Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
válasz picirizs #45126 üzenetére
A telepítő eredeti? Az xp-s vinyót húzd le, majd próbáld meg telepíteni a 7-et. A ramokat teszteld le, mert sokkal érzékenyebb mint az xp. Külön külön próbáld meg a ramokkal, vagyis csak egy darab legyen benne majd úgy próbáld meg telepíteni a windows-t
Biosban AHCI-ben van a sata vezérlő?Neten vírust írnak, hogy az van a gépen. De a többit ellenőrizheted, hogy minden okés.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz picirizs #45128 üzenetére
Hát ha valami szutyok gamer edition-el próbálkozol, akkor felejtsd el az egészet....
(Alapelvek + 1 hsz)Az jó, letöltöd, kiírod cd-re majd onnan bebootolsz és lefuttatod, úgy 6-7 órán keresztül járatod. Ha nodod van, akkor használj másikat is.
AHCI? Biosba belépsz, sata vezérlőknél lesz olyan, hogy Native ide, raid, ahci. Átrakod AHCI-re. DE akkor az xp nem fog bootolni, csak ha native ide-re visszarakod.
Kb. ennyi.[ Szerkesztve ]
válasz picirizs #45130 üzenetére
Jep, akkor AHCI majd elkezded telepíteni. De ha az xp külön vinyón van, azt akkor húzzd le.
Nincs mit!
(#45157) V.Stryker:Vga driver cseréltél mostanság? Az élmény index le van futtatva?
Az ssd-n minimum 20% helynek kell szabadon maradnia. De van a PH-n egy átfogó írás az ssd használatról, olvasd el.
válasz V.Stryker #45180 üzenetére
Miket távolítottál el? Meg minek Akkor egy restore vagy backup és nincs ilyen problémád. Persze ha azokban még benne van az, amit netán eltávolítottál...
válasz lepence #45205 üzenetére
Van szerkesztés gomb is...
Az nem jelenti azt, hogy a táp nem romolhat el. Meg kellene nézni valakinél az új kártyát, hogy ott működik e. Meg nálad egy másik karival hogy azzal megy e.
válasz lepence #45209 üzenetére
Akkor a tápot kellene kicserélni és azzal megpróbálni. Ha a másikkal is csinálja, akkor lap, ram, proci. Vagy kitudja.
válasz Apollyon #45211 üzenetére
Szerintem nem, mert nincs teljes képernyős gombod. Hogy reg turkálással megy-e, azt nem tudom. Esetleg nem tudod a szélén széthúzni az ablakot? Virtual clone drive-nál tudja a méretezést.
válasz V.Stryker #45213 üzenetére
Hát legközelebb nem kapcsolod ki őket.
Akkor win telepítő be, majd javítás. Ha akkor sem csinálja meg, akkor telepítő megint be, majd frissítsd a fájlokat. XP-nél is volt, hogy ha ugyan oda telepítetted a rendszert, akkor újra felrakott mindent. De lehet nem oldja meg a problémát.
Ha egyik sem, akkor újra telepíted.Remélem majd csak rájönnek az emberek, hogy nem érdemes a visszaállítást kikapcsolni, de úgy látom addig ez lesz, míg nem jár pórul és akkor majd úgy hagyja.
válasz fatal` #45223 üzenetére
Hmm?! Senki nem mondta hogy nem lehet. Azért kérdeztem meg, mert virtual engedi a széthúzást, a fos deamoont meg már 1000 éve nem használom nem tudtam, de bocs a tudatlanságom miatt. Amiket használok programok, azoknak mind van min, max gombja, és ha rányomsz hogy max, akkor következőnek úgy indul el. Próbáld ki mondjuk a my computer ablakkal. Ha meg méretet állítasz rajta, vagyis széthúzod, nem biztos hogy úgy marad. Kivétel az új msn, mert ő a fullscreent nem szereti és vissza áll olyanra, amilyenre széthúzod. A többi jól működik. MS termék. Nem hagyhattam ki.
válasz Vasinger! #45228 üzenetére
Nekem ennyi van és így eszik 28 mega ramot, procit semmit. Szóval a 4 gigából az a 28 mega, nem oszt nem szoroz. Az fps meg bőven jó, jobb mint xp alatt.
Szóval 0 terhelése van a gadgeteknek.(#45238) hunfatal :Igen, azt nem míndíg. De nekem sok esetben kb 90%+ -ban megjegyzi.
válasz Liberator #45249 üzenetére
Rakd újra. Vagyis csak "frissítsd" a rendszert, vagy upgrade, nem tudom hogy van a telepítőbe.
válasz Wolfskin #45303 üzenetére
Nem portable programokat kell használni. Amúgy meg kompatiblis módban indísd el hátha.
válasz Wolfskin #45307 üzenetére
Akkor olyan mappába tedd aminek a nevében nincs ékezet, vagy az asztalról indítsd el.
Hát mivel írtad, hogy ie alatt jó, akkor a rendszernek semmi köze hozzá, mert akkor az ie-nek is rossznak kellene lennie. Volt már ilyen probléma itt, és a programban kellett állítani valamit. Akkor lenne win probléma, ha nem csak a ff-ben lenne hiba, hanem a windowsban mindenhol. Az pedg azt jelenti, hogy a betűkészletekkel van gubanc.
válasz Steelmanus #45358 üzenetére
Mintha valaki írta volna, hogy az ipv4 vagy ipv6 miatt. De ezt nem tudom.
Esetleg a legújabb driverrel, vagy ha a legújabb akkor az ms féle gyárival kellene próbálkozni, ha még nem próbáltad.Gyári driver, router. Ha telepítem a legújabbat akkor is így van. Router nélkül nem próbáltam, de nővéreméknek kettő van, gyári driverrel és router nélkül PPPoE kapcsolattal.
válasz Steelmanus #45371 üzenetére
Pedig jó az a router hidd el. Nekem is egy gép van, de ha jönnek többen hozzám, laptoppal, vagy géppel, akkor csak bedugom neki a kábelt és van net + van home group is.
És mehet másolás a játék vagy bármi. Meg 5k-ért egy 8 portos router nem sok. Legközelebb már vezetéknélkülire is lecserélem, hogy ha laptoppal jönnek, még kábel se keljen."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Krystal_s #45373 üzenetére
Én céloztam rá, de nem tudom a pontos okát, mert nem használok ff-t és valahol olvastam hogy néha bajosak a betűk. FF topikba meg nem járok.
válasz ebay11 #45394 üzenetére
Driverrel lesz a gond. Egyik ismerősömnek is ilyen van és netről szedtem le drivert és azzal jó.
válasz Psychonaut #45423 üzenetére
Nekem igen, de nem a reklámokkal van a gubanc, hanem pl a youtube videókkal. Egyszerűen akadnak. 64 bites flas + ie9 alatt nincs ilyen gond.
De múltkor már írtam ide és úgynézki hogy az ati kártya kombóval van rossz kapcsolatban. Talán Fire írta hogy nv alatt nincs gond."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Psychonaut #45432 üzenetére
Akkor az i3-ban van a vga is?
(#45433) Irvkhf:Hát elég régi géppel akarod hasznáni, a 7-et. Ha találsz hozzá vista drivert akkor gond egy szál se. De ha nincs, akkor inkább xp, bár nem tudom, milyen konfiggal tolod, mert nincs kitöltve az adatlapod.
válasz Irvkhf #45436 üzenetére
Akkor nincs hozzá driver. Vagy veszel hozzá egy audigy-t és kb 5k-ból megúszod, vagy xp.
A válasz gombot nyugodtan használhatod.[ Szerkesztve ]
válasz noblem1983 #45439 üzenetére
Ati + AVG probléma. Ha van AVG akkor töröld. De még csatlakozhat vírus is hozzá.
Ja és a kugli meg a bang a barátunk meg a barátnőnk.[ Szerkesztve ]
válasz biggamer #45520 üzenetére
Alvó állapotba megy. Vezérlőpult, energia gazdálkodásnál kapcsold ki. Biosban meg kellene nézni hogy van belőve, meg lehet hogy frissíteni is kellene hogy működjön. (nekem pl bios frissítés után volt C&Q)
válasz longwild #45530 üzenetére
Ez nem baj, így van megoldva és az MS-nél azért tudják mit csinálnak. Amúgy meg ha leválasztottad és kiírja, hogy végzett nyugodtan kihúzhatod meg hasonlók. Szóval nem kell ide a reg adatbázist piszkálni.
válasz pete_21 #45633 üzenetére
Mikor azt mondják, hogy a "tápomnak nincs baja", akkor szokott tönkre menni.
Az energiagazdálkosánál kikpacsoltátok hogy a vinyókat ne kapcsolja le?
válasz pr1mzejEE #45680 üzenetére
Ha nero burning-ed van, akkor az iso-ra két katt (ha a .iso a burning room-al van párosítva és akkor jól írja ki) majd utána írás. Ennyi.
válasz zetecR #45687 üzenetére
Miért a nero-t kell? Van lite verziója. Meg van belőle demo is.
válasz v!ct0y #45708 üzenetére
Lemezkezelés és betűjelet adsz neki.
(#45709) TheChos3nOne: 20 giga a min, de legalább 40 kellene neki.
Semmit nem érsz el vele, helyet nem tudsz csökkenteni, ramot max 100 megát nyersz a rendszer meg instabil lesz. Szóval jó úgy ahogy van.[ Szerkesztve ]
válasz Fire/SOUL/CD #45800 üzenetére
Valahogy nem win7 téma ez ...
válasz INMOTEP #45885 üzenetére
Ugyan ez a bajom csak nekem a 8 gigás kingston mondta be az unalmast. Életemben nem használtamn bitlockert és nekem is ezt írja ki. Szóval lehet hogy pusztul a pendrive.
