- Vezetékes FÜLhallgatók
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
nyunyu
válasz apollo12 #62151 üzenetére
Pumpád teljesítménye többszöröse, mint amit az átfolyásmérőd regisztrálni tud...
At the moment, three versions of the mps flow sensor are available that differ in range. Please select the sensor best fitting your system:
mps flow 100: Range approximately 20 - 100 liters per hour / 5 - 26 US liquid gallons per hour (Art. 53130)
mps flow 200: Range approximately 40 - 200 liters per hour / 11 - 53 US liquid gallons per hour (Art. 53131)
mps flow 400: Range approximately 80 - 400 liters per hour / 21 - 106 US liquid gallons per hour (Art. 53132)Emiatt kapsz fals értékeket.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
korcsi
válasz apollo12 #62323 üzenetére
Csak érdekességként megjegyzem, hogy a tiszavirág életű VPP755-nek 4000-es fordulatig szinte semmi hangja, és kimaxolva (4500rpm) is csak épphogy beelőzi zajban a 12cm-es 500-as fordulattal pörgő wing boost 2 plus-okat.
Ha már írok néhány "esemény":
Elkészült a Bitfenix Shinobi mesh front dizájn (csak egy gyors mobilos fotó):Illetve mivel a 360-as 45-ös radiátor letekert ventilátorokkal eléggé alul tervezett a terheléshez képest (eléggé magasra emelkedik a vízhőfok, most télen 45+ nyáron ez simán 50 felett lesz) ezért beindult a barkács:
Hőmérséklettel vezérelt PWM vezérlő, ($2 aliról) 50K-s NTC kell hozzá, úgyhogy azt is "gyártani" kellett 2-ből egyet csinálni (G1/4-be csak 10K-s érzékelő van).
Még régebben megjött a VPP755 tartalék (ha gond lenne vele) noname D5-ös szivattyúja:
[kép] [kép] [kép] [kép]
Kézben kis vizet téve az forgórészbe, nem tűnt rezonálósnak, persze mivel ez volt az első ilyen "tesztem" ez jelenthet bármit, de hogy működik az biztos.[ Szerkesztve ]
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Aljasvip
válasz apollo12 #62437 üzenetére
Én a Phanteks P600S-t ajánlom. Nagyon jól szerelhető házikó.
Elvileg hamarosan jön majd a P500A, ami nem ez a transformer kialakítás, ezért olcsóbb is lesz, de dátumot nem tudok mondani.Amikor vízhűtésem átépítésébe fogtam, akkor az alábbi házak voltak még képben a végső rosta előtt (2019 Dec eleji árak):
Cooler Master MasterCase H500M / P (53k);
bq! Dark Base 700 (57k);
bq! Silent Base 801 (51k);
Aerocool P7-C1 (40k);
PHANTEKS Evolv X (53k - kevés szellőző felül);
Thermaltake View 37 (58k);
Corsair Obsidian 500D (50k)[ Szerkesztve ]
válasz apollo12 #62542 üzenetére
a legelsok kozul valo r5 3600am van, es megkockaztatom, a legrosszabb forrasztassal
y cruncher alatt 82ig megy el 103w fogyi mellett, a vga jelenleg megall 260-280w fogyival 60foknal ( hotspot max 80-85). 3 ora cod utan a viz 39 fok ( szoba 26 fok)
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
Omli85
válasz apollo12 #62843 üzenetére
Jan végén rendeltem szintén három külön tétel kettö megjott múlt héten még előtte egyet meg várok. Viszont ha most rendelsz szerintem felejtős.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
rup1u5
válasz apollo12 #63048 üzenetére
Inkább nem raknám ki most, igaz napos az idő de -1 fok van kint, 73%-os páratartalommal. Szép hóvirágos lenne a lap mire behoznám. Egész éjszaka hagytam állni. Most kiszedtem a CPU-t meg a ramokat és hagyom még estig.
Why don't you knock it off with them negative waves!
válasz apollo12 #63704 üzenetére
Ez egyéni preferencia kérdése . Ki erre ki arra esküszik.
[Dual Loop vs Single Loop reddit]
[Dual Loop vs Single Loop linus]
[Overclockers forum] -
par napja elojott a topikban, igazabol annyit tudsz nyerni, hogy a GPU kort picit feljebb lehet engedni hofokokban.
en gondolkodok rajta, de foleg azert, mert egy GPU blokk kell, minden masom mar van hozza.
(#63705) abridabri : hat azokat a threadeket elnezve tippre az atlag valaszolonak sose volt bonyolult epitett vize.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
MPowerPH
Erdemes.... Mar 1 dolog miatt mindenkeppen. A CPU korod biztosan passzivan, vagy maximum hosszu ido utan minimalis fordulatu ventikkel is huvos marad. Egyszeruen a procinak sok a 360 -as radi, foleg 60 -as.
Es igy a VGA kor magaban 'elfortyoghat' jatekok alatt.mod: 3800X -el nem lesz problema... Csak vegyel egy vezerlo panelt, ami vagy vizho alapjan lekapcsolva tartja a ventiket, vagy egy manualisat, amivel Te megtudod tenni. Mar ha az alaplapod nem kepes erre.
Don't Tread On Me
Demo07
válasz apollo12 #63715 üzenetére
Az első képen a pumpa után az melyik aquacomputer MPS flow? 100,200 vagy 400-as típus?
Tudnál majd róla írni egy kicsit... kalibrálás stb, pontosság... mert mps és a high flow között vacilálok hely szűke miatt... mps könnyebben elférne mert vékonyabb... meg zajmentes... -
DonDennis
válasz apollo12 #63731 üzenetére
De tényleg annyi? Tehát ha felküldöd maxra akkor se látod, hogy a tartályba pl. hirtelen így lejjebb megy a vízszint, meg hogy jobban csobog? Mert azért lehet elég tud lenni a 60l/h csak ne maxon tudjon ennyit...
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Demo07
Demo07
válasz apollo12 #63759 üzenetére
Ha rendes bekötéssel volt/van így 60 L/H áramlásod akkor ott valami gond van!
Radikat kimostad beszerelés előtt rendesen? 2-3-4x?
Egyébként benne van a pakliba,hogy valami gondja van a pumpának, mert volt olyan D5 sajnos ami egy idő után valamitől elgyendült magától, alig volt nyomás, pedig a rendszer nem volt eldugulva!Töltés után volt torna a géppel, jól megdöntögetted minden irányba?!
Mert lehet van egy bazi nagy bubi az egyik radiban!
(Bár D5-nek a bubit maxon ki kellene dolgozni bármekkora is legyen)
Áramlás mérő mennyi áramlást mutat, ha 35% pwm jelet adsz a pumpának, és mennyit mutat ha 100% pwm jelet kap?Nálam 2 slim radi 35%pwm(EK D5), 2 blokk 68-69L/H, 100% pwn-n 200L/H áramlást mérek
Illetve mivel 2 tartályom van, ha 100% pwm jelet adok a pumpának akkor az első tartályban a vízszint vagy fél cm-t csökken kapásból!Videó alapján ha ez a 100% pwm jel akkor elég gyenge
Egy jó D5 maxon, legalább 2-3 méterre képes kinyomni a vízsugarat!
Másik pumpával is tesztelj egyet biztos ami tuti alapon...Alaplapon ha van AIO dedikált port próbáld meg arról is hogy ha ott adsz neki PWM jelet akkor is ilyen gyenge e... próbát mindenképpen megér!
Troll on:
Nálam még annó első tesztnél(radikat mostam) amikor visszajött a folyadék a tartályba és nem volt rajta az egyik dugó a topon akkor plafonig fellőtte a folyadékot... volt boldogság meg minden...[ Szerkesztve ]
fonok87
válasz apollo12 #63844 üzenetére
Ejj az sok... február 7-e óta várok a GPUblokk-merevcsőfitting-megazapró csomagomra. Azóta 3 másik rendelésem megérkezett, igaz azok levél méretűek voltak. Ezt meg feladni is csak feb20 körül bírták.
Az a baj, hogy hiába is pattognék hogy kérem visza a lóvét (egyébként így csak az eladóval b...abrálnék ki), egyszerűen nem lehet már Strix 1070-re FC blokkot találni. Ja de, ugyanazt a Barrow meg Bykski blokkot $98 helyett 110€ áron... +shipping, nyilván.Truss me, I'm an engineer.
Dr V
válasz apollo12 #63907 üzenetére
Ha jól gondolom, felül is van radiátorod, igaz? Nálam elől/felül vannak. Először az első be, felső kifele fújt, 42-ig ment fel a víz, mióta min2 befele fúj, 36ig tudtam feltornászni. Hátra tettem egy plusz ventit, h kifújja a házból a meleget. Többi komponens nem melegszik emiatt jobban.
Demo07
Ha jól látom a kép alapján, meg "pár" hsz feljebb minden venti neked kifelé fúj a házból...
Nem ilyen házam van, de 2 fokot hozott(vízhőn) nálam, hogy a hátsó ventit, ami a mobo vrm mellett van megfordítottam és friss levegőt tól be a házba, így a felső radim több friss levegőt kap és 1-1 fokot hűlt így a cpu és gpu-m!
Nálad ha az side radinál nicsen radi, csak az a 3 piros ledes venit, akkor én a helyedben megfordítanám azokat is hogy oldalról toljanak be még friss levegőt, 3db 12/4cm-es simán tolna be annyit hogy a 2 radi pull-ba kidolgozzam, a házból és nem is lenne ennyire negatív légnyomásod, mint 9 db kifelé dolgozó ventivel! De csak tipp!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
