- Philips LCD és LED TV-k
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
Reset Elek
Yso
válasz jenei92 #18727 üzenetére
A gép: ASUS Formula Rampage, 2GB OCZ Reaper DDR2 1066, E8500, 2db ATI HD4870, Chifi CFT 600 14CS, CM Cosmos 1100 S
A vízhűtő: SysCooling SYSRAD3, SYSRES300, SYSPUMP (Itt Ph-ról rendeltem egy tagtól ), HF Csatik, Clearflex cső, Tody féle CPU blokk (Kicsit reklám szagú ez is.. bocs mindenkitől ) Ha megjönnek, akkor pumpa és a CPU blokk csere tervezve. (D-Tek Fuzion V2, és Laing D5 Vario lesz)
Tényleg: Valaki elmondja nekem, hogy "mennyi" hővezető paszta kell/jó a procira? Valahogy úgy érzem ennél lehetnék jobb is. (Léghűtésem sem volt olyan "király" mint a topikokban leírtak.. Pedig S Ninja volt rajta... )
"Life is Learning, Learning is Sharing, Sharing is Life"
Aygor
válasz jenei92 #19225 üzenetére
Mindig és mindeütt j a hüje! (Nagyon régóta így használom)
Csak azért h senki ne érezzé sértőnek....
Ez olyan mint orosz nyelvben a lágyítás jele...
Csak asszem itt az agy lágyulását jelentiPiros-pontok: http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic/keres.php?type=-&stext=Aygor&submit=%C2%A0 http://prohardver.hu/temak/keres.php?stext=%22kivel+%C3%A9rdemes+%C3%BCzletelni%22&suser=&sival=
Delta-Laca
válasz jenei92 #19483 üzenetére
Gratulálok a gépedhez, nagyon ügyesen megcsináltad, és nekem öröm, hogy néhány dologgal én is hozzájárulhattam a jelenlegi rendszerhez, csak így tovább
A sajátommal én is szépen haladok, a ház külseje szépen le lesz fényezve metálosra, és már be is van lőve a víznek a hely, csak sajnos bosszantanak apróságok, mint pl. megtörik az UV-zöld csö , így kénytelen leszek visszatérni a jól bevált ClearFlexreÜdv.: Delta-Laca
sNORh
válasz jenei92 #19496 üzenetére
Hali
Az aquatuning.de-röl szoktatok rendelni, vagy van aki szokta ezeket behozni?Az önbizalom egyszerűen az a nyugodt, magabiztos állapot,ami pofára esés előtt eltölti az embert. "bár a két legismertebb tesztprogram, a Prime95, meg a world of warcraft hiba nélkül lefut" xD by Soni84
KrAt
válasz jenei92 #19932 üzenetére
Hát hallod 2 óra volt, mire a vizet leengedtem, visszaraktam a gépet a helyére, feltöltöttem, meg elpakoltam mindent a helyére De nem jártam sok eredménnyel, 2 gigát kereken akarok húzni a quad-on, az már valami lenne Majd legközelebb, de akkor kiszedem a lapot a gépből sztem..
És igen, elvetemült vagyok A cél érdekében mindent..
Aygor
válasz jenei92 #19959 üzenetére
Köszönöm! A legdurvább tétel volt benne... Az egész 1 darab plexiből lett kidolgozva... Mestermunka lett, víztiszta mindenhol!
Még 1 Tt flow indicator plus megy bele.... h lássam dolgozik a kicsike, meg a tempet...
Na meg van 1 projektor projekt is....(régi monitorból, írásvetítőből) csak lenne időm dobozt farigcsálni neki... meg kell 1 freshnel a régi szétolvadt helyett és arról is tehetek fel képeket.Piros-pontok: http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic/keres.php?type=-&stext=Aygor&submit=%C2%A0 http://prohardver.hu/temak/keres.php?stext=%22kivel+%C3%A9rdemes+%C3%BCzletelni%22&suser=&sival=
O$zkł
shteer
válasz jenei92 #20213 üzenetére
a memók elhelyezkedését nem egyszerű meglátni a feszstab része refnek néz ki
megnéztem a cikket. nézd meg a 2 linkelt képet és hasonlítsd össze - amit először linkeltél az tuti ref (asus honlap), ami a tesztben van az biztosan nem (memóriák 90 fokkal elforgatva, feszstab rész teljesen áttervezve)
..szerintem jónak tűnik
Nyugdíjas
válasz jenei92 #20316 üzenetére
Azért azt tegyük hozz, hogy akármilyen tápot nem lehet vizesiteni, mert egy léghűtéses tápban az alkatrészek úgy vannak megtervezve, hogy hűtve legyenek a levegő ltal. Egy passziv tápot azért lehet, vagy legalábbis könnyebb vizesiteni,mert ugy van benne elrendezve minden, hogy egy borda tudja hűteni (általában). Innen ugye elég egyértelműen adja magt, hogy ezt a bordát egy blokkra cseréljük és kalap-kabát.
Hosszú keresgélés után lehet találni olyan léghűtéses tápot amiben nagyjából egy-magasságban vannak a hűtendő alkatrészek. Ilyen az én tápom is, amit fuzik-mama vizesített anno. De sajnos pont a közelmúlt tapasztalata, hogy nem biztos, hogy ez is működik hosszútávon (épp a napokban kellene kiszerelnem a tápot, hogy megnézzük tényleg döglődik-e benne egy, vagy több kondi, vagy csak valami ms baxakodik a gépemben).
Ráadásul csak ugy szakértelem nélkül belepiszkálni egy tpba angyon veszélyes, és több, mint nem ajánlott!
"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
fsb1000
válasz jenei92 #20548 üzenetére
"nem ugatni kellet volna hanem olvasgatni ha kíváncsi vagy"
Bocsi... úgy gondolod hogy ugattam? Mikor?
Más:
A Laing DDC csonkjain használható a 10-es belsejű cső is, nem csak a 8-as
A 11-est már bilincsezni kell.
Én mindhárommal használtam folyás nélkül. Nem kell a tetőt lecserélni.Mégmás:
hmm... látod milyen veszélyes ez a topik.. nem bírtad elviselni, hogy mások "jobbak", ez talán úgy értelmezhető hogy jobb/drágább/újabb cuccokkal rendelkeztek mint te?
Erre a tendenciára próbáltam legutóbb rávilágítani.
Nem biztos hogy helyes ez a szemlélet.Mindegy... túl fiatal vagy még, hogy az "ugat"-ásért megcsócsáljalak, de legalább butuska tanácsokat ne osztogass.
(lásd: Laing DDC-nél tetőcsere szükséges 10-es cső miatt) -
fsb1000
válasz jenei92 #20551 üzenetére
Mivel kéred, meglesz.
Más:
Tényleg érdekel miért váltál meg az ["Elköszön a legnagyobb!"]-tól.Elolvastam ebben a topicbana hsz-eid és azokból nem tudtam meg. Ha nem publikus, akkor elnézést, hogy érdeklődtem ez írányban.
- Diablo IV
- Notepad++
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Viccrovat
- Milyen mobilnetet vegyek?
