blasko92
válasz DigitXT #46282 üzenetére
Az attól függ milyen távolságra lesz a radiátor az oldallaptól, valamint mekkora a rés a tető és az alaplaptálca teteje között.
Lehet, hogy simán meg tudja oldani, max törésgátló spirállal.
Sok az ismeretlen tényező ebben a képletben.SymbianOS a 18W-osnak a Te rendszeredben, olyan 3800-4000 körül kell forognia.
blasko92
HUfantom, TESCO-Zsömle köszi a választ
Én se járatnám a pumpát huzamosabb ideig szárazon, max egy pöccre, hogy megnézzem működik-e. Amúgy ezzel a példáddal, még a tök laikusok is tuti megértik, hogy miről van szó.
blasko92
válasz Kolondrum #46291 üzenetére
Erre a legjobb megoldás, hogy megnöveled a tartályod űrtartalmát a feltöltés idejéig.
Mégpedig úgy, hogy a feltöltőnyílásba betekersz egy csatlakozót, rá egy csövet, a cső végére pedig egy literes flakonból eszkábált tölcsért
Így jóval több víz fog menni a feltöltéshez, gyorsabb lesz, és nem kell kapkodni (elég pici a tartály, úgyhogy gondolom eltart egy ideig ) -
blasko92
A víz útja tökéletes.
A radinál mindegy, hogy melyik ágra kötöd a ki/bemenetet.
(A szörcsögésről, ha tudnál, csinálhatnál egy videót/mp3-at, és feltehetnéd valahova, mert nem hiszem, hogy állandóan ennyire levegős a rendszer)A vastag csövezésnek semmi értelme, mert a csatlakozóknak is elég kicsi a keresztmetszetük. Egyszerűbb, ha azonos vastagságúra oldod meg
Igen azt elhiszem, hogy csak csordogál, nem túl nagy teljesítményű ennek a kis rendszernek a pumpája.
Sok sikert!
blasko92
válasz 5000watt #46365 üzenetére
Felkapja-e a vizet? Hát ezek a pumpák nem szívnak, hanem nyomnak.
Úgy kell feltölteni, hogy a tartályból folyjon bele a pumpába a víz, mert a levegővel nem tud mit kezdeni, szóval feltöltéskor mindenképpen a pumpa felett kell lennie a tartálynak.
Légtelenítés után már nem számít, hogy hol van, ha a tartályból nem jut levegő a pumpába
(azaz a tartályból a pumpába menő ág mindenképpen víz alatt kell hogy legyen)HUfantom, gyorsabb voltál
blasko92
válasz janos666 #46373 üzenetére
Az egy XSPC Delta V2, ahogy Joshi mondja Ott az "X" középen
Átfúrás nem hiszem, hogy jó megoldás lenne, mert a 775 furatai is már nagyon kint vannak a szélén. Max vágsz rá még egy lemezt, és a nem kellő felfogatásuk furatain keresztül hozzácsavarozod a mostani lefogatóhoz
blasko92
HUfantom igen a H50/60-at egy Scythe Mugen simán leveri árban, és hangban is.... Bár, 50-es rendszerhez olyan 9 körül hozzá lehet jutni használtan, de az kutyafüle...
apollo12 amennyiért megvetted a H60-ast, annyiért simán kaptál volna innen apróból egy f@sza szivattyút meg egy közepes blokkot is Radiátort, tartályt, csöveket úgyis vettél mellé, szal kb. ugyan ott vagy árban.... De azért tetszik ez a modding megoldásod
SymbianOS nekem 30-35ből van vízezve a proci, és a vga-is, triplával.
Amúgy nem tudom Nálad milyen T56 blokk járt, de ami nekem volt, az gyönyörűen meg volt köszörülve, és szépen csillogott is. (A Q6600 nekem is polírozva van és ugyan ezt a procedúrát az E6550-nél is megjátszottam, bár én nem vizesen csiszoltam, mert úgy csak rektes matt lett a felület.... )Alter polírozáshoz kell egy tökéletesen sík felület, kellenek csiszoló és polírpapírok is.
Na meg rengeteg türelem....... -
blasko92
válasz HUfantom #46418 üzenetére
Az én rendszerem pont egy új H100 árából jött ki
Ez tényleg valóban jó benne, hogy nem igényel nagyobb helyet két egymás mellett lévő 120-as ventinél, és még csak szerelni sem kell. Csak sajnos normális keretek között nem bővíthető. Ha veszünk hozzá egy nagyobb radit, stb, akkor az ár nagyobbat ugrik, mint teljesítmény (a gari meg ugrik, úgyhogy inkább apróból használt cuccokat )
blasko92
válasz TESCO-Zsömle #46430 üzenetére
Na, még a végén egész "aprópénzből" összerakunk egy frankó rendszert.
Lehet licitálni
SymbianOS, igen jól elbújt valakinek az aláírásába
blasko92
AC F12, és Coolink SWiF2 1200
Ha nem akarod nagy fordulaton pörgetni, akkor felesleges a 120p -
blasko92
válasz TESCO-Zsömle #46454 üzenetére
Igen, ebben igazad van. De, ha panelről akarja szabályozni, vagy az alaplap is tudja a feszt állítani, akkor bőven elég az SWiF2 1200 is. Nekem sima AC F12-esek mennek a radin visszafogva, és azokkal is meg vagyok elégedve, mind hangban, mind teljesítményben.
(Most az Istenért sem találom azt az oldalt, ahol be volt mutatva a 3pines venti PWM szabályzása )Vicces, mert ez a "Vízhűzés topik"
5000watt telóról nyomod, hogy ennyi a duplázás? Amúgy nyugodtan használhatod a "Szerkesztés" opciót, ha 5 percen belül vagy....
DigitXT egy üveg Guinnest Bár HUfantom bíróúr úgy döntött, "Ez nem nyert hangszórót"
blasko92
blasko92
válasz 5000watt #46493 üzenetére
Az ajánlott sorrend: tartály->pumpa->proci->(bármilyen más blokk, ha van...)->radiátor->tartály....
Ha lehetőséged van rá, úgy rakd össze a rendszert, hogy beteszel mindent a helyére, és csak utána vagdosod méretre a csöveket (én nem így tettem, és nagyon megszenvedtem vele...)
Ha sima csatlakozókat használsz, a biztonság kedvéért érdemes gyorskötözővel is rögzíteni őket (ha ugye nem hollandis csatikat építesz be)
Utána jöhet a feltöltés, és légtelenítés, majd a tesztelés[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz 5000watt #46495 üzenetére
Azt a tartályt majd jól fel kell töltened (a beömlő cső fölé), mert a DDC nagy teljesítménye miatt mindig csobogni fog benne a víz, akár fel is habosodhat. Akkor viszont állandóan levegős lesz a rendszer. A magas ág kiszerelése megoldja a túlságosan csobogó vizes tartály problémáját.
De azért arra is figyelni kell, hogy a tartályban hagyj levegőt a hőmérséklet növekedésre táguló víznek is.
AtHoS az a magasabb ág a feltöltésnél segít azzal, hogy a levegő könnyebben távozik a rendszerből azáltal, hogy a visszaömlő ágba nem kerül víz, valamint a tornádó hatást is igyekszik kiküszöbölni
blasko92
válasz ThodEE #46502 üzenetére
Ez igazából tartály függő is. Amelyikben van visszavezető cső a tartályban, abban nem lesz ciklon, viszont a DDC abban nagyon felkavarhatja a vizet. (Volt rá precedens itt a topikban is. Volt akinek felhabosodott a víz, volt akinek állandóan csobogott)
A DDC egy komplett rendszerben is akkorát nyom, mint egy hidraulika szivattyú. Lásd SymbianOS esetét
5000watt köcsög az egered, vegyél mellé egy macskát Amúgy nem biztos, hogy a te tartályodban is lesz ilyen örvény. Meg kell nézni. Viszont az tuti, hogyha nagyon hosszú a cső a tartályban, akkor a pumpád állandóan fel fogja kavarni a vizet (mint a képen is látszik).
Esetleg lerövidítheted majd. De addig ne csinálj vele semmit, amíg ki nem próbáltad élesben[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz blasko92 #46519 üzenetére
sikerült megtalálnom... thermaltake volcano 4005
Viszont ha erre készülsz, ne számíts nagy eredményre. Nagyon szűk a keresztmetszet, ráadásul a hőcsövekben van egy kapilláris réteg is...
blasko92
válasz thomasvold #46561 üzenetére
Hát abban a házban a dupla radis H100 elhelyezése.... nem is tudom.
Top (exhaust) :
230 x 230 x 20 mmRadiator dimensions: 122mm x 275mm x 27mm
A radiátort csak úgy tudnál elhelyezni, hogy a széle ~20-20mm takarásban lenne....
Viszont a H70/80 minden gond nélkül befér. Ezek alattit nem érdemes venni.A procit tuningolni is akarod majd?
Amúgy nem volt ebben semmi OFF
MÁS
Miért van az, hogy amikor reggel bekapcsolom a gépet, akkor halkan csobogó hangot hallok kb. 5-10 másodpercig a tartályból? Bekapcsolás után pár másodperccel megszűnik a hang. És picit olyan, mintha a radiátorban is csobogna a víz.... Ekkor direkt megdüntöttem' a gépet, hogy megnézzem levegős-e a rendszer, de nem volt az....
blasko92
válasz TESCO-Zsömle #46564 üzenetére
Tudom, de az a 230x230 szerintem nem a perforálás széleinek a mérete.
És az én bekapcsoloméscsobogagépem esetre tudsz valami értelmeset mondani?
blasko92
válasz TESCO-Zsömle #46568 üzenetére
Nya, egy ilyennel tuti, hogy sokkal többet elérne... ~kb egy tipla radi.
Csak a pumpát és a tartályt kellene tudni elhelyezni (kérdés, hogy thomasvold mindenképpen a házon belül akar-e maradni, és hogy mennyi pénzt szán rá... mai árfolyamon '19.000 HUF ez a radiátor ), és egészen szépen lehűthetné a gépét, ráadásul halkan.Igen, de nagyobb beömlő keresztmetszetet nem tudok már elérni. Max egy 1/2"-es csatlakozóval... Mindegy, majd még töltök a tartályba egy kis vizet, és akkor nem hallom indulásnál azt a csobcsobcsob hangot. Most nagyjából félig van a tartály. Sajnos nem látom rendesen a vízszintet, mert nem plexis a tartály.
blasko92
Cooling Configurator-ban meg tudod nézni, hogy melyikekre van FC blokk.
TESCO-Zsömle köszi a segítséget, és a táblázatot is! Bár ezt az alapképletet én is ismerem. Annyira nem vagyok ám elvetemült, hogy az 1/4-es menetbe 1/2-es csatlakozót megpróbálok belehajtani De tényleg nem nagy lenne a különbség. Az a baj, hogy ez egy egyszerű csőtartály, nincs semmilyen belső szerkezete, és eléggé alacsony is. 150mm magas...
blasko92
válasz TESCO-Zsömle #46576 üzenetére
Hopp, elcsúszott a szemem a táblázatban
Amúgy inkább tényleg jobban feltöltöm a tartályt, kb a háromnegyedéig, minthogy vacakoljak itt a menetfúrással, és a csövek összehozásával, stb.... Úgyis van még az alkoholos vizemből 2-3 deci.
Igazából csak az érdekelt, hogy miért csak bekapcsolás után pár mp-ig hallani a csobogást.
Most már nem!!! -
blasko92
blasko92
válasz szinimini #46626 üzenetére
Attól, még hogy beleteszed a tartályba, nem azt jelenti, hogy halk is lesz.....
Nekem otthon az akváriumban egy Hydor szivattyú van, és a víz igencsak fel tudja erősíteni a hangját, főleg egy zárt tartályban.
Ha rezeg a szivattyú, a víz a csöveken keresztül vezeti a rezgést/hangot.
Nekem se merülő módban van a szivattyú, és így sincs hangja
Ha mindenképpen a tartályba-vízbe szeretnéd tenni, az eheim 1046-nál nem nagyon kell figyelni semmire, csak hogy a tartály jól zárjon az illesztéseknél, csatlakozóknál.
Megjegyzem nehezen lesz utána szerelhető a pumpa a bontás miatt, ha ne adj Isten, valami lenne vele.
blasko92
Megúsztathatja, az Eheim 1046 egy merülő akvárium szivattyú
Baja nem lesz tőle. Viszont attól nem lesz csendesebb.....
Ez tapasztalat Az otthoni Hydor pumpával én is megszenvedtem, mire sikerült elérnem, hogy csend legyen az akváriumban. Nem volt kellemes este a morgásra elaludni.
Aztán a szivacs, és az akváriumtető szigetelése megoldotta Viszont a tetőt ha teljesen lezárom, akkor hangosabb...szinimini nem fog az az 1046-os pumpa felmelegedni a dobozban.
És annak a doboznak az a lényege, hogy zárt legyen.[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz traders #46634 üzenetére
Mivel ez egy D5-ös pumpa ezért az egyik leghalkabb. 5 fokozat (igaz fokozatmentesen állítható) van rajta, mellyel belőheted a kellő fordulatszámot/hangerőt.
Jó választás ez a pumpa.
A pumpán kívül még a radin lévő ventiknek lesz hangja és kész. A vízáramlást nem fogod hallani, a csatlakozóknál sem... Max egy pici csobogás lesz, de ez is tartályfüggő.imibogyó elég frankó lett ez a "fessünk mindent fehérre" De ha már lefestetted a radit, szerintem körbe gittelhetted volna, hogy szép legyen a csatlakozás
szinimini aquatining.de
blasko92
válasz szinimini #46649 üzenetére
Nem egy olcsó dolog ez a plexi.... Lehet amúgy, ha megveszed hozzá a cuccokat még drágábban jönnél ki, mintha megvennéd azt a phobya tartályt.
Ha mán pécs, és marós vagy, akkor ha jól sejtem az 500-asban tanultál.
Ha igen, akkor van egy ötletemimibogyó arra próbált utalni, hogyha 5 percen belül vagy, és valami még eszedbe jut, akkor használd a "Szerkesztés" gombot. Egy HSZ-en belül több embert is meg lehet szólítani
És csak azért mondta, mert itt a napokban volt ebből probléma.imibogyó használj grillrácsot a radihoz, és hagyd azt feketén, akkor lesz ütős!
- Óra topik
- Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
- Milyen okostelefont vegyek?
- Videó stream letöltése
