Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
TP-Link WR1043ND - N450 router
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Ablakos #59013 üzenetére
- A TP-LINK WAN portját állítsd dinamikusra, sok jelentősége úgysincs.
- A LAN IP címét állítsd 192.168.1.1-re, ha jelenleg nem ott lenne.
- A DHCP szervert a TP-LINK-ben kapcsold ki.
- Az elsődleges router DHCP tartományát állítsd 192.168.1.100 és 200 közé.
- A két router közti kábelt mindkét router egy-egy LAN portjába kösd.Innentől kezdve a 1043ND csak mint switch és wireless ap fog működni. Admin felületét eléred a 192.168.1.1 címen, ugyanis a WiFi titkosítást, csatornát, stb... ott kell beállítanod továbbra is. A WAN portja marad üresen, a fennmaradó három LAN portot pedig használhatod további klienseknek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz OctoCore #59050 üzenetére
Valószínűleg táphibás! Elöregedtek, kiszáradtak a kondik, kevés a leadott áram. Kondicserével jó eséllyel javítható, ha ez nem megy, akkor tápcsere. Illetőleg lehet, hogy magában a routerben is van fáradt kondi, de ebben majd inkább azok tudnak segíteni, akik már túl vannak a cserén, nekem nincs TP-LINK routerem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szabolcs5757 #59054 üzenetére
Azt nézted már, mondjuk az inSSIDer 3 programmal, hogy milyen más zavaró WiFi hálózatok vannak a környezetedben, és a csatornaválsztás megfelelő-e?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Attesz #59117 üzenetére
Háááát.... Ha OpenWrt-t használsz, akkor elméletileg igen, gyakorlatilag azonban csak akkor, ha elegendő lesz rá a hely is, illetőleg nagy verzió eltérés, vagy eleve más fw típus esetén nem is szoktuk ajánlani a beállítások megtartását, mert sok baj forrása lehet. Tehát, ha eddig nem suste buildet használtál, akkor jó lenne azt szűzen kezdeni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
De szerintem ez nem lesz sokáig probléma, mert pár éven belül lesznek olyan SoC-ok, amik megoldják önerőből ezt a kérdést. Már most is látni elvétve SOHO kategóriában Dual Core 1.4GHz-es ARM SoC-ot, amit bár nem volt módom kipróbálni, de egy ilyen vasból azért saccra kinézek már 5-700Mbps-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SipiBcs #59218 üzenetére
vargalex-é is legalább olyan jó, a baj csak annyi vele, hogy a család miatt már több éve nincs ideje frissíteni, így aztán biztonsági szempontból is lehetnek benne elavult csomagok, nem beszélve a wifi patch szükségességéről, szóval így pár év távlatából most már mindenképpen a suste verzió javasolt. És ehhez jön még hozzá az azóta bekerült többlet kényelmi funkció, amit összehoztak Headless-el.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz KonzolKartel #59232 üzenetére
Igen létezik elosztó, a hivatalos neve switch, és nyilván érdemes lenne olyat használnod, aminek Gbit-es portjai vannak, persze ha oda is kell a Gbit-es sebesség. Másik megoldás, hogy a kábel végére egy másik routert kötsz, így a lakás túlsó oldalán lenne egy másik WiFi AP-d is, emellett persze ugyanúgy lenne még 4 LAN port is. Ha nincs szükség a Gbit-es tempóra, akkor lehet egy olcsóbb, 100-as portokkal szerelt, de mondjuk 300Mbps WiFi-s router.
Lakótelepi környezetben minden bizonnyal zsúfolt a 2.4GHz-es WiFi sáv, így aztán nincs szabad csatorna, és az erős interferencia miatt használhatatlan a WiFi a másik végen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az SSD azért már más kategória, jóval stabilabb rendszer mint egy SD kártya, amennyiben nem torrentezel a routeren, úgy szerintem azzal nem lehet probléma. Volt ismerős aki rákötötte routerre, bár Ő intenzíven torrentezett rajta, fél év alatt hármat vitt vissza garanciába.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz andatti #59268 üzenetére
Röviden...
Előtted pont hasonló sebesség kérdés volt terítéken, amiből gyorsan kiderül, hogy a 150Mbps-t a router is nehezen bírná, amihez hozzá jön még az USB-s net ténye, szóval ez a sebesség ezzel a routerrel tuti felejtős.
OpenWrt és CFW jelen esetben ugyanazt jelenti. CFW = Custom Firmware, vagyis egyedi összeállítású, nem a gyártótól származó firmware.
vargalex build valóban elég régi már, de van friss suste build, ami most is rendszeresen fejlődik és frissül, suste és Headless fórumtársak jóvoltából.
USB HUB természetesen használható, de mindenképpen aktív HUB javasolt, a tápellátási gondok megelőzése érdekében.
A "szoftveresen nem okosítható fel, ha hardveresen nem tudja" kijelentés annyiban igaz, hogy ha nincs USB port, akkor azt valóban nem lehet semmilyen szoftverrel helyettesíteni, de itt ugye erről nincs szó.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz andatti #59271 üzenetére
Hát, én nem használok ilyen routert, sőt mi több OpenWrt-t se, tehát konkrétumokkal nem nagyon tudok szolgálni. Ami a linkeket illeti, suste fw-jét a logout-ról indulva megtalálod. A lényegesebb tudnivalók a cikkben, illetőleg a letöltési oldalakon lévő komoly mennyiségű read.me-ben megtalálhatók, de ha jár erre suste vagy Headless, akkor feltehetően elmondja, hogy mennyire van felkészítve az fw az LTE netre, vagy mennyire kell ezt neked megtenned. Garancia sajnos semmire nincs, főként mert a modem típusát sem ismerjük, és buktató talán az lehet, ha nem Linux (OpenWrt) kompatibilis a modem. Egyébként önmagában az fw feltétele nem nagy művelet, ugyanazt kell tenned, mint ha a gyári szoftvert frissítenéd, csak másik file-t töltesz fel rá, és reboot után működik is az OpenWrt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz andatti #59275 üzenetére
Gyári firmware-ről OpenWrt-re váltáshoz a factory fw szükséges, a sysupgrade már meglévő OpenWrt verziófrissítésére való! Ha vissza szeretnél állni OpenWrt-ről gyári fw-re, akkor szintén a suste oldaláról letölthető webrevert, vagy innen letölthető stripped firmware szükséges. Amit a gyári oldalról szedsz le boot-os verziót, azt rá ne tedd OpenWrt-re, mert azzal téglásítod a routert!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sellerbuyer #59306 üzenetére
Kábel?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz KonzolKartel #59320 üzenetére
- Kábelen mérted?
- Router nélkül mérted?
- Újraindítás megvolt már? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezen túl sok ötletelnivaló nincs, lehet a gyári fw így működik, mert így írták meg, ha elveszti a kapcsolatot, akkor nem is próbálja újra felépíteni azt. De az is lehet, hogy megpróbálja 2x-3x, aztán ha nem sikerül, akkor befejezi a próbálkozást. De teljesen mindegy is, mert úgysem tudsz belenyúlni, tehát amit tenni tudsz, hogy megírod a gondod a tp-link supportnak, hátha változtatnak rajta. De nagyon ne áld bele magad azért...
Ja, ötlet még, hogy akkor együtt kapcsold ki, és be is, mindkét routert.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz axlfsi #59345 üzenetére
Ha nem érhető el failsafe-ben, akkor igen. Az az OpenWrt, ami így sem megy, reménytelen.
Bár kétségtelen, hogy a leggyakoribb tünet a bootloop, de nem szükségszerű, lehet olyan fázisban akad el a boot, hogy simán csak megáll egy ponton, esetleg totál lefagy a router, szóval nem csak a bootloop a lehetőség.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem a "gyakori adatáramlással" van a probléma, hanem az egy időben történő több párhuzamos írási / olvasási művelettel, ez az, amit a flash memóriák nem nagyon szeretnek, és könnyebben összeomlik rajtuk a filerendszer, mint egy HDD-n. Mert ugye azt mondtad, hogy több kamera stream-el rá egy időben... Mellesleg lehet, hogy az OpenWrt segítene ezen is, mivel az ext4 egy lényegesen gyorsabb filerendszer mint a jelenleg gyári fw-vel használt FAT/FAT32/NTFS, és ezáltal talán jobban is bírná a terhelést. Bár az ideális megoldás továbbra is a HDD lenne.
Intruder2k5
MODERÁTOR
- BMW topik
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
