Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Speeedfire
Elég merész volt a dropbear tiltása...a legtöbb támadás úgyis webes felületen fog történni ha lesz ilyen. Onnan a legkönnyebb törni.
Ha nem fut a program akkor azon keresztül nem lehet feltörni, mindenesetre ha nem használod őket, akkor a portokat is érdemes letiltani.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #23300 üzenetére
Valóban 2 példányban fut, de ez miért baj? Alig eszi valamit.
suste: Pl ha valaki elkezdi támadni a web felületes és az uhttpd lehal? Akkor, hogy jelentkezel be?Biztonságos? Biztonságosabb, mintha menne, de akkor is ott van még a szabad port.
Max rakd be a szabályt az /etc/firewall.users fájlba és raksz a szabály elé egy # jelet. Ekkor nem fogja figyelembe venni.
Bár én biztos, hogy csak az iptablesben tiltanám le és csak wan oldalról.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #23328 üzenetére
Jól van srácok....
Szita1: PIC-el simán megoldható a dolog, infrás távirányítással, de hogy lannal, hogy lehetne ezt összehozni...
A hangerőszabályzós projektemben is lesz pár relé, igaz az a bemeneteket fogja váltogatni.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Szita1 #23333 üzenetére
Alakítsd át wifi-sre.
Ősz végén megépítettem az erősítőmet, ahhoz akarok digitális hangerőszabályzót, lcd kijelzőt, bemenet választót. Meg még én sem tudom mit pontosan. A lehetőségek adottak.
A kapcsolási rajz kész van már, lassan jön a kódolás, meg az építés.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Szita1 #23337 üzenetére
He? Milyen 433mhz-et? PIC-el építem meg és infrával és rotary encoderrel lehet majd irányítani. Usb-s irányítás már teljesen felesleges lenne szerintem.
Speeedfire
válasz Szita1 #23339 üzenetére
Hát szerintem egy sima egyszerű usb-s megoldás lenne a legjobb a te igényedre. Nem kell itt semmi lan port. Usb-t rádugni a routerre, majd irányítani a reléket. A pic mondjuk ott sem elhanyagolható szerintem.
Speeedfire
válasz nimfas #23368 üzenetére
A lényeg, hogy megvan.
Ugye azt nem elfelejteni, hogy ez csak egy plusz védelem. Ettől még nem lesz áthatolhatalan a rendszer. Illetve, ha tudom akkor majd még bővítem egyéb nyalánkságokkal.
Pl egy jól paraméterezett nmap még mindig megmutatja a szabad portokat, ami még mindig egy lyukas folt a tűzfalban. Ezt is jó lenne levédeni.
Speeedfire
válasz nimfas #23372 üzenetére
Ennél szerintem sokkal szebb megoldás a su -, ez pont erre lett kitalálva. Fel kell tenni a coreutils-su csomagot és engedélyt adni a bin-nek. Olvass vissza pár oldalt, nemrég alex segített megoldani.
Speeedfire
válasz vargalex #23383 üzenetére
Hát én nem így látom. A legtöbb nagyobb disztribúció is a su - parancsot használja. Egyedül az ubuntu-nál van ez a sudo-zás, mindenütt a su - az elfogadott.
Abban viszont igazad van, hogy a sudo-nál a root adja meg, hogy ki használhatja ezt.Kívülről PistiSan próbálta, de nem sikerült. Viszont belső hálóról nálam nem dobta el a csomagokat...
Rendesen én még nem tudtam kívülről kipróbálni ezt.
Xero: Derék a load-od.
Nekem kisebb nettel és kevesebb aktív torrenttel is nagyobb. Igaz, még így is alacsonynak mondható.
load average: 0.30, 0.14, 0.28
lakatosturbo: Az advanced settings fülhöz.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz mixi80 #23436 üzenetére
2MB/s fölött már erősen megnőhet a load. Esetleg még a 3MB/s-et lesd meg és nézd meg, hogy bírja a rendszer. Ha az idle 0% a top-ban illetve látod a transmission-ben, hogy nem bírja akkor vedd vissza.
Speeedfire
válasz vargalex #23438 üzenetére
Debian, red hat, gentoo.
A hivatalos doksik is a su-t szokták írni, nem a sudo-t.
Értem én, hogy mit mondasz, meg logikusnak is hangszik...csak akkor is furcsa.
mixi80: Igen és igen. Jó ha megváltoztatod, mind a 2 jelszót.
raidx: Nincs beállítva a forgalom szabályozás? Qos?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Tegnap fel akartam nyomni az új transmissiont, ami nem tetszett a rendszernek, így visszaraktam a régebbi 2.42-est. Egy apró gondom van vele a download quene size-t nem fogadja el és mindig visszaáll defaultra, ami 5.
A log csak ennyit ír...
Feb 25 23:45:58 transmission-daemon[11336]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 225280 (tr-udp.c:86)Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Tama86 #23487 üzenetére
Őszi trunk verzió van fent. Mennie kell akármelyik fw-n, ez ettől független. A luci magyar felülete meg, lehet hogy az újabb verziókhoz már nem jó. Anno még a backfire alatt kipróbáltam ment, de azóta nem használtam. A luci webes felületét se nagyon használom, gyorsabb konzolban.
Speeedfire
Próbáld már valaki régebbi snapshotot forgatni? Lehetséges ez egyáltalán?
Speeedfire
válasz SteveBeard #23492 üzenetére
Le kell tiltani az ip-ket vagy rangeket és a megadni neki az idő intervallumot. Elég sok bejegyzés lesz.
iptables -A FORWARD -s 66.220.144.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 66.220.144.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -s 69.63.176.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 69.63.176.0/20 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -s 74.119.76.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 74.119.76.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -s 204.15.20.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROP
iptables -A FORWARD -d 204.15.20.0/22 --timestart 21:00 --timestop 09:00 --days Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j DROPHa ezeket a /etc/firewall.user-be bemásolod akkor elvileg menni fog.
Miután beraktad és elmentetted, azért nem árt a tűzfalat újraindítani.
/etc/init.d/firewall restart[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz tobias40 #23513 üzenetére
A routeren, amit írtál az maga a file.
Menj fel routerre és add ki a cat /etc/config/firewall parancsot, ezzel listázhatod a tartalmát.
Ha szerkeszteni szeretnéd akkor a cat helyett a nano-t használd.
Ha nagyon nem vágod a linux "szintaktikát", akkor lesd meg ezt az oldalt. Nekem a kezdetekben sokat segített.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #23523 üzenetére
Szerintem ez nem bonyolítja a dolgokat.
A legtöbb iptables-es bejegyzés a neten amúgy is ilyen formában található meg, így csak kopipésztelni kell.Tiétek a mind a 3 szerveres domain?
Számomra az ubuntu, mint server distro vicc kategória. Érdekes pl, hogy a centos a végén kullog, mikor a cpanel csak erre rakható fel és a legtöbb osztott tárhelyes szolgáltató ezt használja (nem értem, hogy miért olyan nagy szám...). A mandriva is fura a sorban, mert az is inkább desktop, ha jól tudom.
Na de mindegy, ne flameljük tele a topicot, elfogadom, hogy így van, csak értetlenül állok a dolgok előtt.Hogy lehet régebbi verzióra hivatkozni? Csak megadom neki a bejegyzés számát?
A transmission config fájl kukázása, majd újrahúzása megoldotta a dolgot, de nem tudom miért csinálhatta ezt...
Speeedfire
válasz tobias40 #23563 üzenetére
Ha az alex féle luci alatt nem tudsz megoldani valamit, akkor ddwrt alatt sem fogsz tudni.
Sőt, főleg ddwrt alatt nem fogsz tudni extra dolgokat megoldani...
[link]Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz tobias40 #23569 üzenetére
Szinte mindent meglehet csinálni, hála vargalex-nek. Nem mindent természetesen. De van a web felületen is már nagyon sok beállítási lehetőség, illetve van "konzol" is már.
Felettem a válasz a kérdésedre.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz obligat #23596 üzenetére
Én erre a torrentFu-t használom. Nagyon jó program.
Az opera mobil pedig nekem jó megy, illetve anno még a miren browser-t használtam, azzal sem volt gond.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vzoli1987 #23637 üzenetére
Ezt, hogy érted? Nem kell azt formázni. Ha visszajön az áram akkor a rendszer a pen-ről búútol.
Más: Használ valaki pen-t swap-nek? Van itthon egy 2gb-os, de félek, hogy a sok írás miatt nem húzná sokáig...
Speeedfire
válasz doberman #23656 üzenetére
Lehet, hogy valami miatt megsérült az fs és emiatt hiányoznak az adatok. Jobb ötletem nincs.
Nem kellene pedig, hogy emiatt fagyjon. Mindig 30%-nál áll meg? Nem lehet, hogy az extroot-ra másolod és nem az adat részre?rruzsi: A torrent szedi a fájlokat? A log-ban azt írja, hogy nincs meg a download-dir, ami miatt lehet, hogy a memóriába menti, ami miatt túlcsordul és lefagy.
Ftomm: Keress meg nyugodtan, de ha openwrt-s a kérdés akkor lehet, hogy itt hamarabb kapsz rá választ.
vargalex: Ha kell segítség az új romhoz akkor nyugodtan szólj, elvállalom mondjuk a csomagokat vagy mittudom én.
Vagy agyalhatunk új ficsőrökön...[ Szerkesztve ]
Speeedfire
Speeedfire
válasz SteveBeard #23723 üzenetére
Halt vagy esetleg az init 0 parancssal. Utána meg csak táp kihúz.
Speeedfire
válasz DonDragonka #23768 üzenetére
Torrent, samba, tűzfal, dlna, ftp, egyedi beállítások, webcam stb stb stb. Elég széles a paletta, pl lehet akár 3G modemet is kötni rá, külön szabályozni az adott ip-ket.
Speeedfire
- Ukrajnai háború
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Windows 11
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
