- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
Filléres Redmi érkezett
Zé_Mester
válasz jones965 #32575 üzenetére
tudom hogy jobb, nem is ilyet akartam, de amit kinéztem ram blokkot meg ramot az nem volt amikor rendeltem a többi motyót, úgyhogy ezért lett az OCZ.
na mindegy, leengedem most az egész cirkuszt és megnézem hogy mizu, demélem hogy az a nyűgje amit mondtál és akkor gyorsba meg tudom oldani.
gabipaci
válasz jones965 #32672 üzenetére
Köszi.
Sajnos nem, mert a cső 13/10-es TYGON, és annyira puha, hogy a kis íveket nem lehet meghajlítani, megtörik. 16/10-es kellett volna.
De nem gond, mert kicserélem az egészet ilyenre:
Bár a képen nem az a méretű cső van, amit használni fogok.
Remélem jövőhéten elkészül.Logitech hardware tester
helkis
válasz jones965 #32678 üzenetére
köszi!
folytatnám az agymenést, lehet hogy építek neki egy külön kört, külön alu-radival pumpával, viszont alu csatiról nem tudok (vagy ha már nikkelezve van akkor ok?), tehát azt kellene valahogy kimérni, hogy milyen arány kell a gyors és a lassú reakcióhoz ha réz+alu van a körben, tehát ha csak 2-4db rézcsatival van szerelve pl. akkor mire számíthatok.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
Bocaa
válasz jones965 #32704 üzenetére
kiszámoltam ,h az x360 maximum 170 W adhat le ha annyit fogyaszt a gépem meg nem vmi bika szal belefér a maradék 180 W-ba . De a pumpám erős lesz a radiátor egy quaddal egysúlyú kb csak kicsit más elosztású és 8 venti fér el rajta de jóval vékonyabb ( escort hűtőradiátor) szóval ha rámszakad a bank akkor a 2 mehet majd egyszerre akár elméletileg
"itt olyan vihar van hogy elfújja az fps-em "
Integra
válasz jones965 #32777 üzenetére
köszi
ez elég lesújtó, mit is mondjak, szöges ellentéte a legtöbb tesztnek amit találtam.
tetszett, mert p-180 mini házba befért volna, de így..
lehet, ohgy maradnom kéne mégiscsak egy mugen2 vagy noctua mellett, ha ezek a kompakt bigyók csak ennyit tudnak. pedig szól ezek mellett is több érv.....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
#97544192
nemethati
válasz jones965 #32994 üzenetére
Abból indultam ki, hogy a jelenleg ~800rpm-en pörgő ventikkel terhelve (prime+furmark) egyik fő hardverelem sem megy 45C° fölé.
Na mindjárt megnézem mit mutat a tripla ventik nélkül. Biztos feljebb fog menni a vízhőmérséklet , a kérdés csak az meddig? Illetve a Magicool-al hol állna meg kb
Ha ilyen 60C° körül tudna tartani mindent már megérné, és zérónojz[ Szerkesztve ]
G@ß!
válasz jones965 #33114 üzenetére
Csak átmenetileg lenne, maximálisan nem fogom hajtani a gépet.
Nem játszok csúcsjátékokkal, nem konvertálgatok, stb.
Miután átvágom a házam tetejét egy tripla extrém radi kerülne bele.
Így se?
Nah jól van, akkor még várakozok...danati: várom a tesztet nagyon!
Henryk
Henryk
válasz jones965 #33344 üzenetére
Lehet csak hétfőn lesz belőle válasz úgy látom, ha már eddig nem írtak.. majd megpróbálom lebeszélni ha azt akarják küldjem fel, végülis többe kerülne a posta mint ami menne.. ha feladják a rendeset kb 3 nap alatt ittlenne, addigis összerakom a gépet, szerencsére nem bontottam teljesen szét, csak a radik miatt ürítettem ki az elejét meg tetejét.
Az viszont nagyon tetszik ebben a házban, hogy bár látom nem erre szánták, kínszenvedés volt kioperálni kombináltfogóval az előlap mögötti csavarokat, mert lyuk ugye nem volt, csak oldalról 1cm hely, de minden kiszedve nagyon szépen becsusszant a 360as radi, és az alsó vinyórekeszre szépen rá lehet erősíteni, így marad pont 3 hely a 2 hdd+2ssd-nek, és a radi is stabil, ventikkel együtt szépen elfér a takarólemezek mögött.
Telóval közben fotózkodok már a csomag megérkezése óta (digi fényképezőben sajna 2percenként elemcsere és hamar bezabálja a 8 aksit, majd 1 nap töltés.. így azt majd a végeredménynél vetem csak be.), majd ha minden szép és jó gondoltam készítek egy worklogot és kiteszem logoutra meg valahova, hogy mások is okulhassanak belőle, mert sajnos sehol nem találtam még eddig átfogó, részletes leírást kezdőknek minden lépésről, tesztelés alatt majd lesz időm irkálni, ezen a laptopon normális játék úgysem fut el..
BraveHeart
válasz jones965 #33356 üzenetére
a csövekkel nem tudok jobban okoskodni, mer' bár ezek sziló csövek, de még is törnek kisebb ívnél... nem tudtam jobban okoskodni... hát, ha még látnád a gép háta mögött kijövő csapokat, amelyek a reserator 1-es tartályhoz vezetnek!
a pénzzel azé' nem teljesen értenék egyet, mer' azé' nem az elején kezdtem el, kb. még 2-3 hónapja s775-ös vót...★�◄╣♛★☆███♪♫★♪♫███☆★♛╠►�★
Tomi84
válasz jones965 #33366 üzenetére
köszönöm!
igen, én is sokat gondolkodtam ezen a párhuzamosításon, de végül úgy döntöttem, hogy egy kellően erős szivattyúval jó lesz ez. Szerinted egyébként magas ez a hőfok? Gép (egészen pontosan radiátor) közelébe tett hőmérő szerint 26-27 fok volt a szobában (fali hőmérő szerint még több...) és így tartotta Idle 37 fokon a proccot (delta 10-11fok). Közel egy óra 100% terhelés során sem ment 55 fok fölé (delta 28-29). Szerintem ez azért nem rossz, tekintve, hogy 4 magos procc. Vagy csak én örülök nagyon a dolognak? -
Tomi84
válasz jones965 #33383 üzenetére
egyre jobban kezdem elveszíteni a fonalat...
nem is tudom a víz hőmérsékletét. Viszont van egy pár tömlőszorítóm, majd megpróbálom mit reagál, ha kicsit elszorítom az északi és déli híd ágat. Régebben egyébként úgy csináltam, hogy két szivattyú volt a rendszerben, pont a párhuzamosítás miatt, hogy minél közelebb legyek a maximális elméleti vízszállításhoz, csak az egyik most szerelés közben megdöglött. gondolkozok rajta, hogy veszek megint még egyet -
AtHoS
válasz jones965 #33613 üzenetére
Mennyire fontos kialakításnál az ágankénti egyenlő térfogatáram? Persze elvi oldalról nézve biztos ez lenne ilyenkor az ideális kialakítás.
Ahogy olvasgatom a topicot, olvastam a párhuzamosításról. Sajnos az alapvető szakmai magyarázatról nem találtam információt (milyen okból van értelme pl. így kialakítani a rendszert), na meg arról sem, hogy milyen kialakítási szempontokat kell figyelembe venni ill. betartani.
Ami miatt picit elgondolkodtam ilyen tekintetben, mert eddig ami alapinformációkat olvastam a vízhűtésről:
1. minél kisebb ellenállású rendszer kialakítása (ésszerű határokon belül)
2. megfelelő teljesítményű hőcserélő alkalmazása
3. megfelelő teljesítményű vízforgató alkalmazásaNos picit a magam szemszögéből nézve a fenti három "alaptételt" (amiről nekem fingom nem volt mielőtt vizezésbe fogtam , ez az én saram).
Az 1-es és 3-as pont eléggé összefügg egymással. A 3-as pont jelen pillanatban adott nálam egy Laing D5 személyében. A fórumban olvasott tapasztalatok alapján a minél nagyobb átfolyási keresztmetszeteket szereti illetve így is célszerű kialakítani a rendszert a megfelelő térfogatáramhoz, tehát HF kialakításban villogtatja erejét inkább.Nos a hűtőblokkok szintén adottak nálam, amiben 8-as csövezés található. Ráadásul nem kevés a darabszámuk sem. Ezen nemigen tudok változtatni, max kihagyom a lapot a vizezésből a kisebb ellenállás eléréséhez, bár ahogy olvastam erre nem lenne szükség, mert a D5 így is elbírná: [link1] [link2].
Ami viszont elgondolkodtatott a párhuzamos kialakítással kapcsolatban, hogy a kialakítás miatt 2x8-as rendszert kellene a pumpával ellátni, ezáltal a pumpa nem lenne annyira visszafojtva, tehát elgondolásom szerint bizonyos szinten az 1-es pont megfelelő irányába tolódna el a kialakítás.
Mindenesetre nem ismerem az ilyen rendszer buktatóit, így inkább most már előbb inkább kérdezek
read-only mode on the forum
moho-jojo
válasz jones965 #33708 üzenetére
Még csak összedobtam a rendszert Vga val még várok kicsit hátha lesz valami nagy durranás Nvidiánál a felső kategóriába is....
Proci:
3,8 Ghz 27 C szoba idle 38 C
4.2 Ghz 27 C szoba idle 41C, load 72C.
Fagyállós "löttyi" is van benne, de azt nem tudom hogy a 1:10 arány a tömény fagyállóra írtátok, mert lehet kapni hígítottat is?[ Szerkesztve ]
Kvazár
válasz jones965 #33808 üzenetére
Azért elég sok házibarkács során készült blokk forog közkézen, és azokkal sincs gond. (lásd.: t56, k.mamut, régen az Ordasi féle blokkok...)
1000+1 féle kialakítást lehet látni a blokkok esetén is, egy kis eltérés nem hiszem, hogy nagyon számítana.
Ha meg magának csinálja mindig megvan a lehetősége arra, hogy utólag még faragjon belőle egy kicsit.molnartibor: azért kell, hogy legyen ellenállása is, hogy a hűtőfolyadék ne csak átlibbenjen rajta, hanem vegye is át a blokk/cpu hőmérsékletét.
Eladó cuccaim: -
molnartibor
Hát azért nemegészen szemre mert nagyon sok méretet megtaláltam a neten a többit pedig aránypárral elég jó közelítéssel letudom venni nem olyan nagy ördöngösség az egész abban lehet valami h romlik valamit a hűtőteljesítmény de az h most én nem 0,3mm es bordákat rakok bele hanem 0,4mm est emrt iylen maróm van azt a pár %ot (ha csökken ami nem biztos 1általán) betudom áldozni azért cserébe h 3k magyar valutából kihozom a cuccot
Kvazár
válasz jones965 #33817 üzenetére
Félre értettél! Én nem szidtam senkit! T56-tal én is üzleteltem már, és csak ajánlani tudom.
(A többiekkel, meg beszéltem már, és csak + a véleményem.)
Én csak azt mondtam, ha van saját cnc géped, akkor a blokk készítés "házilag" már nem ördöngösség! Az, hogy most 5 bordával kevesebbet mar bele, hát az már tényleg 8.De, ha nagyon szeretne 1x Fsb1000 adott nekem pár "leírást" áramlástanról, és hőátadásról, azok alapján már tényleg olyat lehetne tervezni ami a gyártók rendszereit odaveri.
(Amit otthon csinál az ember magának az nem feltétlenül gányolás, az lehet minőségi db is!)
Eladó cuccaim: -
Delta-Laca
Ferdzsoo
válasz jones965 #33897 üzenetére
Nekem a sima van, nem az LC. Ez nagyon üt, a húzott Q6600-omat pár fokkal tartja idle-n szobahőmérséklet felett...
Terhelve sem láttam még 55 felett..."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
AtHoS
válasz jones965 #33945 üzenetére
Nálam a vízhűtés úgy indult, hogy: ilyenem még nem volt és a k.mamut által kért ár beleférős volt igencsak.
A hozzászólások alapján, főleg SzlobiG-é és danati-é (amúgy nem is gondoltam volna, hogy a Noctua NH-U12 hőcsöves hűtöm ilyen kategóriát képviselhet) erőteljesen elgondolkodtam a proci blokk cseréjén.
Sajnos kicsit felfokozott állapotban vagyok, mert maga a gép kb. 4. reset után kerül csak használható állapotba, amit nem tudok mire vélni. Bekapcsolás után a win7 teljes felállásáig kb. 3-szor fagy le és csak resettel lehet újraéleszteni (persze teljes áramtalanításos mókát nem számítva). A kb. 4. indulás után viszont rendben üzemel, lehet stresszelni is a gépet.
Jelen pillanatban ott tartok, hogy kivágom az egészet a p.csába, nem vagyok én ilyenhez hozzászokva. Időm is kevés amit a géppel tudnék bíbelődni, amikor meg odaülnék akkor pedig seperc alatt fel is idegesítem magam egyből. Alvó módból sem tudom felébreszteni, hogy 5...10 másodpercen belül ne fagyjon le.
Míg léghűtés volt nem volt ilyen jellegű probléma, tehát mióta átszereltem vízhűtésre csinálja csak.
Valami ötlet, hogy mi a frászkarika lehet a gond?
AtHoS
válasz jones965 #33958 üzenetére
jones965 és Fel
Hát ez a rövidzár dolog nemigen jutott volna eszembe, mint hibaforrás. Vasárnap lesz a napja mikor szétkapom ismét a rendszert, bár valami dolgom lesz vasárnap arra emlékszem, de hogy mi is, arra már nem emlékszem
Remélem addig kibírja a lapHátlapot is megpróbálok szerkeszteni, igazából megfelelő távtartó kellene a mostani csavarokhoz, akkor jó lenne a Noctua hátlapja is
Szek.:
SzlobiG
Az alaplap mögött műanyag alátétek vannak a csavar feje alatt, de ugye az alaplapon átvezető furatbelső oldalához odaérhet a leszorítócsavar.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz jones965 #34320 üzenetére
Ha kint lenne a cucc az erkélyen, lekötném a pumpát a vezérlőről, és
külön megkapná a fix 12V-ot (ezzel plusz zajért cserébe eliminálná a
problémát; az a plusz zaj meg nem számítana, mert nem hallanám a
szoba és az erkély egymástól való "leválasztottságának" okán).
De amit mondasz, sajnos áll. Páralecsapódás, amire a gépnek nincs
szüksége, hogy finoman fogalmazzak... Így akkor felejtős az ötlet.Biztos, hogy egyszerűbb lenne azt kivitelezni, hogy mennyi legyen a
minimális kimenő fesz, de igazából nagyjából erre a célra van rajta a
manuális vezérlés is, ami teljesen jó lenne, csak arra kellene rávenni,
hogy ne automata módban induljon (mert pl. ha bekapcsolom a gépet,
s nem jut eszembe rögtön manuális módra kapcsolni, akkor ~fél perc
múlva szinte garantáltan leáll a pumpa). Kapcsolási rajzom nincs róla:
a netet tudnám feltúrni, hátha... Btw. nem is engem zavar annyira ez
a dolog, de Barátnőm is használja a gépemet. Viszont úgy néz ki, Ő
már jobban hozzászokott, mivel reggel Ő szokta bekapcsolni, s láss
csodát: most is manuális módban van a cucc... Szvsz már "reflexből"
átkapcsolta, annyit szívott ezzel az összevissza csipogó jelenséggel:
egyszer pl. ráhagyta, hadd csipogjon, mert szokott olyanért csipogni,
hogy "nincs víz", amikor van, LOL: nos valszeg akkor is pumpaleállás
volt, mert egy idő után a gép hővédelme megadta magát... Mondjuk a
dologból komolyabb baj nem lett, de azóta "háklis" a hibajelzésre.)A kussolás ügyben esetleg még felmerülhetne, hogy nem az erkélyre,
hanem csak a lakás valamely másik helyiségébe (pl. ki a konyhába)
helyezem a cuccot. Ekkor sem hallanám, hogy megy, de nem lenne a
nagy hőmérséklet-különbség, ergo nem lenne páralecsapódás sem.
