- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
válasz canniball #41672 üzenetére
Az hogy nem áll le, mint xp alatt, az nem gond, a 7 máshogy kezeli a pendrive-ot, rack-et mint az xp. Szóval ha nyomtál egy leválasztást és ki is írja, hogy le lett választva, akkor nyugodtan kihúzhatod/kapcsolhatod, nem lesz neki baja. Már felettem is írták.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz canniball #41678 üzenetére
Nem kell hekkelni ezt a kib@szott rendszert, hanem leválasztani és kihúzni, pont.
Nem lesz baja sem a pendrive-nak, racknak stb. Hát nem hülyék dolgoznak ennél a nyamvadt cégnél.."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Steelmanus #41684 üzenetére
Nem egyet sem, de nem lesz baja neki. Már vagy 200 ilyen rack-es vinyót leválasztottam egynek sem lett semmi baja. Csak annyi, hogy ha leválasztod akkor vagy 5-10 mp-ig hagyd, hogy hagy álljanak meg a tányérok, ennyi. Én mondjuk nem vártam meg sokszor és még szektor hiba sem volt semelyiken. Ennyi. És ezek 5k vinyók.
Meg ott van a hot swap a sata2-nél, erre fel van készítve.
Mért hülyék? Örülj neki, hogy csinálják a frissítéseket. Az sp1 azért más tészta, mint amiről szó volt. Xp meg a 7 különböző rendszer, nem kell összehasonlítani.
De ha te olyan rendszert tudsz összerakni, amit nem kell frissíteni, akkor a tiedet fogom használni...(#41709) Tibii91:Volt rá okosság csak az még a béta verzióval működött. Most már nem működik vele. Ezért meg megint csak hekkelni a rendszert, felesleges...
válasz Laraxior #41826 üzenetére
Az egy dolog hogy ugyan azt rakod fel, de az aktivátoros megoldásos?
Jé, te vagy az élmény indexes?![ Szerkesztve ]
Hát végem van mint a botnak.
Megy a WEI penis..."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Csak azért kell neki ilyen nagy vas, hogy a crysis 2 elfusson rajta 1024x768-ban medium beállítások mellett. De gondolom az is virágbolti lesz.
Ha nem akkor bocsi."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Laraxior #41842 üzenetére
Erre nem írok semmit mert kib@szn@k mint macskát szarni.
Hogy on. Azzal nincs baj, hogy jössz segítséget kérni. Az a gáz, hogy tudod hogy egy sz@r verziód van és valami nem megy rajta, akkor az MS a hibás mert a félmillás gépen nem megy úgy ahogy kellene. Ha majd egy normál verziót leszedsz, felraksz és egy SP1-et ráküldesz és utána na sem megy, na akkor gyere hogy nem jó valamiért a win.
Amúgy grat a gyűjteményedhez.[ Szerkesztve ]
válasz Süni 1985 F #41877 üzenetére
Szerintem előbb az flash playert uninstalláld, van hozzá program is külön, majd indítsd újra. És menj fel egy youtube-ra, ahol majd ő leszedi magának a legújabbat. Nem lehet hogy nem ie alá telepíted a flasht, hanem ff vagy operára? Mert 2 külöm flash kell az ie meg a ff/opera böngészőkhöz.
És ennek mi köze a win7-hez(#41879) BenJoe80:Nem annyi lenne, hogy egy nyomorék ip címet kell beírni?
Az szerintem 9 másodperc. Vagy multizzatok routeren keresztül és akkor még az sem kell, csak engedélyezni a routerben a DHCP-t.[ Szerkesztve ]
válasz BenJoe80 #41883 üzenetére
Miért van mellé dumálva? A switch-el nyomjátok ip kell, ha két géppel külditek, ip kell. Routernél nem kell. Hol itt a mellé beszélés? Azért mert kiszúrja a szemed hogy hogy kell csinálni új hálózatot és nem találod, én kérek elnézést.
Ha kéri hogy cseréld ki, akkor ki kell. Annó a win7-nél ezt a hibát tesztelték és nem a 7 az oka, hanem az hogy aksi pusztulgat...
(#41900) negyedes:Köszi, már vártam. Nem úgy volt, hogy update-n is fent lesz?
válasz Воланд #41982 üzenetére
Nekem vagy 10 háttérben futó progiram volt, kilőttem őket, feltelepült restart és minden oké. Csak durva, hogy a gadgetet is ki kellett lőni.
válasz Beeerka #42016 üzenetére
Akkor a szokásos körök: Eredeti a win? Vagy hiper optimailzált ati esetleg nvidia gamer edition?
válasz Beeerka #42018 üzenetére
Ez a két dolog hogy jön össze? Az hogy nem eredeti, meg x86-os két külön dolog.
Ha nem erkó, nincs miről beszélni szerintem... Szerez egy normális telepítőt nézzd meg azzal és ha ott is csinálja, akkor hardver hiba lesz. Ha nem, akkor egy progi beakasztja, bár ilyen gépet ha megakaszt, az elég gáz. Szóval szoftver, vagy op rendszer a ludas...(#42019) feka007:Oktató oldalt én nem nagyon tudok, de a régebbi feladatokat megtalálod biztos, leszeded és leülsz, majd gyakorlod. De ez hogy jön a win7-hez? Van azonnali kérdések topik is.
válasz MrTwister #42048 üzenetére
Nekem megnyitja, de fájl típus, meg css hibát kapod, de az office 2010 megnyitja. Ja és nekem is 64-es ulti, bár szerintem ez nem win 7 problem, hanem office.
válasz Tappancs2001 #42115 üzenetére
Magyar nyelvűvel van a gond? Nekem az angol simán felment.
Érdemes lefuttatni, mert valami sérült rajta. Esetleh egy hdd sentinelt ráküldhetsz, mert lehet az is, hogy a vinyód az örök vadászmezőkre akar eljutni.
Tappancs2001:Nekem az ultira simán elsőre felment a 64-es angol ie9. A hiba az ön készülékében van.
válasz Mateosz #42127 üzenetére
Szerintem egy új egér. 1000 éves, szerintem nincs alá 64-es driver.
válasz Tappancs2001 #42136 üzenetére
Rendszer vissza állításod van? Ha igen, próba cseresznye. Ha nincs, akkor húzd újra.
(bár ettől sok ember szív infarktust kap. )"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Tappancs2001 #42139 üzenetére
Nekem más ötletem nincs. Várhatsz még hátha valaki segít, de mire mond valaki valamit, annyi idő alatt újrahúzhatod a rendszert is.
válasz Tappancs2001 #42163 üzenetére
Eredeti a rendszered? Mert ilyen parancsnak illene működni...
(#42160) Roley_05:Mondjuk winampba kell beállítani. Ha nincs fent driver a laposnak, akkor is mennie kell, mert a winamp ismeri a bill. kombinációkat is...
válasz Tappancs2001 #42170 üzenetére
Akkor valami nálad nagyon megzuhant, gondolom valami program bekavart.
válasz Tappancs2001 #42177 üzenetére
Én nem tudom te miket pakolsz fel, meg mit használsz.
(#42174) PowerBuldog: Van persze. Bár gyáriról nem tudok, hogy küzdene ilyennel.
válasz default. #42182 üzenetére
Részletek nézésra rámész, majd nyomsz egy "alt"-ot és ott eszközök, mappa beállítások, ás apply to folders.
Eredeti vagy tört win? A gép megfelel a min rendszer követelménynek?
válasz Papiking #42192 üzenetére
1. Warez nem téma itt, úgy hogy nem kellene eröltetni, a virágbolti okoskodásokat.
2. Biztos 1000 éves dtools-t akarsz ráeröltetni a win 7-re. Hát nem fog menni. Van már win 7 kompatibilis, esetleg virtual clone drive.
3. A kamerás meg nem a wi7 hibája. Van itt szerintem másik topik is.
4. Ott a megoldás amit írtál. Nem régi firewire kártyát kell kipróbálni, hanem egy újat, esetleg valamelyik ismerőshöz elvinni akinek van alaplapi fw integrálva.Szerk:látom nem olvastál fórum szabályzatot.
válasz Tappancs2001 #42196 üzenetére
Lemez berak és javítás?
(#42195) Papiking:Passz.
válasz RootRulez #42219 üzenetére
Meg lehet hogy nem működik. Vannak olyan kivezetések, amelyikek nem tudják a valós tápot adni az usb-s dolgoknak. Nekem pl. a régi házam volt úgy, hogy a kivezetésen minden pendrive, usb racket vitt, de rádugtam a g25-öt és semmi force nem volt benne, holott, a külön táp be volt dugva. Átraktam hátra, ott is kivezetésre, meg az alaplapra és olyan force volt benne, hogy a család segített tekerni a kormányt.
Kis tulzás na, de volt ilyen nálam is."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Zsolt7208 #42271 üzenetére
Ott hibáztál, hogy állítva volt a kép, logikusan. Tedd állóra megint, szed ki az ikonokat, majd tedd vissza a felbontást, amin szoktad használni. Majd vissza az ikonokat.
Szerk: Na még egyszer!!!!!!!!!!!!!!!! Ez nem win7 hiba, van azonnali kérdések órája is.
válasz nkaroly #42275 üzenetére
A Win milyen? Bolti, vagy virágbolti? Ha újak a cuccok, akkor prime, memtest, vga tesztet csinálhatnál. Lehet hogy valamelyik hardver melegszik. Vagy hibás esetleg. Meg ahogy felettem is írják, no tuning, mert a 7-nek nem bejövős a tuning.
válasz mefistofeles #42281 üzenetére
Eszközök, internet beállítások, kezdő lap.
válasz Nokedli92 #42289 üzenetére
Az van amit a hibában ír. Vagy áram ingadozás volt, vagy egyéb probléma. Ilyen nekem is volt, és akkor az áram rosszalkodott.
(#42288) Tappancs2001:Szerintem a rendszert rakd újra. Ott valami nagy gubanc van. Milyen progikat használsz? Nincs vírusod vagy ilyesmid?
válasz sajt64 #42291 üzenetére
Az optikai meghajtó típusát megnézed, majd neten keresel hozzá drivert.
Ha nincs, akkor pendrive-ra kellene rakni a 7-et, majd onnan kijavítani. Azt csak valakinél tudnád megcsinálni, egy próbát megér."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz sajt64 #42294 üzenetére
Semmi. Azt akartam írni, hogy rendszer vissza állítás de az nincs.
válasz Tappancs2001 #42299 üzenetére
Rendszer vissza állítás, majd megkeresed a pontot és ennyi. Megcsinálja, restart, ennyi. Nem értem a kérdést sem...
válasz nkaroly #42305 üzenetére
AZ intel inf nagyon kell? Nem ismer fel valamit? Lehet hogy ez a baja, hogy felrakod.
válasz INMOTEP #42309 üzenetére
Feltötöd az akku-t, majd megnézed mikor merül le. Esetleg gadgetet, hátha találsz hozzá.
válasz INMOTEP #42312 üzenetére
Kugli, Bang a barátod... (csak kicsit keresgélni kellene)
Innentől ha laposod nem tudja a funkciót, amit a gadget, akkor nem fog menni ez a vissza számlálós rész, ha jól olvasom, bár az angolom nem tökéletes.[ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
