- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
Filléres Redmi érkezett
TP-Link WR1043ND - N450 router
direwolf
válasz vargalex #11233 üzenetére
És hogy tudok trunkből installni? Az opkg lehozott listájában nincs ntfs. Az oldaladon viszont találtam, le is szedtem az ntfs-3g és az ntfs-3g-utils csomagokat. Az ntfs-3g nyavalygott a kmod-fuse miatt, azt is leszedtem, de itt elakadtam, mert ez meg kernel miatt nyávog:
Installing kmod-fuse (2.6.32.10-1) to root...
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-fuse:
* kernel (= 2.6.32.10-1) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-fuse."I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz vargalex #11235 üzenetére
És még egy kérdés: látom a qss gombra írtál egy usb unmountoló szkriptet. Ha ezt át akarom írni, hogy a WLAN-t kapcsolgassa (előző fw-el megoldottam), akkor elég, ha a /etc/hotplug.d/button/10-qssbutton tartalmát lecserélem a sajátomra, vagy változtattál mást is?
Amúgy szerintem elírtad itt:#!/bin/sh
ENABLED=0
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/vsftpd stop
/mnt/progik/etc/init.d/samba stop
for i in `mount | grep "/dev/sd" | cut -f 1 -d " "`; do
umount $i
logger -t qssbutton $i umounted
done
for PARTITION in `tail +2 /proc/swaps | awk '{ print $1 }'`
do
logger -t qssbuttton "swapoff $PARTITION"
swapoff $PARTITION 2>&1
done
logger -t qssbutton "Most mar lehuzhatod a vinyot!!!"
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tl-wr1043nd\:green\:usb/brigh$
else
logger -t qssbutton "/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script not enabled.$
fi
fi
fi[ Szerkesztve ]
direwolf
válasz vargalex #11241 üzenetére
Hááát, a 1043-as tplink ftp-n ~8-9Mb/s-et tud, igaz ntfs-re. Gépre dugva usbn ~24-25
20 giga cuccnál ez azért nyomós érvAmúgy thx mindent, nekiállok hegeszteni
A vinyót hogy partícionáljam? Egy kisebb swap, és egy nagy ext4?"I've seen things you people wouldn't believe"
nbalus2k
válasz vargalex #11246 üzenetére
Üdv, Alex!
Szerintem amit bele lehetne rakni az WOL package + [wake script ]. Ezután pedig már csak minimális config van hátra, de az már egyénfüggő a MAC és IP miatt. Viszont iszonyat kényelmessé teheti az életet a bármikor bárhol, elindítom otthon a gépem és mstsc, majd kikapcs.
Mivel Webfelületen per-pill még nincs WOL - LUCI 10-ben már lesz (jow már ül a ticketen)
Jó kis feature és sok hely sem kell neki
Ui.: Köszönjük a sok fáradozást!
direwolf
válasz vargalex #11244 üzenetére
Hi!
Az jó, hogy a DIR-825 ilyen frankó, de 26k-ér legyen is
Beállítgattam mindent, működnek a dolgok, egyedül az USB ledet nem tudom életre kelteni
Átírtam a QSS gomb szkriptjét, hogy a wifit kapcsolja, és a luciban létrehoztam rá egy LED konfigot QSS néven, phy0radio triggerre. Elsőre boot után ez sem akarta felvenni az értékét, de átállítottam default=1-re, így már ok.
Mióta ezt létrehoztam, azóta az USB LED nem működik...És még egy apróság, ezt nem tudom, hogy környezeti hiba, vagy a build gondja, de a 10.03.1-RC4-el elég jól ment az N-es wifi dual channellel (40MHz 2nd channel above), most viszont ugyan ezzel a beállítással a laptopom csak egy csatornát lát.
@Jocó@
válasz vargalex #11256 üzenetére
Okés, köszönöm!
Nekem is g-s kliensem van, és azt dobálgatta.
Most bgn mód be van kapcsolva. Eddig még nem szóltak nekem, hogy meghalt volna a router.Holnapra esetleg többet tudok mondani
Apropó,ha kijön újabb verziójú firmware-d, akkor azt simán lehet majd a webfelületről frissíteni, vagy konzol, wget, write?
zsolt501
válasz vargalex #11288 üzenetére
50/25 net fúl sebességen 200 kapcsolat csatlakozik a gépemre ez mellett wifin a telóval töltök le plusz 100 megabittel másolok két gép között szóval ennek azért már kellene valami terhelést mutatnia és nem 0%-on állnia vagy tévedek?
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
vargalex
válasz vargalex #11292 üzenetére
Bocs, a leírás nem az anonymous usert állítja (nem is értem, hogy miért kell engedélyezni), hanem az ftp_username-t állítja root-ra. Na, a root user az én config-omban nincs engedélyezve, azaz nem fogja beengedni! Tessék szépen visszaállítani ftp-re, és azzal bejelentkezni. Nem szép dolog root-al ftp-zni!
Alex
crackjack
válasz vargalex #11307 üzenetére
Így van, majd 460 GB-os partíció. De swap még korábban nem volt hiszen azt a script hozza létre.
Azt csináltam hogy mostmár létező swap mellett újra kiadtam a formázást az /mnt-re, majd egy reboot. Mostmár megvan. Viszont mikor az fdisk -l paranccsal nézegettem a partíciós táblát, kiirt kb. 5 nem megfelelő partíciót.
Ilyneket:
Disk /dev/mtdblock0: 0 MB, 131072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x11010010Disk /dev/mtdblock0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock1: 1 MB, 1310720 bytes
Disk identifier: 0x00000000Disk /dev/mtdblock1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock2: 6 MB, 6881280 bytes
Disk identifier: 0xc7a0fcf9Disk /dev/mtdblock2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock3: 2 MB, 2621440 bytes
Disk identifier: 0xffffffffDisk /dev/mtdblock3 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock4: 0 MB, 65536 bytes
Disk identifier: 0xffffffffDisk /dev/mtdblock4 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock5: 8 MB, 8192000 bytes
Disk identifier: 0x00000000Disk /dev/mtdblock5 doesn't contain a valid partition table
Ezek micsodák?
Gabesz128
válasz vargalex #11252 üzenetére
Hello!
Tudnál nekem segíteni a kicsomagoló script használatában. A torrent funkciót (Tranmission 2.21) a routerről áttettem Popcorn A210-re, de feltételezem ott is működne, csak fogalmam sincs mit és hova kell másolni/átírni. Odáig eljutottam, hogy van unrar a mediaboxon. Légy szíves a többiben segíteni.
Kösz -
kidii
válasz vargalex #11253 üzenetére
3. Regisztrálsz egy dyndns címet, majd ezt beállítod a Luci-ban. Így a http://regisztralt.dyndns.neved:9091-es címen kívülről is eléred. Illetve pl. Android-os telefonról a transdroid-al.
Luciban hova másoljam? (******.dyndns-remote.com (ez jó?))
Transdroidban a jelszó és a felhasználó az ami a luciban van megadva?Ja és ez tartozik a kérdéshez.
Ha például 1 hétig szünetmentesen megy a külső HDD és a router, okoz valami károsodást?
Értem ezalatt, a melegből származó problémát (roternél és a HDD-nél).
Vagy van olyan külső HDD ház ami hűt?[ Szerkesztve ]
crackjack
válasz vargalex #11314 üzenetére
Okés, értem. Lenne még kérdésem.
1. Wireless MAC filter akarok feltenni, a csomaglistában nem találtam.
Nem tudom hogyan de valakinek sikerült behatolni a hálózatomba, mert a DHCP server kiosztott egy IP-t, egy idegen címnek, pedig WPA2 PSK-t használok erős jelszóval.2.Transmissionhoz létezik-e SSL támogatás? Webes felületen SSL porton keresztül.
3. Másik furcsa jelenség, hogy van egy TP-Link 822N-es USB adapter, ami WinXP-s gépre van fel téve, és fel is csatlakozik a router-re, de nagyon sokáig kap IP címet, majd mintha lenne kapcsolat is meg nem is. Mert se pingetni nem lehet belső címet, se külsőt.
Windows 7-es kliensen semmi probléma. Nem tudom mi nem jön át jól az XP-n.Köszi a válaszokat.
crackjack
válasz vargalex #11361 üzenetére
1 Akkor mit lehet helyette használni?
2. A fent lévő uhttpd nem tud ilyet?
3. G-s eszközzel ment jól, csak az N-esen nem megy XP alatt.
r3pl4y féle firmware-ben még működött. Állítgatok majd a beállításokon és meglátom, ha nem tud működni akkor vissza kell tennem azt a verziót.4 A csomaglistádba a transmission-cli-t fel tudod tenni, meg az openswan, kmod-openswan-t, openvpn?
Köszi mindent.
kidii
válasz vargalex #11372 üzenetére
A telefon meg ezt irja amikor a gep IP cimet itom be
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.A 192.168.1.1-ra még ezt se hozza be
nimfas
válasz vargalex #11363 üzenetére
Köszi, rendes vagy... csak Siófokról macerás picit... esetleg távsegítség ? :-D
Vettem CA-42-es kábelt, találtam is leírást hozzá, hogy kell csinálni, vettem beforrasztható tüskesort is, meg a rávaló digi-dugit.... csak a rohadék lakatfogót felejtettem el kivenni a kocsiból.... azon van ellenállásmérő ami jó szálszakadás-vizsgálatra is, azzal csipogtattam volna ki a csatlakozókat :-S
Eddig itt tartok, valakinek volt ilyen gebasza, hogy a sys led nem villogott?
Olyan volt nálam is, hogy villogott, azt tudtam a QSS-gomb őrölt módon való nyomizásával, majd router visszaállítással orvosolni, de ez most nem jön be :-S -
litter
válasz vargalex #11392 üzenetére
Webes felületről csináltam. A fenti jelenség amúgy egy 32 GB-s pendrive alatt jelent meg, ahova már félig-meddig berendezkedtem.
Ma hozzákötöttem egy 160Gb-s vinyót, s próbáltam a webes felületről az mindkét módszerrel formázni-> Nem ment az automout egyikkel sem, viszont ezt még kézzel beállítottam. Írási jogosultságot ekkor sem kaptam, viszont nem csak a Transmission alatt, de a /mnt alá komplett nem tudok kreálni/másolni semmit. -
Csuki
litter
válasz vargalex #11422 üzenetére
Köszönjük!
Bár én úgy nézem, hogy a megadott címről még mindig a v1-es verzió érhető el:
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.binFeltettem, hátha a nevében nem volt csak a v1 átírva v2-re, de az rpc_whitelist_enabled "YES"-el fogadott első belépésnél.
litter
válasz vargalex #11425 üzenetére
Luci alól frissítettem, de kivettem a "keep config files" mellől a pipát. A pw-t pl elfelejtette.
Na mindegy, nézem a vinyó formázást, végül is azért raktam fel
Köszi!Update: Benne vannak az új szolgáltatások, igazad van, ez a friss verzió. Bocs, azt hittem a "v1" verziót jelöli.
amargo
válasz vargalex #11398 üzenetére
Én is máshonnan osztom ki a tartományt, szerintem ez más megfontoláson alapul. Részemről annyin, hogy mindenki a 192-t használja.
Emlékeim szerint a luci nekem is esett szét, de chrome alatt.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
bba
válasz vargalex #11429 üzenetére
Nem, biztos, hogy nem a builddel van baj.
Nálam a böngésző oldal szétesést DD-Wrt alatt produkálta, igaz akkor távolról konfigoltam a routerem, de valószínűleg a FF-ben van a hiba, vagy, hogy túl kevés adatot kap vissza a böngésző és rosszul jeleníti meg.
No meg olyat is csinál a böngésző, ha már itt tartunk, hogy parancs script futtatásakor az apply.cgi értelmezése után a frissített oldal helyett "weblap nem jeleníthető meg" oldal jön be és vissza kell menni majd újra megnyomni a gombot, addig míg a visszajelző csík le nem fut végig (pl WOL ébresztés android telefon böngészőjén keresztül)
''Semmi sem állandó, csak a változás örök.''
bba
válasz vargalex #11435 üzenetére
öööö.. lehet félreérteted amit írtam, nem mindegy hol van a vessző a mondatomban:
"nem , biztos, hogy nem a builddel van baj"
Szóval azt akartam mondani, hogy nem build (legyen az OpenWrt vagy DDwrt) miatt jelenik meg a böngészőben időnként rosszul a webadmin oldal, hanem magától a böngésző miatt, ami a cgi-t értemezi, vagy túl kevés időt hagy a routernek a html kérés válaszadására...+1 szavazatot adnék az NTFS támogatásnak, a firmware alapfunkció között a helye.
egyébként köszönet érte, ha lesz időm DD-wrt után vmikor kipróbálomjól olvastam korábban, hogy ez kamikaze alapokon nyugszik?
már kiváncsi lennék, a végleges a 10.03.1 -es build-re...[ Szerkesztve ]
Csuki
Sziasztok, Szia Alex,
A cookie törlés segített, A "sysauth" nevű cookie bejegyzést töröltem és minden frankó a menüvel. De most a WAN romlik el állandóan.
Konfig beállítások megtartása mellett, ha frissítem általad készített firmware-rel a routert, akkor nincs Internet.
Ha visszaállítom (szintén konfig marad) az OpenWrt Backfire 10.03-at, akkor meg van Internet.A logban ennyi találtam erről:
Mar 27 04:09:13 KBASE user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Mar 27 04:09:14 KBASE authpriv.info dropbear[1161]: Running in background
Mar 27 04:09:14 KBASE daemon.info pppd[632]: PPP session is 458
Mar 27 04:09:14 KBASE daemon.info pppd[632]: Using interface pppoe-wan
Mar 27 04:09:14 KBASE daemon.notice pppd[632]: Connect: pppoe-wan <--> eth0.2
Mar 27 04:09:16 KBASE user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Mar 27 04:09:17 KBASE daemon.notice pppd[632]: PAP authentication succeeded
Mar 27 04:09:17 KBASE daemon.notice pppd[632]: peer from calling number 00:21:5E:4D:8EE authorized
Mar 27 04:09:17 KBASE daemon.err pppd[632]: default route ioctl(SIOCADDRT): No such process
Mar 27 04:09:17 KBASE daemon.notice pppd[632]: local IP address 94.21.*.*
Mar 27 04:09:17 KBASE daemon.notice pppd[632]: remote IP address 10.0.0.1
Mar 27 04:09:17 KBASE daemon.notice pppd[632]: primary DNS address 193.110.*.*
Mar 27 04:09:17 KBASE daemon.notice pppd[632]: secondary DNS address 193.110.*.*
Mar 27 04:09:18 KBASE user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on wan (pppoe-wan)Nem lehet, hogy a tűzfalszabályok nem teljesen jók az általad készített firmware-ben?
Csak mert a local IP 94-es, a remote pedig 10-es. Nem fordítva kell, hogy álljon?Üdv,
Csukips.: most az openwrt-es firmware-el nyomon. Naponta 5x frissítem a routert.
Kezdek belejönni. (a CV-be azért ezt nem írom le)
