A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
fsb1000
válasz jones965 #21961 üzenetére
jones965 : Én pontosan értettem mit akar... és amit leírtam szerintem az is rendben van, hiszen a CPU és viz között a heatpipe szállítja át a hőt. Semmi más.
Csak én a heatPipe-on magát a csővet értem, te meg a léges blokkot.
Minden érintkezési felületen és minden hőt szállító elemen esik valamennyi dT
hagyományos vizhűtés:
CPU_IHS -> Blokk_réztalp -> Hűtőfolyadékeperkutyus ötlete
CPU_IHS -> HP_réztalp -> heatpipe -> HP_lamella -> hűtőfolyadék -
f.bator
válasz jones965 #22554 üzenetére
Fogalmazásgátlót szedek. Ha nem melegszik fel 45-ről 65-re, akkor kevesebb víz is elég neki. Ha 65 körül megáll, akkor marad minden úgy, ahogy most van. Ha felé megy, majd gondolkodok. Nem a VGA-n akarok rontani, hanem a CPU-n javítani. De mindez akkor hasznos, ha a CPU megnövelt mennyisége jelentősen javítja a hűtését.
Több ezer telefonszámot tudok fejből, csak azt nem tudom, hogy melyik kié.
losi73
válasz jones965 #22558 üzenetére
üdv még nincs meg holnap lenne meg csak egy haver pl a kompabilitása miatt beszél le a thermaltakerol mivel allitolag teljesen más szabványt használ mint a többi gyártó értem itt a vga blokkokat stb
"Elmebeteg emberek irányítják világunkat elmebeteg célokkal. És az egészben az a legelmebetegebb, hogy aki erről beszél, azt azonnal elmebeteggé nyilvánítják." - John Lennon
syC
válasz jones965 #22678 üzenetére
Nem. Viszont közben kutakodtam és ráleltem egy boot programcsomagra, ami tartalmaz egy cpu terhelő - monitorozó progit. Kikéne próbálni.
#68216320
válasz jones965 #23072 üzenetére
Ezt használom jelenleg. Gondolom nem megfelelő az igényeimhez. Elég lenne csak a CPU-t és a VGA-t hűteni, viszont jelenleg a legnagyobb gond a pumpa. DDC-m van és hangos, pedíg O*I-ban vettem olyan habszivacsot, amibe a virágkötők dugdozzák a virágokat. Teljesen befedtem vele, mégis hallom a hangját. Ha csak a ventiket hallanám már jó lenne.
Sgor
válasz jones965 #23195 üzenetére
Átfutottam gyorsan a kínálatukat, nem szerepel benne ilyen csavar!
Ha jól emlékszem ebből a fajtából max 40 mm hosszút gyártanak csak a szabvány szerint!
Ettől hosszabb méret már egyedinek számít!
Azért köszi!Aki három perc alatt nem tudja elmondani amit akar, az más súlyos bűncselekmények elkövetésére is képes!
Laraxior
válasz jones965 #23236 üzenetére
nem ér semmit..van egy neon vagy valami a házban már nem is látszik hogy világít amúgy nagyon szép lapocska..nekem is volt
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Ferdzsoo
válasz jones965 #23435 üzenetére
Ezt a tartályból a víz nem folyik ki ha a radi magasabban van mint a tartály nemigazán értem mert a radiból a víz lefele szeretne jönni a gravitáció miatt a tartályban meg ugye levegő is van amit ilyenkor a víz kinyom és mivel lejjebb van a tartály ezért feltételezem ki is folyik belőle a víz HA NINCS RAJTA A KUPAK. Márpedig utántöltéskor le kell venni.
Mert amíg rajta van a kupak az természetes hogy nem jön ki mert a víz nyomása kevés ahhoz hogy összenyomja a tartályban lévő maradék levegőt.
De ha leveszem a kupakot akkor mért nem folyna ki a víz?
Nemröhög, qrvára nem értem...A feltöltés már tiszta. Köszönöm...
Valszeg azzal van a baj hogy sosem láttam még tartályt, nem látom az elvét hogy működik...
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Fel
válasz jones965 #23954 üzenetére
Azért a Sapphire nem egy olcsó blokk... Jutányosabb áron beszerezhető a WaterCool HK CPU v3., a Tody56 féle v3 Extrem, esetleg külföldről EK Supreme LT (csak intel).
fecg21: Azért attól nem kell félni, hogy annyira gyorsan fog áramlani a víz a rendszerben, hogy rontaná a hűtési teljesítményt (aktív radiknál). Ha kevés a térfogatáram, az már gáz...
Egy vga blokkal biztosan előfordul (nálam megesett..), hogy habzik a víz a tartályban, vagy csobog, mert túl gyorsan kering. De ha már bővíted a rendszert cpu, esetleg alaplapi, hdd blokkokkal, az ezek összekötésére szolgáló csövekkel, akkor már bizony kell az erős szivattyú, hogy megfelelő sebességgel keringjen a víz.Boltok:
Egy kis hazai: Subcooling (az eladó elérhető a Ph-n is: SC)
Aquatuning.de ez egy német oldal, de van lehetőség behozni cuccokat onnan (Nyugdíjas által). -
kiborg
válasz jones965 #23960 üzenetére
Hali!
Ha csak repedés, akkor esetleg ideig óráig jó lehet.
De ahogy magamat ismerem nem raknám bele, vagy ha igen, akkor egyik szemem folyamatosan rajta lenne.
Ha tényleg csak repedés, akkor ott azért nem fog spriccelni a víz, de azért hosszútávra kifejezetten nem ajánlatos.Mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
Kiborg
Ésszel él az ember - mondá a kannibál!
Mr.Csizmás
válasz jones965 #24089 üzenetére
Köszi...egyelőre tervezés alatt van a rendszer
Április elején visszatérek, akkor lesz a gyak. megvalósítás (már csak cső hiányzik, meg csatik, esetleg egy új VGA blokk...4830-ra nincs megoldás gondolom... )
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Saint
válasz jones965 #24127 üzenetére
hát igen az nagyon jó csak annak 1 litere 650 ft,, nekem 3 ment bele, és kb 14k-ba kerülne az az adalék anyag amit bele is raknék, amit egy kémia tanár javasolt,
,,, ez ion cserélt viznél /lágy viznél/ 1650 ft-ba került ,, és 5 liter ioncserélt viz 300 pénz,, és évente cserélni akarom a vizet,,,hát érdemes számolni...nekem van többféle anyag is , Alú, réz, nikkelezett cucc is , szóval antikorró javasolt... szia
Gigabyte X99 Gaming 5P, I7 - 5820K- 3,3 GHz, 32GB Corsair 3000, 1080 GTX , Codegen S101, Sata 6 SSD, Popcorn A-500, Asus Transformer Book T100Ta 64GB+500GB, FULL-FULL VIZ Hűtés..
X@b3e
válasz jones965 #24183 üzenetére
Igen, konkrétan erről. Ez ilyen nagy méret. Lehet, hogy átállok inkább az egész rendszerben 13/10-re, elvileg a csatlakozóim kompatibilisek (1/4 - 10/8), szal lehet kicserélem mindet és nagyobb csövet használok, csak nem tudom, hogy az Eheim1048 elég lesz-e hozzá, mert pumpát is ezért nem fogok csereberélni
shteer Ha marad a 10/8, akkor ez jó megoldásnak tűnik, lehet, h a Maximus Formulahoz adtak is valami ilyesmit
Vagy szerinted értelmesebb megoldás lenne ilyen gyorscsati-cserés átállás 10/8-ról 13/10-re... Roma siamo noi ... S.P.Q.R.
chipsetpifta
válasz jones965 #24286 üzenetére
Igazából a befektetett energia nem lényeges, szeretek barkácsolni
Az ára már aggasztóbb. Kolis gép, tehát nappal lehet zajos, a hifi úgyis elnyomja éjszaka viszont legyen csendben mert aludni akarok, eddig a levegő is megfelelt ezeknek a kritériumoknak. Kérdés, hogy a hőmérsékletkülönbség megéri-e a ráfordítást. Úgyis mindenből új cucc lesz, az új levegő is benne lesz 20-25-be kompletten. A víz kb duplája.
Élettartamra a pumpák, radiátorok mennyit bírnak? -
CHIPman
válasz jones965 #24344 üzenetére
Akkor innen tudna valaki olyan radit+tartályt+pumpát mondani, ami nem drága és érezhetően jobb, mint a léghűtés? Valszeg ezek lennének rajta Tody-tól:
Univerzális chipset/VGA blokk-ebből 2(egy VGA és egy chipset)
T56 v3. Extrem(775)
Egyelőre csak érdeklődés szinten.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz jones965 #24348 üzenetére
Akkor megpróbálom összeállítani én, csak annyit mondj, hogy hány l/h-tól számít erősnek a pumpa, és hogy hány×12cm radi legyen rajta.
A Tt 735 az 1x12cm-es és 2x12cm-es radikkal nem lenne jó? +vennék hozzá egy erősebb pumpát. Vagy akkor már inkább az egyenként való összerakás?hardverapro.hu/tag/chipman
Saint
válasz jones965 #24374 üzenetére
Szerintem is... van egy pár ismerösöm akinek 5-6 nál is több blokk van a gépében és kisebb laing-ja van és simán viszi neki a rendszert. szép is, kicsi is, halk is, kell ennél több???
Saint
válasz jones965 #24378 üzenetére
én is ezt mondom egy laing ami 600-at szálit /idle/ vagy terhelve 400-at az tökéletes erre a célre akár sok blokkal is,, nekem egy mora2-öm van és teljesen tuti a cucc. nem is kell több rá,, én nem akartam tripla,, single,, dual,,- radikat , hanem csak 1-et de az legyen nagy.... szia
Silex
válasz jones965 #24504 üzenetére
Egész pontosan 1 colos a lyuk és igen pont ez a probléma, hogy ebből nem lesz "huzat". Vagy egy erősebb ventit teszek az alagsor plafonjára vagy még nem tudom, ki kell próbálni.
shteer : bárcsak olyan jól működne, hogy légkondi legyen belőle.
Nem tudnátok abban segíteni, hogyan tudnám cirka kiszámolni, hogy adott légszállítású venti(k) mellett mekkora veszteséggel kell számolni? Valami képletek légáramlással kapcsolatban vagy ilyesmi. FSB1000? Ha már úgy benne vagy folyadékos (vizes) számolásokban?
Amúgy nem vagyok annyira se bátor se barbár, hogy egy köszme nagy lyukat fúrjak a padlópanelba... Nem lenne semmi. Megvalósítani meg pláne.
Silex
válasz jones965 #24508 üzenetére
Félek igazad lehet, megtaláltam, amit Reset Elek csőben áramló folyadék ellenállásáról írt, gondolom én ennél kisebb a levegő (gázok) ellenállása.
"A CSÖVEK ellenállása függ a cső átmérőjétől, a cső hosszától, a csőfal érdességétől és a térfogatáramtól.
Egy cső ellenállása a cső átmérőjének ötödik hatványával fordítottan arányos. Ha tehát a cső átmérőjét felére csökkentjük az ellenállása a 32-szeresére növekszik.
Egy cső ellenállása egyenesen arányos a cső hosszával. Kétszer olyan hosszú cső - kétszer akkora ellenállás.
A számtech vízhűtésekben a csőfal hidraulikailag simának tekinthető minden átmérőre és anyagra.
Egy cső ellenállása a térfogatáram négyzetével arányos."okulásképpen
HARDVERAPRÓD
