- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Speeedfire
Pedig relatív elég friss az a pakk.
Igen költözés volt és ezeket a szemét cms-eket nem egyszerű..
De ha nem jön össze akkor inkább átkódolom sajátra, félig megvan....bár nincs fórum+profil, de talán az a legkevesebb...
Sajnos a régi tárhelyen sok volt a kimaradás, sokszor nem volt elérhető. A mostani szolgáltató már jó lesz, csak életre kell kelteni az oldalt.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #9923 üzenetére
Igen beszéltük már, de az istenért nem akar leforogni nekem a saját build. Valami hibát mindig kidobott.
Most ezzel az fw-vel elvileg mennie kellene már, de most sem megy sajnos. Az írta, hogy no such device....
A másik, meg a transmission. Nem megy initscripttel, hibát sem dob. Ellenben ha csak elindítom transmission-daemon akkor fut.
Igazad volt az extroot-tal kapcsolatban is, csak fel kellett rakni a csomagot és ment is egyből. Nem kellett semmit sem csinálni vele.De ahogy olvasom az openwrt fórumát másnak sem forog le a samba3, lehet valami gond van vele....
Holnap megint meglesem, hátha kilett javítva a hiba. Jó lenne egy saját fw amiben azok vannak amiket én szeretnék. Meg a deluge is nagyon piszálja a fantáziámat már. Úgy emlékszem nagyjából annyit evett, mint a transmission.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz ErosenZold #9922 üzenetére
A trunkon vannak fent a csomagok. De ide is kiraktam már. [link]
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #9927 üzenetére
Kicsit több beállítási lehetőség kellene nekem.
vargalex: Valóban csak symlink, akkor nem értem minek. Elvégre, mindegy akkor már, hogy ntfs-3g vagy mount.ntfs-3g paranccsal hivatkozok rá.root@Server:~# cat /etc/config/transmission | grep enabled
option enabled 1
root@Server:~# /etc/init.d/transmission start
root@Server:~# ps aux | grep tranmission
8862 root 1288 S grep tranmissionBe volt állítva nekem, de nem akar menni. Vagy törött a csomag vagy valami más beállítási gondja van.
Igen gondoltam velük is megosztom a mentett snapshotot, hátha másnak is kellene.
Speeedfire
válasz vargalex #9943 üzenetére
config transmission
option enabled 1
option config_dir '/mnt/downloads/config/'
option run_daemon_as_user root
option alt_speed_down 50
option alt_speed_enabled false
option alt_speed_time_begin 540
option alt_speed_time_day 127
option alt_speed_time_enabled false
option alt_speed_time_end 1020
option alt_speed_up 50
option bind_address_ipv4 '0.0.0.0'
option bind_address_ipv6 '::'
option blocklist_enabled false
option blocklist_url ''
option cache_size_mb 2
option dht_enabled false
option download_dir '/mnt/downloads/'
option encryption 1
option idle_seeding_limit 30
option idle_seeding_limit_enabled false
option incomplete_dir '/mnt/downloads/!!!'
option incomplete_dir_enabled true
option lazy_bitfield_enabled true
option lpd_enabled false
option message_level 1
option open_file_limit 2
option peer_congestion_algorithm ''
option peer_limit_global 100
option peer_limit_per_torrent 60
option peer_port 51413
option peer_port_random_high 65535
option peer_port_random_low 49152
option peer_port_random_on_start false
option peer_socket_tos 0
option pex_enabled true
option port_forwarding_enabled true
option preallocation 1
option prefetch_enabled 1
option ratio_limit 2.0000
option ratio_limit_enabled false
option rename_partial_files true
option rpc_authentication_required true
option rpc_bind_address '0.0.0.0'
option rpc_enabled true
option rpc_password ''
option rpc_port 9091
option rpc_url '/transmission/'
option rpc_username ''
option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*'
option rpc_whitelist_enabled false
option script_torrent_done_enabled false
option script_torrent_done_filename ''
option speed_limit_down 130
option speed_limit_down_enabled false
option speed_limit_up 9
option speed_limit_up_enabled true
option start_added_torrents true
option trash_original_torrent_files false
option umask 0022
option upload_slots_per_torrent 5
option watch_dir_enabled false
option watch_dir ''
root@Server:~#Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Vargalex-el közben megoldottuk a transmission gondot.
A problémát az okozta, hogy az umask-hoz én linuxos umaskot akartam írni, aminke más a sintaktikája mint amit a transmission használ, ezért volt a keveredés.
Konkrátan a transmissionban decimálisan kell megadni, míg a linux alapértelmezésben hexadecimális értékellel számol.
Erre figyelni kell !!!Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Alapesetben a log a /tmp alatt van ami a memória része, 16kb a korlátja.
Ha fájlba írod akkor 2 szokott lenni egy sima és egy 0 végződésű, de akkor már nem él a logread parancs.
Mr.Skynet:
Elég érdekes a partíciós táblád hallod-e!Nem ilyenre számítottam.
Azt kilehet venni belőle, hogy 4 részre van osztva, de hogy melyik milyen fs....
Írja is, hogy szerinte sem stimmel valami.Nem tudok rá mit mondani...bocs.
Speeedfire
válasz Keresztapper #9959 üzenetére
Nem tudom mire gondolsz, lehet csak fáradt vagyok azért nem értem.
nimfas: Lehet nem tudom, alapesetben itt kell belállítani:
/etc/config/systemMinél több a ram annál több szolgáltatás tud futni, annál több kapcsolat stb
Ramból sosem elég, akármilyen rendszerről is legyen szó.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Szerintem nem, mert ott szerintem a cpu a gyenge láncszem.
A kicsit kevesebbel töltenél le akkor már jó lenne. De egy :
top | grep transmission
kiderítheti melyik a gyenge láncszem.Jah 1 MB a korlát.
Keresztapper: Akkor ez örök rejtély marad.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
option 'open_file_limit' '60' //elég neki az 5 is
#option 'open_file_limit' '32' //elég 5 is és nem kell kikommentezni
option 'peer_limit_global' '200' //ez is lehet kevesebb, felesleges szerintem a sok kapcsolat, 150-100 elég neki
option 'upload_slots_per_torrent' '8' //ebből sem kell több 5-nélSok kicsi fájl másolás elég gázos dolog.
Egy top kimenet nem lenne rossz, torrentetés meg másolás közben, vagy külön-külön.
ErosenZold: Weben is lehet, illetve van sysupgrade. De biztonságosabb a sima factory.
Mr.Skynet: A legfrissebb az oldalamon van fent.
Nekem is több példány fut belőle, attól függ mennyi torrent fut egyszerre.
Neked is azt tudom ajánlani, hogy butítsad a transmissiont. Kevesebbet fog enni.
ext3+swap segítenek még a reboot ellen.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Mr.Skynet #9981 üzenetére
Meg van adva milyen ram kell hozzá, illetve milyen ajánlott. [link]
Ne a free ramot nézd, mert a ram fele a /tmp-be van csatolva.
Szóval a free ram + a cached + a /tmp szabad része. Ebből áll az összes szabad mem.
Nekem pl csak 1mb szabad ramot ír ki a top, de az nem mérvadó.Nálam tmp szabad 14MB + free ram 1MB + cached 6MB. Már nem is olyan kevés.
Speeedfire
Ne vagánykodj a 64MB rammal.
nimfas: Elég szépen eszi a procit, a memóriát nem nagyon.
Ahogy Vargalex is írta az io elég magas.A mountnál szerintem elég lenne csak az rw,noatime. Próbáld meg úgy.
Ftp másolás alatt mit mond a top?
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #10004 üzenetére
Jól van belinkelem az asztalit mindjárt.
Vagy inkább a szerverét ahol az oldalam van.
nimfas: Nálam mondjuk alapból passzív a TC a beállításokban.Step by step
nano /etc/config/fstab
Olyat keress, hogy :
option 'options' 'rw,noatime'
Ilyenre írd át majd
Ctrl +o majd ctrl +x
Majd újracsatolod őket:
/etc/init.d/transmission stop && /etc/init.d/fstab restart && /etc/init.d/transmission start
Ennél jobban nem tudok leírni.
Speeedfire
Kérdés:
Valami miatt nem megy a cron és a logban sincs semmi adat erről...
A fájl stimmel, futtatható és mégsem megy...
root@Server:/overlay/etc/config# crontab -l
*/5 * * * * /overlay/etc/config/transmission-scriptrootroot@Server:/overlay/etc/config# ls -l | grep transmission-script
-rwxr-xr-x 1 root root 2624 Feb 24 17:33 transmission-script
root@Server:/overlay/etc/config#root@Server:/overlay/etc/config# logread | grep cron
Üres sort ad vissza crontab-al is...
Speeedfire
válasz Speeedfire #10049 üzenetére
Jó lett.
Speeedfire
pluhi írt egy cikket az rss támogatásról transmissionhöz, ha valakit érdekel a következő címen tudja elérni. -> [link]
Kellemes olvasgatást.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz tomi7711 #10083 üzenetére
Valahogy biztos.
Más nem cronnal futtatva egy scriptet x időnként végrehajtva, ami küld egy mail-t neked.
Ha jól tudom alapból mondjuk nincs email küldés támogatás openwrt alatt, de lehet rá varázsolni mondjuk sendmail-t. Vagy akár php alól.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz tomi7711 #10089 üzenetére
Jól van, a legközelebbi VV kiszavazást meg te bonyolítod majd le a routereddel.
Az oké, hogy mindent meglehet csinálni, de vannak azért határok is...Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
Hát luci alatt is nagyon sok mindent tudsz.
Amúgy csak le kell szedni a lucit és felrakni a webif-t.
opkg update && opkg remove luci && opkg install webif
Az opkg remove luci-nál több modul is fent lehet így előtte majd lesd meg mik vannak fent.
opkg list_installed | grep luci
Speeedfire
Ha már nem akkor a /etc/config/uhttpd fájlban az option rfc1918_filter 1-et áttírtsd át 0-ra. De lehet van rá más megoldás is, nekem ez jutott most eszembe.
Speeedfire
Töröld 1-esével a luci komponenseket, de előtte nézd meg mik vannak fent.
opkg list_installed | grep luci //erre ad egy listát mik vannak fent
Utána a listában szereplő elemeket törlöd 1-esével.
opk remove luci-xyz
Speeedfire
A linux nem win, ha elrontod csak újra kell konfigolni. Vagy használni a visszaállítást és akkor az elejéről kezded az egészet.
Felrakhatod a buildelt xwr-t is, most ha ne linkeljek neked erről, ha kicsit ügyes vagy akkor megtalálod, kb 100x be van linkelve. 4 féleképp is tudod frissíteni. Még képekkel is van illusztrálva az egyik hsz-ben.
Shono: Az a stable verzióhoz van, azért olyan. Ha source-okkal akarsz dolgozni akkor itt van egy kis kiindulópont az openwrt firmware fordításhoz.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Neil Watts #10129 üzenetére
A helyet ahova csatolni akarok.
Pl: /mnt/valamiFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #10133 üzenetére
Mostmár árúljátok el nekem is mi az a hard reset...!!!
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #10137 üzenetére
Hmmm. Ma is okosabb lettem.
Speeedfire
Speeedfire
válasz TeeJay #10149 üzenetére
150mbit amit ki tudsz sajtolni az n-es wifiből. Akármilyen gyártó legyen is az.
A zajos környék ront rajta, de a csatornákkal lehet rajta javítani valamennyit rajta.
febi: Nem tudom hogyan lehetne ezt korlátozni. Iptablessel lehetne ezt megoldani, de nem tudom még hogyan lehetne korlátozni az ssid-re.A qos menüben beállítod neki a max le és fel sebességet. A portoknál meg a prioritást.
Speeedfire
válasz TeeJay #10153 üzenetére
A mimo csak a hatótávot és a jelerősséget befolyásolja a sávszélet nem. Csak közvetetten.
febi: Elvikeben többet is támogatnia kell. Nem csak egyet, szerintem próbáld meg megint ha kell rebootold is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Sebesség huszároknak kötelező. -> [link]
Speeedfire
válasz TeeJay #10202 üzenetére
A draft nem nem = a lite-tal. Amikor a szabvány készülőben volt a gyártók már készültek rá, így draft lett a neve, szóval fel van készítve rá. Utána driverrel ezt korrigálták, hogy tudja is.
Hol veszel 3k-ból 3 antennát? Lehet nekem is kellene.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #10204 üzenetére
Elmentve, lehet beruházok rá majd egyszer.
Flashcash: De csak szedhet, lakótömbben esetleg lehet baj, de ott is meglehet oldani szerintem a csatornák állításával. Bár nem hinném, hogy panelbe kellene egy 8dbi-s antenna.
mobal: Szinte ugyan az mint a 1043nd csak nincs usb és nem giga lanos, amúgy ajnlott a 941.
Badb0y: Miért akarod azt 1500-ra állítani?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Flashcash #10223 üzenetére
De csak ott tud összeszedni ahol van zavaró tényező. Nálam pl 3 szomszédban van csak wifis router, csak a padláson látom őket, gyenge g-s wifijük van nem is ér el hozzám.
Amúgy ahogy mobal is írja, ki kell próbálni. Meg kell nézni, 3k nem annyira vészes összeg szerintem.
Speeedfire
Szerintem ez nem jobb hely, hanem kis bolt.
Flashcash: Hát igen, ahol sok a hálózat ott játszani kell vele. Itt a fórumon is sokan voltak így vele, nálam szerencsére ezzel nem volt gond.17 az nem semmi, oda jó lenne az openwrt és "lopni" a netet.
Speeedfire
válasz Badb0y #10253 üzenetére
Ez érdekesen hangzik. Lehet hülyeséget írok, de az MTU nem a pppoe kapcsolátnál van? Vagy van más is aminek ez a rövidítése? Ha nasról megy a streaming akkor nem szabadna semminek sem befolyásolni, mivel csak a switch részen megy az adatforgalom.
Speeedfire
válasz Claude Leon #10255 üzenetére
Az kemény, ma is tanultam valamit.
De biztos meglehet valahogy oldani openwrt alatt...Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Badb0y #10258 üzenetére
Igen, a factory-t kell. Ha be van csomagolva akkor csak ki kell csomagoli, hogy a bin fájl legyen és azt feltölteni. Rebbot után már a ddwrt fogad majd a router ip címén.
Speeedfire
Speeedfire
Speeedfire
