Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Filléres Redmi érkezett
pzstm
ha le van futtatva itt sem mérécskézik többet. Esetleg ha hardvercsere/hardverbővítés történt. Illetve grafikuskártya-driver frissítése esetén fordulhat még elő, hogy kéri, hogy futtassa le az élményindexet
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
Ez roppant érdekes, mert Task Schedulerben benne van nekem is, de mégsem futott le 2009.09.03 óta (akkor én futtattam le manuálisan, videókártya-driver frissítés miatt. Garantálhatom, hogy éjjel 1-kor be volt kapcsolva többször is a gépem...Aero-t sosem lőtte le...szerintem normális esetben elindítja WinSat-ot, de csak akkor fut le teljesen, ha változtatást észlel
Jól látszik, hogy szeptember óta nem igazán futott le...
IronJ
Tudom, hogy az integrált hangkártyák nem tökéletesek, de akkor miért nem recseg, ha egy sima mp3-at hallgatok, vagy éppen játszom. Viszont, ha mondjuk youtubon videókat nézek, akkor botrány....olyan mint kukoricát pattogtatnék benne. Van, aki jött azzal, hogy az aero zavarja, de a win élményindexemem a gafikai teljesítmény 6.7 (geforce 240gt van a laposban).
>Dragon>
válasz fatal` #24756 üzenetére
Heló.
Kis segítségre lenne szükségem.Feltettem a Windows 7-et és amikor befejeződött a telepítés újra indult a gép és azt írja hogy Hiányzó Bootmgr a jó istené se sikerül elindítani próbáltam már betenni a cd-t amiről telepítettem de ugyen ezt írja és nem megy tovább már bios-ban is próbáltam hogy miről
bootoljon de semmi.:SValaki esetleg valami megoldás?
★★★★Nem hallotta hogy integettem????!!!★★★★
Jól van na, megzavarodtam a gigákban mint a vasorrú bába a mágneses viharban.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Lenry
válasz fatal` #25606 üzenetére
dehogynem. mindig törlöm.
úgy nézett ki a vinyó, hogy
part1 - linux ext4 | part2 - adattárolós ntfs | part3 - filmes ntfs | stb...
most part3 helyére került a Windows, és part2-re pakolta a bootot.
csodálkoztam is, hogy nem dobta fel az ablakot, hogy "a Windows plusz partíciót fog létrehozni, baj-e?" de nem foglalkoztam vele, és ilyen lett...át lehet valahogy valahova költöztetni a bootot? vagy szokjam meg?
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
BullZeye
válasz fatal` #25684 üzenetére
Mert a másik program jobb, szebb, több infót mutat az adathordozóról, és komolyan nem értem, miért azt kérdezitek állandóan, hogy de miért akarod azt, miért akarod ezt, miért nem jó úgy?
Ha tök mind1 lenne, feltehetően nem kérdezné az ember nem gondoljátok?
Ha nem tudjátok a választ akkor ne válaszoljatok rá, és talán lesz aki tudja :\Be van állítva, hogy ne legyen az a kis nyilacska, mert zavaró számomra (ne kérdezd miért, az és kész) és ezért kérdeztem, hogy teljesen eltüntetni onnan, és nem azt, hogy hogy hide-olhatom be, amit szerintem mindenki el tud tüntetni, ha picit is foglalkozott a tálcával már O.o
Nem szeretem, ha plusz ikon van jobb alul, amire tudom, hogy semmi szükség nincs, mert egy pendrive van bedugva túlképp folyamatosan, és emiatt teljesen fölösleges ott. Registry módosítás, vagy akármi jó lenne erre, csak tűnjön el.
válasz fatal` #25728 üzenetére
Hali!
Igen, teljesen igazad van. Ennek általában 2 oka van, egyrészt akkor még nem létezett akkora kapacitású memória, hogy azzal is tesztelni tudták volna, másrészt meg a gyártók egy idő után kvázi "elavultnak" tekintik az alaplapjukat, ami napjainkban (ilyen rohamos technikai fejlődés mellett), elég rövid időt is jelenthet.
Az azonban biztos, hogy ha pl a Kingmax DDR2-800 1G-s ramot támogatja az alaplap, akkor a későbbiekben megjelenő Kingmax DDR2-800-as 2G-s modullal sem lesz gond nagy valószínűséggel.
A BIOS verziója mellé gyakran azt is odaírják, hogy mi lett benne javítva, vagy mik az újítások benne, pl "New memories supported", "CPU modelstepping G2 supported" vagy akár ilyen is olvasható ritkán, hogy "Hitachi 1T xyz modell now work perfectly".W7 topikosoktól elnézést az offokért...
Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
BenJoe80
válasz fatal` #25905 üzenetére
Szó se volt szerverről... a helyi kapcsolatot kéne alapértelmezettnek beállítani. XP-n ezt a Speciális beállítások alatt lehetett.
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
€uro
válasz fatal` #25927 üzenetére
Adminisztrációs jogokkal futtatom ezt:
ECHO OFF
CLS
DIR C:
C:\Programs\RadioSure\RadioSure.exeValójában csak a programot szeretném elindítani. A CLS-t és a DIR-t azért tettem bele, hogy amikor a file-t Command Prompt ablakból indítom, lássam, hogy mi történik. De már a törlést és a C listázását sem végzi el. Egyszerűen csak kiírja a .BAT file tartalmát.
Szerk:
Már-már azon gondolkozom, hogy Pascal-ban készítek egy .EXE file-t...
pukkancska
válasz fatal` #25937 üzenetére
Higgyétek el. A legmegbízhatóbb időjárás előrejelző az az, amikor kisétálsz az udvar közepére és el nézel mind a 4 irányba, hogy borús-e.
Ezekkel az időjárás előrejelzőkkel az a nagy gond, hogy kicsi a lefedettsége, tehát kevés helyen működik 1-2. Például Budapesten is kevés lehet, mert szakadó esőt ír, holott még sütött a nap. (ez nem most volt). Minden kerületben meg nem lehet ilyet kiépíteni -
€uro
válasz fatal` #25935 üzenetére
Én sem. De a neten sok bejegyzés van ezzel kapcsolatban.
pukkancska
válasz fatal` #25941 üzenetére
Ott igen, de én pont a város másik felén vagyok, és azért az nem kis távolság. Tehát, ha ott már szakad az eső, attól itt még lehet napsütés még kb. fél óráig.
Csak arra akrtam ezzel célozni, hogy nincs pontos meghatározás, csak ott ahol a közelben működik ilyen állomás. -
hcpeter
válasz fatal` #26063 üzenetére
Köszi!
Lapozófájlt átteszem, rendszer visszaállítás le volt tiltva, kézzel csinálom néha.
Erről jut eszembe, hogy a backup se ment (-: Rejtélyes hibákkal elszáll.Alvó mód megy, hibrid alvás kikapcsolva, energiagazdálkodási menüben nagyon sokat turkáltam... Bosszant a dolog, lehet reinstall lesz, bár azt azért kerülném.
#include <sör>
válasz fatal` #26061 üzenetére
Nem lehet. Nekem custom billentyűzetem van mint mondtam. És nincs alapértelmezett opció sem.
(#26065) daa-raa
Nálam is 20 gigás partición van. A lényeg szerintem az hogy a programokat más particióra kéne telepíteni.
Ha elfogy a szabad hely akkor érdekes dolgok szoktak produkálódni.
Windirstat vagy directory size al érdemes megnézni hogy alakult a foglalt terület és kiszűrni a gikszert.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz fatal` #26087 üzenetére
Szeva.Azzal is próbáltam,de ott még a tv--re sem tudtam képet varázsolni(nem értek hozzá)Nem vagyok tisztában a videó leképzéssel sem.Sőt VLC-t is próbáltam,de ott is csak a monitoron megy a film és a tv-n csak az asztal látszik.Amióta az eszemet tudom XP-t használok és kb.5 órája van Win7-em,a Vista meg úgy ahogy van kimaradt.Ja az XP-n ott beállítás nélkül is ment az egész...Nekem nagyon úgy tűnik,hogy a Win7 felülbírálja a Catalyst beállításokat...
Milka 78
Wolfskin
válasz fatal` #26085 üzenetére
nem nézte meg a belinkelt képeket a hozzászólásomban?
engem nagyon zavad, olyan, mintha rossz lenne a szemem: életlen, elmosott, összfolyó betűk. az XP alatt peidg tű éles.
szóval pont azt szeretném, hogy ne simítsa. hagyja "kockásan", de élesen.
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
BenJoe80
válasz fatal` #26099 üzenetére
Érdekes, mert mellettem meg itt egy másik gép amin u.u. Win7, KMPlayer és azon meg megy szépen...
19870820
válasz fatal` #26103 üzenetére
Hát ahogy néztem nem alvóba megy,mert egér vagy billentyűre nem reagál,igazából ez teljesen olyan mint amikor a leállításra megyek,csak ugye ezt nem csináltam.Ahogy írtam ez kb 1 hete is megtörtént már.Hibernálás "Soha"ként van beállítva.Egyébként itt semmihez nem nyúltam mióta felraktam win7et. Szóval nagyon nem értem ezt.
19870820
válasz fatal` #26106 üzenetére
Hát már legalább fél órája ezt nézegetem a windowsba de nem jutok semmire.
Olvastam hogy billentyű kombinációval is le lehet állítani,de én ilyet nem csináltam.
Egyedüli megegyezés az utóbbi leállással az volt hogy akkor is és most is ment a youtube,szerintem ennem a leállásnak nem sok köze lehet ehhez.
