- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
akoska23
válasz Sub-ZeRo #39991 üzenetére
A lemez bolti eredeti mind az Ultimate mind a Basic(csak a Basic nem az enyém) eddig csak akkor csinálta ha lejöttek a windows frissítések.(63db frissítés letöltése,telepitése a gép újrainditása majd már csak azjön be hogy a windows indítása de már nem jön elörre az animáció mert kifagy.)Az a furcsa hogy a második alkalommal gondoltam kicseszek vele csináltam egy visszaállitó pontot mielőtt telepitettem a frisitéseket de hála istennek azt irja hiba a visszaállitás során viszaállitás nem sikerült és kapok egy hibakódot ami vies mert a neten azt irják hogy ez a kóda messenger telepitésekor jelentkezik.0x8000fff most megpróbálom nem telepiteni a frissítéseket csak azt nem tudom a wse bekapcsolja -e őket telepitéskor.
A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
akoska23
válasz Sub-ZeRo #40004 üzenetére
Hát most a security e. fennt van le is frissült és eddig semmi baj.A windows frissítéseket meg kikapcsoltam mire hazajövök addig ugyis lesz egy csomo rendszervisszaállitási pont és majd eggyesével telepitgetem a frissítéseket még rá em jövök melyik az.A memtest még fut utánna visszarakom a hangkártyát mert kivettem nehogy azzal legyen a gond.(a WIN7 nem ismerte fel nem tudom miért és ennek a driver-je is benne volt a frissítések közt ezért kiszedtem) csak az a baj az alaplai valamiért nem szól
akoska23
válasz Sub-ZeRo #40007 üzenetére
Volt egy extra hangkártya a gépben az alaplapi melett és mivel ahoz is szedett drivert gondoltam kiszedem hátha nem tetszik neki.de majd vissza kell raknom mert az alaplapi meg sem nyikkan
Xblades
Ha arra gondolsz hogy hogy régebbit akkor azt is megcsináltam. Most meg töröltem a videókártya programját majd újra telepitettem egy előzővel amikor még jó volt.
Ott nem találtam olyant hogy vissza lehet kapcsolni.
MechWarrior Online Blog és Faq: http://mwohhq.blogspot.hu/ Staradder
akoska23
válasz Sub-ZeRo #40032 üzenetére
Nem tudom a tipusát de ha nincs benne akor meg az alaplapi driverje fagyasztja meg a gépet.(csak nem tudom akkor eddig hogy ment) próbáltam másik kártyával is ugyanez a hiba (driver települ ujraindul és semmi)
Azon gondolkodom nem -e a Bios ban van a hiba merthogy:mikor felismeri a HDD-t és a DVD-t furcsa hogy ir még egy helyet a lapon hogy ott az elsődlegesben és a másodlagosban sincs semmi csak az a baj hogy csatlakozó sincs csak 2xIDE
A másik hogy amikor rendszervisszaállitást csinálok a windows kiirja hogy minden rendbe sikerült a dolog de nem indul többet ujra a gép.Ha meg behozom a csökkentet módot akkor megáll ott hogy fájl betöltése.Ezért gondolom a Biost hibásnak és ezért keresnék a környékemről hozzáértő fórumtársat mert nincs tul sok időm egy hónapra megyek melózni az asszonnyal meg jó lenne beszélgetni a netenA 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
Воланд
válasz Sub-ZeRo #40046 üzenetére
Ezért nem hagyom, hogy a w7 bármit is megcsináljon automatikusan, főleg nem a frissítéseket. Nem örülnék annak, hogy amikor elmegyek egy-két órára a gép elől és mire visszajövök a gép magától újraindult volna, ezzel bezárva minden futó alkalmazásomat.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
pentium4
salaxx
válasz Sub-ZeRo #40279 üzenetére
Nem ertem az erkölcsi probleman kivül milyen egyeb gondot okozhat ez. Semmi aktiv (allandoan futo) buhera nincs, a dologgal egyszer lement a win aktivalas es ennyi. 1 jatek telepitöje meg teljesen ugyanaz mind2 esetben. Egyebkent telepitettem eredeti jatekot is azzal jön a hiba.
De legyszi irhatsz privatba, hogy mi gondot okozhat a cucc eredetisege, mert azt itt a közösben ugysem lehet kitargyalni.
Köszi
Laccoss
válasz Sub-ZeRo #40431 üzenetére
Nálam jól megy egy ugyanilyen procival (najó prescottal, nem tudom vashal-nak milyen a procija), régi Abit IC7es alaplappal a win7. Bár kétségtelen, hogy ahhoz a laphoz problémás a driver fellelhetőség (hangkártya főleg), de nekem mindent ami kell, felismert a win.
vashal: Rakd fel, próbáld ki, ha lassú, akkor maradj az XP-nél.
válasz Sub-ZeRo #40592 üzenetére
Egy restart segített, nem az update a hibás. Csak jó lenne tudni, hogy ilyenkor mi van...
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
gyorsan?
válasz Sub-ZeRo #40655 üzenetére
köszi.
a win7 ultimate és a gamer edition egy és ugyanaz? ha igen, akkor gáz van, ha nem, akkor meg biztos van megoldás.
hja, még annyi, hogy ez a gép elvileg win7-re és vistára van gyárilag felkészítve (felhasználói kézikönyv, driverek, chip készlet cd, stb)
Morden24
válasz Sub-ZeRo #40957 üzenetére
Hogy tetszik mondani?
Merevlemez, meg usb nem áll le. BIOS opció nyema, de mint mondtam, a driverhez van köze. Az alap Windows driverekkel tökéletesen működik a hang (említett hiányosságon kívül), és nincs pattogás. Ha felrakom a vezérlőt, van pattogás.
Nekem mindig olyan jó kérdéseim vannak, nem?
Sectumsempra - For Enemies
pzstm
válasz Sub-ZeRo #41027 üzenetére
2013 Január 7 a jelenlegi ütemterv szerint a GA, tehát 2012 év végén lesz kész várhatóan az RTM. Kitudja, lehet bevárják vele az Office "15"-öt, ami a közelmúltban lépett M2 státuszba
(Mindenesetre a 7955-ös is egész stabil a jelenlegi hardvereken, és meglehetősen gyors is "állítólag")
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
válasz Sub-ZeRo #41033 üzenetére
Nálam most ilyen "vinyó sudden death" vette kezdetét, 2 vinyó is elszállt, mondjuk az egyiket még meg is értem (3 éves hdd, napi 18-20 órákat tekert minden nap), de 1,5 éves SSD hogy miért fütyült el, na az már kérdés...
Mivel a baj 3-ig nem áll meg, ezért most kíváncsian várom, hogy melyik gépem melyik vinyója lesz a következő...(Aki laptop vásárlás előtt áll, az az Asus K52J-s sorozatot (H55 chipset) hanyagolja, 3 laposból 3-at küldtem vissza, mindegyik alaplaphibás, de még a legelsőt sem tudták még megjavítani (közel 1 hónapja), mert a megrendelt új alaplap is hibás (szerviz írta))
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Воланд
válasz Sub-ZeRo #41604 üzenetére
A programok omlanak össze, nem a rendszer.
(#41606) V.Stryker: Ebből kifolyólag azzal a programmal nem fogsz semmit látni.
Steelmanus
válasz Sub-ZeRo #41679 üzenetére
Azert nem hulyek dolgoznak a vincseszter gyartoknal sem, tudsz olyan oldalt mutatni ahol le van irva hogy egy meg mozgasban levo vincsesztert csakugy kikaphatsz a gepbol?
A komolyabb rack-ek amik pl szerverekben dolgoznak a sajat elektronikajukkal kapcsolnak le,
es nem 5000 Ft-os kategoriaba tartoznak.
Hát nem hülyék dolgoznak ennél a nyamvadt cégnél..
Nem. Ezert keszult el az SP1. es keszul az SP2.
- Tenisz topic
- Hálózati / IP kamera
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
