- Androidos fejegységek
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Ottoka
válasz Lucif-R #14951 üzenetére
A radiátor a másik helyiségben van, az egy jó nagy belső terasz, és ott az asztal alatt van a nagy radi, rajta 4db 12-es ventivel. Szal ott hül vissza az egész viz. Mivel látod a gép az asztal alatt van, ott szépen jól felmelegiti magának a levegőt. Mivel a tyúkolban is olyan a hűtés, hogy az ablakok előtt van egy vizhűtő panel, nevezetesen egy olyan hűtő, ami lukacsos vászon anyagból van azon szivárog le a hideg viz, és a tyúkol másik oldalán levő ventik azon keresztül szivják be a kinti akár 36 fokos luftot, de a viz szépen lehűti a levegőt. A viz aztán nagy földbe ásott radikon hűl le. E nélkül az ólban akár 35-40 fok is lehetne, de simán 20 fokot is csinálok ha akarok. Szal ha egy radin keresztül nyomom be a házba a levegőt, ami a winyókon majd a tápon kersztül forog, akkor azért csak hűvösebben tartanám ott a rendszert, ami most igy szépen felmelegszik.
Megnéztétek a képeket? Ami otthon készült?
Mezőhegyes
Ottoka
válasz Lucif-R #14966 üzenetére
Ok köszi, ez a kiengedem az asztal alól a levegőt jó ötlet, először ezt próbálom ki.
Köszönöm mindenkinek a segitséget. Amit nem értek hogy miért gondolja mindenki hogy akkor érzem jól magam ha nekem van igazam és sikerül a dolog. Ha ez lenne az alapgondolat meg se kérdezem. Kiötöltem valamit, és megpróbáltam elmondani miért gondolom azt hogy jó lehet. Ti ugyan úgy megindokoltátok miért nem lesz jó. Ennyi.
Egyébként csak még egy szóra visszakanyarodva. Tudom hogy a párolgás hőelvonással jár, tanultuk, meg 30 éves korára az ember tapasztalja is. A tyúkolban a régi hűtések úgy néztek ki, hogy voltak különböző méretú radiátorok, mint az autó hűtője, csak ilyen 2 x 2 (méter)-es panelekben, és azon keresztül szivták át a levegőt a ventillátorok. És úgy is hűtöttek az ólon. A modernebb tech az a vásznas balhé, az alap koncepció ua., csak a párolgás miatt igy van nagyobb hatásfokkal dolgozik.
A legújabb, amit már ilyen 50.000 férőhelyes tyúkólakban vagy a fölött alkalmaznak, hogy kiba nagy nyomással vizet permeteznek a légtérbe, amit az ól végében levő 3-4 méter átmérőjű ventik kirántanak az ólból. Akkorát hűt mint az állat, amikor a hideg vizpermet felveszi a légtérből a hőt.
Mezőhegyes
zzolika
válasz Lucif-R #14981 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A barna hullámkarton dobozon/dobozban nem volt semmi leírás, a nevén kívül egy sor szöveg sem. Nem pocsékolják a pénzt a csomagolás tervezésre...
Ezek szerint jól gondoltam a sorrendet. De akár máshogy is rá lehet rakni, elrontani nem nagyon tudom.A hûtõfolyadékot elõre kell összekeverni, vagy lehet utólag is?
Ioncserélt víz+fagyállóra gondoltam, a desztvízre a patikában 300 Ft/dl árat mondtak, az alkoholt meg az elõbbi példa alapján inkább kerülöm. -
HUNteere
válasz Lucif-R #15265 üzenetére
Hát a blokk belülről ilyen kígyózós.. Az exolálást nem vágom, hogy mőködik, 8-as csatik vannak rajta amúgy.. A ház ma vagy holnap, de inkább már csak érettségi után (hétfő) le lesz kromofágolva, aztán szórógitt és lakkfehér lesz. olyan Mac fehér szerű valamit szeretnék elérni. akkor azt mondod csináljak új atrtót a radinak? Nem szeretnék.. Majd meglátom hogy teljesít, és annak függvényében változtatok. A DDC pumpáról vélemények?
shteer
Destloler
válasz Lucif-R #15363 üzenetére
Hali Lucif-R
Megfogadtam a tanácsodat és olyan dolgokat kezdtem el nézni ami nem plexis. Azért választottam ezt a Koolance t mert ebből van hasonló NB blokk és a 3850 re is lenne hasonlo megoldás. Thermalright Cpu blokkját néztem még de sajni nem kompatibilis 478 as foglalattal ezért azt el is felejtettem, pedig nagyon tetszik. De ha nem lenne nagy kérés akkor utána tudnál nézni melyik a legjobb Cpu blokk 1 magos procikhoz, mert a fusion V2 az többmagoshoz ajánlják. De meg vagyok elégedve a mostanival is csak kellene valami hasonló formájú NB blokkot találnom hozzá DangerDan néztem tetszik is csak kicsi a felfogatása 68 a lyuktávolságom a lapon. ha tudnál ajánlani valami jó NB CPU es VGA blokkokat akkor megnézem é ha tetszik akkor meg is veszem Németben. Nagyon köszi a sok segítséget
Destloler
válasz Lucif-R #15380 üzenetére
Hali
Megneztem Az EE proci 103 W es ez nem bíztos de 70 fok körül van de most fogom kicserélni a procit egy P4 Mobile 3466 ra. Ezen tudok szorzot állitani es ez 14* 250 fog menni a gyári a 26*133 helyett. A mobile proci pedig 88w es 60 fok körül mozog a wattban bíztos vagyok a fokokra nem melékszem. Remélem segít valami
zzolika
válasz Lucif-R #15565 üzenetére
Köszi
A tartályt szétszedni csak fûrésszel tudnám, ragasztott a teteje. Egyszer már szétszedtem mégegyszer nem szeretném. Megpróbálok a feltöltô lyukon begyömöszölni valamit.
A pumpát lehetne alulfeszelni hogy lassabban menjen, ha ez nem ront sokat a hûtésen. Ez még a hangját is csökkenti. De az indításhoz nagyobb feszültség kell, amihez már valami elektronikai vezérlés is kell.
A radit nem tudom máshova rakni csak a gép tetejére, így se férek az asztalon.
Majd rakok fel képeket, sajnos csak mobilost tudok.
Most még egy csöpögéssel küszködök, a DDC csonkjánál ereszt. Megküzdöttem a csõrádugással alaposan! Tettem rá kábelkötözõt, de nem lett így se jó, most kicsit megragasztóztam, remélem ez már tömíti.
CPU-GPU hõmérsékletek Everest szerint 40 fok körül vannak (szoba 28). 3dmark, Orthos, Atitool-al 30 percig terhelve kb 2 fokot ment feljebb. -
Samanbacsii
válasz Lucif-R #15700 üzenetére
Próbáld vmi lugos szerrel (mint ultra v. hypo). Ha az sem akkor spec oldószert kell keresni. Az ecet inkább (víz)köves eltávolításra van. (ecetsav miatt)
A tisztításhoz mindig szükséges fizikai behatás. Az már mindegy, hogy körömkefe vagy erősen áramló víz...Van vmi. (bref?) háztartási cucc ami két flakon egyben, egyik savas másik lugos. Érdemes kipróbálni. A Subcoolingon van tisztító folyadék. Az nem jó?[ Szerkesztve ]
" ... ááhhh, zavaros ez Szilágyi úr, kérem...! "
yakuza.tora
Mivel a fugában kialakult penész eltávolítására találták ki, elvileg dörzsölés nélkül is hatékonynak kell lennie. Holnap veszek egy flakonnal - mert úgyis szükség van rá - és kipróbálom, hogy mit tud a fürdőszoba csempe hézagaiban... Ha masszír nélkül is viszi a cuccost, akkor hajrá!
Alléz Olympique de Marseille!
zzolika
válasz Lucif-R #15730 üzenetére
A radi van a legmagasabban. A tömítést kicseréltem egy 2 mm vastag csap tömítésre, mert nekem is ez volt az elsô tippem. De ennél is eresztett.
És egyébként se szabadna folyni még nyitott nyílásnál se, tehát a tömítés nem lehet gond. Ha a szivattyú megy és közben kinyitom, akkor sem folyik.Most tesztelem a 2x körbe tekert kábelkötözõt, az 1x tekert 9óra múlva eresztett egy cseppet, szóval várni kell az eredményre.
fsb1000
válasz Lucif-R #15825 üzenetére
Mint írtam kisérleti darab lenne, de a véglegesnél is házon kivül valósítanám meg a peltierről való hőelszállítást. lehet akkor is léggel, de a zaj miatt nyilván igényesebb megoldás 2. vizeskör len.
Házon belül legyen hüvös....Igen... a hütő blokkal kapcsolatban teljesen tanácstalan vagyok.
Félek ezen bukik meg a dolog.
Bár elvileg, ha a CPU blokk X hőt levesz a Cpu-ről, akkor ugyanilyen blokk ugyanannyit el is tudna vonni a vizből.
Nem jól gondolom?
A probléma inkább a felületek méretével van.... a kisebb peltier is 40x40mm mig a cpu_blokkok felülete kisebbnek tünt."1-2°C Ugyan az mint a radi előtt és után... A rendszer folyamatos mozágsa áramlása miatt a vízhőfokokban NEM lehetséges ennél nagyobb eltérés"
Ez nagy baj lenne, mert akkor az áramló vizet sem lehetne lehűteni 1-2C-nél jobban azonos alkatrésszel.
Van valamilyen tapasztalat, hogy C2 esetén a CPU blokk beömlő és kiömlő része között mekkora a deltaT?
idle és load módban?Ez fontos infó lenne.
FuckeR19
fsb1000
válasz Lucif-R #15831 üzenetére
Köszi!
Ha nem tudok hölépcsőt "csinálni" a peltierrel (ahogy eredetileg feltételeztem), csak folyamatosan lehüteni a folyadékot, akkor az egész kisérlet kezd értelmetlenné válni.
Nem tudom, de ha elfogadom az állításod, hogy a teljes rendszerben kb. azonos a folyadék hömérséklete akkor minden egységen át kéne küldeni a 0 vagy akár -10 fokos folyadékot.
Viszont ebben az esetben a szabályozás egyszerübb lehetne...
Ez is fontos info volt.
Kár hogy nincsenek olcsó hőfokmérők, mert akkor a deltaT-t könnyen lehetne méricskélni.Ha kézzel megfogjátok, tényleg egyforma a ki/be cső?
fsb1000
válasz Lucif-R #15840 üzenetére
Megtaláltam Reac kétkörös adatait.
2 fokos prochőt ért el -10C folyadékkal. Sajnos csak idle-ben.
Az 1 db 102W-os peltier Loadnál nem bírta a terhelést és beállt a szokásos 40-50 fok.Nagy peltier "értelmesen" nem hűthető. Több kicsi talán igen.
Asszem, kell egy nagy buffer. Pl. 10L folyadék egy hűtött szigetelt tartályban..... amit néhány peltier okosan szabályozva -10C-n tart
Az Ő pumpája bírta a hideget. -
TESCO-Zsömle
válasz Lucif-R #15843 üzenetére
Nem feltétlenül. Meg lehet ezt oldani 'másik irányból' is.
Nem csak attól szűnik meg a páralecsapódás meg aa jegesedés, he lesigetelik a csöveket, hanem attól is ha nincs a levegőben pára.
'Barátunknak' tehát nincs más dolga, mint a hűtött teret nagy közelítéssel hermetikusan lezárni, elöte pedig beönteni jóadag Silica Gel-t. Nálunk a macskaalom ilyenből van.
Garantáltan kirántja az összes vizet a levegőből.Sub-Dungeoneer lvl -57
pentium4
válasz Lucif-R #15953 üzenetére
1-2 fok már nemszámit, de a folyadék semmiképp nem fagyhat meg, mert szétrepeszti a radit és akkor nem cumi van!
a nagy radi csak azért kell, mert nem akarom közvetlen a fagyasztóba bevezetni a meleg vizet, hanem előtte lehűteni!
igazi igy is lesz párakicsapódás a fagyasztóba, van iylen jegesedésgátló cucc, igy csak a lecsöpögővizet egy tárolóba kell gyüjteni és onann néha néha kiönteni!P4
fsb1000
válasz Lucif-R #16048 üzenetére
Nyilván.. de én sehol sem írtam, hogy a lentebb lévő tartályból menne fel a bubi..
Abban hitetlenkedtem, hogy a fenti radiátorból lejön a buborék a tartályba (pl feltöltés után), azaz automatán lelégtelenedik a rendszer.
De természetesen elhiszem nektek, mivel ilyen irányú tapasztalatom nincs.Mondjuk egy PC-s radiátor csobogását biztos nem a kavitáció okozza.....
- Asus ROG Strix LC-II 360 ARGB white edition 2029.05ig garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Black Ice Nemesis Radiator GTX 360
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
