- RAM topik
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Apple notebookok
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Joshi
válasz h.adam.92 #33729 üzenetére
Ha sima vizet használnánk akkor egy idő után tele lenne a rendszerünk moszatokkal, amőbákkal és papucsállatkákkal. Igazából csak ezért kell a vízhez valami anti-öko szer. A legelterjedtebb a fagyálló ami egyáltalán nem eszi meg a műanyagot de ha PC vízhűtéses gyári alkatrészekből állítod össze a rendszered akkor semmilyen problémád nem lesz vele.
Az adalékokkal előbb-utóbb meggyűlik a baja az embernek, lerakódik elszínezi a csövet stb. Én akkor se használnék adalékokat ha ingyen adnák.ui.: a fagyállóra is oda kell figyelni, lehetőleg minőségit(Glycoshell, Valvoline stb) vegyünk és a megfelelő arány 1:10 legyen. Én 2L-es Colás flakonba 2dl tömény fagyállót teszek a többi ioncserélt víz.
Joshi
Én is mindig 1:10-et írok holott ez úgy néz ki hogy 1L folyadék áll 1dl fagyállóból és 9dl ioncserélt vízből. Ugyan ez 2L folyadéknál 2dl fagyálló...többit tudod.
Nyilván mindenki másként csinálja de szerintem az már tökmind1 hogy 1L ioncserélt vízhez adok 1dl fagyállót vagy az én verzióm. Egyértelműen az én verzióm töményebb de csak minimálisan ami nem baj sőt.ui.: én nem az ioncserélt víz flakonjába öntöm a fagyállót és fordítva, hanem egy már az említett 3. flakonba(Cola) keverem a cuccot. Nem baj ha a helyére tesszük a dolgokat inkább ez így helyes.
Joshi
válasz molnartibor #33805 üzenetére
Igen ezeknek a blokkoknak elég nagy az ellenállásuk.
Joshi
válasz molnartibor #33807 üzenetére
Ha kisebb ellenállású blokkot szeretnél de jót, akkor még szóba jöhet T56 féle blokk vagy használtan egy Enzotech Sapphire. Utóbbiról itt van egy videó, ha jól tudom akkor T56 blokknak is hasonló a felépítése. Ha használtat veszel akkor mindenféleképpen kérdezz rá hogy kompatibilis-e az AMD-vel.
ui.: szerintem az egyik legszebb blokk az Enzotech Sapphire
Joshi
válasz molnartibor #33812 üzenetére
Ha van hozzá elég kreativitásod és türelmed akkor mindenképpen saját magad készítsd el.
Joshi
Bocs az offért, de nincs esetleg valakinek egy eladó Dual radija(2x120-as)?
Joshi
válasz Kvazár #33860 üzenetére
Nyugodtan megveheted a blokkot nekem is ilyen van a nem referencia Xpertvision 8800GT kártyámon.
Annyi a lényeg hogy a mosfet bordát nem tudod felszerelni a vizesblokkra és egy kisebb átalakítást kell eszközölni. Ez abban nyilvánul meg hogy a kártyán lévő hangszórót kiforrasztod(én ezt tettem) és a blokk jobb oldali széléből lemarsz ~1mm-ert, de a blokkból is kimarhatod a hangszóró helyét csak ez több munka. Simán átalakítható a blokk nem kell megijedni. Én használtan vettem 5k-ért a blokkot és nagyon szuper.
Itt a kártyád, a jelölt részeknél kell a blokkot átalakítani.
Sajnos képeket nem tudok készíteni mert most nincs itthon a gép, de ha kell akkor a jövőhét elején dobok fel párat.
Joshi
válasz Kvazár #33871 üzenetére
Nyugodtan forraszthatsz mert a kártya azon részénél nincs semmi olyan amibe kárt tudnál tenni. De ahogy mondtam a blokkból is kimarhatod azt a részt ugyanis ott elég vastag az anyag, viszont az acetal tetőből is ki kell marni a férőhelyet.
A hőfokokat tekintve hiába mondok neked bár mit is nem egyforma a rendszerünk gondolok itt pumpa hőleadókra.
Nálam Idle jelenleg 25 C°-os szobában ventik 500rpm-en víz 29 C°-os:
VGA 41 C°-os
CPU 40 C°-os
Ugyan ez terhelve szigorúan játéknál +5C° mindenre.
Annyi még hozzátartozik hogy ez az Idle hőfok több órai használat után ennyi, mert közvetlenül bekapcsoláskor kb 4 C°-al alacsonyabb értékek vannak.
A ventik a CPU PWM csatlakozójára vannak kötve és a Bios-ban 46 C°-os határérték van megadva, csak ekkor kezdi el emelni a venti fordulatát. Eddig még nem pörgött fel még játéknál sem, Prime95-nél már igen. Hozzáteszem hogy nekem egy tripla és egy dual radim van tehát a te rendszered egy dual radival vga rákötésével biztosan rosszabb lenne.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Kvazár #33873 üzenetére
Figyelj, egy dual radi max egy CPU-t tud normál hő és zajszint mellett elvinni, ha ezt még kipótolod egy vga-val akkor már elég kevéske lehet. Egy Tripla radi a nyerő ez esetben mert az már megbirkózna a hőleadással. Nekem se kellett volna ennyi radi de én túlméreteztem az esetleges bővítés miatt. Ami nálam mumus az a D5 pumpa mert ekkora rendszernél 5-ös fokozaton is csak pisál, jobb lenne egy DDC azok jobban bírják a fojtást.
A vízhűtés nem csak a hőmérsékletek miatt jobb a légnél hanem a zajszint is sokkal jobb lehet, ez csak akkor érhető el ha a hőleadás mértéke megfelelő sőt enyhén túlzott is. Ilyenkor nagyon ritkán kapcsol feljebb a venti fordulata ezért halk marad a rendszer.
Idle hőfok nem nagyon számít az lehet akár 45 C° is cserébe nagyon halk lesz a PC, a lényeg hogy ez víznél nem fog sokkal több lenni még terhelés alatt se.molnartibor: első körbe használj csak egy tripla radit aztán majd meglátod, szerintem ha húzni is akarod a procit 4 maggal akkor kevés lehet a tripla radi. A két tripla radi elhelyezését meg tudod oldani gond nélkül? Csak azért kérdezem mert a tripla+dupla is elég lehet.
Joshi
válasz TTomax #33878 üzenetére
Van egy X2O 450-em de még nem próbáltam mert a HTPC még darabokban van, szerintem nem olyan rossz habár a DDC-t és a D5-öt isteníti mindenki. Utóbbitól azért többet vártam, hangjával nincs is semmi gond de a szállítási teljesítménye lehetne jobb is.
Nálam a pumpa nem a radik miatt van lefojtva hanem a CPU blokk és a Nagytorony miatt, azaz túl magasra kell felnyomni a vizet.[ Szerkesztve ]
Joshi
Sziasztok, mennyire megbízható ez a gyors csatlakozó? Sajnos más hogy nem tudom megoldani a HTPC rendszerét csak ezzel.
Joshi
Lehet hogy ilyen HTPC házat kellett volna vennem? Ezt még vizezni se kellene.
Joshi
válasz ABnormal #34040 üzenetére
Sokra nem mennél vele mert a blokknak az átalakított verzióban is ugyan akkora lenne az ellenállása mint eredetileg volt. Azért mert a bemenő víz mindkét esetben csak egyoldali hiába lesz a kimenő kétoldali ahoz a rácsszerkezet túl apró és sűrű.
ui.: talán abból a szempontból jobb lehet a módosítás után, hogy a blokk rácsának mind a 4 oldalát víz érné. Hogy ez mennyire hasznos azt nehéz megmondani.
Joshi
Egy kérdés, melyik új ATI kártya kialakítása hasonlít leginkább full cover blokk terén az EK 8800GT blokkra? Természetesen átalakítanám, de nem szívesen költenék most blokkra is. Én 5770-re gondoltam esetleg 5850-re.
Joshi
válasz sznoopy1977 #34301 üzenetére
Nekem egy X2 550 van ami 1.35V-on 3.5Ghz-et tud stabilan 4 maggal. Szerintem nagyon jó proci a Deneb de a 4Ghz-en ketyegő példányok mindenképpen ritkák, legalább is az X2-ként piacra dobottak közül.
Joshi
válasz nyunyu #34311 üzenetére
VGA cserénél pont az ATI kártya lenne a lényeg, azért mert az összes Nvidia beakad v kihagy néhány secre a Race07/RaceOn játékoknál amivel online játszom. Gondolhatod hogy egy versenynél ez mit jelent, azt mondják hogy ATI kártyáknál ez egyáltalán nincs. Egyébként sokan csak ez miatt váltottak Ati-ra.
Joshi
válasz #15779328 #34556 üzenetére
Gyere és csatlakozz a GTR-Masters WTCC bajnokságába, menet közben is lehet csatlakozni igaz hogy 4k szerverdíjat kell fizetni de gondolom ez nem visszatartó tényező.
Joshi
válasz szanyi20 #34558 üzenetére
Ha az összeg módosulna 50-55k-ra akkor egyből beleférne a vga is, szerintem megfontolandó.
Az én tippem mindenképpen összeválogatott minőségi cucc, érdemes lehet az apróhirdetésből összevadászni mert így sokat spórolhatsz.
Az én tippem:
CPU blokk
Vízpumpa
Radi
Ez csak példa, szerintem nézz körül tüzetesebben az apróban biztosan találsz megfelelő cuccokat.
Ha valami nem tiszta akkor kérdezz! -
Joshi
válasz NaNorbert #34585 üzenetére
A cső 12/8-as értelem szerűen(külső/belső átmérő) , a fekete cső egy márkás fajta nevezetesen Tygon R-3400 és az egyik legjobb minőség viszont nagyon drága(~2500Ft/m).
Az ilyen csövek viszont nem valók gyors csatlakozóba ugyanis a hajlékonyságuk végett nem tömítenek megfelelően.
A proci hőfokokról annyit hogy sajnos az AMD érzékelői rosszul mérnek, ez esetben a víz hőfokból lehetne következtetni a megfelelő értékekre. Általában a szobahőmérsékletnél 8-10 C°-al melegebb a víz hőmérséklete, terhelve lehet kicsit több is az még belefér. Ha terhelésnél a víz hőfok aránylag gyorsan emelkedik akkor biztosan kevés a hőleadó, ekkor nincs más hátra mint bővíteni a rendszert még1 radival vagy egy nagyobbra cserélni a meglévőt.ui.: nekem is hasonló házam van(lsd. adatlapomon) és a ház tetejébe simán elfér egy tripla radi 3*120-as ventivel. Talán a DDC is halkabb lenne ha nagyobb ellenállást kapna, persze arra jobb lenne egy EK Supreme proci blokk.
Joshi
válasz NaNorbert #34587 üzenetére
Annak kiderítésére hogy mi melegszik túl én az Orthos vagy Prime95 progikat ajánlanám, ha 10-15 percig futnak gond nélkül akkor biztos lehetsz benne hogy játék alatt nem a procival van baj. Ez után megpróbálnám a GPU Caps Viewer progival terhelni a videókártyát is(szőrös fánk teszt), de az lenne a legjobb ha egyszerre terhelnéd a CPU-t és VGA-t mert ugye a víz mindkettőtől melegszik.
ui.: nem tudom milyen blokkjaid vannak de nekem kétségeim vannak azok hatékonyságáról.
Joshi
Joshi
válasz NaNorbert #34606 üzenetére
Nekem is ilyen szigetelőm van és nem más mint hangelnyelő szivacs hangfalakhoz. Én a Somogyi Elektronikba vettem.
Igaz hogy a PC-style inkább modder oldal de nyálcsorgatáshoz jó lesz. -
Joshi
válasz DigitXT #34613 üzenetére
Igen a D5 rezgését simán elnyeli és talán más pumpáét is. Ja hát kábel az van de én nem vagyok vérbeli modder, ha ráteszem a ház oldallapját akkor úgy is tök mind1 hogy mi van belül.
Egyébként a szivacs nekem elsősorban rések eltakarására szolgál hogy ott áramoljon a levegő ahol én akarom, csak ezután némi hangszigetelés. -
Joshi
válasz D1Rect #34893 üzenetére
Lehet nem is figyeltem, de még mindig az egyik legjobb cső a piacon.
HalasKYO #34896: a sorrend témát már sokszor átbeszéltük itt, hogy miért nincs túl sok jelentősége az a be és a kimeneti vízhőmérsékletek kis hőmérséklet különbségével magyarázható. Gyakorlatilag csak ergonómiai szempontokat érdemes figyelembe venni.
Joshi
válasz laccczka #34976 üzenetére
Megmondom őszintén hogy sejtettem hogy minimál pénzből hoztad össze a rendszert, általában aki autóba való radikat használ az nem szeretne sokat költeni. Ez nem baj viszont a PC-és radik sokkal kisebb helyet foglalnak ráadásul hatékonyabbak is a szerelhetőségről már nem is beszélve(venti stb). Nekem is egy talán klímába való radim volt elsőre, de hamar beláttam hogy jobban járok egy dupla vagy tripla radival. Szerintem nézz körül az apróba hátha találsz egy jó radit, ha mindenképpen autóradi kell akkor abból csak újat érdemes viszont az se olcsó mulatság.
Joshi
válasz HalasKYO #34984 üzenetére
Már nem jönnek be a képek de kb 450*350*25 méretű volt ha jól emlékszem, 8-as rézcsővel sűrű alu lamellázású és nem volt párhuzamosítva. Nem volt rossz a hőleadó képessége de ez inkább a méretének volt köszönhető. Inkább az elhelyezésével és a ventilátorok felszerelésével adódtak komplikációk. Én nem bántam meg hogy gyári radikat használok, azokat is használtan vettem.
Joshi
válasz 8800gts #35066 üzenetére
Mindenképpen grat a végeredményért de mivel nekem is szinte ugyan ilyen házam van így van egy kisebb negatívum amit mindenképpen meg kell jegyeznem. Ekkora házban azért illett volna elférni házon belül. Ha mondjuk MO-RA radid lenne akkor megérteném, nade egy tripla radi mindenféle gond és probléma nélkül elférne a ház tetejében. Tudom hogy ilyenkor azzal szoktak jönni hogy nem akarom szétvágni a házat, de kérdezem hogy miért nem? Használtan egy házat fillérekért lehet értékesíteni gyakorlatilag nem éri meg eladni. Ez saját vélemény, természetesen így is jó csak valahogy nem is tudom.
Joshi
válasz Kvazár #35092 üzenetére
Ahhoz le kellene vágni a fet hűtőborda részt ugyanis az nagyon útban lenne a 9800GT lévő kondiknak, de szerintem még úgy se lenne jó rá. Az EK FC88GT blokk nagy valószínűséggel jó lenne rá de ott se tudod használni a fet bordát.
Én anno így oldottam meg a problémát ráadásul a te 9800GT kártyád kísértetiesen hasonlít a nem referencia 8800GT kártyámra.
Joshi
válasz Kvazár #35186 üzenetére
Nem értem hogy mi a problémád, építsd meg úgy a rendszeredet hogy még nem építed fixen a házba. Így sok variációt kipróbálhatsz és tesztelhetsz minden más teszt eredményétől függetlenül. A gyakorlat mindennél többet ér elhiheted, pont azért mert minden rendszer valamilyen szinten egyedi így egyedi körülményeket teremtenek. A tapasztalatokat pedig mindenképpen várjuk.
- Okos Otthon / Smart Home
- PlayStation 5
- Milyen okostelefont vegyek?
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Telekom mobilszolgáltatások
- RAM topik
