Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
- Az USB, és Ethernet csatlakozó nem jó semmire. Le vannak tiltva, nem működnek. (Na jó, az USB csatin ott az 5V, szóval USB-s töltőként használható)
- A felvételeket digitális úton (fájlként) nem lehet kinyerni. Az egyetlen járható út, hogy az analóg kimenetre kötött magnóval/digitalizálóval mented ki a felvételeket.
- Nem találsz meg egy műsort/MUX-ot? Nézd meg a hivatalos listában, hogy melyik frekvencián jön.
-Bizonyos csatornákon akadozik/kockásodik a kép. Ellenőrizd a jelszintet, minőséget. Digitális adás esetén a minőség a fontosabb paraméter, minnél közelebb a 100-hoz, annál jobb. A jelszin 40-50% felett okés.
A jelszintet ellenőrizheted a UPC által adott mondemen is a http://192.168.100.1 címen. A következő paraméterk olvashatóak itt:
Receive Power Level
A bejövő jel nagyága, kb -6 dBmV felett jó. Ha kevesebb, kevés a bejövő jel. Meg kell nézni a belső kábelezést. Elosztók, csillapítók, csatlakozások.
Transmit Power Level
A kimenő jel nagysága, kb 50 dBmV alatt jó. Ha több, akkor is át kell nézni a kábelezést, mert túl nagy jelszinten kell adnia a kapcsolat fentartásához.
- Ha szakad a net és olyan hármas splitter van a modem előtt amelynek egyik kimenete -3,5, másik kettő -7,5, meg kell nézni hogy a -3,5be van-e a modem, leágazó esetén ha tapba van a modem és outba analóg tévé a kábelek felcserélésével lehet próbálkozni. Ha 50 felett van az adási(Transmit...) és van csillapító, akkor csillapító nélkül meg lehet próbálni hátha a kritikus szint alá csökken.
- A mediakártya használata esetén nem érhető el a médiatár. Felvétel készítésre/time shift-re is csak akkor van lehetőség, ha TVkészülék tudja.
- Mediacard használatának feltétele, hogy CI+ interface legyen a készüléken. A CI nem elég! Nézz szét a UPC hivatalos(az oldal alján!), vagy a nem hivatalos listán. (Ez utóbbi szerkesztető, szóval ha van olyan készüléked, ami nincs a hivatalos listán, de nálad működik a mediacard, légyszi oszd meg velünk a pontos modellszámot, és egyéb tapasztalatokat)
Érdmes átlapozni a TV útmutatóját (annak apró betűs részével együtt) is, általában ott is feltüntetik, hogy van-e benne CI+ foglalat.
- Amennyiben ékezet-gondok vannak az EPG-ben akkor szlovák területi beállítással kell hangolni, de ekkor a nyári időszámításkor egy óra csúszás lesz, amit bizonyos készülékek tudnak kezelni, mások viszont nem. Utóbbi a régebbi, a hivatalos listán nem szereplő TV-knél fordulhat elő.
kali
legenda
nekem szürke van, sosem volt még vele semmi probléma! havernál pont a minap nézegettem a feketét, működés, melegedés, és zaj szempontjából nincs különbség, a fogyasztást pontosan nem tudjuk, de csak minimális eltérés lehet, a fekete javára!
mondjuk én egyenlőre nem szeretném lecserélni a szürkét feketére, mert szükségem van a 2 scart csatira![ Szerkesztve ]
kali
legenda
én egyáltalán nem mondanám hangosnak, csak akkor zúg fel egy rövid időre, amikor frissít - alapban 2 órás a frissítési intervallum. melegnek sem mondanám, alig langyos! a stabilitással meg maximálisan elégedett vagyok, mint említettem, nem volt még vele gond!
kali
legenda
válasz Blackmate #1789 üzenetére
az újabb típusú (fekete) kevesebb csatival rendelkezik (nincs rf out, csak egy scart...stb), ezért picivel elvileg kevesebbet fogyaszt, mint a régebbi típusú (szürke), más szempontból szerintem egyikre sem lehet mondani, hogy jobb/rosszabb, mint a másik!
nekem spciel a több csati miatt kell a szürke, a két scart egyenlőre elengedhetetlen számomra!
esetedben is jobb lenne most a szürke, hiszen azon van rf out is, és ha a médiabox után osztanád a jelet, akkor azt vélhetően jobb képminőséggel hálálná meg a készülék! -
kali
legenda
válasz peter76bp #1788 üzenetére
ha sima koaxiális kábelen vinnéd tovább a jelet, akkor felesleges a médiabox, mert azon csak az analóg képesség megy tovább, a box szinte minden előnyét elveszítenéd!
más kérdés, hogy az igazi digitális jel csak a hdmi képes médiabox privilégiuma, és az ellenoldalon, tehát a tv készülékre is hdmi csati kell! ha scart vagy rca csatin megy a jel a tv készülékbe, akkor nem igazi digitális jel megy tovább, de megmaradnak a médiabox előnyei, lehetőségei - és a kép, valamint a hang minősége is jobb valamivel, mint a sima analóg továbbítás mellett!
itt egy leírás a médiboxokról; link
a pace szerintem nem a legjobb, esetedben a szürke színű thomson (dci62upc) merevlemezes lenne a jó megoldás, azon van két scart csati, egyik a tv készülékbe, a másik pedig mehet a felvevőbe, továbbá van rf out, az az analóg jel pedig mehet a tv tuner bemenetére!
ha scart csatin viszed a jelet a médiaboxról az asztali felvevőbe, akkor úgy tudod rögzíteni az adást![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Szkeptikus #1829 üzenetére
a lakásba egy kábel megy be, az kerül elosztásra két irányba; a modem és a médiabox felé! a moden után mehet a router, abból meg tetszés szerint bárhová az utp kábelek! a médiabox a problémásabb, mert nem feltétlenül olyat kapsz, aminek lesz rf out kimenete is - van olyan is, de csomagtól is függ, továbbá csomagon belül is van több típusú box, az egyiken van rf out, a másikon nincs!
a készülékekről bővebben itt; link
ha viszont olyat boxot kapsz, amin nincs rf out, és a médiabox előtt osztod a jelet az analóg tv készülék számára, akkor nem teljesen garantált, hogy megfelelő minőségű jel marad/megy tovább a médiabox számára! ezt kikerülendő, jelezd a szakember felé az analóg igényt, általa kerüljön elosztásra a jel, mert például szűrő szükséges lehet!addig bámultam a tévét, hogy közben megelőztek...
kali
legenda
a DCI 6221UPC (fekete) az újabb, de az újabb nem feltétlenül használhatóbb vagy jobb - legyen ez nézőpont kérdése; kevesebb kimeneti lehetősége van, mint a régebbi DVR DCI62UPC (szürke) médiabox esetében, elvileg az újabb picivel kevesebbet fogyaszt, viszont bizonyos esetekben hátrány lehet az, hogy 2 scart csati helyett csak 1 van, vagy hiányzik az rf kimenet! az intervallikus frissítés idejére mind a két (vagy több) típus felpörög - éjszaka is -, ha folyamatosan áram alatt van a box!
kali
legenda
milyen megfontolásból olyan rendes a szolgáltató, hogy továbbra is kedvezményes áron adja a digital gold dvr szolgáltatást, holott lejárt a kedvezmény, és további hűségvállalás aláírása nélkül, immár a listaárat kellene fizetni?!?! ezek szerint nagyon nem akarják, hogy esetlegesen más szolgáltatót is kipróbáljon az ember...
kali
legenda
válasz WonderCSabo #1979 üzenetére
6750 ft kontra 8035 ft - hát, azért nem mindegy...
kali
legenda
válasz WonderCSabo #1982 üzenetére
amúgy is, szerintem ~ 5 e ft lenne a reális havidíj, de ezt sajnos nem én döntöm el...
kali
legenda
válasz WonderCSabo #1984 üzenetére
a hd szolgáltatás nem is nagyon mozgatja meg a fantáziámat a jelenlegi viszonylatban, de remélem idővel kiforrja majd magát!
a csatornák szelektálása néha furcsa - legalább is annak tűnik -, de olyan szerintem sosem lesz, hogy mindenkinek megfeleljen az adott csomagokban elérhető választék... -
kali
legenda
válasz szabi__memo #1986 üzenetére
de ugyanolyan szar minőségben - ez nem feltétlenül igaz...
kali
legenda
válasz megint én #1993 üzenetére
szürke vagy fekete színű thomson médiabox?
nekem szürke van, és egyáltalán nem jelentkezett még sosem a ~ 1 év alatt az általad leírt hiba! több szürke és fekete box is van ismerősöknek, de még senki sem panaszkodott ilyesmire - pedig ha bármilyen gondjuk van, először engem hívnak, és csak végszükség esetén a szolgáltatót...
egyik médiabox esetében sem kivitelezhető az, hogy usb vagy e-sata útján csatlakoztasd pc/noti munkaállomáshoz! a médiabox csak és kizárólag av csatik (rca, scart, hdmi - utóbbi természetesen csak hd box esetén) útján csatlakoztatható olyan pc/noti munkaállomáshoz, amin av bemenet van (például tv kártya)!
usb és az utp aljzat ha van is a boxon, az nincs aktiválva - max feszültséget kap, jelet nem -, amúgy arra lenne hivatott, hogy a netes modemet helyettesítse - de ez még a jövő zenéje...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz szabi__memo #2003 üzenetére
nálam viszont jobb a digitális minőség, még scart/rca csatin is! és ezt nem csak a tv készülék képén, hanem az asztali dvd író által rögzített felvételen is látom!
kali
legenda
válasz WonderCSabo #2012 üzenetére
érdekes(ebb) lett így...
kali
legenda
válasz WonderCSabo #2025 üzenetére
úgy, hogy furcsább lett - bár én nagyon ritkán használom, inkább a feleségem szokta nézegetni...
szerencsére itt minden ok! -
kali
legenda
válasz WonderCSabo #2096 üzenetére
a 10000 ft hd "bekötési díj" igény hiányában elmarad!
kali
legenda
válasz jarvitom #2113 üzenetére
létezik scart to hdmi, scart to y-u-v, scart to dvi, scart to d-sub...stb átalakító, de egyik sem olcsó!
ha a monitorodon bemenet (in) a piros és a fehér színű rca, akkor oda csak simán csatlakoztatod a médiabox analóg rca azonos kimenetét - megfelelő 2 * 2 rca sztereo kábel segítségével -, és a hang megoldva!
erősítő nélkül hangszórót direktben nem szabad csatlakoztatni a piros és fehér színű rca kimenetre![ Szerkesztve ]
kali
legenda
a tv készüléked hdmi bemenetének csak akkor van/lesz jelentősége, ha hd csomagot rendelsz, digital gold dvr esetén nincs hdmi csatlakozó a médiaboxon!
a hd ready tv készüléked esetében is látható lenne a különbség a hd és a sima csomag között - pláne, mert mint említettem, nem hd csomag esetén nem hdmi, hanem scart vagy rca útján viszed a jelet a médiaboxból a tv készülékbe!
upc digital esetén kimaradások nincsenek, én bő 1 év alatt nem találkoztam még olyannal!
dvr médiabox esetén ha egy adás rögzítésre került, attól még tudsz nézni másikat!
az internet nem szokott szakadozni, nekem például 5 év alatt alig néhányszor volt problémám, abból egy alkalommal volt a házban tényleges hiba, a többi - részben tervezett - karbantartás volt!
a csomagokra nem tudok mit mondani, nekem csak digital gold dvr és fp 30 van, telefonra egyáltalán nincs szükségem, de küld el a szolgáltatónak a szükséges adatokat, adott intervallumban visszahívnak, és elmondják a lehetőségeket; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Favilla #2140 üzenetére
jelenleg két thomson dvr médiabox jöhet szóba; dci62upc és dci6221upc
bővebben; link
magát a felvétel opciót kikapcsolni a visszatekerhetőség miatt nem lehet, akkor is "rögzít", ha konkrét felvétel a részedről nem történik - hogy visszatekerve akár utólag is rögzítésre kerülhessen a felvétel! a zúgás, a melegedés és a fogyasztás egyáltalán nem vészes használat közben, elleben én például egy kapcsolós elosztóval áramtalanítom a médiaboxot, amikor órákig nincs használatban, mert készenléti módban is képes ~ 20 watt megzabalására óránként, és készenlétben minden második órában felpörög, frissít, újraindul, majd visszaáll készenlétbe - na erre nincs szükségem! -
kali
legenda
a keresőt használva láthatod/láthatnád, hogy többször is elárultuk már, de ismét; azért van utp és usb csatlakozó a médiaboxon, mert modem funkciót is hivatott lenne ellátni, ha az illetékes is úgy akarná! jelnleg nincs aktiválva az utp és az usb csatlakozó a boxon, nem kapnak jelet! mondjuk az usb például kap feszültséget, telefont ilyen módon tölteni példul jó! a felvett anyag kinyerését is rengetegszer kitárgyaltuk már!
kali
legenda
válasz -Rocco- #2166 üzenetére
ha annyival nem is, de persze, hogy emelkedik a fogyasztás, hiszen készenléti üzemmódban is 20 watt környékén fogyaszt a legtöbb médiabox! nekem például kapcsolós elosztó van a felvevős médiabox előtt, ha sokáig nincs használatban, akkor kilövöm, nem kap áramot, és kész!
viszont visszaolvasva láthatod, hogy jönnek a takarékosabb médiaboxok![ Szerkesztve ]
kali
legenda
