- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kompakt vízhűtés
- Bluetooth hangszórók
- Milyen SSD-t vegyek?
- Androidos fejegységek
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Filléres Redmi érkezett
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47633 üzenetére
Árban hova gondolj? Ez itt kb annyit tud, mint egy D5. 4m-es max emelőmagasság, és 2m-es magasság mellett ~1500l/h.
De a D5-nél nem biztos, hogy halkabb. A 6200-at pörgő DDC-nél viszont biztosan.
De van belőle combosabb is. Ez üresen 6m-t emel, 2m-en pedig 2700l/h-t mozgat.
Az erő nem volt a legjobb kifejezés ide, de a fent leírt adatok alapján biztosan érted, mire gondoltam.
Nagy ellenállású, kis vízhozamú rendszerekhez ott vannak az átemelő és búvár szivattyúk, amik nyomnak mondjuk maximum 2-4m3/h-t, de emelnek 60-80m-t.
Egy ilyen 25-60-as grudfossal párhuzamosíthatnád az egész rendszeredet és még akkor is jobb lenne az ágakban az áramlás, mint a feltekert Aquasream-mel, D5-tel, vagy a tuningolt DDC-vel lenne...
Én anno agyaltam egy ilyen megoldáson, mikor először találkoztam az Eheim 1260-assal, de levetettem. Az, hogy kéne hozzá osztó, meg gyűjtő, a legkisebb gond. Épületgépész suliba jártam, tudtam volna szerezni 1-2 darab rézcsövet, és lett volna mivel megmunkálni, de maga a szivattyú rohadtnagy. ~22 x 12x 16cm. Emellett minden egyes blokknak külön ki és beömlőcsonk. Plussz egy 6-8 éve azért mér elmebeteg árak uralkodtak a gyári vízhűtések terén... Az olcsó alternatívát az Ordasi és HOC féle kókányok jelentették, vagy a csináld magad, ha volt hozzáférésed esztergához vagy marógéphez...
Nippon: Ezen hova kell kötni a vizet? Az a kerek ott az elején a szívónyílás?
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47636 üzenetére
Van ennél feljebb is és lejjebb is, és ugye ez csak egy gyártó... Hogy a német srác miért szerencsétlenkedett, nem tudom. Olyan lehet ez, mint a Guinnes. Ő erre volt kíváncsi, megtudta... Ha hozzáértő, akkor két D5-tel és egyedi/párhuzamosított blokkokkal is simán megoldja...
Mint látod, nem jár. A szivattyúk karakterisztikáját alapvetően két dolog határozza meg. A motor, és a szivattyú. A motort le lehet bontani nyomatékra, teljesítményre és fordulatszámra, ami azért érdekes, mert a nyomaték is teljesítmény, de mégse. Ahogy a robbanómotoroknak is eltérő a nyomaték és teljesítmény-görbéje. A szivattyú két dologra lehet redukálni. A szivattyú méretére és a járókerék kialakítására. A házba ne menjünk bele, mert ott igazság szerint egy tökéletes kialakítás létezik, de persze ez formailag nem mindig éri meg.
Az ideális szivattyúház egy a forgásiránnyal megegyezően táguló csigaház, amibe középen, tengely mentén áramlik be a víz az impellernek legmegfelelőbb keresztmetszetű beömlőn át.
Ezen a szivattyún jól látszik, mire gondolok, de egy többlépcsős szivattyúnál ez nem célszerű. (belbecs)Itt jegyezném meg, hogy ez az XSPC DDC-tető titka. Ugyanis ők tényleg csiga-szerű kialakítást alkalmaznak a tetőben, megfelelő beömlővel, míg mások 1:1-be áteresztik a G1/4-es elő-furatot beömlőnek, ami nem ideális, mások pedig a spirált spórolják el, vagy alakítják ki egyszerűbben. A leggyakoribb a sima kör, vagy a kör, ami vag ypont akkora mint az impellert, vagy kicsit nagyobb, és az impellert "csálén" belehelyezve "emulálnak" csigavonalat.
Az impeller megint egy érdekes dolog, mert pl az se mindegy, hogy állnak a lapátok. Az egyenes lapátozást tekintjük "átlagosnak", míg az előreálló lapátozás inkább a vízhozamot növeli, a hátraálló pedig az emelőmagasságot.
Igen. 1bar~10m. Van, ami szabályozható, van ami nem. Ne felejtsd, ezek zömében olyan rendszerekhez vannak, amikben az ellenállás nem, vagy csak nagyon ritkán változik, és akkor is elhanyagolható mértékben. Nem sokan szokták a fűtést/vízellátást havi/heti szinten bütykölgetni.
Speciel az Alpha 2-es szabályozható, a LED-kijelző pedig az aktuális fogyasztást méri.
TESCO-Zsömle
Üdv, urak!
Volt itt valaki, aki kegyetlenül bebugyolálta a DDC-jét. Aki emlékszik az elkövetőre, kérem jelentkezzen. Az a perverz ötletem támadt, hogy követem a példáját, de én az IC alá/mellé csomagolok majd egy thermoszenzort is.
TESCO-Zsömle
válasz MZsoltee #47665 üzenetére
Már készül, de sajnos lassan haladok vele.
Csak simán procira ki lehet hozni 30-35k-ból, VGA-ra egy FC blokk használtan 10-15k, boltban 20-25.
Jómagam megelégedtem az Accelero Extreme Plus teljesítményével, ami egy unlockolt 6950-es esetében nálam max 60-70°C-ot jelent terhelve.
TESCO-Zsömle
válasz MZsoltee #47673 üzenetére
A táp egyszerű. Egy jobb márkától kell egy Gold vagy Platinum és el van intézve 90% körüli hatásfokkal már egy 700-as táp se fűt annyit, mint egy régi 400-as... Házaknál szerintem érdemes a barkácsolás fele nyitni, mert személyes tapasztalataim szerint a kicsi s az olcsó pont az ellenkező irányba vannak, mint a vízhűtésre gyárilag felkészített házak...
Ha nem vagy rest belevágni, a szó legszorosabb értelmében, akkor tapasztalni fogod, hogy szinte bármelyik ház alkalmas vízhűtésre, aminek megvan a szükséges nettó mérete.
A te házad 413 hosszú, vagyis a tetején kívül elfér egy tripla radi, bár 1-2 5,25-ös hely biztos bánni fogja. Esetleg -ha új alkatrészek is jók- egy dupla 140-es. Az csak ~34cm hosszú, kb 2cm-el szélesebb és közel azonos a hőleadó felülete, mint egy azonos vastagságú tripláé.
A szivattyú mehet a ház aljába tartállyal együtt, blokkok helyét nem kell részletezni.
TESCO-Zsömle
válasz MZsoltee #47678 üzenetére
Sztem ilyen kéne neked, de még németeknél se találtam belőle, nem hogy itthon...
Am néztem a topicot és nem értem, hogy mi köze a ház kialakításának a bele pakolt rendszer fogyasztásához. "alsótápos házba minimum 500-as kell"
Rá is kérdeztem.
TESCO-Zsömle
válasz HUfantom #47691 üzenetére
Ez így van. Viszont az Alphacool-nak voltak G3/8-ados menettel szerelt blokkjai.
Tartályokra pedig simán lehetne tenni G3/8-os csatikat, mert ott elfér, és nem tart sokba vásárolni hozzá csatit, mert abból annyi van, mint a szemét. Csak épp rakni nincs mire...
TESCO-Zsömle
válasz blasko92 #47693 üzenetére
Így jár, akinek fújnak a ventijei!
Seri21: Így kéne, de nem egyszerű. Több okból sem. A szűkítő nem esztétikus. Másrészt ez alapvetően változtatná meg a blokkok dizájnját is. Pl ide hogy küldesz bele egy 3-4mm-el szélesebb furatot? Érted...
Amúgy a legjobb megoldás szvsz az lenne, ha kétféle tetővel lehetne kapni a blokkokat. Mert mint látod, sok blokknál még házilag se lenne kivitelezhető a nagyobb lyuk, vagy éppen nem volna értelme.
Alapvetően szerintem az a probléma, hogy az egész turbulens kialakítás nem kedvez, mitöbb, homlokegyenest szembe megy a HighFlow kialakítással. Ezeknek a blokkoknak ugyanis minél nagyobb áramlási sebesség kell a talpnál, amit úgy érnek el, hogy a beömlőnél, vagy utána nem sokkal fojtanak egy combosat a rendszeren. Í szűk keresztmetszet miatt a víz felgyorsul és kész is a nagy ellenállás. Nem... HighFlow rendszerhez minimális ellenállással rendelkező tüskés blokkok kellenének ,mint pl az Enzotech Sapphire. Mai napig az egyik legkisebb ellenállású blokk...
TESCO-Zsömle
válasz HUfantom #47709 üzenetére
Ha a csövei és a csatlakozói tényleg bírják a 2bar-t, akkor a turbózott DDC és az Aquastream mellett még a D5-öt is beköthetné, akkor se történne semmi, legfeljebb nagyon-nagyon megdagadna a cső.
A három szivattyú együttes ereje ~1,7bar. Ennek a fele a DDC.
Az a vicc, hogy nyers erőben az Aquastream egálban van a D5S-el. Mindkettő 6m nyomást produkál. Azonban az Aquastream-nek vége van ~390l/h-nál (lehet csak az automatika miatt), míg a D5S-nek 910l/h-s vízhozam mellett is megvan még a nyomás fele, vagyis 3m.
Tűkön ülve várom már az elektronikát. 8,6m!! Ebből kető sorban már 17,2m.
Ha vki megdob egy ilyennel, az már 25,8m. 2,58bar! Eltekintve a tetőn belüli 7! derékszögű fordulótól...Egyáltalán kibírna a tető ekkora nyomást?
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #47714 üzenetére
Vagy ott a passzív léghűtés lehetősége is, bár ott a túl erős VGA-t el kell felejteni, vagy olyan ház kell, ami maga a hűtő, de az kerül annyiba, mint a mostani vized...
USB max 5m, HDMI-re nincsen hivatalos max, boltbam kapsz 20m-est is.
Ha a VGA-val vmi gebasz lesz, akkor a Phobyát fel lehetne/kéne keresni ez ügyben, még mielőtt hozzányúlnék a tartályhoz...
TESCO-Zsömle
válasz viperabácsi #47748 üzenetére
Rosszabb lenne a teljesítménye, és ha eláztatsz valamit, akkor nem fogod tudni felszárítani. Kb ennyi.
TESCO-Zsömle
válasz viperabácsi #47750 üzenetére
Például, mert az olajnak rosszabb a viszkozitása, a fajhője és a hővezetése is, mint a vízé.
TESCO-Zsömle
Halihó!
Na, úgy néz ki, hogy ma megérkezett a DDC elektronika. Holnap nyitásra megyek a postára, aztán egy kisebb szerelés és beüzemelés után ráeresztem a 0.85bar nyomást DigitXT léket kapott Phobya tartályára.
Nem tudom, hogy lesz-e fénykép vagy videó, mert nem sikerült megtalálni az állványt a masinához, három kezem meg nincs...
Ha ezzel megvagyok, szerintem összerakom a rendszert.
TESCO-Zsömle
blasko92: Nah, ma végre megjártam a patikát:
-Kezi'csókolom! Nagy tisztaságú etil-alkoholra lenne szükségem.
-96%-ost tudunk adni, mennyi kell?
-2deci
-1680, máris hozom...Ez 1,92l 10%-os, vagy 3,84l 5%-os, és valszeg adott volna a hölgy többet is, csak a tárcám bánná...
DigitXT: Olyanom van nekem is, de minek készítsek olyan videót, amin nem látszik semmi? Mono-ba felvenni a csobogást meg jó az MP3 lejátszóm is...
TESCO-Zsömle
válasz Weareus #47821 üzenetére
Pontosan.
És itt a legtöbben nem simán glykol-t használnak, hanem fagyállót.
A problémám az, hogy a fagyállóból előbb-utóbb elkezd kiválni valami anyag. Hogy ez maga a glykol, vagy vmi más részegység, azt én sajnos nem tudom, de a lényeg, hogy a kiváló anyag koszolja a rendszert, és nagy mennyiség esetén dugulást is okozhat.
Innen az ötlet, hogy alkohol kell az algásodás ellen. Vízzel korlátlanul elegyedik és nincs szárazanyag-tartalma. 5-10%-nál meg a párolgás se olyan combos, pláne zárt rendszerben...
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz Weareus #47825 üzenetére
Mit akarsz kitakarítani belőle (alga, festékmaradvány, egyéb kosz)?
Valahogy úgy. Korábban vmi UV-lötyi mehetett benne, vagy nem tudom, az is lehet, hogy oxidos, mert olyasmi a színe, de én meg nem mondom, hogy mi ez... Első körben megpróbálom majd szivattyúval és csapvízzel, hátha. Aztán talán mosogatószer, bár az csak zsíroldó, de hátha...
TESCO-Zsömle
válasz imibogyo #47827 üzenetére
Én nem tudom... Másrészt van aktív szenes szűrőnk, amivel a csapinál jóval tisztább vizet tudok előállítani. Anélkül néha brutál klórszaga van, ami inni nem a legkomfortosabb... Kb, mint egy iskolai WC felmosás után... Nem az a tipikus illat, amit az ember az orra alá nyomna ivás céljából...
TESCO-Zsömle
Na, meg volt a száraz teszt.
Hőmérő - Nem működik. Alapon 16°C-ot mér, ha meghosszabbítom már csak 9-et.
Szabályozás - Nem működik. Nem tudom miért.
Fordulatszám - Ha jól működik, akkor szárazon ~7650-et pörög a DDC...
Táp - Elindul, szóval...Megyek vizes tesztre, illetve dobok egy mail-t a gyártónak, hogy most mi van a szabályzással...
TESCO-Zsömle
válasz blasko92 #47835 üzenetére
Az tény, hogy ez a szivattyú most nem szörcsög, nem rágja a levegőt. Miután elkapta a vizet még direkt nyomtam neki bubikat a szívócsőbe fecskendővel, de nem maradt meg a szivattyúba.
Egyúttal akkor rákötöttem a Phobya-t is. Hát alapból egy 3-4cm-es szakaszon spriccelt a víz ilyen stílusban, de miután befogtam a tartály kiömlőcsövét, kisebb ropogás után ez 10 centire szélesedett.
DigitXT jól gondolta. A közepén levő merevítő ragasztása elengedett, így a tartály alsó lemeze a nyomástól kidomborodott minden alkalommal, mikor elindították a gépet. Leállítás után persze visszaállt. A ciklikus mozgás szépen lassan kikezdte az amúgy tökéletesen záró illesztést.
Mivel csak itt és sehol máshol nem ereszt, ráadásul a probléma nem is az eresztés helyszínénél van, nem tudom hogy meg tudom-e javítani. A középső lemezhez szinte lehetetlen a ragasztót bejuttatni egy oldallemez eltávolítása nélkül...
Milyen a hangja? Tűrhető. A közép és magas tartományban nem sokkal hangosabb, mint egy sima, de a DDC-kre annyira jellemző mély morgás erősödött. Bár lehet, hogy ezt a lemezből készült kádnak köszönheti, szóval nem tudok még objektív véleményt alkotni, csak amolyan ízelítőt. Tény, hogy a szabályozás nélkül nem ez lesz az a cucc, amit éjszakára járni hagyok...
Akik a csendet szeretik, azoknak továbbra sem ajánlom. +3k RPM-től nem lesz csendesebb.
TESCO-Zsömle
válasz blasko92 #47838 üzenetére
Az elképzelésedben két apró hiba van. Először is nincs olyan fecskendőm, amit ne enne meg a ragasztó pár perc alatt. Másodszor, nincs olyan cső, amit ne dugítana el.
Ez a ragasztó attól jobb a sima oldószeres plexi-ragasztóktól, hogy oldott formában tartalmaz plexit, vagyis ha húzok vele egy csíkot az asztalra, az nem párolog el, hanem ott marad, mint plexi. A ragacs 50-10 perc alatt húz meg.
Persze, hogy nincs lehetetlen. Ki mondta, hogy nem lehet letépni az oldalsó lapot?
Szerintem, ha lezárt véggel megkínálná valaki kompresszorral, akkor szétesne a cucc magától...
...meg attól a 8-10 bar-tól...
sz: Miért is OFF, ha vízhűtésről beszélgetünk?
TESCO-Zsömle
válasz blasko92 #47840 üzenetére
Lehet, de ilyenem nincs.
Miért jó az, ha nem szedem le a tartály alját? Úgyis körbe kéne ragasztani az egészet, elvégre mindenütt meggyengült a ragasztása, hisz ugyanannak az igénybevételnek volt kitéve.
Másrészt hogy csinálsz bele nyomást? Az egy dolog, hogy nyomatod bele a levegőt az egik csonkon, de egyrészt ott van az a 10cm-es rés, ahol szelel, másrészt ott van a nyílás, amin át a csövet akarod betolni. Emellett ott a tény, hogy a gyors légáramlástól hamarabb húz a ragasztó, mint kéne.
Egyszerűbb lenne fogni egy tapadókorongot, és kívülről meghúzni az alját...
És még egyszerűbb lenne, ha lejönne az alja...
sz: De miért baj az, ha szét lesz szedve? Mi előnyöm származik abból, hogy mindenféle fecskendőkkel meg csövekkel kell szenvednem? Komolyan érdekelne.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz cipofuzo87 #47927 üzenetére
Az adatlapodon szereplő konfig nem ehet sokat IDLE, szóval a kamrában akár "ki se kell kapcsolni"...
TESCO-Zsömle
válasz Weareus #47990 üzenetére
inkább az ötlet mellett szóló segítséget szeretnék
Milyen jellegű segítségre gondolsz? Menjünk oda és forraszuk meg a sárgaréz tartályt? Önigazolást szeretnél? Mert ha csak pár bólogatásért jöttél ide, akkor ez nem az a hely. Itt mindenki arra bólogat, amit Ő szeret, nem arra, amit a más.
A nagyobb tartálytól jobb lesz-e neked?
Egyértelműen igen.Helyettesítheti ez a megfelelő hőleadót?
Akár egy böszme akkumulátor a benzint.kibírja a tápod, ha kiveszed a ventit?
Egyértelműen nem.Ha passzív gépet akarsz, passzív tápot kell venni. Itt nincs se kecmec, se kompromisszum.
TESCO-Zsömle
Hóhali!
Gazdasági jellegű kérdés!
Ha tudjuk, hogy 2015-ig önszántamból nem válok meg a jelenlegi lapomtól, akkor megéri-e egy ilyen blokkra beruháznom?
Előre is köszönöm.
sz: Feltoltam két nagy képet, amit találtam a blokkról felszerelt állapotban:
TESCO-Zsömle
válasz ZetorGumi #48072 üzenetére
Mitől függ?
Cybertrone: Tudom, hogy durván néz ki, de ez csak másodlagos szempont.
kornel76: Lol! Szeretnék tuningolni, persze, meg az is bejátszik, hogy nincs alternatíva. Nekem az egész alaplapi hűtés egybe van. Nem tudok csak az északira vagy csak a FET-ekre rakni, a délire meg hatalmas szopacs lenne egy blokk a VGA miatt...
A gyári hűtést meg nem fogom szétvágni.
blasko92: Komolyan gondolod? Mert a minap vettem a procira egy ilyet.
Szépek lesznek együtt.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz mpierre #48086 üzenetére
Na jó, de amit te vettél, az nálam nem játszik. Ha nem lenne a lapomra olyan blokk, ami egybe lefedi, esélye se lenne a vizezésnek. 40k-ért nem veszek 3 különálló blokkot, hogy aztán csődzsungelt imitálva összekötögessem őket... Ahhoz azért már perverzió kell...
Én már eldöntöttem, hogy mikor váltok. Szakemberek szerint kb 2014-ben kezd el hátrányt érezni az, aki CPU+dGPU párost használ APU helyett, és az is csak "nyomokban". Ugye 2013-ban jön a Kaveri, 2014-ben FullNode váltás, csiszolgatás, az nVidia kidobja a Maxwell APU-t, és 2015-ben jön az új architektúra, a Maxwell utódja/csiszolt változata, és az Intel APU...
Szóval nekem addig semmi okom váltani...
- XGS24 - Bitang jól néz ki a most bejelentett Clair Obscur: Expedition 33
- Formula-1
- Kompakt vízhűtés
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- XGS24 - Hosszú idő után ismét mozgásban a State of Decay 3
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
