TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
És azt szeretném kérdezni az itt egybegyűltektől, hogy van-e értelme kültéri radiátornak.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #39094 üzenetére
Őszintén megvallva, mivel én fűtőradikat használok, fognám azt a 60W-os blower ventit, ami eredetileg is szellőzteti ezeket, és azt építeném be egy fanduct segedelmével, hogy egy köbcenti levegő se vesszen kárba.
Van itthon egy kukára ítélt arany színű reluxa. Ennek a lemezkéiből lehetne a hőpajzs.Az én fejemben is az motoszkált, hogy ha a hang nem zavar, akkor hiába van odakint 38°C (megjegyzem idebent is volt már 35) ha embertelen légtömeggel tudom szellőztetni a bordákat.
Páralecsapódásra megoldás lehet egy hermetikusan zárt és páramentesített géptér, vagy a belső hűtőkört egy 3-utas keverőszeleppel recirkuláltatni, ahol a hűtést az adná, hogy 3/4 rész meleg vízhez 1/4 rész hideget keverne. Persze ezt folyamatosan szabályozva a belső és külső hőmérséklet függvényében.
Tedd az oldalára, közvetlenül egy MO-RA3 mellé.
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #39110 üzenetére
Kevés a jó, szakszerű teszt a neten.
Kevesen vállalnak be egy mérőlabort. Ha kompaktra és pontosra akarod csinálni, bizony zsebbenyúlós. Ha meg olcsóra, akkor sok helyet foglal...
Marad az olcsó és pontatlan.
A legegyszerűbb módja az áramlás mérésének még mindig a köbözés. Én a minap a kádban köböztem le a gyári 18W-os DDC-t XSPC tetővel. Kb fél méternyi emeléssel 800l/h-t kaptam.
Ez sem laboratóriumi, de közelítő értéknek jó.
És csak azért eszközöltem, hogy legyen viszonyítási alapom, ha megjön a tuning...sz: Áramlásmérők kimérése viszont megköveteli a laboratóriumi pontosságot, elvégre műszerekről van szó!
TESCO-Zsömle
Ma délelőtt meghozta a postás a döglött szivattyút és a többi apróságot, amit 3RRORtól sikerült boltolnom.
Mivel volt itthon egy másik ugyanilyen szivattyú, arra gondoltam, hogy átdobom a nyák-ját a leégettre, lássam müxik-e.Most 2,5órája megy a kormos szivattyú a hibátlan nyákkal, úgyhogy a műtétet sikeresnek nyilvánítom.
Folyt köv...
TESCO-Zsömle
válasz yakuza.tora #39230 üzenetére
Az ex-tulaj szerint víz folyt bele és az okozott zárlatot.
Mérések szerint a tekercs(ek)nek semmi baja, más meg nincs odabent...
BioNiCMaN: Hát, nagyon úgy jártál...
Am ha nem derogálna belevágni a házba, akkor tehetnéd a radiátort kívülre...
TESCO-Zsömle
válasz yakuza.tora #39237 üzenetére
18W-os volt mindkét szivattyú, úgyhogy átalakításról nem beszélhetünk.
Majd a donor maradéka fog kapni új elektronikát, ami viszont már kőkeményen az lesz.De ezt majd akkor...
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz yakuza.tora #39246 üzenetére
10$ + még valahonnan kerítenem kell megfelelő pákahegyet, amivel fel tudom forrasztani a százlábút, mert darabokban árulják...
TESCO-Zsömle
válasz yakuza.tora #39308 üzenetére
Nincs posta, viszont egy hónap míg megjön, és az SMD alkatrészek (főleg az IC) felforrasztása nem egyszerű feladat.
TESCO-Zsömle
válasz madaraszf #39313 üzenetére
A pumpáról: ha túl sokat szállít az a baj (nincs ideje a víznek felvenni a hőt)
Ne haragudj, de ez hülyeség. Minél nagyobb a víz sebessége, annál jobb a hűtés.
AssAssynn: DDC-ből kétfajta van
Ami azt illeti, DDC-ből 12 fajta van:
Laing DDC-1
Laing DDC-1P
Laing DDC-1TLaing DDC-1 R
Laing DDC-1 RP
Laing DDC-1 RTLaing DDC-1plus
Laing DDC-1plus P
Laing DDC-1plus TLaing DDC-1plus R
Laing DDC-1plus RP
Laing DDC-1plus RTÉs ezek csak a Laing DDC-k, az OEM cuccok nincsenek benne.
TESCO-Zsömle
válasz AssAssynn #39322 üzenetére
Nem, ezek csak a Laing márkanév alatt árusított változatok.
Gyak három módosító van:
Teljesítmény: ( - / plus ) : 10/18w
Tető: ( - / R ) : 10/8-as csőcsonk/G1/4-es külső menet
Csatlakozás: ( - / P / T ) : Érvéghüvely / Molex 4p / Molex 4p + Tach 3pmadaraszf: Turbulens áramlással.
Ne akarjatok már hőlépcsőt egy ekkora rendszerbe, könyörgöm...
TESCO-Zsömle
AssAssynn, DigitXT:
Azért nem egészen, mert az R-es tetőn külső menet van, míg az aftermarket-eken belső.
Ehhez jön, hogy az utángyártott tetőkkel a DDC kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt.
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #39346 üzenetére
Gyakorlatilag két darab G1/4-es muff kell, és bármelyik G1/4-es csatit ráteheted.
Áramlásmérők... Na azokban engem az zavar, hogy még a legHFebbnek sincs 9mm az átfolyási keresztmetszete.
Némelyik 'műszer' nagyobbat fojt a rendszeren, mint egy Heatkiller...
TESCO-Zsömle
válasz Razermazer #39333 üzenetére
Jó ez a nova, lehet én is beszerzek egyet vmikor...
Olyan "mindenre mindörökké" kinézete van, ami a hűtést illetni...
TESCO-Zsömle
válasz Razermazer #39368 üzenetére
Rács? Az minek?
DigitXT: Mo-Ra3 ritka lamellázatú, úgyhogy arra elég egy ilyen és el ven intézve.
TESCO-Zsömle
válasz Razermazer #39374 üzenetére
Jaaaa....
Ezt én kivágom egy ház oldalából oszt' csá.
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #39224 üzenetére
Folyt:
Tegnap reggel meghozta 'Pista' a csomagom, benne az új elektronikával. nyomban össze is dobtam, bár némelyik SMD alkatrészt kihívás volt beforrasztani.
Kb eddig jutottam, mert a szivattyú nem működik. Tápolás után pattogó hangot hallat és nem mozdul. Az impellert kézzel forgatva időnként 'bekap', de akkor is csak össze-vissza ugrál, hol előre, hol hátra.
Utánaolvasva az Extremesystems fórumán nem vagyok egyedül ezzel a gonddal. Sőt! A vállalkozó kedvűek közül keveseknek sikerült eddig a saját maga által összerakott elektronikával működésre bírni a cuccost, a többiek így jártak.
Hogy valamelyik SMD alkatrész égett-e meg, vagy az IC, nem tudom. De azt tudom, hogy mások, sokkal komolyabb felszereléssel is ugyanebbe a hibába ütköztek, szóval...
TESCO-Zsömle
Van egy nagyon sürgősen eladó Laing DDC-1plus T-m, akinek kell, írjon!
TESCO-Zsömle
Én az XSPC tetőjét ajánlom, teljesítmény terén az a legjobb, bár csak 1-1 ki- és beömlője van.
Ha HF rendszert akarsz, procira tudom ajánlani az Enzotech (Sapphire) SCW-Rev.A.-t. Ez a blokk egy átmenet a turbulens és a tüskés hűtők közt. Nagyon jó teljesítmény jellemzi, amit alacsony áramlási sebesség mellett is képes produkálni, valamint a piacon talán ennek van a legkisebb ellenállása.
Sajna csöppet régi, úgyhogy 115x-hez kell egy adapter is.
Elég népszerű itt az EK Supreme is. Ez már teljes mértékben turbulens blokk, amiket egyöntetűen nagy ellenállás jellemez.
Mivel vízhűtésről van szó, ventinél elsősorban a statikus nyomást érdemes nézni. Levegőt keringetni egy nagy térben egyszerű, de egy sűrű lamellázaton átszívni/-fújni már kell a kraft.
Ez ügyben tudom ajánlani a CoolingTechnique* oldalát. nagyon komoly, részletes és szakszerű tesztjeik vannak, melyek eredményeit táblázatokban hasonlítják össze.* - Az oldal olasz nyelvezetű, Google fordító használata javallott. Mindazonáltal a táblázatok így is érthetőek.
TESCO-Zsömle
válasz madaraszf #39965 üzenetére
Ha jól emlékszem te vetetted múltkor fel a "ha túl gyorsan folyik a víz nincs ideje lehülni" témát is.
Ilyen szaktudással a helyedben kerülném a szakmai jellegű megnyilvánulásokat és nem kezdeményeznék vitákat sem.
Ha tanulni szeretnél, keress egy könyvet, vagy kérdezz, de állíts valótlan dolgokat annak reményében, hogy a hozzáértők majd kijavítanak.
Ne vedd sértésnek, tudom hogy megy ez, én is voltam ilyen. Csak ellenszenvet lehet ezzel a módszerrel kiváltani.
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #39969 üzenetére
Sejtettem, hogy kicsúszok az időből...
sz: És a magyarázat.
Ez egy összetett rendszer. A szivattyú teljesítménye állandó, a vízhozam és a kifejtett nyomás viszont fordítottan arányos. A DDC plus gyári tetővel 4,5m-t tud emelni vagy 600l/h-t mozgatni. Amikor 4,5m-t emel, akkor a vízhozam 0, és csak 0 ellenállás mellett képes 600l/h-t megmozgatni. Ahogy nő a rendszer ellenállása, úgy csökken a vízhozam.
Két féle ellenállás van egy rendszeren belül, és mindkettő függ a sebességtől, amit az aktuális keresztmetszet és a vízhozam határoz meg. Az egyik ellenállás az un. alaki ellenállás. Ez a víz tehetetlenségéből ered és az irányváltások okozzák. A másik a súrlódási ellenállás.
A HF csövezés lényege a súrlódási ellenállás csökkentése. Nagyobb keresztmetszet=kisebb sebesség.
A nagy ívű 'kanyarok' pedig az alaki ellenállást hivatottak csökkenteni.Az sem mindegy, milyen blokk(ok)/radi(k) van(nak) a rendszerben. Egy modern, turbulens blokknak nagy áramlási sebesség kell, amit keresztmetszet szűkítéssel ér el. Ez igen komoly ellenállást jelent. A modern radiátorok viszont párhuzamosak, hogy ezzel is csökkentsék az ellenállást.
A régi MO-RA radik rákfenéje volt, hogy lineárisak voltak, vagyis egyetlen hosszú cső tekergett a lamellák közt, irdatlan ellenállást generálva. Amennyire tudom a MO-RA3 már (legalább részben) párhuzamosítva van, de sajnos még mindig csövekkel van megoldva. A lapos-kamrás megoldás sokkal jobb hatásfokkal dolgozik.A szivattyúk fürtözéséről:
Szivattyúk soros kapcsolását akkor alkalmazzuk, ha nagy ellenállást kell lebírnunk. Ekkor ugyanis a két szivattyú emelőmagassága összeadódik.
Szivattyúk párhuzamos kapcsolását akkor alkalmazzuk, ha nagy mennyiségű vizet kell megmozgatnunk adott idő alatt. Párhuzamos kapcsoláskor a szivattyúk vízhozama összeadódik.Egyelőre ennyi. Ha további kérdés van, írj bátran.
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #39971 üzenetére
Ekkora regényt mobilról... Respect.
Annyit tennék hozzá, hogy a szivattyúk zömét nem az áthaladó víz hűti. A DDC-nek is csak a motorját, de azt is csak erős jóindulattal, mivel az acél félgömb és a vasmag közt műanyag réteg van, ami szigetel.
Ráadásul a hő túlnyomó többségét az elektronika adja le. Maga az elektromágnes (tekercs) nagyon jó hatásfokkal alakítja a bevitt energiát mágnesen térré.[ Szerkesztve ]
