- Google Chromecast topic
TP-Link WR1043ND - N450 router
furumc
válasz siddis #61693 üzenetére
Köszi, közben elkezdtem nézegetni wireshark-kal is az ethernet csatolót, és egy érdekes dolgot találtam:
12 0.716579646 192.168.0.86 192.168.0.66 TFTP 86 Read Request, File: wr1043nv1_tp_recovery.bin, Transfer type: octet, timeout\000=3\000
Ez alapján a router kéri a bin fájlt, nem?
Viszont rögtön alatta látok egy ilyet is, ami aggaszt:
13 0.716663920 192.168.0.66 192.168.0.86 ICMP 114 Destination unreachable (Host administratively prohibited)[ Szerkesztve ]
Freakadude
válasz siddis #61904 üzenetére
Sajnos ilyen opció nincs. Szerintem amire te gondolsz az a Manage Wireless Networks ahol meg lehet nézni a korábban mentett preferált stb Wifi hálózatokat stb. Ott lehet törölni meg ilyenek de LAN hálózatokra még nem találtam ezt meg.
Amúgy természetesen Home networköt választottam (ahogyan a régi router esetén is). Nem igazán találtam eddig különbséget advance network beállításokban sem amikor Network 1 (V1-es router) vagy Network 4 (V2.1-es router) módban nyomja a Win 7. Szóval eszem most a kefét rendesen hogy mi a szar van.
Freakadude
válasz siddis #61907 üzenetére
Nos megtaláltam a megoldást a problémámra. Mivel annyira "egyértelmű" a megoldás bemásolom ide a tüneteket és a 3 lépéses megoldást ami tényleg nekem is megoldotta a problémát. Hátha más is egyszer belefut ebbe a faszságba akkor jó eséllyel ez lehet rá a megoldás
"Cannot access NAS Drives
Cannot access network attached storage
Error accessing NAS
\\Share\Folder is not accessible
Error code: 0X80070035 The network path was not found
Hi all,
I fixed a stubborn networking issue and hopefully someone else can benefit from all the frustration I have experienced over the last few days.
Some background. This was a workgroup network not a domain client/server. Also, Windows HomeGroup wizards were not used - just accounts and passwords. I have five NAS boxes for storage and backup. These NAS boxes use CIFS or SMB file systems. IP address are assigned through DHCP. It is a very simple yet secure workgroup net. Everything was OK then it hit the fan.
I installed a new router after the old one failed. I powered down the entire network, cabled up and configured the new router. On my old Vista notebook PC all five NAS devices were OK. In Vista, Windows Explorer, I could access all the folders and files on all the NAS boxes.
However on all the other systems, Windows 7 or Windows 8, I would get errors. In Windows Explorer I could see "\\MyNAS\Share\" but cannot navigate to it.
I would get an error:
"\\MyNAS\Share\ is not accessible. You might not have permission to use this network resource. The specified network name is no longer available."
Or
"Error code: 0x80070035 The network path was not found"
Another symptom of the error: I could not access the NAS admin pages through Internet Explorer on the Win 7 or 8 systems.
I spent days trying all the fixes proposed in ALL the online search results, including many and various registry hacks, security policy changes, Windows Credential Manager changes, anti-virus and firewall removal, clearing and reregistering DHCP and DNS caches, Router and NAS reconfiguration and permissions, updating drivers and firmware, various command line tools such as ipconfig, netsh, hosts file modifications, reinstalling the TCP-IP stack, etc., etc. and ad-nauseam.
The most popular suggestion by far was Network security: LAN Manager authentication level - change the authentication level to Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated (or the corresponding Registry Hack).
None of it worked. After much trial and error, finally, the only thing that worked for my situation:
1) Network and Sharing Center - Change Advanced Sharing Settings
Turn everything to OFF on all profiles and options - Save changes and close
Then
2) Device Manager - Network Adapters - Uninstall Ethernet and Wireless adapters - Action, Scan for Hardware Changes to reinstall these devices and close Device Manger.
Then
3) Network and Sharing Center - Change Advanced Sharing Settings - Turn everything to ON for all profiles and options - Save changes and close.
NAS shares now work properly and I can access the NAS admin configuration pages.
Now you can restrict some access by setting some of the Advanced sharing settings."[ Szerkesztve ]
Chabee
válasz siddis #61933 üzenetére
Szia siddis!
Na megvan a dolog. Az első körben nem jött össze, mert hiába állítottam be az időkorlátot nem volt net a mobilokon. Eltartott egy ideig, míg rájöttem, hogy miért.Ugye itt az "Access Control" legfelső sorába a "Deny" gomb van megjelölve, ami azt jelenti, hogy az alább részletezett és meghatározott bejegyzéseken tiltás jön létre és minden mással nem foglalkozik a szabályozás (így a PC, TV, NAS zavartalanul üzemelhet). Na ez vonatkozik az engedélyezett időre is. Tehát, ha a "Schedule Settings" bejegyzésében a 8-21 közötti időpont lesz beírva, akkor erre az időpontra fog szólni a tiltás (holott én pont ezen időpontban szeretném engedélyezni a netet). A megoldás az, hogy értelemszerűen azt az idősávot kell tiltani amit net mentesíteni akarunk. Azaz 0-8 óráig és 21-24 óráig. Így egy kicsit melósabb a dolog, de működik.
Még egyszer köszi a bátorító tippet!
Igazat mondani könnyű, csak elhitetni nehéz!
siddis
Pr3s
válasz siddis #61978 üzenetére
Nem lehet, hogy valamelyik kliensednek kellene inkább a levesbe menni? Egész régóta próbálgatod a buildeket, ha jól emlékszem, vagy csak jelented a változásokat?
Nem megsérteni akarlak, csak kérdezem, hogy próbálod is őket? Mert a többiről eddig nem raktál fel ilyen infot, csak hogy frissítettek, stb. -
Attesz
válasz siddis #62012 üzenetére
Sajnos a NAS-on semmi ilyesmi nincs, mert ez egy picit régebbi típus, de amire Nekem kell azt tökéletesen teljesíti.
Régen Vargalex FW-jében benn volt az MC.
Ugyan ott sem tudtam hálózaton keresztül másolni, de akkor még ez az igény fel sem merült.
Mióta ezt az FW-t használom, azóta nem találom az MC-t -
fila
chipi89
válasz siddis #62088 üzenetére
Az mennyire járható úgy....
A DHCP kiosztja a bérleti jogot. 2 órára állítom be. Az adott mac címre beállítok egy IP címet.
Amikor a kliens megszakad, mentse el a bérleti jogból lévő időt.
Majd mikor újra kapcsolódik akkor kezdje a maradékból a visszaszámlálást.
Mellette figyelem a napot is,hogy aznapról van e még szó.
Majd le lejár a bérleti jog, tiltom az adott ip macra a hálózati forgalmat. -
Headless
válasz siddis #62091 üzenetére
Azért szerintem Radius telepítése egy kissé ágyúval verébre módszer. 1 shell scriptel megoldható az egész, persze visszaellenőrzéssel, de az a legkevesebb. Nah meg valamennyire konyítani, kell a script íráshoz.
Az a tűzfal szabály, amit kimásolt ide nekünk, azzal lehet mit kezdeni. Csak ha jól emlékszem ott engedélyezés volt az iptablesben helyette tiltás kell.
Persze gondolkodni kell egy kicsit, mert mégse teljes egészében jó az a 4 óra tűzfal szabály, mert ha lelép és később szeretné folytatni, de ez is megoldható.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
chipi89
Egy kicsit elgondolkodtam, és azon gondolkodtam, hogy egy php / bash kombinációt fogok felhasználni.
PHP ból erős vagyok, bash nyelvet meg még tanulom.
Erőforrásom van bőven.
Dual 1Ghz CPU, 1Gb Ram.
A szintaktikát nagyjából felállítottam fejbe.Az AWK miben különbözik a php nyelvtől?
csabsz13
válasz siddis #62129 üzenetére
a vargalex féle openwrt van fent, abban TCP/UDP (tehát TCP és UDP) portként van nyitva alapból a transmission portja 21234. erre gondoltál?
AMD Ryzen 2600x 3.6GHz - BE QUIET! Shadow Rock Slim - MSI B450 Tomahawk - KINGSTON HyperX Predator 32GB DDR4 3200MHz - ZOTAC RTX2070 AMP! EXTREME - FSP Aurum Gold 550M - Bitfenix Merc Alpha
CHIPman
válasz siddis #62445 üzenetére
2.1. Tegnap még jó volt, csak kicsit belemókoltam, és azért kellett erase. Mit kéne beállítani? Vagy semmit, alapból mennie kéne?
Egyébként a wan port nem zavar, tőlem aztán a lanba is lehet dugva ha onnan tényleg megy, de ha abba dugom, akkor olyan, mintha kikapcsolna a NAT, és még a lucit se érem el. Ha ezt sikerülne megoldani, akkor nekem így is jó, de nem találom rá a megoldást.[ Szerkesztve ]
hardverapro.hu/tag/chipman
Doky1988
válasz siddis #62508 üzenetére
Jaja meg van benne beallitasi lehetoseg es %-ba latom hogy melyik csatorna erosebb, ugy h egy tavolsagra leraktam a telot es kozbe laptopon valtogattam a csatornat volt ahol 55% volt ahol 70% volt ugy h nem mozditottam a telon, igy jol belehet loni
DokY | www.zsolti.hu
Doky1988
Végülis csalódni nem csalódtam a DD-WRT -ben is, újdonság rengeteg beállítási lehetőséggel, egyenlőre nincs bajom vele, de tényleg a WIFIje valamiért stabilabb picit, Gargoyle-om volt most ez előtt, annál olyan bajom volt néha, hogy videónézés nem volt folyamatos, néha megszakadt kicsit akár facebook, akár youtube.. De amúgy alapjába véve nem rossz szoftver a Gargoyle, tudásilag nemsokat tud, de azt stabilan.
Norby86
válasz siddis #62546 üzenetére
Köszönöm az infót! Még nem szedtem le revert image-t. De jó hogy mondod, mert az kelleni fog akkor.
Ezt töltsem le? http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_61673-61673.html
Mert én az előző hozzászólásokban ezt a linket találtam. De ha más kell és nem ez, akkor kérhetnék tőled egy pontos linket?-Norbi-
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- Intel Core I5-8600
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- ASUS Radeon RX 5700 XT Dual EVO 8GB GDDR6
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
