A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
krystman
Köszi a választ!Hát sajna, semmiféleképp nem megy színesbe.Szerencsére nem húztam ki menetközben a kábelt.Azt esetleg, hogy lehetne megtudni, hogy melyik része ment tönkre az foglalatnak?Próbáltam már új dugóval is, de semmi.Ugyan ezt produkálja.Itt szerintem valami hardveres gond lehet nem?Ha így fekete fehér.Akkor melyik része érintkezhet?Annyi volt egyébként, hogy a kábelt nem húztam ki a kártyából csak a csatlakozónál húztam szét ahol meg hosszabbítottam, hogy elérjen a TV-ig.Az, hogy nem volt TV-re kötve, az tönkretehetné?Mert a driverben csak a Singel módra állítottam.Tehát a kép a TV-re nem ment ki.
krystman
Fekete fehérben is csak úgy ad képet,ha majd nem ki van húzva a dugó a foglalatból.Ismerősömtől el kértem az ő kariját, és azzal tökéletesen megy szinesbe.Szerintem itt a kártya beadta az unalmast teljesen.Lehet, hogy veszek ilyen kábelt amit írtál, de szerintem nem igen oldja meg a gondot, ha ilyen van.
Összedugni, csak úgy szoktam, hogy ki van kapcsolva a gép.
[Szerkesztve] -
korcsi
Hali!
Nem beledugom a scartba, hanem beforrasztanám az rgb lábakra egy Scart dugóba, amúgy azt az infót kaptam hogy a HDTV kábelből illetve magábol a video kártyából komponens (YPbPr) jel jön ki.
Ennek a HAMA kábelnek utána nézek.
Köszi!
[Szerkesztve]referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
maddog
s video-svideo(opcionalisan scart atalakitoval)
nekem is fekete-feher amikor klonozom a tv-re de csak kb fel percig aztan szinesre valt
a gaz az hogy az eddigi kisebb tvk-kel nem volt semmi gaz de most van
nem specifikus megoldasra varok nyilvan hisz ahhoz meg kene nezni hanem altalaban mitol lehet gond a 16:9-es 100hz-es tvknel
mondom sztem frissites
(ha a felbontast csokkentem akkor kisebb kepet tol a tv-re) -
tothbe
Csak mert a leirás szerint ez a kártya az s-video kimeneten tud hdtv-t és composite-ot is kiadni.És ezt valahol a driver-ben állitani lehet/kell. Át kéne nézni a users manual-t, hátha az emlit valamit, meg pl. a Pal BG, 50Hz, stb. beálitások is fontosak lehetnek.
By(e) Tothbe
JohnnyX
hat nem a fali csatlakozoba, mert a kabel csak at van vezetve a nagyszobabol a kisszobaba, szoval egy kabel, egyik vegen a tv- masik vegen pedig a gep lesz.
Ezzel a csatlakozoval oldom meg: [link]
Egyik vege koax, a masik vege rca.
[Szerkesztve]_Z87-Extreme3_-_4670k_-_16Gb_-_1050Ti_
paramparya
Azzal nem tudtam sehogy, volt radiobutton 3, de disabled volt mindhárom, először pont a pal60-on volt, aztán átkerült pal-ra, de nem oldott meg semmit, maradt a 60 hz.. valahol a driver-ben speckó beállításoknál lehetett felbontást állítani 1024x768 és 640x480 közt, valahol (asszem 720xnemtudommennyinél) lehetett 50hz-et is állítani, de visszaállt 60-ra, és alul is a ''Legutóbb próbált mód'', vagy valami ilyesminél is 60hz volt változatlanul..
paramparya
Aha, vmi rangasz tv-m van, és lassan mászkál lefelé a kép, és kb. 4-5 centis csíkokban pár centit jobbra-balra is csúszkál, 75hz-nél mégjobban, ebből sejtem. Az előző (inno) 7600gs-emmel nem volt ilyen gond, most kaptam garanciában helyette gainward-ot, és így nem fain...
JohnnyX
De miert szalna el? Na jo, akkor a kabel mind2 vegere rca-t teszek, es a tv av-jan hozom be.
Igy ranezere nekem mind2 variacio olyan, mintha a video-recordert kotnem ra koax-al tv-re.
A szamgep kimenetet miert ne lehetne behangolni tv-n? A videoet is megtalalja a koaxon.
Azert gondolkodom ebben, mert a koax kabel mar ki van epitve a fal-parketta melleti szegelylec alatt, nem kene ujabb kabelt kihuzni erre a celra, es akkor miert ne tudnam mar ezt kihasznalni valamire._Z87-Extreme3_-_4670k_-_16Gb_-_1050Ti_
[w]
megnéztem, hogy a powerstrip-pel mit tudok összehozni. odáig eljutottam, hogy a legalacsonyabb frekvencia 60 hz, amit ki lehet hozni az i815-ös chipsetből (640x480-on).
aztán látom, hogy a Ti4200-asom is ennyit nyomat a TV-kimeneten (1024x768-on), tehát úgy gondolom hogy ebből túl nagy baj nem lehet. elvileg.
vagy mégis?
[Szerkesztve]cmdr PETER W. VOLKOV
Boolash
Hű, köszi! Mert a mostani videókarimon van DMI kimenet, és most néztem ezeket a hdmi-s kártyákat, és ezek PCI-expresses foglalattal rendelkeznek, nekem meg csak pci ,agp van.
Ha ilyen kábellel kötöm akkor össze, nem lesz minőségromlás. (mert sima rca/svideo-val igen)
köszi! -
Boolash
Köszi!
Még annyit kérdezek, mielött megvenném ezt a kábelt, és a számítógépem a tv közelébe raknám, meg minden, hogy érdemes így filmet nézni? Van nekem egy plazma tv-m, ami hd képes (1024*768), azon jeleníteném meg. Érdemes ezzel bíbelődni, hogy gépről nézzek HD-t, annyival szebb a képe (tehát 1024*768-as, plazma tv), vagy nem lenne sokkal szebb a dvd-nél.Kipróbálni nem tudom, mert ahhoz kellene a kábel.
Köszi -
[w]
pont ez alapján próbáltam ki, hogy a powerstrip az adott gépen milyen felbontásokat tud produkálni. sajnos az adott chipseten nem tudok a ''custom resolutions...'' menübe bemenni és ott garázdálkodni.
a kérdésem az lett volna, hogy vajon a 60 Hz mennyire káros az 50 helyett? érdemes-e vele próbát tenni? mit tehet tönkre előbb: a tv-t vagy a gépet?cmdr PETER W. VOLKOV
lackóka
köcke, megtörtént korábban, mert én is gondoltam erre. EREDMÉNY: hót lassú lett a görgetés, azaz nem folyamatosan ment pl. a wordben vagy a neten a lap, hanem késleltetve, szaggatva, és úgy felhúztam magam, hogy meg se néztem, hogy a DVD jó-e. Bár ha jó is lett volna, akkor sem kell szaggatott képgörgetés, mert attól megmegyek.
pá -
tkazmer
A régiókoddal kapcs nem reklamáltak a gépek, ezen én is csodáloztam, mivel az asztali viszont reklamált. Végül sikerült átállítanom a tv kimenet jelformátumát pal b-re, és azóta tökéletes.
[Szerkesztve]úgy tervezték, hogy kibirjon egy atomtámadást is. De nekünk komolyabb fegyvereink vannak, mint pl Béla bá, a földmunkagépkezelő
bacc
Megpróbáltam. Sajnos ott bukik el a dolog, hogy a display 2-re jobb klikket nyomva 3 lehetőséget ajánl fel: Enable, Primary és Identify.
Ezekből alapjáraton a Primary és az Identify nem használható (halvány szürke).
Az Enable-re kattintva a képernyő egy pillantra elsötétűl, nyilván megpróbálja a 2 számú kijelzőt is elérhetővé tenni, aztán minden marad a régiben, azaz továbbra is csak az Enable opció választható a display 2 esetében.
Lehet hülyeség, de én arra gyanakszom, hogy mégiscsak a driverel lesz valami gubanc, mert bootolás alatt a Tv-n jelenik meg a kép. Gondolom amikor a driver betöltődik a memóriába akkor tűnik el a kép a Tv-ről és jelenik meg a monitoron.
Viszont ha ez így van, akkor nem tudom mi a pénixt lehet csinálni, mert valamilyen drivernek kell lennie a gépen.
- Milyen légkondit a lakásba?
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Macska topik
- Vicces képek
