- Bluetooth hangszórók
- iPad topik
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Filléres Redmi érkezett
RockHaRD
válasz yakuza.tora #5812 üzenetére
de hülyék vagytok
Grim666
válasz yakuza.tora #5814 üzenetére
én is feliratkoznék az infó listára
Buldozer99
engem is érdekel...
Mellnagyobbítás kézrátétellel! Sikertelenség esetén azonnali pénzvisszafizetés!:)
Buldozer99
válasz yakuza.tora #5821 üzenetére
Ment egy privi...
szacsee
válasz yakuza.tora #5854 üzenetére
Akkor még rászállok mégeccer...hátha már több kedve lenne hozzá..
Nyugdíjas
válasz yakuza.tora #5863 üzenetére
Bizonyára egyszerűen szerelhető
"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
Reset Elek
válasz yakuza.tora #5868 üzenetére
Jaja!
Pl egy blokkhoz érkezhetne két ágon a víz!
Rögtön megduplázná a csóka az ágak számát!
Az mekkora király lenne....
Több blokk ág lenne a gépben, mint ahány blokk!Az elmélet és a gyakorlat viszonyának elméletét már jól ismerjük a gyakorlatból. Indoklás nélkül a hozzászólásod csak a ''vélemény'' szintjét éri el...
Reset Elek
válasz yakuza.tora #5880 üzenetére
"Egyébként sokat elárul ám egy ilyen struktúra az ember agyműködéséről!"
Vagy inkább annak hiányáról.....
shteer
varga911
válasz yakuza.tora #5807 üzenetére
Olcsóbban is van, 69$ + s/h, ergó postával simán benne lenne 14k-ba. Csak ismerős kellene...
shteer
válasz yakuza.tora #5908 üzenetére
arra gondoltam, hogy belekeveredtek a galvanizálandó cuccok közé... már emlékszem h te anélkül kérted... csak nem priviben vmi mást akartál csinálni velük?
..szerintem jónak tűnik
Delta-Laca
nyunyu
válasz yakuza.tora #6031 üzenetére
Mikor Zolinal jartam bevasarolni, emlegette, hogy mar 300k-ba van a vizhutese
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Játékos
Amennyien vagyunk, annyiféle ízlés... Nekem személy szerint tetszik a Capecora, pláne mondjuk 2x10 db, elég durván nézhet ki, sőt, még a teljesítménye is brutális!
De könyörgöm ez több, mint 100.000 Forint![ Szerkesztve ]
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Samanbacsii
válasz yakuza.tora #6037 üzenetére
Egy vagy két Mora2 a belépő?
" ... ááhhh, zavaros ez Szilágyi úr, kérem...! "
Delta-Laca
Játékos
Én már láttam fényképről, beléphetek a klubba? Vagy egy ilyet tudok mutatni, . Nos? Ez elég passzív...
Dirtyz
válasz yakuza.tora #6043 üzenetére
Ha a zasszony igazolja, hogy abszolúte passzív vagyok , kaphatok, legalább tiszteletbeli tagságot, eme igen sznob, de annál hüjébb klubban...
Védd a fákat, egyél hódot!
Dirtyz
válasz yakuza.tora #6047 üzenetére
Hát.. izé, az anyóst hagyjuk ki ha lehet ( a jó anyós olyan, mint a üstökös, ritkán jár erre, akkor is húzza a csíkot maga után ), barátnő? Zasszonynak egy psszt se...
P00By
válasz yakuza.tora #6052 üzenetére
Hasist szívtál saját pipából vagy mivan véled
gyurczy:Ez vixnek is ROSSZ
Dirtyz
gyurczy
válasz yakuza.tora #6055 üzenetére
Akkor nem is a haska a ludas, hanem a galvanizációs korrozió okozta lerakódások???
szacsee
válasz yakuza.tora #6051 üzenetére
Mé mondjak le számolok inkább oks?
52db 50 cm-es 10-es belső átmérőjü cső van benne, ami 26m hosszú
Van rajta egyik felén 24, a másikon 26 ív , aminek átmérője 5 cm...
24+26=50 ív, ami 25 teljes kör alakot tesz ki, tehát:
D x Pi x 25= 5 x 3,14 x 25=3,925m, + a csonkoknál a bemenő cső, így megvan a 4m
Teljes felhasznált csőhossz 26+4= 30m
Nem csináltam semmi rosszat nem mondok le!!!! -
RockHaRD
válasz yakuza.tora #6102 üzenetére
dehogy... csak egyszerüen megfogadtam, hogy többet nem idegeskedem a gép miatt..
má leszarom, de komolyan majd lesz másik ram
shteer
szacsee
válasz yakuza.tora #6099 üzenetére
Delta-Laca
válasz yakuza.tora #6095 üzenetére
Látom kialakult egy kisebb nézeteltérés , de nem baj, körvonalazódik a két tábor
Üdv.: Delta-Laca
Dirtyz
válasz yakuza.tora #6132 üzenetére
És "az oroszok már a spájzban vannak"...
Privi mentVédd a fákat, egyél hódot!
djtoomi
válasz yakuza.tora #6134 üzenetére
És a film hogy kapcsolódik a vízhez?
Minden ötödik ember kínai. Mi is öten vagyunk a családban, tehát valaki kínai. Lehet apu, vagy anyu. Lehet a bátyám Sanyi, vagy az öcsém Ho-Xiao-Pen. Szerintem Sanyi az.
OC
válasz yakuza.tora #6131 üzenetére
Alig vettem észre, hogy írtál. Elveszett az offjaid között
De bizony. Passzívban is viszi vagányul, szóval ha elox után vizet is kap a belébe, akkor egész komoly megoldás lesz.
Delta-Laca
Most komolyan, egy high-flow rendszerbe szépen bele lehet rakni a MORA-t,nemde? Mert ha meglesz a vga, majd szándékomban áll kibővíteni a mostani dualradimat egy MORA-ra
És akkor meglesz a klubtagsági is[ Szerkesztve ]
Üdv.: Delta-Laca
Delta-Laca
válasz yakuza.tora #6149 üzenetére
Igazad van, elég az off-ból , kicsit el is szálltam vele. Node azért annyira nem vagyunk sznobok ám Hogy egy kicsit ON is legyek, te véleményedet is kikérem vga-blokk ügyben (X1950 Pro)
mod: és jó az aláírásod
Üdv.: Delta-Laca
szacsee
válasz yakuza.tora #6159 üzenetére
Khmmm sokan vagytok, de nem elegen!
Csekkold az aláírásom... -
Delta-Laca
válasz yakuza.tora #6157 üzenetére
Huhh, hát ennek aztán tényleg van ára , de arra gondoltam, hogy a RAM-oknak elég lehet a sünizés, és akkor egy GPU-blokkal megúszhatnám , mert akkor ez is jó lenne
Üdv.: Delta-Laca
nesh20
A VGA-val gondban vagyok. 8800GTS-em van. Ahogy néztem nagyon drága hozzá a blokk + nem biztos hogy sokáig marad nálam ezért nem szeretném most azt belekalkulálni.
A radin gondolkodtam hogy 2 ventis vagy 3-as legyen. Ezt néztem [Nexxxos Pro III]
2500FT nem nagy külnbség. Végülis az a lényag hogy jólegyen és ne kelljen csrélgetni.
Köszönöm a segítséget.
Ha elakadok szólok. Lassan elkezdem a bevásárlást.
I am a Man of Fortune, and I must seek my Fortune.
shteer
válasz yakuza.tora #6171 üzenetére
G^zC^mp€r mint "ügyeletes ddr2killer" került be hozzátok?
Delta-Laca
Ha meglesz a kari, nem áll szándékomban " kitaposni a lelkét " , de azért a vizeskörbe be lesz építve majd
Játékos: akkor a sünizés lesz, és akkor a fesszabályzó sem marad ki a "buliból"
Üdv.: Delta-Laca
nesh20
válasz yakuza.tora #6175 üzenetére
A vga-t egyenlőre hanyagolom. Az is lehet hogy egy kisseb-re cserélem majd.
A többit nem áll szándékomban cserélni.Még1x köszönöm.
További szép estét.
Yo8 mindenkinek.
nyunyu
...És egyenlőre G^zC^mp€rrel, aki kapott alanyi jogon tagságot, meg Játékossal - ő már látott morát jogalappal vehet részt - összesen négyen vagyunk.
Latott mar morat mint jogalap, engem, Mora juzert meg kihagytok?
Most csak azert nem latom, mert a gep tuloldalara van szerelve, aztan lusta vagyok felallni a fotelbol.
szacsee
válasz yakuza.tora #6200 üzenetére
Asszem ilyen alapon OC-t is felvehetném (mint volt eXtrém radi tulaj), nálunk csak tulajok vannak nem csak nézelődők! Hosszú lenne az aláírásod, ha a neten kuksizókat is felvennéd, talán majd a RI/OS10 motor támogatja a 20 soros aláírást...reménykedhetsz..
Bivaly
Hi!
MO-RA-klub tag vagyok ám én is!
Csak még nincs hadrendbe állítva, de amekkora hőség van a házban a Strikerrel (nem Extreme!), kénytelen leszek fölpakolni rá a vizet, s azt már nem bírja majd a HTF3-Tripla.Asszem inkább a blogomba kellene írni (de mivel nincs, ide írom ), hogy összeállt az új system. Amíg még nincs kész az új házikó, csak a CPU kapott vízhűtést.
A system: ASUS Striker, E6700, 2xG80 GTS 320, 4x1GB Ballistix, Corsair HX-520W.
A víz: D5-Vario@1.5, D-TEK Fuzion, homemade backplate, (MX2,) Tank-O-Matic, HTF3-Tripla.
Egyelőre 3 GHz-en járatom, még ismerkedek a BIOS-sal .Life begins at 140!
Delta-Laca
Háazé sznobok nem vagyunk kéjjemszéppen , remélem majd a közeljövőben nekem is ott feszít majd a MO-RA az Aurora oldalán Tényleg, egyáltalán elfér oda?
mod: jéé, tag lettem , de pont egy offal?
Üdv.: Delta-Laca
Játékos
válasz yakuza.tora #6199 üzenetére
Ha 16/12-es lenne, akkor engem is érdekelne pár méter!!!
Felfúrjuk 12-re a csatiknál...
#72042496
válasz yakuza.tora #6215 üzenetére
Na igen, muszáj, ezen ne múljon. Cső a következő géphez is kell, megromlani nem fog.
Nem akartam részletekbe bocsátkozni, csak idegesítettem volna magam.Az etyem-petyem az a többi aprólékot akarta jelenteni, mindenesetre most ezek a csatik és ez a fajta cső van (lesz) a rendszerbe építve.
Szívesen lennék klubtag, elvégre láttam már MoRa-t.
Amúgy - Nyugdíjasnak írtam is - megfordult a fejemben, hogy belelépek, s kivágom az ablakon, de még a végén agyonüt valakit, s az ilyet nem egyszerű kidumálni a bíróságon.
És ezzel lettem Ph! addikt. Nofene.
Delta-Laca
Buldozer99
válasz yakuza.tora #6218 üzenetére
Szerkeszteni már nem tudtam az elöző hozzászolást,de most látom már én is tag vagyok.
szacsee
válasz yakuza.tora #6284 üzenetére
Nem a link-et másoltad, hanem a szöveget!
szacsee
válasz yakuza.tora #6286 üzenetére
Tudom nehéz szó! Nem kell mindent kimagyarázni, mint honatyáink szokták....bár ezt a szót ha kiejtenék égetné az ajkuk szerintem, mint gyík honvédet a kitűrt gatyaszár, vagy öregségi bakancs...
Buldozer99
válasz yakuza.tora #6283 üzenetére
Mennyibe fog,ez a lap fájni?
Delta-Laca
Én meg itt szerénykedek a P5N-E SLI-mel , de ha esetleg kijön hozzá a Penryn-támogatás, akkor egy jódarabig nem fogom eladni Egy Quazár majd később dukál bele, természetesen vízzel hűtve, léghűtést nem igazán preferálom már, hisz klubtag vagyok
Látom, szépen száguld a topik...
Üdv.: Delta-Laca
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
