Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
stefi68
válasz Balinov #1612 üzenetére
Hát én is kb. azóta nem konvertáltam...
A CCE = Cinema Craft Encoder ? Az sem mai darab már nem?Amúgy próbáltam újabb csodákat is ám... Power Director, meg Ulead féle Video Studio, de a minőség terén még mindig a Tmpg győzött még ha nem is mai darab. Nem beszélve arról, hogy a dvd szerkesztő része a legprofibb amit eddig láttam. Személyre szabható, tetszőleges track menü, stb. készíthető, stb. stb.
Amúgy nekem is még a régi Dimarson házimozim van amit annak idején sosem felejtem el, úgy vettem, hogy egy táska lemezzel megjelentem a boltban és mondtam, hogy azt viszem el ami mindent lejátszik. Akkor ez nyert!
◄--- A vaknál is vakabb az, aki nem lát a szemétől ---►
dudika10
válasz Balinov #1646 üzenetére
Na akkor legközelebb ezt is kipróbálom, de azért a merevlemezen levő 30GB-t csak átkódolnám, ha arra is van valami tipped, vagy meg tudod nekem indokolni, hogy miért kell az AVI-nak a 4x akkora tárhely...
(Ha már 4x annyi helyet elfoglalok legalább meg kell nyugtatnom magam, hogy nincs más mód. )(#1648) Balinov: az flv-n kívül eddig mindent megevett. Nekem egy sima avi tökéletes volna.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Krissz5435
válasz Balinov #1672 üzenetére
Én is arra gondoltam, de cb-re nem csinál konstans bitrátát. Egyébként jó lenne a program. Most már ott tartok, hogy a videó konvertálás nagyjából jó lesz, az audiót még konstansra kéne belőni és már csak egy olyan összeillesztőt kéne találnom, ami megtartja a videó mediainfós dolgait.
"Ha én pm-et kapok válaszolok is rá. Ezt mástól is elvárom akinek írok."
Murphistic
Az -ab kapcsolónak az audio bitratet kéne jelentenie, bár most meg sem találtam a dokumentációban. ( Elméletileg a -b:a alternatívája, ahogy a -b a -b:v-nek ). MP3 kimenetnél a Mediainfo szerint is konstans a kimenet.
Kicsit keresgéltem, de mintha mindenhol úgy vennék, hogy az -ab a konstans értéket adó, míg az -aq opció a változó bitrátájú, ahol a minőséget adják meg.
Közben próbáltam játszadozni a -minrate és a -maxrate hozzáadásával, amivel állítólag videónál ki lehet erőltetni a konstans bitrátát, de az se működik. (Mondjuk ez is érdekes, hogy a -b kapcsoló akkor mégsem tutira konstans bitrátájú videót készít.)
Végső ötletem az, hogy mivel az AAC-kodek kísérleti státuszban van, ezért nem képes echte konstans kimenetet biztosítani.
Szerk: Közben ezt találtam: [link].
Murphistic
"A türelem hatalom: idővel és türelemmel selyem lesz az eperfa leveléből."
gyulank
válasz Balinov #1697 üzenetére
Igazából még nem találtam olyan konvertálót, ami a szívemhez nőtt volna.
Szóval mondjuk Win alatt az AVS majdnem jó, mert be lehet állítani, mindent, de a kimeneti képformátum beállítása rossz, és feliratot sem teszi rá.
Wayteq HD90 CXS-re kell konvertálnom, és ez nem ismeri fel a feliratot, vagy ha felismeri, akkor sem jeleníti meg, ezért ha feliratos film van, azt bele kell égetnem, vagy lehet elég lenne, ha nem külön fájl lenne, hanem beleolvadna.
CRT TV-re van rákötve, ezért 500kb/s-os h.264-es mpeg4 videó már jó szokott lenni.
De feliratot mondjuk a TVC-vel tehetek rá, amivel ugyan beállíthatok 500 kb/s-ot, de talán, ha 5000kb/s-osra konvertálom vele, akkor is rosszabb lesz, mint AVS-el az 500kb/s-os, és nincs sok szabad helyem sem, és ráadásul ami TVC-vel készült, volt, hogy át kellett konvertálnom még AVS-el is, mert nem játszotta le a masina.Tudsz ajánlani olyat, amivel meg lehet csinálni azt amit az AVS-el, szóval felismeri a videó eredeti tulajdonságait, és választhatom a kimeneti formátumok közül mindennél, hogy eredeti, de változtathatok is. Pl. úgy szoktam, hogy 23fps 64kbps mpeg2, vagy aac hang, 500kb/s h.264 videó, eredeti felbontás, ha alapból monó volt, nem csinál sztereót csak hogy nagyobb legyen, ugyanez vonatkozik mindenre, hogy lássam, hogy milyen az eredeti, hogy tudjak mihez viszonyítani, ha esetleg változtatok valamin. Esetleg elmentődik a legutóbbi profil, és nem kell minden egyes videónál újra beállítanom, hogy hogy szoktam. Ami kihasználja a több magot, és gyorsan, szépen konvertál. Linuxra is érdekelne ilyen.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz Balinov #1703 üzenetére
Telepítettem a MediaCodert Linuxra, de annyit csinál, hogy kidobja középen a képet, behoz egy weboldalt, és eltűnik a kép. Windowson még nem próbáltam.
Linuxon most a HandBrake-et használom, amivel az a baj, hogy mindent külön kell indítani, és mindent külön be kell állítani, és végül még mp4-re is át kell neveznem.
De most az a problémám, hogy van egy film, van egy felirat, és a feliratban vannak ékezetes betűk, ha pl. vlc-vel megnyitom, de ha ebbe berakom a feliratot, ki kell választani a kódolást, alapból UTF-8 volt, de kihagyta azokat a karaktereket, aztán átkódoltam ASCII-vel, de ugyanez van. Milyen kódolást válasszak, hogy normális legyen?ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
Firehand
válasz Balinov #1767 üzenetére
Az autoGK-ban nem dobja fel lehetőségként a feliratokat és nem értem, hogy miért plusz 2 hangcsatornát kínál fel, de leszedtem egyszer már és mindkettő angol hang volt, "csak" az egyik hangosabb a másik halkabb.
A handbrakkel pedig csak egy gond van vele, nem értek hozzá és a beállításaihoz.
Ha kicsi a tét a kedvem sötét....
gyulank
válasz Balinov #1828 üzenetére
Mivel? mkv-t is, de mp4-et is lejátsza. Ehhez kéne. Én már láttam avit, amiben 2 nyelv(hang) volt. DVD-n vob-ban több felirat, több hang. Szóval, mivel az mkv-t és mp4-et játssza le, mindegy, hogy mkv-be teszem az mp4-et+feliratot, vagy már a meglévő mp4-be teszem a feliratot, de az utóbbi csak 1 művelet. Csak nem tudom mivel lehet.
zack
rétisün
válasz Balinov #2036 üzenetére
köszi, ezzel sajna nem boldogulok úgy, ahogy szeretnék
találtam közben egy mkv2ac3 programot, ez jó lesz....igaz, nem sztereó, hanem 5.1-es ac3-at csinál a dts-ből, de 1 menetben tudom átalakítani a fájlokat (fölösleges hangsáv, felirat kiszedése) és már ezzel is kisebb lesz a mérete, mint az eredeti a dts hangsávval.
war...war never changes.... hol kezdődik a valóság, és hol ér véget a képzelet.....Ron Swanson for president !!
Puma K
válasz Balinov #2065 üzenetére
Driver-t nem találtunk sehol,de akkor jobban beleássuk magunkat hátha kifordul egy az internet földjéből.
A NEC vezérlő pontos típusa az kérdéses, mert magán a nyákon nem láttam semmi konkrétabb típusjelzést mint amit a Windows 7 ír az eszközkezelőben, egy ismerős adta. Volt hozzá driver CD csak az már nincs meg.
Viszont amit írsz, hogy "kamera radug, bekapcsol es play mod" ezt kipróbáljuk.
Köszönöm a hozzászólásodat!
Ha van valami fejlemény írok, csak ezt egy barátomnak kéne megcsinálnia, én meg csak segítek neki.
Üdv
Puma"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Mikemend
válasz Balinov #4232 üzenetére
Kezd hullni a hajam. Mediacoder szépen átkódolta, de utána láttam, hogy a Display ratiot nem állítottam be 16:9-re, úgyhogy újra. Plusz hang itt is csúszott.
Na ezután már sehogy sem akar elindulni, ha visszarakom, ha minden automatán, állandóan 13-as hibát dobál, hogy nem tudja kikódolni a fájlt.
Röhej, hogy egy szimpla tévéfelvétel így kifog a kódolókon és rajtam.[ Szerkesztve ]
Mikemend
válasz Balinov #4237 üzenetére
A MediaCoder is kihullott. Szép, szép a kép, de a hang csúszott minden esetben. Még akkor is, ha passtrough audiot választom, ergo csak át kell másolnia. A muxolásnál úgy tűnik, valami nagyon félremegy, és erősen kezdek gyanakodni a QTGMC deinterlace-re, hogy a kép ott csúszik el. A legtöbb esetben, ahol csúszott a hang, ezt választottam.
Viszont most új játékos került a pályára, amiben ugyan nincs QTGMC (bár van AviSynth lehetőség), de hardveresen támogatja az AMD kártyát be és kikódolásra is, így az egész videót 5 perc alatt lerendezi. A cropolása egyszerű, a hang nem csúszik, a kép is úgy tűnik, rendben van, már csak a képarányt kell belőjem. A versenyző neve A's Video Converter. Remélem, vele már sikerül minden.
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
