- DUNE médialejátszók topicja
- Everest / AIDA64 topik
TESCO-Zsömle
válasz Hellboy2387 #47079 üzenetére
Nem sok különbség van. Ha párhuzamosítod a slim radikat, akkor még az ellenállás is elhanyagolható.
Ez attól függ, mit és hogyan akarsz hűteni. Két slim radival már lehet kétkörös rendszert építeni.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz Hellboy2387 #47081 üzenetére
Kétkörös rendszer az, mikor a számítógépet két különálló vízhűtés hűti.
Pl:
Tart.1->Sziv.1->CPU->Rad.1->Tart.1és
Tart.2->Sziv.2->VGA->Rad.2->Tart.2
Két kör, nincs kapcsolat.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz becsitibi #47122 üzenetére
Mákod van!
Nemrég néztem kedvenc oldalam, és derengett vmi hasonló, hát letesztelték a teljes Phobya palettát, köztük ezt is.
Olasz az oldal, de az adatok/táblázatok nyelve nemzetközi.
Itt a fojtási görbe, rajta egy 18W-os DDC-vel. Fontosnak érzem megjegyezni, hogy egy XSPC tetővel a DDC görbéjének alja 4.5GPM-ig tolható ki, így átívelné az összes többi szivattyút. Csak hogy érzékeltessem a Laing erejét.
TESCO-Zsömle
válasz HUfantom #47133 üzenetére
HUfantom: Ez azért félrevezető, mert akik az apróban nagy mennyiségben bazárolnak vele, azok is újonnan adják. Hogy melyik raktárból/hogyan jutnak hozzá, azt nem tudom. Sokszor előjött ez a kérdés, és az az elfogadott válasz, hogy mivel a Laing szivattyúkat itt, Magyarországon gyártják, azért leleményes emberek hogy-hogy nem hozzá tudnak jutni nagyon olcsón. Ahogy az a kérdés is felmerült, hogy vajon mit használnánk, ha ez a lehetőség nem lenne? Bár sokan most is D5-tel tolják, szóval...
becsitibi: Erősebb, olcsóbb. A Cooling Technique egy nagyon jó oldal. A te problémádra is van ott megoldás.
Íme pár táblázat, adott szivattyúkkal adott blokkokkal mért vízhozam és hőmérséklet-különbség:
Laing DDC-1T Plus top stock
Laing DDC-1T Plus Phobya top (top IN-bottom OUT)
Phobya DC12-220sz: Felhívnám figyelmed, hogy a fenti ábrákon a hőterhelés 300W!
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47138 üzenetére
Azt is vedd figyelembe, hogy ez csak a blokk ellenállása, nem a rendszeré. Ebbe nincs benne se a radiátor, se semmi más.
De egyébként igen. 1-2°C a különbség.
De ebben a képletben nem jelent meg a hangerő
A másikban sem. Nem tudjuk, hogy a kis szivattyú mennyire hangos, úgyhogy ez kiesik.
Az erős áramlásra meg ott a fojtás vagy a szabályozás és akkor egyedüliként marad az ár, ami harmada.
De ha mindenképpen boltból akar vásárolni, akkor nyert a kis szivattyú, legyen bármilyen hangos is, mert a DDC jóval drágább...
Ha valakinél van elfekvőbe leégett/elektronika hibás 18W-os DDC, kérem keressen meg PÜ-be!
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47142 üzenetére
Én azt tudom, hogy a 1046-osnak gyárilag 1.2m-es emelőmagassága van 300l/h-s vízhozammal.
Az Aquastream XT meg 4.1m-es emelőmagassága van 400l/h-s vízhozammal az általad linkelt diagram alapján. Mindezt úgy, hogy papíron 1W-al sem eszik többet...
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47144 üzenetére
Az általad linkelt tesztoldal mérései szerint a szivattyú 6-9W-ot eszik. Papíron ez az érték 5W.
Nagy fordulatszám meglátszana a fogyasztáson. A DDC azért lesz erősebb az opcionális elektronikától, mert az ~6.000-ig felpörgeti. De ez azt is jelenti, hogy a max fogyasztása 18W-ról 31W-ra nő.
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47146 üzenetére
Fogalmam sincs. Ezt a titkot megtartották maguknak az Aquánál.
Nekem az a tervem, hogy külső elektronikát csinálok, magát a szivattyút pedig dobozolom. A szivattyú kap egy 4-eres csatit a 3 fázisnak és a földnek, az elektronika meg egy kis bordát, vagy vizesblokkot. A motor csak nem fog túlmelegedni... Bár egy thermo-szenzor sosem árt, talán kap azt is.
Egy a teljes szivattyú alját beterítő blokk drága mulatság és indokolatlanul nagy ellenállás lenne...
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47148 üzenetére
Hát úgy tűnik
Jah. Dobtam PÜ-t. RPM-moddal az a gondom, hogy megcsinálni könnyű, de hol/hogy próbálom ki? Mármint egy méter csövem sincs a D5-höz, szárazon meg nem egészséges. Kenjem meg libazsírral?
sz: A Toshiba vezérlő IC-t szívesen ráereszteném egy D5-re is...
TESCO-Zsömle
válasz planbmokus #47201 üzenetére
Ha van a DDC-n tahokábel, dugd rá az alaplapon a CPU-ra és állíts be a BIOS-ban vmi agresszív riasztási/leállítási protokollt meghibásodás esetére. Akkor nem lehet baj.
De azt hiszem vannak ilyen programok is, amik képesek Win alól olvasni a BIOS-ból a fordulatszámokat és riasztani/leállítani a gépet, ha vmi baj van.
Esetleg egy kis barkáccsal lehetne csinálni egy ilyen HW-es leállítót is, ami megszakítaná a táp zöld kábelét, ha a szivattyú fél percig nem indul, vagy leáll. Az alaplap is úgy indítja a gépet, hogy testeli a zöld kábelt, ami éleszti a tápot.
TESCO-Zsömle
válasz planbmokus #47204 üzenetére
Igen, jól gondolod.
Nem félni kell ,hanem beállítani.
Beállítás függő. Általában a CPU-ét veszi legszigorúbbra. Meg kell nézni, hogy mennyire melegszik a CPU, és be kell állítani, hogy a maximális érték +3-4°C-nál kapcsolja le a gépet.
Az jó. Fejjel és/vagy csatival lefele nem szeret lenni.
TESCO-Zsömle
válasz planbmokus #47206 üzenetére
Szépen el van redezve, bár egyszerű a kör is.
Ha jól látom neked is jobb lenne egy olyan radi, aminek a két végén vannak a csatik...
TESCO-Zsömle
válasz planbmokus #47210 üzenetére
Én az XSPC-re esküszöm, de csatlakozás tekintetében elég spártai, gyak a legideálisabb ponton van egy be és egy kifolyó csonk és ennyi.
Van olyan tető, amin 3 nyílás van szívócsonknak és legalább 2 a kifolyónak, szóval nagy a szórás.De teljesítményben az XSPC a legjobb. Nekem pedig az a legfontosabb.
szinimini: Közepén be, két szélén ki.
TESCO-Zsömle
válasz HUfantom #47258 üzenetére
Nincs itt semmi vita. A cső színe gyakorlatilag mindegy, a lötyit meg úgy választja az ember, hogy mennyire szeretne cumizni vele, mikor egyenként átsikálja fogkefével a blokkokat...
Itt csak az esztétikum a mérvadó. Mit szeretne a tulaj. Víztiszta csőben színes folyadékot, vagy fordítva.
TESCO-Zsömle
válasz becsitibi #47263 üzenetére
Én nem használok egyelőre semmilyet. A desztvíz+etil-alkohol kombót szeretném kipróbálni.
Régen használták, de aztán valamiért (talán mert meg lehet inni) a fagyálló maradt meg. Emlékszem, anno volt aki vodkát öntött a rendszerbe. Hogy hígítva vagy töményen, az már nem rémlik, ahogy az sem, hogy milyen hosszútávú hatásai voltak a szomjúságon kívül.
sz: Úgy emlékszem, valaki itt már használ desztvíz+alkohol kombót, de nem tudom ki az.
TaaT: Phobya radikon szokott lenni, de láttam már más gyártótól is. Amúgy szinte teljesen mindegy... Ha lefelé állnak a csatik, akkor a beömlő oldal légtelenedik könnyen, és a kiömlő oldalon kell "lenyomni" a levegőt, ha pedig felfele állnak a csatik, akkor fordítva. Ugyanannyi nehézséget okoz a légtelenítés mindkét esetben.
Szerintem a legjobb megoldás, ha felfele állnak a csatik, és a két ág egymásba nyitható, közvetlen a radi után. Vagy a másik lehetőség, ha 4-furatos radija van, hogy az (állítva) vízszintes csatlakozókban folyik a víz, a függőlegeseken keresztül pedig töltődik a rendszer. Gondolkodtam is egy tartály nélküli rendszeren, ahol a hőtágulásra egy külön csőszakasz lenne fenntartva, a radiátoron keresztül pedig a sima légtelenítés menne.
TESCO-Zsömle
válasz 5000watt #47268 üzenetére
desztvíz+fagyálló 5:3 arányban
Te aztán szerethetsz bütykölni... Ezzel lesz mit takarítanod a redszerből...
Itt általában 10:1-es arányt szokták ajánlani, de még annál is előfordul. Javallottab a 20:1-es arány. Emlékeim szerint azzal még nem volt itt senkinek gondja.
TESCO-Zsömle
Hát, megnéztem... Postával együtt 26k lenne most a 6pár 13/19-es...
Plusz 27% áfa, + 1300Ft utánfétes magyar posta. Mert ezek bázz nem szólnak, hogy ide és ide fizess ennyi és ennyi pénzt, simán feladják a csomagodat és utánvétesítik a vámteherrel...
Le se xard, hogy emiatt duplája lesz a pk, ááá... Az meg, hogy te nem a határig, hanem a házadig fizetted ki a postát külföldre, megint csak a lőtéri kutyát nem érdekli...Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
Egyet értek. Olcsó húsnak szagos a leve.
MontyCrew: Én is ilyet fogok majd csinálni, de csak 2014 táján, mikor váltok Kaveri-re, vagy az utódra, ha az már DDR4-gyel jön.
Addig el leszek a mostani géppel meg egy vízzel hűtött procival.
VGA-ról nincs értelme lecserélni az Accelero-t...
TESCO-Zsömle
válasz nemethati #47464 üzenetére
Jól tudod, az alkohol folyamatosan párolog, de minél kevesebb van belőle, annál lassabban, illetve zárt rendszerben nem nagyon tud "hova" párologni.
Ellenben ebből lehet ám többet is önteni, mivel nincs szárazanyag tartalma és vízzel korlátlanul elegyedik, nem kell anyagkiválástól tartani. Viszont hővezetési és tárolási képessége jóval rosszabb a víznél, tehát itt is ildomos 10% környékére szorítkozni.
Volt, aki 1:1-be vodkával töltötte fel a rendszerét és működött. Ha kíváncsi vagy, szerezz nagy töménységű alkoholt, és öntsd egy fél literes üvegbe. Ha a PET palackot nem bántja a 90+%-os alkohol, akkor attól se kell tartanod, hogy az 5-10%-os megeszi a plexit...
TESCO-Zsömle
válasz FireFox1996 #47473 üzenetére
A 15-ös rézcsőre is rámegy a 12-es PVC, csak elszántság kérdése.
Ezt nem csak úgy mondom, itt a bizonyíték. Azok ott 16/12-es csövek a BauHausból, rajta az Opel fűtőradiátorok 15-ös rézcsövein.
blasko92: De ha belegondolsz, az 1 deci 70%-os alkoholból 7deci 10%-os és 1,4liter 5%-os keverék jön ki.
Am meg lehet menni többen is.
Mennyi volt a lötty?
TESCO-Zsömle
válasz FireFox1996 #47478 üzenetére
Én csak azért mondtam, mert létezik U-alaku rézidom!
TESCO-Zsömle
válasz blasko92 #47481 üzenetére
Értem, köszönöm.
Igen, az volt az első vízhűtésem. Több, mint 3 éve nincs házam.
Most is hasonló a helyzet, annyi csavarral, hogy jelenleg egy 4-szintes üvegpolcon vannak a cuccok. A legfelsőn az erősítő, a HTPC és a Vinyl, alatta az alaplap, az alatt a táp és az egyetlen vinyó, míg legalul a router és a modem.
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47611 üzenetére
Az összefüggés egyszerű. Hz = 1/s. Innentől ez lehet bármi. Ha Jani másodpercenként 5 krumplit dob eléd, akkor effektíve 5Hz-en dolgozik...
Most ne engem nézz hülyének. Mondom, hogy a gyári oldalon írják.
Harmadik bekezdés, utolsó mondata:
Je nach System kann die Pumpe intern mit bis zu 6000 U/min arbeiten.Google angol:
Depending on the system, the pump can work internally with up to 6000 U/min.Google magyar:
A rendszertől függően, a szivattyú működik a belső 6000 U / min.sz: Am senki se kérdezte, hogy mennyi. És különben is!
Ha 1 traktor 568 nap alatt kaszál le 51 kg lekváros grillsütőt, akkor hány Barkas hoz el 4 németül beszélő krokodilt, aminek nincs haja és üvöltenek a samponok?[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47614 üzenetére
Nem, csak annyira értetlenkedtél a Hz kapcsán, hogy nem tudtam mire vélni a dolgot.
Én elképzelhetőnek tartom, hogy 100Hz-en, terhelés nélkül valóban pörögne 6000-et, de a rendszered ellenállása visszafogja. Az ugye nem merülhet fel, hogy te 100Hz-et adsz a rendszernek, és az mégse adja meg a 6000RPM-hez szükséges kraftot, mert saját bevallásod szerint a szabályzó nem enged neked 100Hz-et beállítani, szóval a tiltás ott van. nem a rendszer írja felül az általad beállított értéket. Nem mellékesen a 6000 RPM ugye 100 RPS, vagyis 100Hz, szóval ez is stimmel.
Na igen. De ha sikerül ez alapján egy saját nyák-ot terveznem, akkor a 30W-os DDC-t az alaplap fogja vezérelni a PWM-szignálon keresztül, mert az IC képes lenne rá, csak nincs kihasználva.
Cris99: ???
TESCO-Zsömle
válasz SkyS1gn #47616 üzenetére
Tudod a megfejtést?
HUfantom: Nem hiszem. Nem sokan szednének szét egy DDC-t, hogy letépjék róla a gyári elektronikát... Én ugyanis külső elektronikát szeretnék, ugyanis attól melegszik és/vagy lesz zárlatos a DDC, nem a tekercsektől.
Emellett ma az elektronika többe kerül, mint a DDC. Csak az IC 2000Ft fölött van...
Ki adna 10-15 rongyot DDC-ért? Még akkor is, ha 30W-os és PWM-vezérelt...
Eleve a sima DDC is túl erős sokaknak, hát még ez...
Bár Digi rendszerébe szívesen megjáratnám fullon...
MontyCrew: Ha ilyen gondod van, lehet segíthetek. Vettem fűrészlapot, és nemrég jött meg a G1/4-es menetfúró is. Ha gondolod, összedobhatok egy egyedi tartályt neked.ó, és akkor az 5,25" se köt. Pont akkora/olyan lesz, ami befér ahova kell.
sz: Feltéve, hogy nem olyan gagyik a fűrészlapok mint a gyári volt...
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47623 üzenetére
A külső elektronika lényege, hogy a leégés veszélye nélkül be lehet dobozolni a szivattyút.
Nem mellékesen a szivattyú potival (D5) leszabályozható ~2000 rpm-ig. Miheztartás végett D5@P1 - 1800rpm
Mint mondtam, engem nem csak az ereje miatt érdekel a DDC, hanem a kompaktság miatt. Lehet kapni 1000+1 szivattyút, ami erősebb és halkabb, csak épp nagyobb, mint egy D14-es Noctua. Ilyeneket építettünk be kis fűtési rendszerekbe, napkollektorokba keringetőnek.
Grundfos, Wilo és társaik...
MontyCrew: Tartályt még sose csináltam, de ugye mindig van egy első alkalom, viszont sok tapasztalatot szereztem a ragasztással kapcsolatban, mikor a NucleoPleX-et építettem.
Igazság szerin az egyetlen előny, amit a gyári tartályokkal szemben nyújtani tudok, az az egyedi kivitelezés szabadsága. Szóval ha valahol van a házban egy random formájú üres rész, ahova esélytelen gyári tartályt rakni, oda tudok készíteni egy egyedit, és akkor megmarad az 5,25-ös hely üresen. Persze a légtelenítésre gondolni kell pozicionáláskor.
- 24 Hours of Le Mans
- N€T0X|N: Starlink előtt és után
- Spórolós topik
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Samsung Galaxy A35 5G - fordulópont
- Filmvilág
- Fotók, videók mobillal
