- Asztrofotózás
- GoPro Topic
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Воланд
válasz Sub-ZeRo #33958 üzenetére
Pontosan úgy van, ahogy írod. Egy normál rendszerről készített mentés soha nem fog menni raid1 tömb alatt. Mindenképpen új telepítés kell, hiszen mindkét lemezre párhuzamosan, pontosabban tükrözve kerülnek fel az adatok.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
válasz Sub-ZeRo #34006 üzenetére
Én is, de az eleje nem ment éppen simán. Gondolok itt a driverekre és a programok viselkedésére*. Volt pár kemény error ami ma már vicc mert tudom a megoldást. *: Fő gondot még ma is az jelent, hogy adott egy/több program amit a jól megszokott módon feltoltam, ámde amikor azt hittem már kinyílt jött a pofára esés, hogy a 64 bit kavarja a break-et is. Na itt a gond! Lehet izélni mert milyen vagyok, de nekem itt ütöttek ki a gondok csak soha nem írtam le eddig. Lefordítom: Intel GMA 4500-al (noti 32 bit) nem tudok videót vágni, ahol meg tudnék ott zárt a program! Kérdezz válaszolok!
On: Viszont pozitív hatást tapasztaltam játékok terén (mintha játszanék). A metro 2033 eddig akadt, 64 biten viszont full HD, normál graf, fizika on és semmi gondom. Emlékszem 32bitről leszedtem mert nagyon gyalázatosan ment, itt meg jó.
adm
válasz Sub-ZeRo #34082 üzenetére
nem ezt elég régóta nem nézem. mint ahogy eddig is a marvell oldaláról szedtem a drivert, a Windows Setup Installer (32- and 64-bit) for Yukon Controllers 11.30.1.3 verzióját, ami mindkettőhöz jó és nem is tavalyi hanem idén szeptemberi.
16core - 32thread - 64gb
csaboo
válasz Sub-ZeRo #34086 üzenetére
Tudod mit csináltam mostanság?? Költöztem.
Azóta csinálja, mióta áthoztam az új helyre. Biztos nem akart jönni szegény, vagy vmi
Viccet félretéve, nem emlékszem semmi olyan telepítésre, módosításra, ami ilyen hatással lehetett volna a gépre.
Ha VGA hiba lenne, akkor valóban úgy tudnám elképzelni, hogy egyáltalán nincs kép, egyik boot után sem. Ettől függetlenül lehet szétkapom majd és lehúzgálok pár dolgot, hátha történik valami...bár gyanús most a dolog kicsit, mert egyből elindult elsőre az imént mikor bekapcsoltam. Na még 1-2 teszt, aztán meglássuk. Mindenesetre köszi a választ!Aki korán kel...az előbb iszik.
Blazkowicz
válasz Sub-ZeRo #34090 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Nem lettem nagyon boldog
1. Most "módosítás dátuma" szerint rendezem, ami addig jó amíg frissen módosított fájlokkal foglalkozok de a későbbiekben a név szerint rendezés lenne a jó, de ha rögtön rendezi akkor keresgélhetek.
2. Ezt szomorúan hallom. Nem fontos, hogy úgy legyen ahogy az XP-ben csak ne legyen annyira szem előtt, vagy a legjobb az lenne ha kiírna egy üzenetet hogy "biztos ki a akarja kapcsolni/újraindítani/kijelentkezni" stb.
+1 Nekem az a gomb teljesen felesleges (nem írok túl sűrűn DVD-t, ill. ha igen akkor a szokásos módon), ráadásul az ajtós házam miatt még egy kis bosszankodás ha véletlenül rányomok.Tegnap még vissza akartam rakni az XP-t, ma délelőtt már nem, de most megint vissza raknám
Még próbálok megoldást keresni ezekre a "hibákra" (is), aztán majd meglátom hogy visszajön e az öreg róka. -
#93794560
válasz Sub-ZeRo #34226 üzenetére
Próbáltam, már mindent. De kikapcsoltam az UAC-t is, és így sem megy. Azért nem értem, mert a többi fájlt meg simán felmásolja ugyanoda. Tehát nem lehet gond a jogosultságokkal sem. Próbáltam rendszergazdaként is indítani, de ennél az egy fájlnál megáll, bármit is csinálok. Próbáltam rendszergazdaként, Vista komp. módban, XP komp. módban is, de semmi. Ugyanaz történik.
hoffman_
válasz Sub-ZeRo #34219 üzenetére
De mi az hogy rossz? Tegnap reggel XP alatt még jó volt, aztán délutánra, mire felraktam a Win7-et, elromlott? Nem hinném. Megpróbáltam azzal driverrel is, számszerint 6-ot próbáltam ki hozzá, azt hiszem.
Azért a közép/mélyre dugom, mert máshol nincs hang, mégannyi se. Egyébiránt XP alatt is arra a kimenetre volt dugva, és tökéletesen működött, csak XP alatt a driverben az a kimenet nem közép/mélynek volt címezve.
Steelmanus: Igen, ezt a problémát is tudom, F5 van fenn nekem is.
Nem biztos, hogy akarok egy hangkártyát venni, de ezek után kezdek aggódni. Tuti szoftveres a gond, nem találkozott még hasonlóval senki?
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Ringman
válasz Sub-ZeRo #34598 üzenetére
Ha a foxitot a virtual Xp-n keresztül nyitom meg (virtual mode application-ként), akkor látja a nyomtatómat - hp deskjet 9300 egyébként - csak nyomtatni nem nyomtat. Sőt, ha így nyitom meg, és elindítok egy nyomtatást, mikor legközelebb a virtual xp-t futtatva nyomtat, ha csatlakoztatom a nyomtatót (attach device)
FireShadow
válasz Sub-ZeRo #34650 üzenetére
ha csak a windows ment szét töle az nemzavar ugyis érik már a reinstall de lehet baja töle a hardvernek is? ugyis jelentkezik a bluescreen ha nincs radugva a dvdiro. amugy IDE-s. vinyót huztam mar le és raktam fel menet közben satásat, azzal nem volt baj, vga hütést is szereltem mar ugy hogy ment a gép :,D most nem tudom mi nem tetszett neki ujfent
Keeping secrets away from everyone Staring out into another world .. Ocean city girl
Colos1
válasz Sub-ZeRo #34677 üzenetére
Mindkettő akkor jött, amikor a gép használaton kívül volt.
Az egyik minidump az atikmdag.sys, ntoskrnl.exe és a WmFilter.sys -re hivatkozik, a hibát az atikmdag.sys okozta.
A másik szerint a SYMEVENT64x86.sys okozta a hibát, és erre, meg az ntoskrnl.exe -re hivatkozik.Az első esetben azt vettem észre, hogy amikor a monitort kikapcsolta az energiagazdálkodás, már nem tudtam visszakapcsolni.
A másodiknál épp zenét hallgattam, és nem is voltam a gép mellett, hirtelen darálni kezdett. Odamentem, és monitort ezen esetben sem tudtam visszakapcsolni, először azt hittem, hogy ugyanaz a hiba, de a minidump szerint nem, legalább is ami a hibát okozó drivert illeti. Az egyetlen közös bennük a Stop 3b hibatípus.Mivel az egyik érintette az ATI drivert, abból a 10.12 -es van fent, CCC nélkül ATT -vel. A másik a NAV -ot, az a 2011 -es, és eredeti.
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
Steelmanus
válasz Sub-ZeRo #34725 üzenetére
Igen az MSE 2-t vagtam ki a francba mert mas virusirtoval az egesz vincsit nagyjabol 30 perc alatt atvizsgalhattam nemhogy masfel ora alatt 80%, persze lelottem es mar szedtem is le.
(#34726) polonic Annyira lebutitottam amennyire lehet Tomoritett Ki Halozat Ki stb pont ezert ragtam be, Nod bealitashoz voltam szokva, igy nem volt nehez. Nem az a gond hogy elinditom azutan hagy dolgozzon, hanem hogy masfel oran at tekeri a vincsit porgeti a procit es meg mindig nem vegez. Ilyenkor mindig az jut az eszembe hogy a cipesz maradjon a kaptafanal, csinalt mar az MS 5 Mb-os Java-t is, az is elmult.
puramuk
válasz Sub-ZeRo #34824 üzenetére
Jó bocsi, MÁSODIK gépen. Még csak 1 mp-e ébredtem fel, elolvastam.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Dany007
válasz Sub-ZeRo #34830 üzenetére
Ahogy mondtam áramingadozás nincs, nem volt.
A táp szinte biztos, hogy kifogástalanul működik, főleg azért, mert az előző táppal is volt ilyen probléma.
Nem sok esélyt látok rá, hogy két különböző táp - régi Chieftek 550, mostani Seasonic 500 - ugyan azt a hibát produkálja. Ezért is néztem biosban a feszültségeket, amik jóformán atom stabilak és tizedre megegyeznek a referencia értékkel.Ha ilyen feszültségből adódó hiba lenne, akkor az jellemzően nagy terhelés alatt jönne ki leginkább. Mivel játék vagy hasonló alatt jóval nagyobb teljesítményt vesz fel a gép, mint alaphelyzetben. Tehát ha nem ad le elég kraftot akkor játék alatt biztos kijött volna már a probléma. De legtöbbször kb semmittevés közben indult újra, CPU 0%-os kihasználtság és hasonló mellett.
Semmiféle külső vinyó vagy usb nincs rajta. A további tesztelgetés azért necces, mert mint ahogy az a képen is látszik megjósolhatatlan, hogy mikor következik be egy véletlen újraindítás megint.
Látni, hogy pl. 10. hó 24.-e után 11.20-n volt a következő, majd 12.19-én. Majdnem pont havonta egyszer.
Tehát 1-1 tesztidőszaknak min. 1,5 hónaposnak kellene lennie ahhoz, hogy kiszűrjem az adott hardvert.Na mind1, azért majd megpróbálok egy Update-et otthon, meg megnézem melyik Build verzió van meg.
Azért köszönöm az ötletet!
RootRulez
Lehet épp azért fut szépen, mert a VGA korban közelebb áll a W3-hoz, mint a GT240.
Tehát:
Olyan problémám lenne, ha az adatlapomon szereplő 2. géppel elindítanék 1-2 régebbi játékot (warcraft 3, rollcage), nem indul el mindig elsőre. Ilyenkor második duplakattra elindul. Azt vettem észre, hogy amikor nem indul el a játék egy rundll32 folyamat indul el helyette, ami húzza a procit mint állat... Mi miatt lehet ez? Win7 HP van a gépen.
Dany007
válasz Sub-ZeRo #34836 üzenetére
Sajnos az lenne a legegyszerűbb és legjobb megoldás : )
Azért vagyok benne ennyire biztos, mert egyrészt van más (elég sok) elektronikai berendezés ami érzékeny az áramingadozásra. Pl házomozi, digitális óra, mikró stb... amik mind elszállnak ha áramingadozás van. Óra nullára vált, házimozi standby-ra stb... De az újraindulás idején ilyenek nem voltak!
Viszont régebben, amikor volt az a szeles esős idő, volt áramingadozás, a lámpák villództak egyet-kettőt és kész. A gép akkoris ment és semmi baja nem lett, nem indult újra.
Szal érted, az akkori egyszeri áramingadozás érzékelhető volt a lámpákon, illetve, hogy az óra nullára váltott, de a gép akkor se kapcsolt ki, nem indult újra se semmi.
Ergo, ha lenne is olyan áramingadozás megint, amit most nem észlelek más készüléken, akkor se lenne semmi a géppel, mivel már volt ilyen és nem indult újra.Itt a cégnél amúgy elég gyakori az áramingadozás. Viszont az esetek 90%-ban a gép nem indul újra tőle, csakis akkor ha kivételesen sokáig tart, mondjuk egy tized másodperc vagy hasonló. Tehát ez alapból nem okozhat gondot. Ha már akkor a kiesés, akkor azt viszont a lámpákon is észre kellene, hogy vegyem otthon.
Mondjuk ezt a problémát még ki tudnám szűrni relatíve egyszerűen, teszek be egy szünetmentes tápot azt kész...
Dany007
válasz Sub-ZeRo #34841 üzenetére
Elsőre nekem is egyből az áramingadozás jutott eszembe.
Aztán azt vettem észre, hogy egyik alkalommal se lesz "baja" másnak, a lámpák se rezzennek meg.
Ezt szinte kizártnak tartom, főként azért, mert Win7 előtt nem volt ilyen probléma.
Ezt a gépet nagyjából 3 éve "nyúzom". Eleinte Xp-vel, aztán Vistával, majd Április 14-e óta Win7-tel. Azelőtt sose volt ilyen probléma.Töltöttem fel egy kis naptárat, ahol bejelöltem mikortól használok Win7-et, meg kis karikákkal azokat az időpontokat is bejelöltem amikor újraindulás volt, valamint a tápcsere idejét is.
Azt észrevettem, hogy az esetek 70%-ban hétvégén történik a gubanc. P-Sz-V. De nem hinném, hogy van tényleges összefüggés.
Amúgy én erőteljesen valami Win 7 problémára gyanakszom. Esetleg egy kis bug az én verziómnál. Fejből most nemtom melyik, amint hazaérek megnézem.
Воланд
válasz Sub-ZeRo #34895 üzenetére
Nem, pont hogy a mpc-hc volt hajlandó rendesen lejátszani, az összes többi amit kipróbáltam meghalt alatta.
