- LG LCD és LED TV-k
- PLC programozás
Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
gp A valós idejű stratégiai játék a tervek szerint novemberben debütál PC-n és konzolokon.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
anglergab
válasz #07746304 #85727 üzenetére
A UPC csak DOCSIS-t használt, GPON-t nem. Ahol optika van náluk, az is DOCSIS (RFoG), koaxban végződik. A Vodafone-nál a Telekom hálózaton van GPON is.
Az ED3.0 is tud elméletben lefelé 1.2 Gbps-et.
Az a tapasztalat, hogy ED3.1-re csak downlink irányban váltanak, az uplink marad ED3.0.
Nagyon nehéz 1 GHz fölé menni.
Illetve az analóg és digitális TV is sok sávszélességet foglal a koaxban (broadcast). Az OTT Vodafone TV ezt megoldhatná (unicast).[ Szerkesztve ]
anglergab
Ez így igaz. A wifi sebesség szórása nagy.
Azaz pontosan ugyanolyan körülmények között kell mérni és sokat, és azokat átlagolni és összehasonlítani. Könnyű kiragadni adatokat, amik egy vélt dolgot alátámasztanak. De ugyanilyen könnyű kiragadni olyan adatokat is, amik ennek az ellenkezőjét támasztják alá. -
anglergab
válasz inf3rno #86120 üzenetére
A CB LAN és WLAN része teljesen jó (a kategóriájában, egy saját router persze nagyon sok szempontból jobb lehet), a WAN/Puma hiba pedig átlagos használat esetén nem jelent problémát. Persze itt az a kérdés, hogy mit jelent az átlagos használat.
Sok problémát amit Puma/CB-specifikusnak tartanak valójában a koax hálózat okozza (zajbetörések, CMTS node, túlzott terhelés hatására növekvő zajszint, analóg TV-k, régi modemek stb.)[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz zolee001 #86152 üzenetére
Félreérted.
A CB nem válaszol ha a WAN IP-jét pingeled egy LAN-os IP-jéről. Ezért nem lehet így traceroute-olni sem.
De ez nem is baj, hiszen ebből már kiderül, hogy az ilyen csomag nem hagyhatja el a CB-t.
Ha elhagyná, akkor a CB default gateway-ének válaszolnia kellene a ping-re/traceroute-ra.
A traceroute növeli a TTL-t max. 30-ig, a CB pedig az összeset eldobja/nem válaszol.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz bbsofficial #86156 üzenetére
Ez lehet IPv6, DNS probléma, zajos koax, terhelt szegmens, túl sok adat a böngésző cache-ben stb.
anglergab
válasz anglergab #86155 üzenetére
Tehát legegyszerűbb a CB default gateway-ét pingelni Ethernet-ről a teszteléshez.
A WiFi, másik/távolabbi szerver, TCP torzíthatja az eredményt.
A DOCSIS hálózat hatása így sem zárható ki.
Ezért gondolom hogy a néha felmerülő lag spike problémák oka valójában nem a CB/Puma bug, hanem a DOCSIS hálózat zajszintje vagy terhelése.[ Szerkesztve ]
anglergab
Az 500 Mbps-hez kötelező a Connect Box.
Hány letöltési csatornád van összesen? A képeken nem látszik. Ami látszik, az jó.
A torrent feltöltési sebesség korlátozását próbáltad?
Másik eszközről is vannak problémák torrent közben? Pl. másik számítógépen bejön a CB webgui?
Ugye Etherneten csatlakozol?
Amúgy sok hálókártya, bizonyos Windows verziók is produkálhatnak hasonló tüneteket, ha túl sok a csomag/thread. -
anglergab
válasz kenwood #86291 üzenetére
Így van, valószínűleg nem a CB a hiba oka.
Nagyon gyakran rögtön a CB van gyanúsítva...
"Mert a CB Puma bugos, tehát minden hibát az okoz."
A koax hálózatot, túlterhelést, saját eszközöket (router, PC), esetlegesen a wifit mint hibaforrást először ki kellene zárni. Tudom, ez nem egyszerű.
Illetve mivel szolgáltatói eszköz, sajnos nem áll rendelkezésre részletes log a CB-ről, ami segíthetné a hibaelhárítást.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz rednifegnar #86404 üzenetére
Anydesk nélkül mi a helyzet?
anglergab
válasz MadMancs #86449 üzenetére
Vannak analóg TV (20-30 db), digitális TV, letöltési DOCSIS (net/IP, 15 vagy 24 db), feltöltési DOCSIS (net/IP, 4 vagy 6 db) csatornák. Mind 8 MHz széles (PAL rendszer).
Mindnek külön-külön van saját jelerőssége, jelminősége, bithibaaránya (az analógok kivételével).
Ugyanezeket a 8 MHz-es frekvenciákat (csatornákat) használja pár száz végpont a közeledben.
A konkrét kiosztásuk a fejállomástól függ. Pl. 450 MHz-en lehet zajbetörés. Illetve vannak még hasonló zajforrások a "levegőben".[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Kicsirics77 #86656 üzenetére
IPv6-on nincs NAT.
anglergab
Amúgy miért akarna bárki NAT-olt címet?
Extra biztonság? -
anglergab
válasz DonThomasino #86626 üzenetére
Ez nagyon nagy szórást mutat.
Attól függ hogy mekkora a szegmens amiben a végpont van, mekkora a pillanatnyi terhelése, mekkora a szegmens uplink-je, hány csatornán megy a letöltés, milyen frekvenciákat használnak ott, milyen modulációk, jelerősségek és jelminőségek mellett.
Pontosan ahogy a mobilnetnél (szegmens = szektor = cella), csak ugye a koax védettebb a zajtól és az sem zavar annyira mást.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz DonThomasino #86629 üzenetére
Még 100 Mbps alá is mehet, sőt nagyon ritka esetben akár 10 Mbps alá is. Folyamatosan változik.
Vagy van kihasználatlan/elpazarolt kapacitás vagy túlterhelés van. Egyik sem jó. Vannak erre becslések, modellek, hogy lehet ezt optimalizálni ha az átlagos forgalom burst jellegű.
Ha érdekel, az overbooking a kulcsszó.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz DonThomasino #86698 üzenetére
Ha CB a router, akkor a CPU/lemezvezérlő lekorlátozhat. Parancssorból mérj, ne fusson más program, frissítés, letöltés, hálózati kártya driverét frissítsd. Legjobb persze router nélkül, modem üzemmódban. De akkor tűzfal kell, ami szintén lassíthat.
anglergab
válasz #75501312 #86650 üzenetére
A szolgáltatók transzkódolnak, beleraknak mindenfajta extra adatot a streambe. Definíció kérdése, hogy mit jelent "módosítás nélkül" továbbadni.
Minden rendszernek megvannak a maga sajátosságai, ahhoz illeszteni kell a forrás streamet.
Már csak azért is, mert a settopboxok, TV dekóderek, sávszélességek (hálózat, CPU, GPU) korlátozottak, a támogatott MPEG profilok és level-ek nem változtathatóak.
Ha sokfajta eszköz van a hálózatban, meg kell találni a legkisebb közös többszöröst. Nem meglepő módon ez a legrosszabb minőség lesz - ami a legnagyobb szintű kompatibilitást biztosítja.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz lszlogal #86714 üzenetére
Igen, mert egyfajta dekóder van OTT esetben és a TV-k sem támogatják.
Ha vannak kint MPEG-2-only dekóderek (DVB), akkor kell SD stream is.
Illetve ugye OTT / Vodafone TV esetben tetszőlegesen sok csatorna lehet, akár 32K-s felbontásban (a jelenlegi TV broadcast sávszélesség helyén/helyett) mindegyik (!), ha az összes dekóder támogatja/egyféle dekóder van.
Azaz jó ha a TV/saját doboz tudja fogadni az OTT jelet, de rossz is mert fragmentálódnak a készüléktípusok. El kell dönteni hogy kompatibilitás kell, vagy nagy felbontás/bitráta/magas profil/level.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Toth_Jani #86724 üzenetére
Sőt, mi több, a Feladatkezelő a Teljesítmény fülön mutatja az L2/MAC szintű net sebességet is.
Érdemes a parancssoros tesztelés közben nézni azt is. A kettő szám különbsége az overhead: TCP/IP headerek. Az overhead aránya a teljes sebességhez a csomagmérettől is függ (MTU = 1500 bájt).[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- EA Sports WRC '23
- Bestbuy játékok
- Dragon Age: Origins
- Trollok komolyan
- Óvodások homokozója
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
