörnyezetben, de az már bonyolultabb!
Ehh, látom közben törölted a kérdést, de most már mindegy, marad!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tom_tailor #51605 üzenetére
A router legyen áram alatt, majd így nyomj neki 10mp reset-et! Kösd össze a géppel úgy, hogy az internet ne legyen rákötve a routerre eközben, tehát csak egy darab LAN kábellel, a router egyik LAN portját, és a PC-t kösd össze! Így sem jön be a három fentebbi cím közül egyik se?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tom_tailor #51608 üzenetére
Nagyon úgy néz ki, hogy akkor kifogtál egy döglött példányt, vidd vissza az üzletbe, ahol vetted, vagy szervízbe, függően attól, hogy mikor vetted!
Esetleg próbáld még meg másik UTP kábellel, vagy másik PC-vel, ha van rá mód! WiFi SSID-t sem sugároz?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát nem bír el! Gyári adat szerint valamivel 80 alatt megy PPPoE kapcsolattal, ami valójában azért kicsit több, de a 200-at meg sem közelíti!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tom_tailor #51612 üzenetére
És csatlakozni is tudsz WiFi-n? Ott eléred konfig felületet?
Meglehetősen ritkán, de volt már rá példa, hogy egy-egy hálózati kártyával valamiért nem megy!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tom_tailor #51616 üzenetére
Előfordulhat! Jelenleg is kártya van a gépben, vagy az alaplapi adapter?
Így WiFi-n van már internet is?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tom_tailor #51618 üzenetére
Akkor lehet, hogy az egész vezetékes switch rész halott benne, szerintem vidd vissza!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tom_tailor #51620 üzenetére
A fentiek fényében nagyon úgy néz ki, hiszen akkor se a LAN-on, sem pedig a WAN-on nem érzékeli a csatlakozást!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tom_tailor #51622 üzenetére
Lássuk...
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
