Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
InHell
Akkor nem értem..Többiek azt írják 10W < ~3000rpm, 18W > ~3800rpm.
Most akkor hogy is van ez?(#46299) SymbianOS eleinte én sem mertem bekapcsolva hagyni éjszakára, de már nem aggódom.
< béna duma helye >
InHell
Értem.
Akkor lehet ezek az újak már ennyin pörögnek.
Kíváncsiságból rákötöttem az előlapi vezérlőre a szivattyút hát meg sem "nyikkant"
9 ventilátort olyan ~1000rpm-ig tud szabályozni, fölötte lekapcsol.
Elvileg 1A/12W-ot tud csatornánként.
Szivattyúról nem találtam infót, csak hogy ~10W, de hogy hány Amper..?..(#46302) SymbianOS igen láttam, gratula jól megoldottad!
< béna duma helye >
Alter
Nagyradi, és tetején a slim
A nagyradi kb kétszer olyan magas mint a slim, és bár a képen nem látszik, de kb 5-6centivel szélesebb, és szintén 5-6 centivel hosszabb mint a slim.Seri21: realtemp, aida, coretemp, mind ezt mutatja.
And all the other voices said, Change your mind , You're always wrong.
gyurczy
Tripla extreme 10.000.-
DDC 10W sima tetős 6.000.-
Fenti linken cső 3.000.-
HK 3.0 LC 6.500.-
Ventikre 3.000.-
Csatikra 1.500.-Összesen: 30.000.-
Kivárással, némi alkuval és némi megalkuvással ez bepaszírozható 25-be sztem.
DigitXT
Én sem linkeltem a 3 méter kék csövemet, mert már a kollégánál figyel.
InHell
Na igen ez igaz. Idő kérdése, és előbb-utóbb kifog az ember baromi jó áron alkatrészeket apróban. Türelem kérdése az egész.
Amiket felsoroltál, ha hozzávesszük a csatikat és a csöveket amit szintén használtan kell megvenni, és mindezt postaköltség nélkül személyesen átveszed, akkor kb. kijön egy használt H100 árából, feltéve ha már megvan a ventilátorod. Azért nem olyan egyszerű az, de elvileg kivitelezhető.Ha valaki viszont házon belül akar vízhűtést megoldani, akkor már nem biztos hogy érdemes ennyire türelmesen kivárni, amíg mindent áron alul be nem tud szerezni szerintem.
Főleg, hogy 3-4 foknál nem nyerne többet egy H100-hoz képest.< béna duma helye >
blasko92
Megúsztathatja, az Eheim 1046 egy merülő akvárium szivattyú
Baja nem lesz tőle. Viszont attól nem lesz csendesebb.....
Ez tapasztalat Az otthoni Hydor pumpával én is megszenvedtem, mire sikerült elérnem, hogy csend legyen az akváriumban. Nem volt kellemes este a morgásra elaludni.
Aztán a szivacs, és az akváriumtető szigetelése megoldotta Viszont a tetőt ha teljesen lezárom, akkor hangosabb...szinimini nem fog az az 1046-os pumpa felmelegedni a dobozban.
És annak a doboznak az a lényege, hogy zárt legyen.[ Szerkesztve ]
DigitXT
Fogalmam sincs. Thermosensor-RED? Amúgy a kéknél sokkal jobban olvasható, kár, hogy leszakadt róla a vízhőmérő, már csak levegő hőmérsékletet mérek vele. Mondjuk ennek az is az oka, hogy eléggé felesleges "hideg-meleg" vizet méregetni, mert tényleg kicsi a különbség. Minél jobb a térfogatáram, annál kisebb.
Lehet, hogy innen ered a sinya-féle vizsebességi-tétel? Hiszen a "gyors" viznek "nincs ideje" lehűlni a radiban... Ja, de felmelegedni sem a blokkokon, ebből viszont adódik, hogy kicsi lesz a hőmérsékletkülönbség. Csak éppen ezzel semmi baj nincs, ez jó. Minél nagyobb az áramlás, annál jobb teljesítményt tudnak a blokkok...
Az optimális sebesség létezésére tehát nem ez a "tétel" ad magyarázatot, hanem más peremfeltételek. Pl. elvárt hangosság, stb. Ill. ha csak több, vagy nagyobb teljesítményű szivattyú alkalmas a még nagyobb térfogatáramra az adott rendszeren, azok további hőtermelést jelentenek - idle gép mellett is -: lehet, hogy az a -0,5 fok dT elveszik a jobban felfűtött vizen. (Pl. az ismert csávó 1000l/h-s projektje nyilvánvalóan blődség. De neki épp az volt a célja akkor...)
Nah, már megint sokat írtam. Bocs.
#46745: oké, ezt mondta, és önmagában igaz (leírtam feljebb). Nade a következtetést is a geotermiával foglalkozó szakember vonta le, hogy emiatt a PC-vízhűtésben a "túl nagy" áramlás rossz? (Nem mindig az egyes állitásokkal van baj, hanem a belőlük összerakott következtetések tudnak tévútra vezetni.) Btw. a D5 pont nem jó ellenpélda, mert azt konkrétan használják fűtési rendszerekben is, tehát bwm kifejezetten egy PC-vízhűtésre kitalált szivattyú.
Rajjmen
Egyszerűen megoldható. A VGA venti vezérlője PWM-s. Ha ügyes vagy, akkor készíts kábelt, ha nem akkor itt tudsz venni.
Arra vigyázz, hogy ha több ventit kötsz rá, akkor a 12V-t és a testet külön egy molexről vedd le és csak a visszajelző és a PWM vezérlést hagyd a VGA-ra.Nálam így van megoldva a hűtésem, csak annyi, hogy nálam a CPU Fan-ról.
Így nem kell külön szabályzó. -
ThodEE
Ha innen rendelnétek kérdezzetek rá hogy van-e, még Pécsen laktam többször voltam ott vásárolni, weboldalon frankón fent volt, azt mikor bementem mondták hogy lehet hogy heteket kell várni rá -.-
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
szinimini
Jogos
Azon is gondolkoztam .Csak még nem tudom hova tegyem a radiátort.
Erre ötletek? Ez lenne a ház Cooler Master 690 II white -
szinimini
Az nem befolyásolja a hőmérsékletet a radiátoron ha bentről fújjuk rá a levegőt?
A képen a radiátor alatt nem látszik,de ott sok nagyobb lyuk van és van egy két centi a földtől!
És én arra gondoltam ,hogy alulról fújatnám rá a levegőt a ház felé , keresztbe pedig a többi venti kiviszi a meleget. -
DigitXT
Várjál: "based on", az nem azt jelenti, hogy ugyanaz.
Ennek 4,2 m az emelőmagassága, a 1046-nak meg 1,2.TESCO-Zsömle: kérdés, hogy mire értik... Automatán is
leszabályozza magát, a tesztek szerint, ráadásul maxra
nem is tudod felrakni kézzel, csak halkítani tudod. Minél
nagyobb a rendszered ellenállása, annál nagyobb maxot
enged, de amúgy "önfejű"... (Talán ebből adódik a furcsa
görbéje is, ami szerint "meg tud verni" egy D5-öt, de sok
vizet mozgatni nem szeret: inkább "lehalkítja" magát.)
Egyébként van szabályozó eszközöm, azzal elvileg csak
az aquabus kapcsolatot kell létrehozni, s máris megy.
(De zetorg elbizonytalanít, hogy szívás vele összehozni.)nemethati: eléggé. Amennyire csak lehetett. Hidd el,
hogy halkabb egy D5. Ha nem hiszed, próbáld ki.* Az jó,
ha amúgy nem annyira halk a géped, hogy nem hallod ki
a leszabályozott DDC-t, hiszen egy gonddal kevesebb.
Vagy csak egy nagyon jó példányt fogtál ki - nem tudom.Szerk: rákerestem neked. Az egyik példánnyal 6 V-ig is
le lehetett menni, amikor 2000 rpm-et forgott. Akkor már
tényleg elég halk, de még mindig hangosabb, mint a D5.
Viszont tudjuk: olcsóbb, kisebb, meg erősebb is, stb.*: vedd meg TESCO-Zsömlétől, az fordulatszámot is mér!
viperabácsi
van egy cimbim aki elektronikákkal foglalkozik vele szeretnék csináltatni egy olyan elektronikát , ami a molex 5 voltját kapcsolná a ventillátorok elött.Az én elképzelésem szerint egy potméterrel állitható lenne , milyen hőmérsékletnél kapcsol be (25- 35 celsius vízhőfok között)
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
Ez egyébként valvorine + anticlorro + desztviz volt. Viszont a csókának volt egy szimpla réz és egy szimpla aluminium radiátora. Valamit elbaszott.
Hát kéztörlővel lejött a 90% ami látszik, és Cilit-Bang volt ha jól emlékszem, vagy valami sima konyhai mosogató. Cégnél vadásztam és nem találtam mást. De elég szépen leszedett mindent. Viszont most látszik a képen nagyon jól, hogy a srác belefolyatta a furatokba is, na onnan én ki nem vakarom...
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
5000watt
Köszi!
Ma teszem össze a rendszer! még kezdő vagyok
Nzxt m59 es házba lesz belőve csak szar hogy nem fér ez a Duálus radi + 2 venti felülre ...
Ha kiírnád a telszámot, az árat, meg a várost, akkor már rég megvettem volna.. http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=5000watt
becsitibi
Amit most vettem EK XTX240 azon is van légtelenitő,ám egy nagyon bosszantó dologgal találkoztam vele kapcsolatban,a mi nap beraktam ahol majd lesz a helye,és egy kicsit hozzákoppintottam az egyik lemezhez,aztán ott le is pattant a festéke,mindenkinél igy van,hogy a legkisebb koppintára karcolódik,meg lepattan a festék?? ,még nem is használtam,de már ütött kopott...
DigitXT
AtHoS
Hasonlóban gondolkodom én is [link], igaz picivel másabb kialakítással
Viszont a rendszer légtelenítésére még nincs épkézláb ötletem. elég szar lesz az állványrendszert döntögetni, forgatni, szóval megfelelő hosszúságú cső kell majd mindenképpen, de nálam be fog kavarni, hogy kuplungot is tervbe vettem a gép állványról való leszedéséhez.
read-only mode on the forum
