- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Microsoft Surface
- Samsung LCD és LED TV-k
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
- Az USB, és Ethernet csatlakozó nem jó semmire. Le vannak tiltva, nem működnek. (Na jó, az USB csatin ott az 5V, szóval USB-s töltőként használható)
- A felvételeket digitális úton (fájlként) nem lehet kinyerni. Az egyetlen járható út, hogy az analóg kimenetre kötött magnóval/digitalizálóval mented ki a felvételeket.
- Nem találsz meg egy műsort/MUX-ot? Nézd meg a hivatalos listában, hogy melyik frekvencián jön.
-Bizonyos csatornákon akadozik/kockásodik a kép. Ellenőrizd a jelszintet, minőséget. Digitális adás esetén a minőség a fontosabb paraméter, minnél közelebb a 100-hoz, annál jobb. A jelszin 40-50% felett okés.
A jelszintet ellenőrizheted a UPC által adott mondemen is a http://192.168.100.1 címen. A következő paraméterk olvashatóak itt:
Receive Power Level
A bejövő jel nagyága, kb -6 dBmV felett jó. Ha kevesebb, kevés a bejövő jel. Meg kell nézni a belső kábelezést. Elosztók, csillapítók, csatlakozások.
Transmit Power Level
A kimenő jel nagysága, kb 50 dBmV alatt jó. Ha több, akkor is át kell nézni a kábelezést, mert túl nagy jelszinten kell adnia a kapcsolat fentartásához.
- Ha szakad a net és olyan hármas splitter van a modem előtt amelynek egyik kimenete -3,5, másik kettő -7,5, meg kell nézni hogy a -3,5be van-e a modem, leágazó esetén ha tapba van a modem és outba analóg tévé a kábelek felcserélésével lehet próbálkozni. Ha 50 felett van az adási(Transmit...) és van csillapító, akkor csillapító nélkül meg lehet próbálni hátha a kritikus szint alá csökken.
- A mediakártya használata esetén nem érhető el a médiatár. Felvétel készítésre/time shift-re is csak akkor van lehetőség, ha TVkészülék tudja.
- Mediacard használatának feltétele, hogy CI+ interface legyen a készüléken. A CI nem elég! Nézz szét a UPC hivatalos(az oldal alján!), vagy a nem hivatalos listán. (Ez utóbbi szerkesztető, szóval ha van olyan készüléked, ami nincs a hivatalos listán, de nálad működik a mediacard, légyszi oszd meg velünk a pontos modellszámot, és egyéb tapasztalatokat)
Érdmes átlapozni a TV útmutatóját (annak apró betűs részével együtt) is, általában ott is feltüntetik, hogy van-e benne CI+ foglalat.
- Amennyiben ékezet-gondok vannak az EPG-ben akkor szlovák területi beállítással kell hangolni, de ekkor a nyári időszámításkor egy óra csúszás lesz, amit bizonyos készülékek tudnak kezelni, mások viszont nem. Utóbbi a régebbi, a hivatalos listán nem szereplő TV-knél fordulhat elő.
Nova96
válasz WonderCSabo #3484 üzenetére
Még annyit ,kb. mint csinálnak?
Nova96
válasz WonderCSabo #3486 üzenetére
Hátha kijőnek hozzánk elviszik vagy csak megnézik?
válasz WonderCSabo #3494 üzenetére
"...HDMI capperrel ..."
őőő.. elárulnád ez mi? sajnos még nem vagyok otthon e témában.
válasz WonderCSabo #3497 üzenetére
Köszönöm.. és esetleg tudsz ilyen típust ajánlani? ... mondjuk a Leadtek-től? vagy más megbízható jó márkát. Esetleg külsős USB-s? Nincs már szabad PCI-E slotom
bolha23
válasz WonderCSabo #3517 üzenetére
Én nem látom ennyire jónak, de ezen nem fogunk összeveszni A Trónok harcát pedig inkább HD-ben nézem.
És egy jó hír: Június 15-től AXN HD a 34-es csatornán.
sznorbi2
válasz WonderCSabo #3534 üzenetére
Jó az a Thomson, vagy nem sok mindent ér?
To protect and serve!
sznorbi2
válasz WonderCSabo #3536 üzenetére
Köszi az infót!
Akkor a veszélyes hulladék Pace-nél lényegesen takarékosabb is. A többi még egyenlőre nem lényeg.
M_AND_Ms
válasz WonderCSabo #3531 üzenetére
Igen, valóban így van. De azért azon kívül elvárható a gyors és stabil váltogatás, nem?
Nagyobb baj, hogy az én ezüst Thomsonomat is utolérte a kijelzőelhalványulás. Míg én szabadságon voltam, addig ez szépen beszart.
Most gondolkozhatok, hogy bejelentsem-e a problémát, kockáztatva azt, hogy valami instabilabb, vagy rosszabb egyedet kapok helyette. (nem beszélve a még megnézetlen 15 Barátok Közt részről )Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
M_AND_Ms
válasz WonderCSabo #3539 üzenetére
A Popcorn C-200-asom is váltogatja a felbontást a műsoranyag függvényében (hdmi-n keresztül) és tv-m így 1-2 mp alatt átvált, de nem kell várnom arra, hogy egyáltalán a változás tényét észrevegye.
WonderCSabo
válasz WonderCSabo #3543 üzenetére
A HD és SD csatorna között váltok, akkor 5mp mire átvált. Ha SD 4:3 és SD 16:9 között váltok, akkor is 3mp.
bolha23
válasz WonderCSabo #3574 üzenetére
A lengyel régiónk legnagyobb piaca. Mindent előbb, és mindenből többet kapnak mint mi
Ez van.[ Szerkesztve ]
v_angelus
válasz WonderCSabo #3580 üzenetére
elvileg ugyanúgy kell majd mennie, mint ahogy most a Eurosport, Eurosport HD megy
Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
Reiko
válasz WonderCSabo #3616 üzenetére
Így elsőre a gigabites lan-ra értettem ..de az furi h 30at nem visz át
Nekem otthon ilyen van, igaz 15ös netre, de az megy is azon a gépen ami wifin látja ...van egy csomó állítási lehetőség a routeren belül - illetve nekem a táv miatt cserélve van a 3 antenna 3 8dB-esre (alig került 3eFt pluszba) -
kali
legenda
az ellenoldal n szabványos volt? mert g szabványos ellenoldallal jó, hogy nem megy át valósan 30 megabit/sec, de ez a g szabvány fizikai korlátja, és nem a router hibája! megfelelő ellenoldal és ideális környzet esetén jó beállításokkal a 30 megabit/sec duplája is simán átvihető - ezen routerrel is!
kabelmania27
válasz WonderCSabo #3622 üzenetére
Most gondolj bele ha régi fekte 1x árnyékolású kábelezés van az osztás után tévé felé.
Például otthoni hordozható telefon vagy mobiltelefon van ilyenantennakábel közvetlen közelébe. Esetleg műhelyen megy keresztül ahol hegesztés is folyik.......
Nem beszélve arról hogy ha a szobában villanyt kapcsolsz láthatod a tévén a villódzásokat.
Tedd a mobiltelefont a hifi mellé miközben be van kapcsolva esetleg fm rádiót hallgatsz egyből lehet hallatni a zavart. Én akárhány Upcs helyszinen voltam ahol tévé előfizetés is volt, láttam a visszirány szűrőt a szimmetrikus osztó out ágába bekötve.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz WonderCSabo #3624 üzenetére
Nekem amikor bekötötték, mondta a szerelő, hogy egész utcának tönkre vághatja az internetét már az ha nem 3x árnyékolású koax kábellel van a modem bekötve, mert mindenféle zajt összeszed....
Ha át szeretném helyezni a modemet, hívjam őket megcsinálják, de nehogy neki áljak olcsó szar kábellel áthelyezni.[ Szerkesztve ]
Reiko
Az a helyzet, hogy a "mai" készülékek már nem generálnak efféle zajokat nagy mennyiségben. Ettől még persze létezik a dolog és akár gondot is okozHAT, de nem jellemző.
Az installátoroknak már egy ideje ki van adva, hogy nem kell betenni szűrőt - gondolva arra is, hogy a laikus user képes és átteszi a digitális boxot lakáson belül olyan ágra, ahol van szűrő. Ezzel kapásból ki is lőve a visszirányt használó szolg-ok, mint pl a videótár. (illetve így nem is létezhetne az úgynevezett Self-Install)
A viszirányú szűrőzés pl az épületekben lévő központi elosztószekrényekben már rég nincs jelen (csak elvétve). -
Reiko
válasz WonderCSabo #3627 üzenetére
A szekrények felépítése régen úgy nézett ki, hogy internetes ág és tv-s ág, ahol a tv-s ágon ott figyelt a szűrő ...mára már mind át van alakítva, de kb 2009ig, ha vkinek analóg előfizuja volt, akkor a portját szűrőzni kellett.
Reiko
válasz WonderCSabo #3631 üzenetére
kali
legenda
válasz WonderCSabo #3620 üzenetére
jóvanna! csak furcsa volt olvasni, mert sok helyre telepítettem adott roterből is, és megfelelő ellenoldallal az fp 60 sima ügy, még egy falon keresztül is!
válasz WonderCSabo #3648 üzenetére
(na meg azért, mert nem nézem ezeket egyáltalán...)
Nos nekem sincs a kedvencek közé berakva.
M_AND_Ms
Én meg Zoom-nal nézem. És eddig legalább nem láttam, a "Még 3 nap és MegaFaktor" ajánlókat. Most meg ha 16:9-lesz kénytelen leszek azokat is nézegetni Viszont nem fog kilógni a Bartha Zsolt ravasz nézése a képből
kabelmania27
válasz WonderCSabo #3772 üzenetére
Fiberpower topikban nincs sok élet....
twingos
válasz WonderCSabo #3778 üzenetére
És???
Megbocsáss,de most olvastam át a fórumszabályzatot(alapelveket),de nincs ilyen bejegyzés ,hogy ebben a topikban csak ez meg ezt lehet tárgyalni.Jó,hogy azt nem titja(átok),hogy kivel beszélgetünkÉs kicsit úgy is érzem,hogy igaz nem nekem szólt,de én is benne voltam,hogy inkább neked kellene egy kis moderáció a stilust illetően.De mondjuk az benne van,hogy a "szavatok" az megkérdőjelezhetetlen.
Mindegy részemről lezártnak tekintem a dolgot,legközelebb figyelünk erre,hogy csak és kizárólak ott és azt tárgyaljuk ahova a hozzászólás való,mindíg minden körülmények között
üdv
szép napotwww.pc2car.hu - Számítógép az autóba
gyemipapa
Kedves Nagyúr!
Igaz, ez nem a netes topik, de itt van élet, és bizonyára észrevetted, offtopicként szóltam mindíg hozzá, amikor nem tévéügyben írtam.
Vagy akkor mit szabad offtopicként írni? Hát nem azért offtopic, hogy ami nem a témával kapcsolatos, azt lehet ideírni? Nem a cserebogarak halhatatlanságáról konzultáltunk, ez is UPC téma volt. Offf....UFFFF....[ Szerkesztve ]
Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
válasz WonderCSabo #3786 üzenetére
Nem gondolom, hogy az a néhány off hozzászólás a topic rovására ment volna, és 52 éves pedagógusként nem stílusom a gúnyolódás,
a "nagyúr" kifejezést nem kitaláltam, a neve után van írva, közvetlenü a PH! után. Sajnálom, hogy ilyen nehezen siklik át a dolgok felett, én inkább értékelném, hogy él és virul EZ a topic, ne vegye már el az ember kedvét, olyan örömmel és várakozással olvasom és olvassuk ezt a topicot...Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
Brutális eb
+1.
Ha átfáradna a sok off a releváns topikba az feléledne.
Egyébként meg fél oldalakat kell görgetnem a nem idevaló témák miatt ezért megkérném én is az illetékeseket fáradjanak át a net totyikba.Köszi.Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
Pazolini
Üdv mindenkinek!
Bocs, hogy két hónapos dialógusra reagálok (2011-06-04):WonderCSabo
Olyan TV tuner, aminek HDMI bemenete van, rádugod a cucc HDMI kimenetére, és rögzíti az éppen továbbított képet/hangot.hengelhof
Köszönöm.. és esetleg tudsz ilyen típust ajánlani? ... mondjuk a Leadtek-től? vagy más megbízható jó márkát. Esetleg külsős USB-s? Nincs már szabad PCI-E slotomWonderCSabo
Nem ismerem ezeket, sajnosAverMedia gyárt ilyeneket. Sajnos csak PCI-E slotra.
HDMI bemenettel rendelkezik, s ezen keresztül a
HD-s adásokat (ha UPC-nél előfizetsz), nézni is, felvenni is HD-ben* tudod a csomagban kapott/letölthető/frissíthető driverrel/szoftverrel a PC-d megjelenítőjén.
*Értsd: 1080i-ben/720p-ben, de a UPC küldemény se jobb minőségű, sőt...[ Szerkesztve ]
RLND
válasz WonderCSabo #4015 üzenetére
a spektrum, a sport tv (és van még pár) meg gyakorlatilag a upc-hez tartozik, mégis vannak más kábelszolgáltatóknál...
RLND
válasz WonderCSabo #4018 üzenetére
Ezek a csatornák tartoznak a Chellomedia-hoz, a UPC Magyarország Kft. tulajdonosának, a Liberty Global Inc-nek tagjához.
Magyar nyelvű csatornák: History, Spektrum, Spektrum Home, Minimax, Megamax, TV Paprika, MGM, Zone, Filmmúzeum, Sport TV. -
monesz13
válasz WonderCSabo #4011 üzenetére
Nálam csak odáig jut a dolog, hogy megerősítésre várunk a médiaboxtól. Pedig nem takarékos üzemmódban van. Ilyenkor mit lehet tenni?
FB60-Digital Gold HD dvr-HBO Max Pak
M_AND_Ms
válasz WonderCSabo #4035 üzenetére
Én sem kapok semmiféle e-mailt, de még a webes felületen sem marad felvételre beállítottnak az adott műsor.
Viszont tegnap észrevettem, hogy azért mégis felvette az egyiket a próbálkozásaim közül. Érdekes. Igaz, hogy vagy négy műsorral kísérleteztem, abból egyet felvett.
M_AND_Ms
válasz WonderCSabo #4038 üzenetére
Jó, hát nem is vettem ezt még komolyan.
Majd Karácsony táján visszatérek rá....
Brutális eb
Spam mappa?
Epic79
válasz WonderCSabo #4068 üzenetére
Ez konkrét tömör válasz volt.
Minél inkább HD, annál inkább Blu-ray™...
RLND
válasz WonderCSabo #4079 üzenetére
persze, abszolút támogatom az analóg kivezetését, ha nem erőltetnék az áramzabáló dobozaikat a digitális tévéhez
WonderCSabo
válasz WonderCSabo #4112 üzenetére
Kedves upc-online!
Érdekelne a válaszod az előző hszemmel kapcsolatban. Köszi.
blint63
válasz WonderCSabo #4135 üzenetére
Huh, azért kicsit azt hittem, lehet h beképzelem (meg lakótársam is és még páran... ).
Azért az érdekelne, hogy a youtube miért nem tartozik a rendeltetésszerű használat körébe.
blint63
válasz WonderCSabo #4137 üzenetére
Eddig a pár nap alatt kb 500 megát torrenteztem, az csak nem a világ vége.
Hirtelen eszembe jutott és betárcsáztam VPN-el és mit ad isten simán játssza a 1080p-s youtubeot is, ezzel kb bizonyos, hogy a tubeot is célirányosan korlátozzák.
Speedtest egyébként 8-10mbitet mér vpn-en és anélkül is.[ Szerkesztve ]
Mercutio_
válasz WonderCSabo #4165 üzenetére
"Tájékoztatjuk, hogy átmenetileg hosszabb várakozásra kell számítania, ezért kérjük amennyiben megoldható ismételje meg hívását később"
Közben megjelent a kijelzőn a "Set-Up" felirat, most ott áll már egy ideje
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
glutamin
válasz WonderCSabo #1216 üzenetére
Hali!
Nekem UPC digital gold csomagom van. Az egyik tv-m (sima analóg crt), a settopbox-on keresztül scart csatin kapja a jelet. Így a tv-t AV-re állítva tudom a UPC-s távirányítóval váltogatni a csatornákat.
A másik, szintén analóg CRT-be pedig a Settopbox-ból húzott coax megy. Itt viszont csak az összes csatornának kb a fele jön be.
Tudok változtatni valamit ezen csatornák összetételén? Pl a set top boxban lehet valamit állítani ezzel kapcsolatban? A másik TV-n is kipróbáltam ezt a coax-os dolgot és az is csak ez ta csökkentet csatornamennyiséget látta.
„When you have money in hand, only you forget who are you. But when you do not have any money in your hand, the whole world forget who you are. It's life.“
M_AND_Ms
válasz WonderCSabo #4187 üzenetére
Ja, de azt el kéne olvasni!
csaba19
válasz WonderCSabo #4202 üzenetére
koszi szépen!
válasz WonderCSabo #4237 üzenetére
Túl van terhelve az oldal, más fájl letöltése sem ment.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
bozsozso
válasz WonderCSabo #4303 üzenetére
Hát az nagyon jó. Még jó, hogy van rajta
Azért köszönöm mindkettőtök válaszát. -
M_AND_Ms
válasz WonderCSabo #4325 üzenetére
Attól még megkerestetheti a tv-vel is az adókat. Legfeljebb azt nézi, hogy "Kódolt adás". Az is tud izgalmas lenni
Nem értem, hogy jön ez ide, mivel UPC csak UPC boxszal megy.
Még...
Ettől függetlenül érdekes lehet kibányászni, hogyan néz ki egy MUX a UPC-nél.A Technisat HD4CX beltérin is felemás az EPG. A műsorok címein jók az ékezetek, de amint belekukkantok a tartalmukba, összevissza karakterek jelennek meg az ékezetek helyén.
Szóval a diginél sem fenékig tejfel az EPG (Vagy a Technisat használ rossz kódlapot)
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz WonderCSabo #4351 üzenetére
Igen, de van (digitális)kábeltévé is, ergó a hálózat alkalmas lehet rá. Akkor miért nem azon megy az internet, mint máshol?
Joey_wp7
válasz WonderCSabo #4473 üzenetére
Csak kikapcsoltam! Eddig is így csináltam
Joey_wp7
válasz WonderCSabo #4475 üzenetére
Igen kipróbáltam a DVD-vel azzal megy!
- Nyaralás topik
- Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
- Synology NAS
- Ukrajnai háború
