- Milyen széket vegyek?
- Asztrofotózás
- Apple notebookok
- iPad topik
- Samsung LCD és LED TV-k
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Helló
sikerült szereznem egy ilyen kártyát
Gondoltam jó gyere módjára kitakarítom, de mikor kicsavartam a kis csavarokat nem jött le a teteje...
Mikor benéztem a lyukon azt láttam hogy mintha az egészet nem is szétszedhetőre csinálták volna. Mintha ezzel a gyorsragasztó szilikonszerű cuccal lenne kitolva ahol az EKben a gumi lenne.Vajon ez gyári vagy később került bele ?
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz blasko92 #48423 üzenetére
Nem is akarom szétszedni...
Rákötöm a csatikat a kis rendszerrel és 20%os ecetet megtekerem benne a D5-el. Tartálynak meg egy edényt...
Ha nem oldódik akkor nem fogom szétszedni...
TXT
1. A leendő blokkod előrekevertel megy. Ez a legdrágább de nem mindig a legjobb. Ha rossz előrekevertekből kiválik a festék és kitapézázza a rendszert belülről. Ami rontja a teljesítményt és teljesen szét kell szedni mindent hogy kipucolt...
2. A másik a fagyálló + desztviz. Nagyon olcsó de vegyes rendszernél /alu+CU/ előfordulhat hogy elemként viselkedik. Ilyenkor a blokkok belső oldalát elkezdi megenni és fémszennyeződéses trutyis lesz a víz. Fagyállónál még lényeges hogy CU vagy ALU hűtéshez ajánlják.
3. Gyógyszertát + alkohol. Ezt Jones bácsitól hallottam elsőnek hogy nem rossz. És egy helyről be lehet szerezni. Árban drágább mint a fagyálló, de nem eszi meg belülről a rendszert
4.nem szintén desztviz, valvorine adalék és/vagy egyéb korroziogáltó.
Desztviz: van kúton tescoban és gyógyszertárban. A gyógyszertári a legdrágább és egyben a legtisztább is.
Csapvíz vízkövet okoz ezért nem szabad. max mosáshoz, ecettel keverve.
Hát a régi házi asszonyok az ecetre esküsznek...
És igen szépen tisztán érdemes összerakni a rendszert.
Ezzel meg van oldva a korróziógátlás, algamentesítés és a ...is?
Igen...
Nem hiába mondják hogy a HP fertőtlenít. Alkohol alapú életformát csak a sarki kocsmákban találszrendszer "kenése"
Ez mi a szösz ?
Kenés a mozgó alkatrészeknek kell a vízhűtésnek épp ellensége. Egy motornál ugye jó ha az olaj kitölti a mikroszkópikus egyenetlenségeket, és simán járnak a dugattyúk.
DE vízhűtésnél pont hogy az a jó ha minél egyenetlenebb -> nagyobb felületű a blokk belseje és így több hő tud átadni hatékonyabb a működés ->alacsonyabb hőfok.
Pont a "kenés"/lerakodás miatt kell pucolni a blokkokat“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz tajcsi #48452 üzenetére
-egyelőre a cuccba desztilált vizet tennék meg alkoholt /mondjuk, 10% alkohol 90% desztivíz/ ettől ugye nem lesz baja a cuccnak. Namost, ha később ebbe a löttybe tennék mondjuk valvolin korróziógátlót, akkor nem lenne -e cirkusz, mármint alkohol+valvolin? Továbbá valahol olvastam a fórumban de nem találom, hogy van valamilyen folyadék ami segíti a hőleadást (?) ezt is tennék később bele, de most egyelőre a teszt erejéig alkohol+desztiviz lenne...
Mérnökök egyik nagyszerű aranyszabálya: ha működik ne piszkáld.
Jön az okos gyerek, hogy hát neki van papírja ő szétszedi azt a rendszert. Mondom nekem meg diplomám van és eltöröm a kezed, ha hozzányúlsz...Ha működik és elégedett vagy vele akkor nem szabad bántani. Ha nem jó vagy valami baja van akkor fotózz és kérdezz itt, így megspórolhatsz egy teljes szétszedés takarítás mizériát.
-meddig kell mosni az alkatrészeket ecetes vízzel és ez milyen arányú keverék legyen?
Arra figyelj hogy ha van seb a kezeden / pl én rágom a körmöm / akkor azt fáj az ecettől.
Amíg jön belőle kosz addig mindenképp érdemes járatni. Mosógépeknél szoktak egy full mosás csinálni ecettel és szép csillogó lesz utána a dob meg a fűtőszál.Amit szét lehet szedni azt szét kell szedni és pucolni
Blokkok, pumpák....
Csunya -- >> Szép
Csunya --->>> szép
Amit meg nem lehet szétszedni.
Pl.: Radiátor...
Azokat meg egy kis körbe rakni és úgy takarítani.
Én így csináltam. De még a pumpa sem kell mindig...
Mondjuk egy mora takarításnál nem árt mert nem kell kézzel jógázni meg tajcsizni vele. Így biztosan mindenhova elérjen az ecet. Meg is lehet állítani egy kicsit, hogy jobban hasson.
Mora Üresen 6 kg tele vízzel közel 8 kg és sokáig kell döntögetni mire kézzel fel tudod tölteni...Szeretném, h majd valami kenne egy kicsit a D5öt
Ez mintha egy kicsit túl nagyra fújnák. Van egy rúd végén egy kerámia golyó amin forog egy alul fém felül kemény műanyag propeller. Az egész úszik a "vízben". Még a forgó alkatrész és a rúd között is ott van folyadék így még könnyebb a siklás. Ez nem a régi szénkefés elektromos motor aminél a kefét kellett cserélni vagy olajat után tölteni itt egyik sem kell. Ezeket 4-5 év folyamatos menésre tervezték. Az kb majdnem 10 év, de még akkor is napi 12 órát használod a gépet. Ez nem hiszem, hogy emiatt kísérletezni kéne hogy a vizet tönkretedd.
A DDC és a D5 forgó része jó egymásba így max majd 6-7 év múlva veszel egy DDC-t 3000.[ Szerkesztve ]
válasz tajcsi #48458 üzenetére
jobbulást.
Én sem a súllyal van gondom hanem hogy 42X36X6cm a mérete. Rajta vannak a csövek amikben mozog a víz. A 6 kg súly meg egy fogantyú + 2 bumszli a végén
Én mostanihoz 1 liter víz meg 1 liter 20%-os ecetet fogok használni. A Mora magától elnyel 1 litert.
Sky D.
Ja ezt most jól megaszontad
válasz tajcsi #48468 üzenetére
na az is teljesen jó...
Ha van 80%os eceted, akkor a 20:80as aránynál, az 16% lesz.ugye a 80dl meg 20dl az 10 Liter talán egy kicsit sok annyit előállítani
válasz Weareus #48472 üzenetére
Igen igazad van.
Az ecet oldja a rezet és a koszt is rajta. De nem arról van szó, hogy benne hagyjuk ázni a cuccot hanem átmossuk aztán kimossuk tiszta/deszt vízzel. Ha ettől kilyukadna a radiátor akkor örüljünk: mert kiderült, hogy szar és inkább kint lyukadt ki mint a gép belsejében.
Nekem is megvan hogy a család "rossz anyagú" edényben tálalja a vasárnapi ebédet, jó kemény töltött-káposztát. Kimerik azt otthagyják hűlni kajálnak aztán már a mentő hiába jön...
Sky D.
Azt a citrom savas víz ötletet is sokan használják, réz fényesítésre.[ Szerkesztve ]
válasz kicsipapucs #48514 üzenetére
Hát alapvetően rengeteg alfaja létezik a DDC-knek.
Itt aprón leggyakrabban a 10w és 18w fordulatszám-visszajelzés nélküli verziókba futni bele.
Így kitalálhatod hogy van fordulatszám-visszajelzős változat is amit pl cpu 3 tűjére rádughatsz.Mindkét pumpa piszok erős, talán a 18W-os hangosabb egy kicsit. De ez nagyban függ az adott példánytól amit épp kezedbe kerül. 18W-osból előfordulnak olyan példányok amiknek az alja melegszik nem is kicsit. Ezeket a példányokat nem lehet dobozolni mert leégnek.
Csövekből ti mit ajánlotok? 11/8-astól egészen 19/13-asig néztem őket. Nyilván a nagyobb keresztmetszet nagyobb átfolyó vízmennyiséget eredményez, de lassabb áramlási sebességgel kicsinél meg fordítva. Mit ajánlotok a tervezett rendszeremhez?
Az alkatrészek és a csatlakozok belseje alapvetően 10mm. Így magától értetődik hogy minimum 10-es rendszert kell építeni. Mondjuk azért is mert a 8-ason eléggé erős vízsugarat nyom a ddc...
Így a 16/10 vagy a 13/10es csövek közül lehet választani. Egybehangzó vélemény alapján a 16/10es válaszd mert a 13/10es nagyon könnyen törik és nehézkes vele bánni.
10es rendszernél nagyobbat építeni akkor célszerű ha valamilyen alkatrészhez olcsón tudsz hozzájutni. / PL: én 13as csatikhoz tudtam potom pénzért hozzájutni ezért lett... /tartályból egy 5,25"-os helyre való ek, vagy egy 250-es henger ek lenne jobb választás?
Mindenképp a henger alakút javasolnám mert a 1x 5.25ös helyre menők túl alacsonyak és már volt rá példa itt a fórumban hogy a DDC buborékosra fújta illetve csobogó hangot adott.
Sőt egyik kollégánk megélte ahogy a 2x 5.25ös tartályból a gépébe folyt a víz.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
Nem sértődöm meg hiszen tudom te sokkal régebben vagy otthon a témában / okosabbtól nem szégyen tanulni / . És csak azt azt lehet kijavítani amit már leírtak.
ps: ....emiatt nem fogom holnap visszaküldeni a rendelt cuccokatTisztában vagyok vele, hogy azért a srác kérdéseire a helyes válasz sokkal árnyaltabb.
Kisregényt nem akartam írni és főképpen nem szeretném elijeszteni a srácot, hogy vágjon bele a vízhűtésbe.De egy picit had védjem meg magam
Nem tudom kiknek az egybehangzó véleménye, de azért néhány rendszer van már mögöttem és a fenti állítás egyszerűen nem igaz. Nem is lehet egy kalap alá venni a csöveket csupán a méretük alapján.
Alig 1 éve foglalkozom aktívan a témával és még egyetlen véleményt sem olvastam, hogy vegyed meg a 13/10est a 16/10es ellenében.Összességében nem hiszem hogy rossz tanácsot adtam volna. Ha ezen irományom miatt vesz a srác egy 10-es rendszert 16/10-es csövel, valamilyen hozzávaló csatikkal, talál egy DDC-t aminek a tetejébe köt egy tartályt, akkor nyugodtan azt tudom mondani, hogy nem adtam rossz tanácsot. Persze mindig van jobb, szebb, ügyesebb, okosabb megoldás...
Tényleg nem beléd van kedvem aggatni a körmöm, de figyelve érdemes tanácsokat osztogatni.
De ez most pont így sikerült...[ Szerkesztve ]
válasz kicsipapucs #48562 üzenetére
Szívesen...
Mielőtt talán tovább menne az ember kicsit jobban bele kéne látnunk a fejedbe.
Mik a céljaid a rendszerrel ?
/Halk legyen, erős legyen mert tuningolni akarsz, olcsó legyen/
Fontos tudni ajánlat előtt, hogy mik az anyagi lehetőségek ?
/ Ha jól emlékszem mindjárt 2 gépet is vizezni akarsz. már a blokkoknak és szép summával indulnak még ha mindegyiket meg tudnád szerezni használtan /
Ki tudod-e bírni míg apróból összejön apránként vagy boltból kell ?
/ ez is ugye spórolási lehetőség... /Hogy a kérdésedre válaszoljak:
A tetejét érdemes-e lecserélnem például egy Phobya DDC tetőre ( a szerelhető csatik és az állítólagos nagyobb erő miatt)?
Ez a gyári tető 8mm átmérővel. A csere talán legnagyobb oka hogy nem tudsz másik csatakit használni illetve átalakítózni kell tetőcsere nélkül. Írtak olyan véleményt, hogy halkabb lett egy nehéz fémtetővel. Nekem eddig 3 DDC-m volt és mindegyiken volt tetőcsere. Lehet apróban már eleve cserélt tetős DDC-t szerválni, de boltban sem katasztrófa egy 5000 forintos full-fém tető.milyen sorrendben kössem össze
Ahogy jólesik. Egyetlen jó-tanács ami megkönnyíti a életet. Tartály-->Pumpa. Mivel a tartály csak víz alatt képes keringetni a vizet jó ha a gravitáció segít és a tartályból egyből a pumpába folyik a víz. Így lényegesen könnyebb feltölteni a rendszert.
Ha már a feltöltésnél járunk ugye valamikor le is kell engedni a rendszert. Erre jó ötlet egy kis csapocska amit a rendszer alacsony pontján helyezünk el.
"T" elagázással tenném be a radi meg a pumpa közé
A tartályt bekötni a rendszerbe azért talán jobb mert könnyebb a légtelenítés. A levegő mindenképp előbb-utóbb kijut a tartályba, és akkor a víz elfoglalja a helyét. Ha meg lecsökken a szint töltesz rá még folyadékot. Esetleg vannak még pumpára szerelhető tetővel egybeépített tartályok.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz Madn!ght #48592 üzenetére
Arra érdemes rátenni a rendszerből visszajövő ágat. Azért, hogy fent bejön a víz és alul meg kifolyik a tartályból bele a pumpába. Ezt a megoldást azért alkalmazzák hogy levegőbuborékokat a rendszer ne szívja vissza. Illetve feltöltéskor is könnyebb a levegőnek kijönnie a rendszerből.
tajcsi
GratEgyik kollégától vettem ezt a blokkot . Jópár hónapja használta pont olyan vízzel amit én is keringetek a rendszerben / Aquatunning előrekevert /
Szóval már ketten vagyunk akinél az a folyadék jól teljesít. Meg lehet nézni nem kellett takarítani semmit csak egy zsepivel feltöröltem azt a pár cseppet ami még benne volt[ Szerkesztve ]
Máma fogtam magam és leengedtem a rendszert hogy kivegyem belőle a VGA kártyát.
Hát nem volt kis meló mire le tudtam engedni a vizet egy ekkora rendszerből.
Előkészületek Felraktam a konyhaasztalra a gépet ha valami balul sül el még mindig fel lehet mosni ...
Apa kezdődik...Ti láttok különbséget a rendszerből leeresztett és az új flakon viz között ?
Kapott a gép egy vadiúj áramlásmérőt.
Van benne egy pici szűkítő, hogy a lapátkerék könnyebben forogjon. Most 1600at teker“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz blasko92 #48628 üzenetére
A blokknak talán vagy egy icipici pirosas beütése mert a rendszerben 1-1arányban van piros és rózsaszín víz. / Mikor vettem nem volt két ugyanolyan /. A pumpát nem fogta meg. Ami a képen látszik az a szivacs és azt megfogta egy kicsit..
Tesztüzem van egyik kártya sincs vizezve egyenlőre.
Még ki kell találnom az elrendezésüket. Gondlom a képeken látszik hogy még meg kell tervezni alaposan hogy fér be a két kártya a pici helyre.Piszok hangos most a gép...
Azonban egy érdekes dolgot fedeztem fel. Amikor meg akartam nyitva az AIDA64 et hogy megnézzem a hőmérsékleteket a gép lefagyott. Többszöri falnak rohanás után rájöttem egy az egyik ventilátor a gépben nem írja ki hogy mennyivel forog. Lehúztam így most azonnal megy minden. Mehetek venni új ventilátort a gép elejébe
válasz madamEO #48637 üzenetére
Ha jól látom a képeken az ott 3 darab tripla radiátor. Mindhárom radiátor extrém vastag. A középső fejjel lefelé áll és vékonyabbank tűnik de ezen a képen látszik hogy ugyanolyan
Gondolom valami jó kis izomkártyából szeretnél 4DB-ot. Fontos, hogy milyen vastagok a radiátoraid? Mondjuk slim / 30mm / az egyértelműen gázosabb mintha / 60mm / extrem változatok. Szerintem a kép magáért beszél...
//Az egyik jóval nagyobb hőleadó felülettel rendelkezik.Nagy felületű radiátoroknál szoktunk nagy és csendes ventiket alkalmazni. A 4 venti az enyéim, körülbelül 400-600 között forognak szabályzástól függöen és nem hallod őket.
Persze aki whitefülüDigitXT
Te jó ég szegény CPU
Mindig te hozod a legjobb képeket a "már 1000éve takarítani kellett volna" kategoriában...
Ez még durvább mint a MORA 3as poros képed[ Szerkesztve ]
válasz TESCO-Zsömle #48664 üzenetére
A max 10 fok dt elég szűk. Vagy víz---levegő közötti különbséget értesz alatta ?
Én kb ahhoz tartom magam hogy a legjobb single radiátor sem tud 150Wnál nagyobb hővel megbirkózni...
Ennél az alábbi teszt jóval rosszabb képet fest
Csak a te kérdésedhez nézzük a végét. Itt lássuk a thermochill radiátort mert az 60mmes extrem / vagy esetleg az XSPC-t /. KB 450W-al 1000es ventikkel Kb 13 fok dt-t kaptak a srácok. Így nagyjából kijön amit az elején írtam.
Quad radiátor alatt elég szar hőfokaid lesznek vagy piszok kemény szélzaj...[ Szerkesztve ]
válasz Sky D. #48672 üzenetére
A gépen "kívüli" részt (minden ami nem blokk) le lehet választani cseppmentes kuplung-csatlakozóval , így 2 részt kapok.. A csatlakozókkal le lehet ereszteni a rendszerböl a megfelelő víz mennyiséget...
Szerintem valamit félreolvastál a leírásban. Van két pár ilyen csatim és egyáltalán nem cseppmentesek. Igaz hogy ami kijön belőlük azt egy zsepi felfogja de nem 100%ban száraz a széthúzás. Azt a vizet veszíted el, ami a két műanyag záró között marad a bajonett csatlakozók kioldásakor..
válasz Satyricon #48689 üzenetére
Elvégre ha egy pumpa elszedi a vizet egy bizonyos helyről(jelen esetben a tartály) oda azonnal pótolnia kellene ugyanazt a mennyiségű vizet. Nem? Logikus lenne a dolog... De mi a francért nem ezt csinálja?
Ezt lenne dióhéjban a tehetetlenség.
A vízben a kötések nyulosak így ha valami húzza az egyik végét PL: DDC attól még a másik részén nyugalom uralkodik. Ahogy előbb írtátok ha nem lenne +1 hely ahol levegő van a rendszerben akkor teljesen egyszerre mozdulna a rendszer. Úgy lehetne ezt kiküszöbölni ,hogy az egyik tartályt csordultig töltöd és nem maradna benne levegő.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz becsitibi #48693 üzenetére
Hát én nem érzem magam túl tapasztaltnak "kevés" dolgot csináltam még vízhűtésben...
/ Szerénység FTW /
Persze az ember májának jót tesz ha meghívják, hogy mondja el a véleményét.Ha jól emlékszem Tesco-zsömle állt neki...
válasz TESCO-Zsömle #48712 üzenetére
Hát....... talán elég lenne
Most mi a fene eszik neked 600 Wattot ??
1 Procit és egy VGAt szinte szarrá kell húzni hogy folyamatosan kelljen neki ennyi kraft.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz DigitXT #48716 üzenetére
Ő azt mondta hogy van 1 procija meg 1VGAja
Phenom meg a 6950est nagyon kell húzni hogy felszedjen 600 wattot.
A pumpát nem szoktuk vízzel hűteni“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz TESCO-Zsömle #48725 üzenetére
No azt szerény véleményem szerint egy extrem 14es vinni fogja, jól szellőző helyen jó ventikkel.
14es extrem radirol nem találtam tesztet, de a 467 wattot elvitte a 12es extrem akkor A te 400adat is el fogja vinni ha 14est választasz
Helló
Megjött végre a 8800 GTX kártyámhoz a blokk / köszönet OC-nek /
Így fel is applikáltam a kártyára. Ami előre feltűnt hogy nagyon szép, és jobban fekszik a kártyán mint a Aquagrafx 80 Fele annyi pasta sem kellett hozzá.Lakótárstól sikerült kikönyörögnöm a gépét egy test erejéig. Illetve ő is örült mert így látta mennyire nehéz/könnyű vízhűtést szerelni.
A művelethez sikerült romba-dönteni a konyhát 10 perc alatt. A MORA2 --D5 -- Sárga Tál -- VGA blokk -- 10/8as hollandis csövezéssel nagyon jól teljesített. Fumark alatt sem ment 48 fok fölé a kártya hőmérséklete.
Csináltam pár képet akit érdekel.TESCO-Zsömle
Igen tudom mondtad hogy kb akkora ha nem nagyobb felülete ezért mondtam hogy szerintem biztos elbírná még a 7970essel is, hisz az most nagyon ott van "power management"-ben. Attól függetlenül persze lehet, hogy tévedek "csak" a neten olvasottak, és a kevéske tapasztalatom alapján írtam, hogy el kéne bírnia.[ Szerkesztve ]
válasz kicsipapucs #48743 üzenetére
Elméletileg igen... google 2. találat...
Ott vannak a képek akármilyen pákával is 2 perc kb. Persze ha nem égeted el a nyákot
Mondjuk mostani hangulatban inkább szerintem a 18asokat modolnák vissza lefelé , hogy csendes legyen. Én lehet forrasztanék rá egy kapcsolót és Tunning VS Csendes járat, olyan sufnisan“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz d.beni #48772 üzenetére
Milyen proci csak nem új generációs I7 vagy I5 ?
Egy nagyon óvatos becslés:
Ha egyben kompakt rendszert szeretnél egy Corsair H100as. Körülbelül egy High-end léghűtő szintjét lehet vele elérni talán picit többet. Procitól függően talán egy kis tunning is belefér még.
/ Persze ugye nem mindegy, hogy I3 vagy I7 Extreme Edition-t kell hűteni /Körülbelül egy 30-35 Forint körül összerakható apróból. Ennek azonban a nyomába sem tud érni a fent említett kompakt rendszer. Ennyi pénzből kijön egy szép nagy felületű radi, egy jó teljesítményű pumpa, halk ventilátorokkal / 6-800 RPM 12 centi /.
Ami esetleg apró probléma hogy az új LGA2011es foglalathoz kell egy lefogatókészlet. 1-2000 forint körüli összeg. Vagy apróból eleve olyan processzorhűtő blokkot venni amihez már van.
Persze ez ilyen kezdő csomag mindig lehet valamit cserélni plusz pénzért. PL. szabályozható halkabb pumpa, vízhőfokmérő, szebb csövek, előrekevert hűtőfolyadék, designos csatlakozok.
válasz F e Z o #48793 üzenetére
Elvileg mindegyiknek a belsejében Réz van. Az hogy plexi / acetal / nikkel az csak a rézen kivüli egyégnek a tetőnek az anyaga.
A plexi szép átlátszó viszont óvatossággal kell vele bánni mert el lehet törni.
Az acetal kemény nem törik vagy reped el mint a plexi de műanyag.
A nikkel ugye fém nagyon jól néz ki és plussz pénzt lehet kérni érte.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz TESCO-Zsömle #48940 üzenetére
Tudtommal, sajnos a design csak a helyekért felelős nem a felhasznált alkatrészekért. Akkor szokott ez előkerülni hogy a memóriák a VRM és a GPU helyzete más egymáshoz és a csavarhelyekhez viszonyítva.
Ugye mostanában menő japán kondikat használni mert az nem kínai sőt rá lehet sütni, hogy military...
válasz Madn!ght #48948 üzenetére
Nem lehetetlen próbálkozás de mindenképpen döntsd el melyik lesz a tartály-ként használt tartályod.
A másikat úgy tudod belekötni a rendszerbe hogy teljesen 100%ig tele kell tölteni. Nincs vita egy megveszekedett légbuborék sem lehet benne. Különben a fent tárgyalt probléma jön elő.
Ahogy légtelenedik a rendszer felgyűlhet, a "design" tartályban a levegő amit ki kell hajtani onnan. Esetleg érdemes azt a tartályt a gravitációval fordítottan bekötni hogy a levegő felfelé menjen.
Így szerintem lehet használni 2. tartályt mintha egy nagyon vastag "cső" lenne. Bár még mindig komoly macerát fog okozni. Lehet jobb lenne ha a tartályt az AGP tetejéről eladnád, mert a tető tetején is van 1/4es menet így le tudod zárni.
válasz Madn!ght #48961 üzenetére
Hát nem tiltja senki, hogy lezárd a tetőt az 1/4es csonkal...
Aztán rászereled a tartályt.
Feltöltöd, és lezárod a kupakjával.
Így ott egy szeparált tartály...Benne van a gépben, szép is, és nem basztatja a kört....
válasz szaszif #48960 üzenetére
Egy körrel megoldható, vagy inkább két kört kellene csinálnom?
Egy körrel kb mindent meg lehet oldaniMilyen blokkot javasoltok cpu-ra?
A VGA-d hoz látom 25 euroért van blokk + szállítás másik 25-30...
CPU-hoz attól függ mit szeretnél. Tody blokkját / a felső 4/ lehet ajánlani, de aprón is felbukkannak nagyon jó blokkok.A chipsetre milyen típusú blokkot tudok tenni?
Memóriát és alaplapot vízzel akkor kell hűteni, ha nagyon hardcore tunningot szeretnél vagy abszolut ventilátormentes legyen a gép. Alaplapra is van fullcover, ha készítettek hozzá de körülbelül alaplapárban mozog. Vagy lehet vadászni 2-3 egységből álló settet amit mindenre külön-külön felraksz és becsövezel.Mekkora radira lehet szükségem, milyen pumpa bírná el a teljes rendszert?
Elvileg egy terhelt 3870 X2-es kártya 357 Watt ami már önmagában is legalább egy extrém dupla után kiállt. Ha ebből akarsz kettő + proci / esetleg pici tunning / 100Wattja akkor már 2*357+100= 807 Wattot kell elnyelni. Egy szimpla radiátor max 150W szóval kéne 6db szimpla ami két tripla alacsony fordulatú jól szellőztető ventilátorokkal. Persze mindig van felfelé szóval akár 1080as radiátort is tehetsz mellé. Mondjuk a két tripla radiátornál elég valószínű hogy a gépházon kívülre kell majd rakni.Mekkora radira lehet szükségem, milyen pumpa bírná el a teljes rendszert?
Egy jó pumpa elbírja a rendszert, gond nélkül. DDC 10Wos biztosan elég / olcsón be lehet szerezni apron /, ha van pénz dögivel akkor esetleg D5 ami szabályozható és nagyon halk.Drizzt01
Azt a tápot ASAP kukába és venni kell egy rendeset. Nem éri meg szarakodni. Nem 1 gépet tett tönkre codegen tápok elszállása....
Főleg hogy csak ráírva van hogy tud 450 wattot. Ha én ráírom egy papírdobozra hogy 1000Watt nem fogja meghajtani a gépem....“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz szaszif #48971 üzenetére
DonMedve, Razermazer
Mérések alapján egy jó kis stresstest alatt a 295ös 320 Wattot kajál, egy I7 es is az egekig tud ugrani fogyasztásban egy komoly tuning alatt. A tripla Charger el fogja bírni a gépet még a tunning is belefér. A dupla szerintem is elég de akkor lehet nagyon kicentizitek...szaszif
Laing DDC-1PlusT
Ez a gyári neve a DDC 18Wosnak aminek van RPM visszajelzője. Nekem is ilyen van a gépemben, nagyon erős jó teljesítményű. Viszont nem lehet ráfogni, hogy halk. Ez relative kinek mi halk. A VGA porszívó hangjához képest egy álom, a winyo kattogásnál azért hangosabb. A 10W os egyértelműen halkabb...
Esetleg van mód a fordulatszám szabályozására?
Szabályozásra csak külön elektronikával van esély. Ez azért kell mert a DDCnek kell a 12V indítófeszültség és után van olyan példány ami akár 6-7 Voltal elketyeg halkan. De ilyent ki kell fogni kívülről nem látszik .
Példa: alaplapi venti 3 pinre nem érdemes mert a gyenge alaplapokban károkat okoz... /Ált: 1 Amper amit tud egy alaplap/
Egy erős venti szabályozóval /2 Amper / channel / lehet kézzel próbálkozni, de észnél kell lenni hogy elinduljon aztán lehet csökkenteni a feszt.A VGA blokk meg van, csak azt nem tudom kettő esetén feltétlen szükséges-e a híd is hozzá, vagy csak az esztétika és egyszerűség szempontjából fontos?
Ha jól látom akkor ott van rajta a 2 1/4es lyuk így ha nem akarod akkor nem kell hozzá hidat venni. Sima csatikkal is össze lehet kötni.A lap és memória hűtése is kelleni fog idővel, mivel most a víz mellett döntöttem és nem a fejlesztés mellett! Így amit lehet szeretnék kipréselni a rendszerből! Sajnos a déli-híd hűtése elég macerás, mert pont a VGA alatt van, normál blokkot nem tudok rárakni!
A déli híd vezérli az USB / winyók / ki és beviteli eszközök, ha van rajta egy külön passzív borda nem fog melegedni. Bőven elég a "FET" és a "North Bridge"... Nézd meg a lapodat hogy van-e rá FC borda. Ha nincs akkor lehet méricskélni, hogy mi fér rá...Phobya Xtreme NOVA 1080, erre a radira gondoltál? Gondolom, ventikkel együtt!? Nem okoz problémát, ha házon kívül lesz a hőleadás, max az oldal lap helyett az 1080 zárja a házat!
Hát én a 2db Mora 2 radiátorral megalomán vagyok...
Na egy olyan radival nem kell méricskélni, hogy elég-e. Igen nagy valószínűséggel életed végéig elég lesz gépet hűteni ... 3-4 közep-kategóriás autónak együtt nincs ekkora hűtője.Nem okoz problémát, ha házon kívül lesz a hőleadás, max az oldal lap helyett az 1080 zárja a házat!
Mint a képen látod én pl állványt csináltattam hozzá. Azok 18cm es nagyon halk király ventik nagyon halk. Sokan szokták a ház másik lapjára rakni a nagy radiátort így hordozható / daruval, esetleg békával / marad a házk.mamut
Erről csak közvetett info van. Nagyon jó blokkokat csinált de mára már kevésnek bizonyulnak azok a blokkok. Alaplapot hűteni talán jó ezt majd más megmondja.
Nem okozhat problémát a blokkok kialakításbeli különbsége?
Dehogynem... Az alap az 1/4es csatlakozás. Ilyent érdemes használni kb minden alkatrész kevés kivételtől eltekintve ilyen.Mi a különbség a HF csatlakozok és a sima csatik között?
HF= High Flow...
10mm belső átmérő és a fölötte lévőket szokták így nevezni. Nagy a belső átmérőjük, kisebb az ellenállása a rendszernek könnyebben hajtja a pumpa a folyadékot.Milyen belső átmérőjű csövekkel számoljak, milyen lenne a megfelelő?
Sokféle jó cső van. Egy jó választás a 16/10-es méret.A tartály méretét meghatározza a rendszer űrtartalma, vagy nem bír nagy jelentőséggel?
Minden tartály egy rész a hő hatására kitáguló folyadék térfogatváltozását kell hogy felfogja. A tartályban levegő és víz van ebből a levegő összenyomható. Valamint ezen keresztül töltjük fel a rendszert így minél nagyobb a tartály annál könnyebben lehet feltölteni a rendszert.Azt ugye tudod hogy már közel 100-nál jársz...
És ha megterheled a 4db 3870es majd nézhetsz a villanyszámlánEzzel nem elijeszteni akartalak természetesen
válasz Razermazer #48979 üzenetére
Hát sok embernek a következő a baja::
Legyen olcsó, hangtalan, férjen be a gépbe, hűtsön legalább kompresszor teljesítménnyel, de max 1 db dual slim radiátornak van hely a gépben...
Nehogy házon kívülre kelljen valamit rakni, mert nem tudok busszal átugrani haverhoz LANozni, délutánonként. És persze olyan legyen hogy ha én összerakom semmi tapasztalattal akkor is hozza egy profi modder designját...Ezért fogod könnyen eladni a Chargert és marad a nyakadon a majdnem 3 Charger teljesítményű MORA.
Én inkább nem bíznám az ilyent a királyi magyar postára...
Akkor már aki megveszi szánjon rá egy 2-3000et és futár felveszi nálad és a srácnak odaadja.Nem kell görcsölni hogy vajon ki akart vele focizni... // Akinek be van gipszelve a lába
válasz Satyricon #49006 üzenetére
Hát első ötlet ami beugrik a jogagyakorlatok elvégzése
Ugye még így néz ki a géped ???
Működés közben óvatosan összevissza érdemes döntögetni, hogy a levegő továbbálljon a tartály irányába. Nem baj ha látod hol szorult be a levegő. Illetve még talán alacsony valamelyik tartályban a folyadék.
Pl nem lepi el a "vissza" ágat a vízszint akkor szokott csobogóvá alakulni a gép.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
Máma összeraktam az ecetes kört, tisztítás céljából. Fél liter vizet összekevertem egy 20%os ecettel. Aztán higítgattam. A kijött víznek volt egy kis zöldes árnyalata
Mint kiderült a vett alkatrészeket rendesen kimosták eladás előtt alig jött belőle valami.
Mora2, Laing D5, Szimpla extrem, Sárga tálHa már ott voltam gondoltam készítek pár képet mennyit nyom a D5
Ugye mindenki tudja hogy 1-5 között fokozatmentesen állítható a pumpa ezzel a pici kapcsolóvalSzerintem a képek magukért beszélnek...
Szép tiszta lett minden.
pumpa ház
forgó rész
Tető[ Szerkesztve ]
válasz tajcsi #49095 üzenetére
mi az aquatunning hű hívei vagyunk
Madn!ght
Bocs láttam te már terelgeted nem akartam belezavarni...dvd_R+
ja értem akkor viszont nem éri meg jobban ez a corsair féle h60,70,80, 1000, ch 100
közül valamelyik ? mert ugye ez is vízhűtés és ugyan ugy csak a procit hűti
A kompakt rendszerek ahogy Madn!ght kolléga is mondta tök jók.
Előnyök:
Egyszerű szerelni, jobbak*** mint a léghűtés, kis helyet foglalnak.
/ *** egy csúcs léghűtőnél azonban már csak egy icipicivel /Hátrány: nem bővíthető, szétszedéssel ugrik a garancia, közepes teljesítményűek a vizhűtések között, a kompactságnak és a kis méretnek komoly ára van. Soha nem lehet velük azt a teljesítményt hozni mint egy összerakott jó rendszerrel.
Tehát akkor bővítés vagy átlaakítás céljából érdemesebb össze rakni darabokból ?
Ezt mindenki maga dönti el. VGA - alaplap vizezéséhez egyértelműen összerakott rendszer kell.de hát akkor ezek szerint e helyett jobban járok egy thermalright léghűtésel ami 23k
Ezt neked kell tudnod. CPU-t jó hűtővel is lehet húzgálni és az elsőszámú zajforrás mindig a VGA ventilátora. Azért vizzel sem fogsz rekordokat döntögetni vagy a folyékony nitrogénes vagy hidrogénes szintjére érni.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz dvd_R+ #49101 üzenetére
még egy kis info
Ahogy szintén többiek megmondták 30.000 jó magyar forintból egy ilyesmi rendszert lehet kihozni aprón összevadászott cuccokból.
CPU blokk, tartály, pumpa , radiátor. Mondjuk 30.000be talán csak egy dupla fér bele de hát ki kell fogni. Egy dupla ha jó házad van talán belefér...
Halkság subjektiv Sapphire ATI HD 6870 1GB kártyádon a hűtés már egész jó de azért lazán túl tenni a vízhűtés pumpája zaján...
apollo12
Remélem nem bánod hogy a te képeidet mutatom példaként...[ Szerkesztve ]
válasz tajcsi #49106 üzenetére
én karácsony körül rendeltem...
Már nem kell több alkatrészMost 3.5 helyre kéne feltennem egy réztetős D5-öst. Ezen morfindírizom hogy kéne ??
Van egy XSPC tartály-radi kombobol megmaradt fém karika. De attól félek az kevés nagyon nehéz a pumpa. Ebben kell beleapplikálnom“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz Steady74 #49129 üzenetére
Szép rendszer
Amin még esetleg elgondolkodhatsz....
Kis csap a leeresztéshez. T idommal érdemes beszerelni a rendszer legalsó pontjára.Ha szét akarod szedni és mondjuk LAN-ra menni akkor kuplung csatlakozók.
Nem 100% ban cseppmentes de egy Pzs-vel bőven felissza.Hőmérő hogy lásd a vized hőfokát. Egyrészt fontos infó ha gond van, és viszonyítási alapnak is jó.
válasz Steady74 #49133 üzenetére
Hát röviden tömören azt a pumpák Ferrarija.
5 fokozatban állítható, nagyon halk, erős...
Hátránya az Ára újonnan majd 40.000 forint, de apróban 20 körül kapni tetővel lefogató kis állvánnyal
válasz Madn!ght #49144 üzenetére
Lehet hogy rosszul értem de akkor neked a tartályod nem ilyen ?
Vagy neked a félgömb alakú van mert azt hiszem azon nincs lyuk...Hát szerintem pont annyit fog tévedni ami miatt már pont nincs értelme bekötni.
Drizzt01
Vga blokkot a procira rakod vagy úgy értetted hogy I3as proci + VGA-t akarnál hűteni.Proci+VGA kizárt hogy elég legyen
válasz Madn!ght #49150 üzenetére
Akkor a két alsóba bekötöd a rendszert. a felsőbe meg a szenzort.
Ha a felsőbe kötnéd a vissza ágat akkor a DDC örvényt csinál a tartályban és nehezebb a légtelenítés is. Feltöltöd a szernzor szintjéig a tartályt és ott a hőmérsékleted...
Nagy tartály az elég egy cm légréteg a tetejére.
De a T megoldás is teljesen jó nekem is olyanom van.[ Szerkesztve ]
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- SUSE Linux
- Asztrofotózás
- Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
- Milyen légkondit a lakásba?
